セット (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > セット (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"セット"を検索した結果 3558件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.129 sec)
[23917857] ぷららのIPv6エクスプレスで使いたいです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4/DBK [ブラック])
2021/01/20 18:31:46(最終返信:2021/03/31 02:11:11)
[23917857] ...マイページで「ホームゲートウェイ(HGW)によるIPoE接続」を「ON」にする必要があります。 ・ 2020年03月31日以前に光セット・光メイトをお申し込み ぷららV6エクスプレス対応ルーターでIPv4 over IPv6接続している場合... 詳細
[24049807] 毎日セットアップやり直しに、、、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST2 [ブラック])
2021/03/29 18:23:09(最終返信:2021/03/29 23:33:54)
[24049807] ...回線速度も改善されたのですが何故か朝起きると設定がリセット?初期化?されており、いちいちセットアップする必要があります。 接続環境は壁面のlanポートから直接こちらのルーターに接続...回線速度も改善されたのですが何故か朝起きると設定がリセット?初期化?されており、いちいちセットアップする必要があります。 本機のファームが最新でない場合は、 アップデートしてみて下...の鬼さん 了解です。 >何故か朝起きると設定がリセット?初期化?されており、いちいちセットアップする必要があります。 この現象が発生するたびにWANの接続設定(自動接続)をやり... 詳細
[24044591] 設定についてご教示ください!!!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/03/27 00:26:39(最終返信:2021/03/29 20:31:43)
[24044591] ...600HS2をBRにセットし直す場合は、 一度リセットした後にLANケーブル抜いてやり直さないといけないですよね? WG2600HS2にPPPoEのデータ残った状態となりますか? こちらでBRにセットした場合は...00MIでインターネット接続する。 (3) WG2600HS2のモードスイッチをBRにセットして、 PR-500MIに有線LAN接続し、電源オフオンする こうすればPR-500M...り回線は親のPR-500MIに接続した方がよくなりますか? >WG2600HS2をBRにセットし直す場合は、 >一度リセットした後にLANケーブル抜いてやり直さないといけないですよね... 詳細
[24031841] 新ルーターに切り替え後RT-400KIのLANポートの切断が頻発
2021/03/20 14:02:50(最終返信:2021/03/27 01:41:37)
[24031841] ...これだから現象が発生した訳ではないでしょうが、 通常は二重ルータ状態を避けるため、 WSR-1166DHPL2のモードスイッチはAPにセットして、 電源オフオンしてみて下さい。 > >・契約プロバイダ >  asahinet Asahi... 詳細
[24008855] 中継器について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/03/08 05:50:07(最終返信:2021/03/26 11:55:39)
[24008855] ...距離によっては5GHzで接続した方が良いかも知れません。 一度WEX-733D底面のスイッチを5GHzにセットして、 親機と再接続設定してみてはどうですか。 それと、WEX-733Dはテーブルタップに取り付けているのですよね... 詳細
[24042445] インターネットに接続できません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/03/25 22:53:57(最終返信:2021/03/26 01:10:06)
[24042445] ...ブリッジモードでは他の部屋の人からでも本機経由でLAN内の機器に アクセスされてしまいますので、 RTにセットして電源オフオンし、 ルータモードにした方がセキュリティ的には良いです。 それにBRモードだと、IPアドレスが10...機器によってはうまく通信出来ないものも出てくるかも知れません。 なので、モードスイッチをRTにセットしてみて下さい。 >Excelさん RTモードで再起動したところ、atermのアプリであるスマートリモコンで検索をかけても出てこなくなってしまいました…... 詳細
[24021664] 工事完了されどつながらず
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/03/14 22:04:27(最終返信:2021/03/21 14:16:05)
[24021664] ...一応スマホからクイックweb設定でやったつもりです。でもなんども同じ画面になります。 本機のモードスイッチはRTにセットされていますか? スマホだと少し画面が違うかも知れませんが、 https://www.aterm... 詳細
[24026377] 中継機として利用していたのが元に戻せない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2021/03/17 16:26:11(最終返信:2021/03/19 23:07:04)
[24026377] ...すね。 モードスイッチをROUTERにセットして、電源オフオンしてみて下さい。  → モードスイッチをROUTERにセットして、電源オフオンしてみました。結果、...ドにしないとダメですが、 WHR-1166DHP4の後面のモードスイッチはROUTERにセットしていますか? >ちなみに2533機のほうは、普通につながります。どなたかわかる方がい...、 IPアドレス的にはルータモードになっていないですね。 モードスイッチをROUTERにセットして、電源オフオンしてみて下さい。 そのうえでPPPoE接続等のインターネット接続設定... 詳細
[23959907] 無線ルーターの追加設置につきまして
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2021/02/11 17:45:44(最終返信:2021/03/19 22:35:51)
[23959907] ...モードスイッチが2個ある機種の場合は、 MANUAL & AP(BRIDGE)にセットして電源オフオンするだけです。 モードスイッチが1個だけの機種はAP(BRIDGE)にセットして電源オフオンするだけです。 >以前使用していたバッファローの別のルーター...有線接続ということで大丈夫ですよね。 >モードスイッチが1個だけの機種はAP(BRIDGE)にセットして電源オフオンするだけです。 この機種を見るとRouterとAPという切り替えスイッチがあるので古い機種のそれをAPの方にするということですね... 詳細
[23958880] この商品でインターネット環境は改善されますでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2021/02/11 07:34:31(最終返信:2021/03/19 20:28:48)
[23958880] ...二重ルータ状態を避けるためにWX6000HPはブリッジモードの方が良いです。 WX6000HPはモードスイッチをBRにセットして電源オフオンすれば、 ブリッジモードになります。 >Aterm WX6000HP PA-WX... 詳細
[24006451] 有線でPCやNASがつながらない(無線でPCは繋がる)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2021/03/07 00:06:23(最終返信:2021/03/19 15:25:06)
[24006451] ...開かない。 WG2600HP3のモードスイッチをRTにセットしていますか? モードスイッチをRTにセットして、今一度電源オフオンしてみて下さい。 「eo光電話...RESETボタンを長押し(約6秒以上)して、 一旦初期化した上で、モードスイッチをBRにセットしてみて下さい。 >羅城門の鬼さん >Excelさん コメントありがとうございます。...約6秒以上)で、 一旦初期化する。 (2) WG2600HP3のモードスイッチをRTにセットして、電源オフオン。 (3) 無線LAN接続または有線LAN接続した機器から 192.... 詳細
[24008118] eo光でIPv6
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX55 [ブラック])
2021/03/07 19:11:04(最終返信:2021/03/15 10:07:14)
[24008118] ...ルータはユーザーが準備する必要がありました。 今はONUにはWANポート1つしかなく、申込み時に多機能ルータ(電話アダプタ機能付き)が セットで提供されてます。 OPTAGEは、ONUも交換しないといけなくなるからか、電話アダプタを多機能ルータに... 詳細
[24017871] IPv6対応の機種は必須でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2/DB [ブラック])
2021/03/13 02:49:44(最終返信:2021/03/13 19:54:36)
[24017871] ...(ホームゲートウェイ対応の提供中のところ) OCNのv6アルファはこの接続方法と、専用ルータ、セキュリティ、サポートが セットになったサービスで、接続のみは2020/6から標準提供となったものです。 >確認ページの内容が間違っていましたあらためて添付します... 詳細
[24010275] 古いスマホが繋がらなくなった
2021/03/08 21:55:05(最終返信:2021/03/11 12:19:47)
[24010275] ...こちらで調べたところ、途中に置いている中継機が何故かおかしくなり電波干渉してたようです。 中継機を再セットアップしたら治りました。 お騒がせしました。... 詳細
[24010860] 無線接続の調子が悪い
2021/03/09 08:39:47(最終返信:2021/03/09 23:52:09)
[24010860] ...本機のインタネット側に接続している機器の型番は? もしもその機器がルータとして機能している場合は、 本機のモードスイッチをAPにセットして電源オフオンしてみて下さい。 >ネット回線はドコモ光、プロバイダ OCNを使用しています。 ... 詳細
[23954600] WXR-1901 DHP3をAPとして使用でしますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2021/02/08 20:18:14(最終返信:2021/03/07 15:17:27)
[23954600] ...WXR-1901DHP3はブリッジモード(APモード)で使った方が良いです。 後面のモードスイッチを MANUAL & AP にセットして、電源オフオンすれば、 ブリッジモード(APモード)になります。 但し、2台のWXR-190... 詳細
[24007230] WiFiが遅い
2021/03/07 12:07:56(最終返信:2021/03/07 14:26:17)
[24007230] ...・本機のインターネット側に接続されているレンタル機器の型番は? ・WG1200HSとWG2600HS2のモードスイッチは各々は何にセットされてますか? またWG2600HS2にPCを有線LAN接続してradishで計測すると、 下りはどれ程の速度ですか... 詳細
[23980159] M4とM5やM9を混在させることはできますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2021/02/21 15:40:45(最終返信:2021/03/06 19:00:52)
[23980159] ...「現場で」「実際に」「やってみないとワカンナイ」って部分は、どーしても残るっす。('ω') なので・・・、 まずは、「2台セット」でやってみて、「もう少しここいらまで」ってことならば、「もういっこサクッと追加」ってことが、できるのが... 詳細
[24001296] HomeCareどうですか? AC何Vまで対応?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2021/03/04 08:00:40(最終返信:2021/03/04 16:05:23)
[24001296] ...-240Vまで書いてありますか。 ・3ユニットセットを買うより、2ユニットセットと1ユニットセットを買う方が安い気がするのですが、間違っています...0V と記載されています。 >・3ユニットセットを買うより、2ユニットセットと1ユニットセットを買う方が安い気がするのですが、間違っています...pport/faq/1842/ >3ユニットセットを買うより、2ユニットセットと1ユニットセットを買う方が安い気がするのですが、間違っています... 詳細
[23971697] 別の棟ではつながらないので、この場合もう一台増設?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/02/17 08:36:36(最終返信:2021/03/04 12:23:04)
[23971697] ...ブリッジモードにした方が良いです。 WSR-3200AX4Sのモードスイッチを MANUAL & AP にセットして 電源オフオンすれば、ブリッジモード(APモード)になります。 >両方の棟でWifiを使いたいのですが... 詳細
