セット (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"セット"を検索した結果 1362件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20624392] 枠一杯に表示されない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG348Q [34インチ ブラック])
2017/02/02 21:00:51(最終返信:2017/02/06 15:27:04)
[20624392]...りたいがよろしいでしょうか?との打診があったので「OK」しました。 10日ほどして本日到着、早速セットしてみたところ、おっ「枠一杯に表示されてる」と思ったのは早合点で、右側だけ一杯表示されてるけど上と左側は以前の症状のまま...詳細
[20564356] PS4でレインボーシックスをする際に
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX2757-mhd [27インチ])
2017/01/13 04:40:45(最終返信:2017/01/13 12:20:05)
[20564356]...com/entrance/monitor_setting.htm 黒・白潰れはブライトネスト、コントラストを使ってセットで調整するのがコツです。 失礼しました、最近のモニターの輝度パラメータはバックライトの明るさに調整なってしまいますね...詳細
[20547543] 首が動く
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X3291HS X3291HS-B1 [31.5インチ マーベルブラック])
2017/01/07 15:44:21(最終返信:2017/01/08 20:28:56)
[20547543]...これはどのようなものかURLはってもらえると助かります。 『 アイリスオーヤマ METAL RACK 』でWeb検索されれば、 基本セットや 各種パーツのバラ売り品?まで多様なパーツを選択して組み上げれば良いと思う。 DIYの日曜大工の店で色々他の組み立てる棚も売られているでしょうから...詳細
[16924243] スピーカーが付いていませんが音を出せますか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-AD222EB [21.5インチ ブラック])
2013/12/06 22:05:37(最終返信:2017/01/08 17:34:27)
[16924243]...また、出る他の製品でも、モニターのスピーカーは総じて音質は望めません。 別途、スピーカーなり、ヘッドセットを用意することをお奨めします。...詳細
[20547927] 29UC88-B 対応PCについての質問
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 29UC88-B [29インチ])
2017/01/07 18:11:45(最終返信:2017/01/08 12:15:34)
[20547927]...にでも追加で。 今、Core i7 7700K世代とZ270チップセット世代が登場したところかも。 K付のCPUとZのチップセットを選べばCPUクーラ次第で4.5GHz以上設定できたりするかも。 ...詳細
[20502785] 本日購入しました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RBK [23.8インチ ブラック])
2016/12/21 19:48:08(最終返信:2016/12/23 23:20:03)
[20502785]...さらに16周年記念クーポンで800円割引です。 また、ご成約特典としてマイルストーンのマウスパッドの無料プレゼント(39セット限定)があります。 お得感満載です。 16周年割引は終了してます。 https://nttxstore...詳細
[20473748] DisplayPortを使えるグラボでおすすめを教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD58-B [27インチ])
2016/12/11 11:59:00(最終返信:2016/12/18 22:44:44)
[20473748]...IW-EM035(背面12cmファン×1 450W電源搭載) マザーボードは Intel(R)B85チップセット搭載 Micro ATX USB3.0/SATA3.0/DVI/DisplayPor 調べてみたところ上記とのことでした...詳細
[20484139] VESAマウントの取り付け部について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328C6QDSK/11 [31.5インチ ローズゴールド])
2016/12/14 23:04:00(最終返信:2016/12/15 01:19:19)
[20484139]...えるのですが、横一列に垂直になる様にセットするにはモニターアーム側で角度を調整するしかないのでしょうか。それとも何か垂直にセットできる仕組みになっているのでしょうか...えるのですが、横一列に垂直になる様にセットするにはモニターアーム側で角度を調整するしかないのでしょうか。それとも何か垂直にセットできる仕組みになっているのでしょうか...モニターアームはサンコーのくねくねモニター(3軸)を考えていますが、可動部を締め付けてセットするタイプなので、微妙な角度合わせが難しいかもしれないと思い、質問させていただきました。...詳細
[20458083] 解像度2560x1440が設定できなくなりました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2765HT [27インチ グロッシーブラック])
2016/12/06 00:29:44(最終返信:2016/12/07 23:45:40)
[20458083]...DisplayPortの場合は、WQHDが可能なはずです。 と言うことで。そのPCの型番(CPUとチップセットの情報)を開示してください。 あと、変換ケーブル/変換コネクタの類いは、使っていないですよね? オンボードでDisplayPort搭載ってのは...詳細
[20408501] 画像が粗くて困っています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CS2730-BK [27インチ])
2016/11/19 17:44:20(最終返信:2016/11/20 22:51:40)
[20408501]...そのうえでモニター接続はDVI-DLケーブルで接続していますか? (DLケーブルはコネクターに3X3の配列の端子が3セット立っています。) ここら辺から確認をしてみては? 参考程度に ディスプレイ側の設定は調整してみましたか...詳細
[20345384] この製品、あまり人気がないのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CS2420-BK [24.1インチ ブラック])
2016/10/30 18:50:42(最終返信:2016/11/15 17:06:36)
[20345384]... モニターを6700Kにセットすれば部屋の中では一致するが、今度は昼間の明かりの中でプリントを見ると色が違って見える。 自分は印刷を外注に出すのでモニターは5000Kでセット。 一応、部屋の蛍光灯は昼白色にして...詳細
[20359372] iTunesを使ったら画面が落ちる。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > BL2420PT [23.8インチ ブラック])
2016/11/04 05:41:04(最終返信:2016/11/08 05:51:41)
[20359372]...クリーンインストールは最後の手段として取っておきますね。 ディスプレイの電源設定はやってみますね。 ディスプレイの電源は4時間後に切れるようにセットして、スリープはしないという設定です。 30分に一度の割合で出るようです。音に異常はありません。...詳細
[20309615] WQHD'27 $359.99+
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/10/18 22:59:49(最終返信:2016/10/20 22:48:47)
[20309615]...5Kならドットピッチもほほ同じなので、今以上に文字が小さくなることも無いから。 最近は合計4kg近くの重さになるカメラセットを持ち出す機会もめっきり少なくなってきました。 逆に、PCゲームに興じることが多くなった昨今、モニターを大型化して2...詳細
[20289164] \17,800-(2,000円オフ クーポン適用)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27MP38VQ-B [27インチ])
2016/10/12 13:34:25(最終返信:2016/10/19 12:14:51)
[20289164]...経年劣化しやすいため、購入しないことを強くお薦めする。 また、これらの付属ソフトは、各センサーとセットで使用するものであり、センサーなしでは意味がない。   >DISPLAYでは色温度は一応指定してますが...詳細
[20183347] スピーカーとどのように接続すればいいのですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > RL2460HT [24インチ ブラック])
2016/09/08 23:31:44(最終返信:2016/09/11 08:55:00)
[20183347]...週発売の新型PS4には光デジタル端子が無いようですね。 PS4Proには記載があります。 新型PS4でとなるとHDMIで本格的なシアターセットのようなものと接続か、 モニターのイヤホンジャックから出すかになります。 初期型かPS4Proで光デジタルで出力となると予算がアップします...音質は好みになるので出来れば店頭で試聴するのをオススメしますよ。 >★ちわわん★さん 丁寧に教えてくださってありがとうございます! 予算の関係上シアターセットは厳しいのでモニターから直接つなごうと思います。 アドバイスを頂いたので実際に店頭で視聴してみようと思います...詳細
[20147879] ACアダプターが紛失してしまいました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON E2360V-PN [23インチ Glossy Black])
2016/08/27 12:34:39(最終返信:2016/08/27 23:16:14)
[20147879]...5mmでも装着できますが、接触不良などの問題が発生する恐れがあります。 また、6.5mm×4.4mmはセットには含まれていないようです。 米国Amazonでは結構互換電源があるようですが、電気用品安全法に対応して...詳細
[12678494] なぜ最近のモニタにはUSBハブがついていないのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT232WX(BK) [23インチ])
2011/02/19 19:04:10(最終返信:2016/07/12 10:16:52)
[12678494]...いくつかつけるべきと思うんですが、 みなさんどでしょうか? 必要ないし価格があがるのでいらないです。 最近のインテルのチップセットはUSBがいっぱいあるから。 モニターに余計なケーブルはつなぎたくないし。 パソコン本体のUSBポートだけで...詳細
[19674463] モニターの電源について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-T280UHD [28インチ シルバー/ホワイト])
2016/03/09 13:44:44(最終返信:2016/06/18 02:14:57)
[19674463]...一般的モニターの仕様としては、「No Signal」状態となったら、バックライトと液晶をOFFとします。 これらセットで、「モニターの電源を切る」を実現してまいす。 挙動としては、モニターの方が妖しいとは思いますが...詳細
[19772424] 発注しました(安すぎて不安)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-AD243EDW [23.8インチ ホワイト])
2016/04/09 14:05:53(最終返信:2016/05/14 12:30:08)
[19772424]...ゲームはやらないのでたいした報告は出来ませんが、物が届いて、ある程度使ったら、報告します。 夕方届いたのでセットしました。(デュアルディスプレイ) 明るくて色具合もかなり良いです。 DVIケーブルが付属してないので...詳細
[19826005] デュアルリンクケーブルについて。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/04/28 07:13:12(最終返信:2016/04/28 23:11:38)
[19826005]...DVIのデュアルリンクケーブルとシングルリンクケーブルは見た目で判別出来ますか? 今度WQHDのモニター購入を考えてます。同梱ケーブルの違いで2種類のセットがあるのですが、HDMIかDVIか迷ってます。手持ちのDVIケーブルが何本かあるのですが、シングルなのかデュアルなのか判別できません...詳細
