セット (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"セット"を検索した結果 1363件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[16550342] モデル末期としては割高?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD-PA241W(BK) [24.1インチ])
2013/09/06 06:52:24(最終返信:2013/09/06 19:56:54)
[16550342]...e CX240-CN(ヨドバシでなんと86000円!)に交換。せめてキャュリブレーションソフトはセットしてほかった。 迷惑だから次からは買う前に判断しようね。 店員には確認したんですが、ソフトも入ってますということだったので...詳細
[16003454] スリープ後は認識しない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite T2452MTS T2452MTS-B1 [23.6インチ マーベルブラック])
2013/04/11 12:01:31(最終返信:2013/08/30 22:44:34)
[16003454]...マザーボードやチップセットとかではなく、モニターの本体の問題かと思われます。ほとんど同時期に購入しましたが、PCではなく、モニターに使われている製造ロットに伴う、ファームウェアの差か、チップセットの問題かもしれません...OS標準のタッチドライバで動作しています 基本的な知識が、有るのか無いのか不明ですが ご使用の、環境(マザーボード・チップセットなど)の問題でしょう それ程、難しい設定では無いと思います T2351MTSを2台持っています。...詳細
[16408703] 文字がぼけてしまい、とても見ずらいです
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > PB278Q [27インチ])
2013/07/27 15:23:30(最終返信:2013/08/29 14:44:48)
[16408703]... hpの方は、ビデオ解像度が低いので、解像度の高いカードに代える。 acerのチップセットは780Gの様ですので、ハードとしてはOK。 モニターケーブルはデュアルリンクタイプが必... Acerの方は拡張スロットに開きがあるので増設は可能ですが、 標準で装備してるチップセットの『AMD 780G』がもしかしたらのWQHDを出力できるかもしれません。 設定はいじり...を買いました。 XPS8700が来たのが、8月16日でした。 新しいアカウントで、すべてセットアップしました。 文字は鮮明になりました。 口コミ頂いた方、ありがとうございます。 感謝...詳細
[16502965] 「HDMI入力時の挙動について」その後
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MX239H [23インチ Silver+Black])
2013/08/24 19:07:20(最終返信:2013/08/24 21:29:22)
[16502965]...「どのような環境で動作確認して頂いたのか?」との問いには、要領を得ない回答。 こちらからはPCチップセットなどの詳細を伝えており、最低限、類似の環境で確認してもらいたかったのですが、一切考慮されていない様子です...詳細
[16360399] 購入しました。グラグラします。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X2377HDS-B PLX2377HDS-B1 [23インチ マーベルブラック])
2013/07/13 09:43:55(最終返信:2013/07/20 20:33:45)
[16360399]...先日購入しました。 液晶部 台座 スタンド と分かれてまして、各パーツをはめこんでセットするのですが 値段相応なのかきっちりはめこんでも、液晶の枠の部分を少し触っただけで揺れます。(ぐらつきます) 電源ボタンやメニューボタン押すときもそうです...詳細
[16372066] 感想聞かせてください。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/07/16 15:15:06(最終返信:2013/07/16 17:13:42)
[16372066]...いままでノートパソコンのみで使用していたのですが、この度ノートパソコンを買い換えするのに液晶ディスプレイとセットで新規購入を検討しています。使い勝手はどうですか?参考にさせて頂きたいので教えてください。 解像度...詳細
[16274016] 画面の色が青くないですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2334W-TBK [23インチ])
2013/06/20 04:09:21(最終返信:2013/06/26 17:25:27)
[16274016]...両者まったく色温度が異なります。 メカ沢一号さん の「Customモード」で「6500K」にセットした時、「ゲイン」の値がどのようにセットされているかには興味がありますが。 私のは既に述べたように「R:100%, G:95%...詳細
[16253158] Cintiqの新型?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/06/14 22:46:37(最終返信:2013/06/23 20:28:57)
[16253158]...もう一度考えてみます^^。 有難うございました。 全く関係ないけど。 >タブレット売り場で本気だす(11セット) http://pya.cc/neta.php?id=16401 …一瞬、タブレットが抗菌なのかと思った...詳細
[15967229] どちらの接続方法が画質がよい?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2713HM [27インチ])
2013/04/02 01:04:42(最終返信:2013/05/16 21:26:49)
[15967229]...実際モニタのDisplayportに問題があるとの発言もあったそうだし。 主へ>話それてごめんなさい。 仕様追記 CPU:i7 3930k チップセット:x79 GPU:GTX570 ZOTAC OS:Win7pro&Win8pro 64bit 自分には...詳細
[15691522] キャリブレーションについて
2013/01/30 11:45:59(最終返信:2013/05/05 14:58:54)
[15691522]...WINとMACを使ってますが、傾向は同じです。 モニターのプロファイルはキャリブレーションした物をセットしています。 ViewNXとキャプチャーNX2をメインに使用しています。 白から黒のグラデーションを表示しても緑かぶりが気になります...詳細
[16050270] ディスプレイの調整
2013/04/23 16:50:00(最終返信:2013/04/24 22:50:30)
[16050270]...目視調整でガンマ特性をそれ以上正確にすることはできない。 ノートパソコンのディスプレイやメーカー製デスクトップパソコンセットの付属ディスプレイの多くは、ガンマ特性がかなり狂っている。 こういったディスプレイなら、Calibrizeにより何もしないよりはマシになる可能性がある...詳細
[15969142] 写真用?
2013/04/02 17:48:00(最終返信:2013/04/15 22:41:50)
[15969142]...ColorEdgeが来て調整すんだらまた御報告します。 CX240-CNXは、専用の測色器がセットで付いている。 もしよければ、chikapon_mpsさん流の調整を行う前に、一度この測色器を使って調整を行い...PA241Wは、NEC側としては、i1やColorMunki Photoなどを別途購入し、ディスプレイとセットで使っていくことを想定した商品。 想定どおりの使い方をするユーザーにとっては、仮に初期状態で紫被りであっても問題がない...詳細
[15974256] ディスプレーのご相談
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD-P232W-BK [23インチ ブラック])
2013/04/03 21:30:19(最終返信:2013/04/12 22:16:21)
[15974256]...ーで不安)  全然、わかっていないのですが、 @ このディスプレーを購入し、sRGBにセットする。 A このディスプレーを購入し、目視で調整する。 B ディスプレーじゃなくて、安く...、今までの安物と違って、視野角広いので、動いても色が変わらない。 ^^;  sRGBにセットしただけですが、十分、綺麗です ^^ キタムラプリントより綺麗です ^^;  Easy...、DHMOさん、よろしくお願い致します ^^ ありがとう御座いました。 >sRGBにセットしただけですが、十分、綺麗です 当面はそれでもよいだろうが、sRGBモードの発色は次第に...詳細
[8350011] 皆さんのモニターの主電源ボタン壊れませんか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > 2408WFP [24インチ])
2008/09/14 20:42:17(最終返信:2013/03/26 20:24:38)
[8350011]... 自分の親が使用しているPCもDELL製でディスプレイ(こちらの製品ではないですが)もセットで購入・使用していたのですが、1日5〜8回ほどスイッチを入り切りを3年間以上続け今年の春...せていただきました。 DELLのモニターの主電源ボタンってもろいんですね。 私のはセットで買った、E190Sなのですが、買ってわずか 13ヶ月経たないうちに、主電源ボタンがきか...突然電源が入らない。一度は捨てかけたんですがここを見て、拾ってきて12時の方向になんとかセットして、電源が入るようになりました。すぐ、セロテープで位置固定しましたよ。ほんとに助かりま...詳細
[15924020] マルチディスプレイにしてます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WX(BK) [23インチ ブラック])
2013/03/22 18:20:10(最終返信:2013/03/22 18:20:10)
[15924020]...フロントにはHDMIでシネマセットに接続してテレビで使用しています。 このリアには今、DVIで出力していますので音声が出ません。 今はメインもリアもどっちの音声もシネマセットのスピーカーから出ています...。 この状態からメインの音声はシネマセットで、リアの音声はリアディスプレイから出したいのですがいい配線方法があれば教えていただけないでしょうか?...詳細
[15897254] モニター難民
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta Color RDT241WEX(BK) [24.1インチ])
2013/03/16 02:29:37(最終返信:2013/03/22 03:14:01)
[15897254]...まず最小限のシステムで開始してはどうだろうか。 パソコン本体は4万円のWindows機、ディスプレイは3万円、カメラ・レンズセットは数万円。 それでしばらく過ごし、何か不満があったら、不満があった機器をヤフーオークションで売り、買い替える...詳細
[11065460] DisplayPortって?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD-PA241W [24.1インチ])
2010/03/10 20:38:46(最終返信:2013/03/19 08:48:20)
[11065460]...Studio Pro 5、Lightroom 4.3等々です。  ただ、最近使っていないんですよ。このセット。 通常利用はsRGB観賞用にMultiSync LCD2490WUXiで最近はほとんどこのモニター利用です...詳細
[15803692] MacBookAirのWindowsサポートソフトウェア
2013/02/23 03:16:18(最終返信:2013/02/23 03:16:18)
[15803692]...ドライバーの問題っぽいのでMAC-OSのBootCampアシスタントで最新の Windowsサポートソフトウェアをダウンロードしてセットアップしたところちゃんとコント ロールパネルのところディスプレイ名にASUS MX239と表示されて画面もフルに表示される...詳細
[15792637] スリープ状態から再起動するとたまに画面が消えたままに・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VE198T [19インチ ブラック])
2013/02/20 19:04:15(最終返信:2013/02/21 00:04:46)
[15792637]...オブジェクト指向の開発では相互依存クラスから構築されるアプリケーションを重視するのに対し、サービス指向の開発では自律的なサービス セットから構築されるシステムを重視します。 つかないときはモニタランプは赤いままです。 後、「信号入力なし」と表示されて...詳細
[15780577] テレビ視聴(残像感)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WX-Z(BK) [23インチ ブラック])
2013/02/18 00:00:13(最終返信:2013/02/19 01:38:06)
[15780577]...東芝REGZA 26ZP2に外付けHDD(少し安くなってから)のセット または 三菱RDT233WX-ZにマクセルHDDレコーダーVDR-R2000.G50のセット になります。 MDT231WGにHDDレコーダーをつけると6万ぐらいいっちゃいます(^^;)...詳細
