セット (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"セット"を検索した結果 1362件中121〜140 件目を表示
(検索時間:9.399 sec)
[17269808] スピーカー付きモニターは少ないですね・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/03/05 23:57:24(最終返信:2014/04/09 20:40:00)
[17269808]...現15インチモニターより大きいモニターをと考えてます。 後付けスピーカーだと電源や配線の事を考えるとセットされてるモニターのほうが楽かと。 まともなスピーカーの付いたモニターは非常に少ないですね。100均スピーカー相当の音も出ないようなものばかり...詳細
[17290786] モニターが真っ暗なんです
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2412M [24インチ])
2014/03/11 12:16:34(最終返信:2014/03/12 12:05:19)
[17290786]...会社でパソコンをセットアップしといてほしいと言われ、このモニターを青色のコネクタで本体に取り付けたんですが、画面が真っ暗なまんまなんです。 何かしら特別な事をしなきゃいけないんでしょうか…? 一緒に1枚CDが入ってたんですが必要なんでしょうか…...詳細
[17218385] \89,980で購入【クーポン適用後】
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > UP2414Q [23.8 インチ])
2014/02/21 11:25:38(最終返信:2014/03/01 14:15:52)
[17218385]...試しに「amd_catalyst_14.2_beta1.3」を導入してみました。 ただ、グラフィックチップセットは 「AMD Radeon HD 7700 Series」のままでした。 ボードはSAPPHIRE...詳細
[17190245] 価格値下がりの要因は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CG246 [24.1インチ ブラック])
2014/02/14 15:06:48(最終返信:2014/02/17 12:04:39)
[17190245]...CX240-CNX (ColorNavigator付属、EX2センサー付属) 蛍光灯スタンド・ 遮光フードCH7セット」を、購入することとし、先程手続きを済ませました。  また、ネットで調べたら、今メーカーでも、「期間限定の値引き」や...詳細
[17173913] 手前に傾いてるる...??
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF234XPBR [23インチ ブラック])
2014/02/10 13:52:30(最終返信:2014/02/10 15:44:49)
[17173913]...見やすかったです ですが本製品はホント若干ですが水平でもなく手前に傾いてる感じです 最初は台座を逆にセットしたのかと思い確認しましたが向きはあってました 手前に傾いてるのは仕様でしょうか? 同じ製品を使っている方がいましたら回答よろしくお願いしますm(_...詳細
[17136328] DVI接続で節電モードになってしまう
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON 27EA33V-B [27インチ])
2014/01/31 20:18:04(最終返信:2014/01/31 20:18:04)
[17136328]...PC3-12800 (4GB×1) ハードディスク 500GB SerialATAIII 7200rpm チップセット AMD A75 FCH (Micro ATX) 光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ 電源...詳細
[17092051] 助けてください!ナビゲーターを終了できません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CX240-CNX [24.1インチ ブラック])
2014/01/20 02:26:24(最終返信:2014/01/20 02:44:17)
[17092051]...このモニターとmacmini2012を繋いで、使用しています。 カラーナビゲーター6を使ってキャブリケーションしようとしたら、EX2をセットしてから実行って押したら、準備中と表示されたまま動きません。 キャンセルしよう思ったらキャンセルもできません...詳細
[17057158] 付属品について質問
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > GeChic > On-Lap 1502I [15.6インチ White])
2014/01/10 20:51:13(最終返信:2014/01/12 00:53:18)
[17057158]...1502I ※ON-LAP 1502IとVESAマウントキットのセットとなり、カートに各1ヶが自動的に投入されます。また、1注文につき1セットずつの購入となります。予めご了承下さい。 http://nttxstore...売れないので在庫処分でしょうか。 アームが欲しく成って来ました。 NTT-X StoreでもVESAマウントキットのセットがオマケですね。 NTT-X Store TEKWIND10点マルチタッチ対応、フルHD液晶搭載15...詳細
[16983879] 表示解像度とグラフィック・カード、ケーブルの相性の件
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD-PA272W [27インチ])
2013/12/21 23:24:14(最終返信:2013/12/21 23:24:14)
[16983879]...私は昨日、ヨドバシ・ドット・コムで購入した製品をセットアップしました。自作PCに接続したところ、皆さんのレポートにある通り、モニターのネイティブのWQHDで表示されませんでした。 私は2台のCPUを、DVI+USB切替機で1台のモニターに繋いで使っているので...詳細
[16941348] 本機種使用で逆にsRGBがわからなくなりました
2013/12/10 22:24:08(最終返信:2013/12/16 00:51:55)
[16941348]...Windowが出力する色域を変えて、モニターの表示する色域をシュミレート出来ますので、OSに従うにしておけば作業空間の色域がセットされたモニターの色域で収まるようになるはずです。 モニターがsRGBで作業空間がAdobeRGBっていうのは意味ありませんので...詳細
[16857833] 輝度(明るさ)調整の下限について教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 224E5QHSB/11 [21.5インチ Black Cherry/Black])
2013/11/20 04:52:44(最終返信:2013/12/10 08:12:58)
[16857833]...・・ >グレア液晶は輝度設定を最低にまで絞ってもまだ眩しいのです ↑モニターからコントラストとセットで明るさを調整してみて下さい。 輝度=1とか2とか コントラストも=1とか2とか  私のは両方0でも真っ暗にはなりません...詳細
[16923019] 台含めての高さはどれぐらいでしょうか?
2013/12/06 16:45:50(最終返信:2013/12/06 17:43:47)
[16923019]...これは液晶自体の高さなのではと思い、実寸を知りたいです。ちなみにPCデスクの高さは45cm余裕があります。 メーカーの仕様表には、セット(スタンド付き)641.4×203.3×459.3mmとあり、スタンド付の高さは459.3mmのようです...詳細
[14487595] これだ!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > B243HLBbmdrz [24インチ ブラック])
2012/04/26 15:17:07(最終返信:2013/11/27 17:04:12)
[14487595]...いいです。 HP Photosmart Wireless B110aカートリッジへの 補充用のキットセットもあります。(笑) なぜかURLが貼り付けられないので 楽天のURLに連結してくださ〜い /gold/inkdiy/...ポンパレで2800円からギフト券を適用して実際は2300円で購入です 紹介していただいたエコインクの真空インクタンクのセットが 2205円の半額で売られていたようです、残念ながら売れ切れでした また特売やってくればいいですが...詳細
[15673106] ウルトラノートから2560x1440表示させる方法について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2713HM [27インチ])
2013/01/26 15:19:48(最終返信:2013/11/09 23:34:02)
[15673106]...com/item/K0000377666 IN WIN IW-BP671/J 後は、CPU/メモリ/ストレージ/OS セットで5万円くらいですか。 このモニタ 標準の足使うと VESAが塞がってるから、後ろにくっつけるのが出来ないのが残念だよね...詳細
[16810811] この組合わせで、液晶TVとPCを繋げる変換ケーブルは有りますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/11/08 18:56:07(最終返信:2013/11/09 00:25:07)
[16810811]...おう… よく見たらTV側に(PC音声入力)っていうイヤホンジャックみたいな穴が… これとVGAとをセットで使えって事なのかな…? しかし何でVGA端子の真横でなく、本体の反対側に? これでしょうか? ...詳細
[16748957] WQHD2,560 x 1,440の利用可能でしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > PB278Q [27インチ])
2013/10/24 17:48:10(最終返信:2013/10/25 14:54:02)
[16748957]... ■メモリ : 8GB PC3-12800 (8GB×1) ■チップセット : インテル(R) H87 Expressチップセット (mATX/SATA 6Gbps対応ポートx6) WQHDの解像度2...Windowsがハングしたと思う。 なので、1920x1080等の無難なモニタがマルチモニタのセットのどこかにある方が安心ですけどね。いっそ Quatroモニタにして、1920x1080は普通は電源おとしておくとか...詳細
[16346708] 内臓スピーカから音がでないです。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MX239H [23インチ Silver+Black])
2013/07/09 07:37:11(最終返信:2013/10/25 08:34:33)
[16346708]...Case:IW-Z588B/410V2(R) OS: Windows7 64bit で構成していますが USBハンドセットからは聞いたり会話などできるのですが この商品の内臓スピーカーから音を出力するにはどうすればよいのでしょうか...詳細
[16637792] intel HD4000内蔵ボードでクアッドXGA解像度は利用できるのか?
2013/09/27 09:24:22(最終返信:2013/10/08 21:24:52)
[16637792]...Core(TM) i7-3770 プロセッサー + インテル(R) B75 Express チップセット搭載マザーボード + HD4000のWin7 64bit の環境で、このディスプレイは利用できるのでしょうか...詳細
[16524691] 猛暑のせいか…。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > H226HQLbmd [21.5インチ Black])
2013/08/30 15:50:51(最終返信:2013/09/25 12:10:57)
[16524691]...何時送ってくるのかな〜? 今日、やっと品物が届きました。 未開封・新品です。 さてと、これからセットアップするか〜。 今度のモニター、壊れないで長持ちして欲しいなぁ。 それにしても、時間掛かった。...詳細
[16550342] モデル末期としては割高?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD-PA241W(BK) [24.1インチ])
2013/09/06 06:52:24(最終返信:2013/09/06 19:56:54)
[16550342]...e CX240-CN(ヨドバシでなんと86000円!)に交換。せめてキャュリブレーションソフトはセットしてほかった。 迷惑だから次からは買う前に判断しようね。 店員には確認したんですが、ソフトも入ってますということだったので...詳細
