セット (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > セット (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"セット"を検索した結果 5561件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23495088] 初自作pcなので質問です。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/06/26 23:52:30(最終返信:2020/06/27 17:20:41)
[23495088] ...はCPUとセット購入できるもの等を買った方が安心です。 私は「B450 Steel Regend」という別製品ですが、「アークオンラインストア」でセット購入し、「...「虎徹 Mark II」あたりを入れるのも手かと思います。 【マザボ】 B450チップセットは、他の方も書かれていますが、BIOSが古いと「AMD Ryzen 5 3600」に対応...と、パソコン工房は「RYZEN 5 3600」と「B450 Steel Legend」をセット販売していますね。 OS、使っていないWin7のライセンスがあったりしませんか? その... 詳細
[23076664] 初 RYZEN (3800X)
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3800X BOX)
2019/11/29 12:40:28(最終返信:2020/06/27 16:31:59)
[23076664] ...EDとチップセットクーラーのLEDは良く見えます。 写真は色が飛んで白っぽく凛としたものが伝わりませんが実際はなかなか精悍でいい感じです。 チップセット部の斜めライ...Ieの設定を「最大限の省電力」 にするとチップセットの温度がアイドル時に48℃位まで下がります 通常時はチップセットファンが3000rpmくらいで回っているので、...グラボの奥位置ですが。) Taichiの欠点はPCI-Eスロットまで保護されているチップセットクーラーのせいでグラボの取り外しが面倒そうなことですね。 そして3800Xのクーラーが大... 詳細
[23458928] Ryzen 9 3900Xの消費電力について
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/06/10 01:55:52(最終返信:2020/06/27 08:30:10)
[23458928] ...・AMD Ryzen 9 3900X プロセッサー ・空冷CPUクーラー ・AMD B450チップセット ・32GB (16GB x2) DDR4 SDRAM(DDR4-2666)へ無償アップグレード ・1TB... 詳細
[23488677] Ryzen5000 APU 20217nmVega搭載 AM4サポ
 (CPU)
2020/06/24 02:39:55(最終返信:2020/06/24 09:30:27)
[23488677] ...APUのデバイスIDとされるものがはっけんされ、2021にAM4さぽーとで出るようだ。 ただねぇ、この辺になってくると、ソケット、チップセットの変更やサポートが怪しいと思うが。 https://wccftech.com/amd-ryze... 詳細
[23479000] 初自作について
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/06/19 17:30:48(最終返信:2020/06/22 09:32:56)
[23479000] ...BL2K16G32C16U4B(2枚1セット品 3200) https://kakaku.com/item/K0001244633/ Ballistix Sport LT BLS2K16G4D26BFSB (2枚1セット品、旧モデル...冷却性に優れたものがいいです。 >ファンは付属品で足りますか? メモリは64GB欲しいとのことなので以下のメモリ2セットが良いと思いますよ。 MSIのQVLではBL16G32C16U4B、BLS16G4D26BFSB(両方とも1枚での型番)で4枚可能... 詳細
[23472191] 初自作につきご教授いただきたい
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3200G BOX)
2020/06/16 06:25:53(最終返信:2020/06/20 13:35:13)
[23472191] ... ちなみにすでに始まってるのは次期中堅チップセットであるB550シリーズのマザーがX570に迫るほどの高価な製品群になってるため、現在B450チップセットマザーの売れ行きが好調です。B550 Steel...RYZEN人気に乗っかったわけでもありません。 買ったのはRYZENのセット品(CPU・マザーボード・メモリ)で、RYZENのセット品の中では一番安いやつ。 マザーボードはASRocKのB450M Pro4... 詳細
[23474910] これってPCI Express 1.0はサポート外?
2020/06/17 16:23:09(最終返信:2020/06/18 20:51:19)
[23474910] ...1 or 2.0) 起動せず GeForce GT430 (PCI-E2.0) 正常起動 チップセットのサポートだけでなく、マザーボードのBIOSによっても使えるグラボは変わる様です。 検証有難うございます... 詳細
[23474026] エンコード性能について
 (CPU > インテル > Core i7 10700 BOX)
2020/06/17 02:10:03(最終返信:2020/06/18 14:18:10)
[23474026] ...くらかかるんろうとは思う。 まあ、全部でエンコード時だとパッケージパワー145W+チップセットで15Wで160Wだから、それプラス環境で利用する電力になる訳で、そのあたりをどう考える...Ryzen 9 3900X プロセッサー ・空冷CPUクーラー ・AMD B450チップセット ・32GB (16GB x2) DDR4 SDRAM(DDR4-2666) ・1TB ...テル Core i7-10700 プロセッサー ・インテル® H470 チップセット ・16GB (8GB x2) DDR4 SDRAM PC4-25600 (DDR4-3... 詳細
[23472031] 自作PC初挑戦(構成考えてみました)
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600X BOX)
2020/06/16 01:06:56(最終返信:2020/06/17 00:16:09)
[23472031] ...どでマザーボードとセット販売されてるのがあり結構お得に買えると思いますよ。 「Ryzen 5 3600X マザーセット」で検索をするといいでしょう。 一例として以下のようなセットなど Ryzen 5...5 3600X BOX + ASUS ROG STRIX X570-F GAMING セット https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=694598... 詳細
[23459039] CPU温度について
2020/06/10 06:42:46(最終返信:2020/06/16 12:36:15)
[23459039] ...@:Windowsアップデートで1903以降にする  A:biosを最新のものにする  B:AMDチップセットドライバーを1.07.07以降にする  C:Windowsの電源プランを「Ryzen Balanced」にする... 詳細
[23446315] 品薄はいつまで・・・
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600 (AF) BOX with Wraith Stealth Cooler)
2020/06/04 02:25:01(最終返信:2020/06/11 12:39:01)
[23446315] ...郊外店舗参りが可能な移動手段のある人が有利なんですね〜。 燃料代で足出ない範囲でがんばって下さい。 500シリーズチップセットの対応世代問題は我らが変態様にお願いするしか・・・ 今日も売り出したみたいですよ。 意外と入荷はあるのかもしれません... 詳細
[23454502] メモリは
2020/06/07 21:48:29(最終返信:2020/06/08 23:12:11)
[23454502] ...2666が有った。 SanMaxとしては安いけど、2666品、まあ、普通は買わないよね。相性保証はあるし、セット販売もあるから動作するんだろうけど、珍しい。 https://www.ark-pc.co.jp/i/11706202/... 詳細
[23448637] 自作パソコンに挑戦2
2020/06/05 09:54:56(最終返信:2020/06/08 10:36:48)
[23448637] ...そろそろパソコンを組み立てたいとワクワクしております。 そうこうしている間にはや4ヶ月。 マザボもB550チップセットが発売されているようですね。 ちなみにこちらのマザボの評判はどうでしょうか?種類も多く、正直どれを選べぶべきなのかわかりませんでした...B550で良いと思うのですが。。。 X570は自分のような壊れた人には良い仕様なんですが5年間、チップセットクーラーが壊れないか?と少し心配になりますね。 とか、パーツを壊れたら壊れたら仕方ないしという人には良いんですが... 詳細
[23450228] 皆さんが言うCPUの定格とは?
 (CPU)
2020/06/06 01:48:02(最終返信:2020/06/08 05:03:59)
[23450228] ... グラフを張るときには、どういうグラフなのか、そのグラフの何を見るべきなのか、その辺の説明がセットでない文章だと、理系の人は気持ち悪いのです。 逆に言えば、画像だけ張ってこれを見ろというのは、絶対に理系ではないのです... 詳細
[23443981] 初めての自作PC製品選定について
2020/06/02 23:31:38(最終返信:2020/06/06 05:45:27)
[23443981] ...マザーボード:asrock B450M Steel Legend 10,000円 →セット販売が使えれば安く組めるかもしれないので、セット販売次第でマザーは変えてもいいかもしれない ストレージ: WD Blue... 詳細
[22815473] CPU温度について
2019/07/23 02:31:17(最終返信:2020/06/04 16:52:14)
[22815473] ...りません。 X470だからじゃない。 >揚げないかつパンさん X570になりましたか、 チップセットにファンが付いてるって初めてじゃないの。 温泉卵も作れる温度だぞ。 いっそのことフライパンと直結すれば...簡易水冷もしくは性能の良いCPUクーラーを使ったほうが良いですね。 CPU温度が改善されるかは不明ですが、新しいチップセットがいち早く公開されています。 https://community.amd.com/communi... 詳細
[23235368] 自作パソコンに挑戦
2020/02/16 19:28:46(最終返信:2020/06/04 10:03:30)
[23235368] ...と椅子でオススメとかあるんでしょうか? 少し探しているんですが… マザーはB550チップセットがもう少しで発売されると思うので、その時期まで待ってみては?安価なものが出回ります。 ...見比べてから判断してもよろしいかと。 ネットでしか買えない環境というなら、まあ、こういうセット品を選んでも良いですね。 https://www.pc-koubou.jp/produ...D+HDD+ケースと肉付けしてグラボを決めればいいんじゃないかと思うのだけど。 最低3点セットで買った方が良いとは思うけど 私も否は無いのですが敢えて言うなら >KAZU0002さん... 詳細
[23446343] ryzen5 3500
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2020/06/04 04:07:17(最終返信:2020/06/04 04:29:07)
[23446343] ...3500の購入を考えています。 MSI B450M-A PRO MAX M-ATX マザーボード [AMD B450チップセット搭載] MB4827に使用できるでしょうか? >くれいじーもんきさん Ryzen 5 3500は初期BIOSから対応してますので使用可能ですよ... 詳細
[23438681] CPUを交換したのですが・・・
2020/05/31 17:53:17(最終返信:2020/06/01 10:57:14)
[23438681] ...-driver-update ただ更新内容が分からないので動くかどうかは、わかりません チップセット AMD B300 https://www.lenovo.com/jp/ja/static/ca... 詳細
[23437811] 9900k BIOS設定デフォルトでもフリーズしてしまう・・・(泣)
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/05/31 11:05:38(最終返信:2020/05/31 21:42:01)
[23437811] ...べきだったのでは?って 思いますよ。  チップセットはH310でも9900kは動くのですが、このチップセット搭載のマザーは元々9900kを動かす為に設計された...みようかな(笑) >さささんさんさん >>チップセットはH310でも9900kは動くのですが、このチップセット搭載のマザーは元々9900kを動かす為に設計された...ます。  9900kをメインに考えるので有れば、この世代に完全対応したZ390のチップセットを搭載したマザーにした方が間違いないと思われます。電源回りが弱いマザーで、CPUの温度が... 詳細
