セット (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > セット (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"セット"を検索した結果 2309件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[18343742] このメモリを2枚設置するとエラー
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR2 SDRAM PC6400 2GB)
2015/01/06 22:36:21(最終返信:2015/01/12 22:18:54)
[18343742] ...昇天することが多いですよ。 メモリー挿したり抜いたりは結構なストレスになるようで。 そもそもこれAMDのチップセットですよね? デュアルチャンネルにするには同じメモリー挿すのが基本ですけど。 というか、AMDにノーブランドって時点で怪しいかと... 詳細
[18357531] デュアルチャンネルとして使用するには
 (メモリー > CFD > W3U1600HQ-8G [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組])
2015/01/11 03:07:28(最終返信:2015/01/11 14:59:17)
[18357531] ...k-proさんがメモリーを増設しようとしている理由は何だろうか。 デュアルチャンネル動作は、同じ規格のメモリ2枚でセットが条件なので、新たに購入したメモリを同じ色のスロットに各々挿せばデュアルチャンネル動作すると思います... 詳細
[18320088] メモリ選びがわかりません。
 (メモリー > バッファロー > D3N1333-4GX2/E [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2014/12/30 15:13:16(最終返信:2015/01/03 18:17:13)
[18320088] ...なので長く使えますので永久保証タイプが良いかなぁと思いました。 モバイルインテル HM65 ExpressチップセットのPCなので、SODIMMのDDR3 PC3-10600のメモリになります。 5年保証や永久保証がありますが... 詳細
[17150369] 8GB必要でしょうか?
 (メモリー > CFD > W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2014/02/04 07:30:23(最終返信:2014/12/14 23:16:27)
[17150369] ...D=1805068/ 「物理メモリ51%使用」で満杯なんですか? ついでに、コミットとワーキングセットの違いは把握されていますか? >↓こういうサイトが参考になると思います。 empty.exeを調べたときに... 詳細
[18183043] メモリエラーが発生しました。原因を教えて下さい。
 (メモリー > Team > TED316G1600C11DC [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組])
2014/11/19 10:33:47(最終返信:2014/12/12 22:03:59)
[18183043] ...レシートを手元においておくと受け答えに役立つかもしれません。 ※簡易検査の条件など(検査単価がパーツ個別か。二枚セットセットで一回か?等々)私は解らないので、電話の際にご自信で店舗に確認してください。 地域によっては簡易修理自体対応できない店舗もあるようです... 詳細
[17376938] iMac Late2013(ME088J/A)にて使用
 (メモリー > トランセンド > JM1600KSH-16GK [SODIMM DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組])
2014/04/03 22:37:44(最終返信:2014/11/05 11:40:45)
[17376938] ...デフォルトの8GBと合わせ、計24GB。複数アプリ起動も余裕です。 最近は2枚セットで増設するモデルも多いので、こういう商品は有難い。 メモリの組み合わせによってはフリーズするみたいですが、これまでのご使用でフリーズ等の不具合は発生していないでしょうか... 詳細
[11968436] MSI P45NEO-FIで動作せず
 (メモリー > キングストン > KVR800D2D4P6K2/8G (DDR2 PC2-6400 4GB 2枚組 ECC Registered))
2010/09/25 20:07:44(最終返信:2014/11/05 07:12:13)
[11968436] ...長音3回でBIOS起動前に再起動の繰り返し EC-JOYなので返品不可 最悪の買い物であった 2セット買っちまったよ^q^ 悪いのは仕様を確認せずRegisteredメモリーを買った貴方です。 サーバー仕様でもない限り... 詳細
[18093015] XMP
 (メモリー > CFD > W3U1866HPS-8G [DDR3 PC3-15000 8GB 2枚組])
2014/10/26 03:18:49(最終返信:2014/10/26 16:16:21)
[18093015] ...OC設定になりますので、保証外です。 メモリーのOC設定はZ97チップセット搭載マザーでなければできませんか? たとえば、ソケット1150で、Z87とZ97チップセットは1600MHz以上対応(マザーの仕様を参照ください)... 詳細
[17919345] センチュリーマイクロからRegistered対応のDDR4メモリ発売
 (メモリー)
2014/09/09 23:48:10(最終返信:2014/09/12 13:03:50)
[17919345] ...com/blog-entry-7675.html 8GB品が日本円で1枚 28,000円。DDR3の3倍です。 4枚セットでしか売らないというからずいぶん強気商売です。 値段がこなれるまで待ちましょうよ。まだ品薄だし。 おは〜... 詳細
[17910621] Macbookproのメモリ選びについて
 (メモリー)
2014/09/07 13:28:22(最終返信:2014/09/09 23:33:20)
[17910621] ...、 8GBのメモリを1枚購入しようと思います。 16GBも必要ないかもしれないし、2枚セットで買っても料金的には変わらないので 1枚購入し様子を見てから、足りなければさらにもう1枚...owerの3つから選ぼうかなと思うのですが どのメーカーが信頼できますか? あと、2枚セットだと シリコンパワー SP016GBSTU160N22 [SODIMM DDR3 PC3...か? >>理論上は別ですが、上記のデュアルチャンネルのこともあり同じものを、できれば2枚セットがオススメです。 ・最悪壊れるのはメモリだけでPCには影響ないでしょうか? >>静電気... 詳細
[17856827] CMD16GX3M4B2800C12は66,000円(税込)
 (メモリー)
2014/08/21 21:40:15(最終返信:2014/08/30 21:28:53)
[17856827] ...Corsairは初回入荷がDominator Platinumの2800(CMD16GX4M4A2800C16)国内入荷数十セットだけで 2666やVengeance LPX Seriesは未入荷のようです。 G.Skillは当面入荷予定が無いようです... 詳細
[17842353] この構成で使用できますか?
 (メモリー > CFD > W3U1600HQ-8GC11 [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組])
2014/08/17 00:46:30(最終返信:2014/08/27 12:41:21)
[17842353] ...多少文字化けしていますが、この構成で問題ありません。 メモリはPC3-12800(DDR3-1600)の8GBの2枚セットの2組ですので、こちらもPC(マザーボードとCPU)に対応しています。 HDDはRAIDしないのなら6TBの製品もありますよ(^^... 詳細
[17860044] 両面チップと片面チップの互換性について
 (メモリー)
2014/08/22 22:23:42(最終返信:2014/08/24 22:24:29)
[17860044] ...SDRAM PC-10600) これなら大丈夫です。 片面・両面が問題になるのはもう少し前、チップセットの方にメモリーコントローラーが内蔵されていた頃のことです。 8GBの片面は無理でしょうが、今の所存在しないので問題ないです... 詳細
[15180162] 4枚組8Gは可能ですか?
 (メモリー > CFD > D2U800CQ-2GL5J (DDR2 PC2-6400 2GB))
2012/10/09 02:39:58(最終返信:2014/08/03 20:48:39)
[15180162] ...るので活用すべきだし 2Gと1Gのメモリーを買うより2Gx2のセットを買う方が安いでしょうし セットで買う方が不具合は出にくいです。 32bit版OSのメモリ管...ということでしょうか? W2U800CQ-2GL5Jがデュアルチャンネル動作済みの2枚セットで、D2U800CQ-2GL5Jは1枚売りです。 最大容量の違いとかではありません。 k...J:2GB×2枚入り D2U800CQ-2GL5J:2GB×1枚入り バラで買うか2枚セットで買うかの違いだけ。 パソコン側の仕様が2GB×4枚までで最大まで搭載したいのなら、W2... 詳細
[17663550] ブルー スクリーン エラーが発生
2014/06/25 07:00:23(最終返信:2014/07/15 18:21:37)
[17663550] ...Graphicsドライバの更新を おすすめしたいです ★inf インテル デスクトップ・ボード用インテル チップセット・デバイス・ソフトウェア https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc... 詳細
[17652288] いよいよ来ましたかDDR4
 (メモリー)
2014/06/22 00:47:21(最終返信:2014/06/25 23:13:27)
[17652288] ...出てきましたか〜 SanMax製 SKhynix製チップ搭載の8GB×2枚セット http://ascii.jp/elem/000/000/906/906630/ http://akiba-pc... 詳細
[17660300] 電圧が異なるメモリの併用について
 (メモリー > IODATA > DY1600-8G/EC [DDR3 PC3-12800 8GB])
2014/06/24 06:15:59(最終返信:2014/06/25 07:59:51)
[17660300] ...使用しているものは、 「nextgear-micro im550sa3」でマザーボードはインテルのH81チップセットです。 引き続きご返信頂けると助かります、よろしくお願い致します。 >>クールシルバーメタリックさん... 詳細
[17625927] PCデポ(6/15限定)税別13,500円
 (メモリー > CFD > W3U1600PS-8G [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組])
2014/06/14 16:09:42(最終返信:2014/06/14 16:15:48)
[17625927] ...Web限定チラシで見つけました。 たしかに載ってますね、ただしお一人様1セット限りですって。 ... 詳細
[17494140] 起動すらしない…
 (メモリー > CFD > W3N1333F-8G [SODIMM DDR3 PC3-10600 8GB 2枚組])
2014/05/08 19:28:53(最終返信:2014/05/09 20:42:56)
[17494140] ...す。 インテル Core2 Duo プロセッサー P8800(2.66GHz)、 チップセットはモバイルインテル GM45 Express、 メモリーはPC3-8500 DDR3 S...et/biz/fmv/esprimo/1001/k5290/spec.html チップセットGM45 Expressの仕様 http://ark.intel.com/ja/prod.../SortID=17482189/#17494370 前スレにも書いたのですが、チップセットの仕様上は最大8GBまで可能だけど メーカーの方では最大4GBとしておりますので、メーカ... 詳細
[17482189] メモリー増設---16GBまで----
 (メモリー > CFD > W3U1333F-8G [DDR3 PC3-10600 8GB 2枚組])
2014/05/05 11:53:40(最終返信:2014/05/08 20:27:48)
[17482189] ...す。 インテル Core2 Duo プロセッサー P8800(2.66GHz)、 チップセットはモバイルインテル GM45 Express、 メモリーはPC3-8500 DDR3 S... ご親切に、ありがとうございました。 大変、助かりました。 対応は微妙ですよ。 チップセットが古いので、16GBの対応は五分五分です。 デスクトップ版でも4枚で16GBの時期なので...5 Express Chipsetの最大が8GBで メーカー仕様では4GBまで。 チップセットの最大までなら動作する可能性はあるが 1スロットあたり4GBメモリーモジュールが限界でし... 詳細
