セット (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > セット (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"セット"を検索した結果 471件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[12142130] 全て込みで8万円ほどで
 (プロジェクタ)
2010/10/31 09:36:44(最終返信:2010/11/22 17:54:51)
[12142130] ...EH-DM3Sかな。 この機種は本体+アンプ+スピーカー+DVDプレーヤーの一体型で、80インチのスクリーンもセットになっていますので、+1万円ぐらいの地デジチューナーでテレビも見れます。http://kakaku...参考になるかどうかわかりませんが、 TAXANの『KG-PL011S-TV』はテレビチューナーがセットされたモデルです。 光源がLEDなのでランプ交換が必要ないというメリットは大きいです。 ただし、明... 詳細
[12107713] 初購入を検討中です
 (プロジェクタ)
2010/10/24 14:10:21(最終返信:2010/10/31 10:07:50)
[12107713] ...少し厳しいかもしれませんね。 初導入でしたら、EPSONなんかどうでしょうか? スクリーン80型とセットで、プロジェクター本体にDVDドライブがついているので、設置も簡単ですよ。 http://shop... 詳細
[11778286] ホームシアター初心者です。
 (プロジェクタ > Acer > H5360)
2010/08/18 12:29:55(最終返信:2010/08/19 06:43:36)
[11778286] ...サラウンド不要ならプリメインアンプ+スピーカーの2chシステムでもいいのですが、サラウンド再生したいならシアターセットやAVアンプ+スピーカーシステムを組み合わせたいです。 現行機ならAACにはまず対応していると思ってもらって構わないです...おおよその予算額も書かれるといいです、オーディオ機器は上を見るときりがないですから。 お手頃予算となると一式揃っているシアターセットが良さそうです、ONKYOのV30HDX V20HDX 22HDX DENON S500HD Pioneer... 詳細
[11672934] ジャパネットたかた 7/30(金)18時までの限定特価
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-DM3S)
2010/07/24 21:57:25(最終返信:2010/08/03 18:21:12)
[11672934] ...234円(税込)にて、 さきほど注文しました。限定数30で、自分が注文したときは残り26でした。 セット商品は、バッファローのテレビ用地デジチューナーDTV-S100。 分割金利・手数料はジャパネットが負担します... 詳細
[11560640] 良品です!
2010/06/29 16:13:13(最終返信:2010/06/29 16:13:13)
[11560640] ...したが、 100インチの3Dはかなりの迫力です。 ちなみにNVIDIA 3D VISIONグラスセットも同店で即納でした。 色々な用途があると本製品ですので、購入を検討されている方の参考になれば 幸いです... 詳細
[11141437] 皆さんの評価は?
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC6800)
2010/03/26 00:16:33(最終返信:2010/06/14 21:04:09)
[11141437] ... いまEPSONは実家のリビングで天吊りで投射しています。 ヤフオクでPJ&スクリーン&金具セットがあったんで、それをフル活用してます。 個人的には頭上に機械があるとどうも存在感が強くなりがちなんで... 詳細
[11389043] 購入予定
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW15)
2010/05/21 19:17:02(最終返信:2010/05/28 00:25:13)
[11389043] ...スピーカークラフトみたいにツイーターが動かせるみたいなんで、こっちでもいいかな〜?って思ってます。スピーカーケーブル&ターミナルもセットで価格もお手頃。 ちなみに音質は問題ないですか?サラウンド用に使おうと思うんで、それほど高音質は望んでいませんが... 詳細
[11306427] 疑問です。
2010/05/01 23:55:46(最終返信:2010/05/02 09:20:09)
[11306427] ...EH-DM3とEH-DM3Sの違いは、スクリーンセットと本体のみとの違いですかね? それ以外の疑問は解決しました。 ありがとう御座います。 メーカーサイト見る限りは、スクリーンセットが付いているか、付いていないかの違いだと思います... 詳細
[11046872] 安く買えました
2010/03/07 09:33:19(最終返信:2010/04/23 23:36:11)
[11046872] ...設置も楽でした(今までのプロジェクトと同じ天吊のつもりでしたが、当然SONYの天吊金具は全く合わず、折角安く変えたのに純正の天吊セットで4万円程度費やすのも悔しいの擬似天吊で我慢してます) 参考になれば。 HC6800 170,000円... 詳細
[11023275] スクリーンの破損(?)
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TWD10S)
2010/03/02 20:30:35(最終返信:2010/04/04 10:38:44)
[11023275] ...私の時は全額自己負担と言われました。 保証は本体のみで、スクリーンは保証外だと・・・。 でもよく考えると、スクリーンとセット販売なのにおかしな話ですよね。 自分でガムテで張り合わせたんですが、またまた剥がれてきていて、 いつまで保つのか不安です...ったけど) 新型からスクリーンのタイプが変わっていますから。 >でもよく考えると、スクリーンとセット販売なのにおかしな話ですよね。 本当にそう思いますよ。エプソンの対応がばらばらなのかもしれませんが... 詳細
[11170275] 2代目 2年の間によく進歩したと感心!!
 (プロジェクタ > EPSON > EB-W8SP)
2010/03/31 23:03:46(最終返信:2010/03/31 23:03:46)
[11170275] ...この点も助かります。今まではそばにいた人は大変でした。 これから使いますが、性能などまたレポートします。セットに同梱されたスクリーンも問題ありませんが、バネがきつくて、たたみ込みに相当力が要りました。... 詳細
[11136624] 地デジチューナーセットモデルの方がお得ですよね?
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL011S)
2010/03/25 00:15:19(最終返信:2010/03/26 00:40:29)
[11136624] ...jp/docs/news/20100318_355072.html 先のお店で発注しました。 税込セット価格で75000円(送料別)でした。 チューナーいらなかったのですが、 価格が安かったので即決しました... 詳細
[11036565] PS3との相性
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW200H)
2010/03/05 12:41:21(最終返信:2010/03/12 12:49:24)
[11036565] ...オークションでランプ約100時間(ムラ・ホコリその他問題なし。だと思います)、キクチ80インチ(16:9、タペストリー)、天吊り金具の3点セットで、約35000円。自分でいうのもあれですが、かなりの買い物上手でした。たまたま、運がよかったのかも知れません... 詳細
[10901890] 手垢のような黒ずみのようなコブシ大の影が2箇所に映ります…
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3800)
2010/02/07 17:35:56(最終返信:2010/02/18 21:47:27)
[10901890] ...>その場で直せるなら直してもらえるようです。  この症状では、恐らく、持ち帰り修理になると思います。 その場合にも、親切に代替機をセットしてくれると思いますよ.....1週間ほどプアマシーンで我慢しなければならないけど....。  初期不良で交換交渉もありとは思いますが... 詳細
[10824480] 音声の出力について
2010/01/22 23:25:01(最終返信:2010/02/03 01:12:34)
[10824480] ...力しなくてもシアターセットに入力すれば使用できます。 ゲーム機をシアターセットに繋げてからプロジェクターに映像だけ出力するか、ゲーム機の映像だけプロジェクターに入力して音声だけシアターセットに入力する方法でいい...と考えておられるのでしょうか? 素直にゲーム機本体から外部スピーカーセット(ホームシアターセット)に接続できない理由が何かあるのでしょうか? >プロジェクタから音声...・。 どこにホームシアターセットを噛ませばいいのか、ちょっと混乱してます・・ RS71さんのおっしゃる形は PS3→ホームシアターセット(HDMI接続)→プロジェ... 詳細
[10848432] EB-W8SPに付いているスクリーンについて
2010/01/27 20:23:59(最終返信:2010/01/31 15:00:53)
[10848432] ...エプソンのサイトでは同じ型番のものは載っていませんね。単独で売っているものと違って、セット用に若干コストダウンしたものかもしれません。 品としては、ごくふつうで、実用上支障なく使っています。セットも簡単です。 プロジェクターの方も、使い勝手はたいへんいいです... 詳細
[10843275] スクリーンのアスペクト比は何がいいでしょうか
2010/01/26 19:32:28(最終返信:2010/01/26 20:48:37)
[10843275] ...説明された方が十分わかっていなかったようです。  早速、このプロジェクターと80インチのワイドスクリーンにシアターセット(パイオニアのHTP-S727を予定)を購入して映画館気分を味わって毎日楽しみたいです。  本当にありがとうございました... 詳細
[10774990] 素人にアドバイスを
 (プロジェクタ)
2010/01/12 22:06:31(最終返信:2010/01/15 01:37:18)
[10774990] ...8万円前後?〜(100インチとして・電動やスプリングローラーとか、いろいろあります) スピーカーとアンプのセット 10万円〜(最低限これくらいから?) ケーブル類 4万円〜(HDMIが10メートルとして、スピーカーケーブルなど含む)... 詳細
[10408495] 単なるDVDプレーヤーとしての使用は?
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-DM3)
2009/11/02 10:36:14(最終返信:2009/11/02 15:31:17)
[10408495] ...今使っているパイオニアのホームシアターセットのうち,DVDプレーヤーの調子がよくないので,dreamio EH-DM3 を購入し,セットのスピーカーを接続して使いたいのですが,可能ですか?スピーカーの...スピーカーの接続部分はむき出しの裸線を挟むような接続方法なのですが・・・。 そのPioneerシアターセットの型番は?スピーカーは直結できないでしょうけど同軸デジタル出力搭載なのでシアターに同軸デジタル入力があるならプレーヤーとしての使用はできますよ... 詳細
[10019661] 150インチスクリーンで距離は5.4m
 (プロジェクタ)
2009/08/19 14:01:29(最終返信:2009/08/23 04:55:10)
[10019661] ...それにニッセンのカタログにスピーカーとウーハー内臓のテレビ台が安く(25000円)載ってたのでそれとセットにすればそれなりのホームシアター(もどき?)が仕上がるのではないかと思っています。 プロジェクタ... 詳細
