セット (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"セット"を検索した結果 1363件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18466078] 本機をメイン(単独)ディスプレイとして使用すること
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MB168B+ [15.6インチ ダークシルバー])
2015/02/11 22:30:03(最終返信:2015/02/15 10:01:49)
[18466078]...ドライバーをインストールする前の段階で、 本モニタとH530sを接続し、ドライバーのCDをH530sにセットし、 本モニタにCDのセットアップ画面が表示されているのを「想像」しながらキーボードを操作して、 インストールできないか試しましたが...詳細
[18418224] ColorEdge CX271-CNX かこれか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD-PA272W-B5 [27インチ])
2015/01/29 13:11:19(最終返信:2015/02/04 19:38:30)
[18418224]...ご意見いただけてとても参考になりました。 いろいろ調べて、ColorNavigator ElementsがセットするColorEdge CX271が一番値頃でいいのかな、 自分にはこれで充分かな、と考えました。...詳細
[18401599] ハードウェアキャリブレーションについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2413 [24インチ])
2015/01/24 15:54:31(最終返信:2015/01/25 21:48:24)
[18401599]...せめて素人でも手に入る「信頼できる印刷物」「印刷物のプロファイル」「印刷物の デジタルデータ」がセットで手に入ればマッチングも向上するのですが・・・ ちょっとスレチですね、スレ主さんごめんなさいm(_...詳細
[18323902] HDMIとDVIを繋ぐには
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 234E5QHSB/11 [23インチ Black Cherry/Black])
2014/12/31 17:53:50(最終返信:2014/12/31 19:01:18)
[18323902]...液晶にはHDMI端子のためこの2点を繋ぐにはどのようなものを用意すれば良いか教えていただけると幸いです。 今まで本体と液晶セットのものしか使用したことが無く、初心者のため検索しても様々な商品がありどれを選んだらよいかわからなかったため質問させていただきました...詳細
[18302680] お遊び用モバイルモニタとして購入
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > GeChic > On-Lap 1002 [10.1インチ])
2014/12/24 23:19:01(最終返信:2014/12/25 23:39:31)
[18302680]...念願の半分モバイルで(とはいってもコンセントのある場所で)簡易に使えていざ邪魔になったら 即片付けられるPC玩具セットのモニタとして購入してみました。 タッチパネル画面の奴ですね。 目的がラズベリーパイを遊ぶのに高い投資になるなぁと馬鹿らしくなって買うのに躊躇すること1ヶ月...詳細
[18172467] このモニタで使用するグラフィックボードについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4065UC/11 [40インチ ブラック/シルバー])
2014/11/16 08:15:56(最終返信:2014/12/18 19:05:08)
[18172467]...私の現在のPCはドスパラ製、OS=Windows8.1、 マザーボード=インテルH87-Expressチップセット、 CPU=インテルCorei7-4770、 メモリ=16G、 グラフィックボード=NVDIA GeForce...詳細
[18046663] この機種でA3表示が出来ますでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > UP3214Q [31.5 インチ])
2014/10/13 12:28:14(最終返信:2014/12/17 07:22:25)
[18046663]...A3サイズ縦の42cmは収まらないと思います。 DELLのこのシリーズは、パネル自体が90度回転してセット出来るようです。 24インチ辺りの製品を縦にセットして使用すれば、目的は達成出来るのでは。 http://accessories...詳細
[17954780] サムスンの湾曲した27インチモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/09/19 08:59:11(最終返信:2014/10/19 01:05:08)
[17954780]... 木馬の全周モニタとか、憧れます(笑) ただ、個人で買える金でとなると先に紹介のあったVRヘッドセットのが売れそうではありますが。 これが主流になるのはないと思うけど。 お〜す!   お2方 >木馬の全周モニタとか...詳細
[18017009] 教えてください、ウインドウズ7の画面が表示されません。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XU2390HS XU2390HS-B1 [23インチ マーベルブラック])
2014/10/05 15:00:22(最終返信:2014/10/12 12:22:11)
[18017009]...スレ主さんのパソコンで、該当ドライバを削除してから、奥様のパソコンと同じドライバ(Windiws バージョン、命令セットのビット長などが同じだという前提)をインストールしてみてください。 デバイスマネージャーでディスプレイアダプターとモニターのドライバを確認し...詳細
[17969959] RGBとキャリブレーションについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2713H [27インチ])
2014/09/23 00:39:24(最終返信:2014/09/26 21:48:41)
[17969959]...MacとWin等を切り替えて表示させる事は可能でしょうか? それともMac or Winを使う際に1回1回ケーブルをはずして、 セットする必要があるのでしょうか? ----------- 以上、再度アドバイス頂けますと助かります...>>MacとWin等を切り替えて表示させる事は可能でしょうか? >>それともMac or Winを使う際に1回1回ケーブルをはずして、 >>セットする必要があるのでしょうか? Win、Macといえども切り替える度に、ケーブルを引き抜く必要は無い訳で...詳細
[17828378] イートレンドで
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV3237-BK [31.5インチ ブラック])
2014/08/12 20:19:39(最終返信:2014/08/16 23:51:50)
[17828378]...o7セットを予約しました。 他にもusbグラフィックアダプターのセットやコルセアのヘッドセットとキーボードとマウスのセットがあ...きいかと思います。 私も注文を入れました 選択したのはヘッドセット・マウス・キーボードのセットです http://kakaku.com/item/K00006...NTT-XのPanasonic 4KウェアラブルカメラHX-A500-Dとのセット179,820円はどうかと考えています。 HX-A500-Dだけでも3万円くらいですので...詳細
[17625399] え?何が変わった?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2736W-ZBK [27インチ ブラック])
2014/06/14 12:48:50(最終返信:2014/08/08 14:55:36)
[17625399]...保護シートを単品で買うと2万円以上します。(高い!!24インチ液晶モニタがもう一台買える) 直販のセット価格だと10万円を切ります。 実質、1万7千円ほどの値引きとなっています。 (保護シートは実質3千円となりますが...詳細
[17730219] HDMI接続しつつ緑ケーブル経由で音を出す方法は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MX239HR [23インチ])
2014/07/13 23:32:42(最終返信:2014/07/14 22:26:45)
[17730219]...最終手段はHDMIに音声を割りこませるアダプタとかでしょうか(存在するかは不明) OS:Windows7 Pro サウンド:マザボ内蔵AMDチップセットオーディオ グラボ:Radeon HD 5750 PCの設定ですが、サウンドのサウンドデバイスでH...詳細
[17642013] とにかくモニターの色を合わせたい場合
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CX240-CNX [24.1インチ ブラック])
2014/06/19 02:51:13(最終返信:2014/06/19 10:53:43)
[17642013]...部屋の蛍光灯の種類によっても感じ方が変わってきます。 昼光色・昼白色・白色、等が売られていますが、一般的には 昼光色がセットされています。 昼光色は6500Kですので、部屋が6500Kでモニターが5000Kですと、部屋の色温度に目が慣れてしまい違和感が生じます...詳細
[17639711] アスペクト比の固定
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON 22EA63V-P [21.5インチ])
2014/06/18 15:01:15(最終返信:2014/06/18 17:00:38)
[17639711]...この液晶は4:3の比率を保つ(横伸びしない)機能はついていますか? どうぞよろしくお願いします。 モニターセットの下部にある MENU ボタンを押して、ワイド / オリジナル(480i/480p 時のみ有効)でオリジナル入力映像信号を元の縦横比に変更出来るそうです...詳細
[17567084] PS3で使いたいのですが・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2255HM [21.5インチ グロッシーブラック])
2014/05/28 20:12:28(最終返信:2014/06/15 11:29:00)
[17567084]...購入を検討していてコスパもよくPS3で使えるそうなのですが、自分は、PS3でSkypeをしながらゲームをしたいのですがヘッドセットは使えるのでしょうか? 自分の使っているヘッドセットは、シベリアV2です。わかる方よろしくお願いします。 イヤホンジャックはあるので...詳細
[17618977] ヘッドホンジャックは有りますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > XL2420TE [24インチ ブラック])
2014/06/12 16:05:07(最終返信:2014/06/12 21:52:45)
[17618977]...USBは有りますから試すならUSB接続のヘッドセットやスピーカ類が必要かと。 私はHDMi接続は使っていないのと音はサウンドカードの後方から取り出してヘッドセットに入れてますので 直接的な回答出来ませんが...詳細
[17557005] このモニターの音声について教えて欲しい事があります。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > G226HQLBbid [21.5インチ Black])
2014/05/25 22:55:57(最終返信:2014/05/25 23:50:49)
[17557005]...このスピーカーは市販のスピーカーを接続できますか?又、ヘッドフォン、ヘッドセットを接続できますか? http://img14.slando.ua/images_slandocomua/10678891...詳細
[17484526] VGA対応の謎
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > P-line 288P6LJEB/11 [28インチ ブラック])
2014/05/05 23:43:53(最終返信:2014/05/06 09:54:34)
[17484526]...超解像機能があれば面白い結果を得られるかもしれませんが… スペックを考えると、Sonyの4K30Pムービー(FDR-AX100)を セットで購入すると面白いかもしれません。...詳細
[17441541] 8から8.1にアップデートしたらフルHD表示できない。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WLM-D [23インチ ブラック])
2014/04/23 09:41:35(最終返信:2014/04/23 21:23:13)
[17441541]...> サポート > インテル® 82945G Express チップセット> トラブルシューティング チップセットのトラブルシューティングで ディスプレイによって既定の解像度が利用できない ...詳細
