セット (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > セット (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"セット"を検索した結果 2309件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[17461832] 価格:¥8,619 (税込) 送料込
 (メモリー > CFD > W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2014/04/29 15:12:40(最終返信:2014/04/29 15:12:40)
[17461832] ...デスクトップ用メモリ DDR3 W3U1600HQ-4G DDR3 PC3-12800 CL9 4GB x 2枚セット ヒートシンク付 価格: ¥ 8,619 通常2~3日以内に発送します。 在庫状況について... 詳細
[11871140] 性能はD2/533-1GX2<D2/667-1GX2<D2/800-1GX2 の順ですか?
 (メモリー > バッファロー > D2/533-1GX2 (DDR2 PC2-4200 1GB 2枚組))
2010/09/06 22:20:32(最終返信:2014/04/14 14:59:05)
[11871140] ...リーをしました。(別途購入のソフト(筆まめ ウイルスバスターズ 各種ドライバ 周辺機器のセットなど一日がかりになり疲れました。) しばらくは良くなったのですがが、また次第に重くなって...rk.intel.com/chipset.aspx?familyID=22687 チップセットの最大メモリ幅が8.5GB/s、チャンネルが2なのでPC2-4200のデュアルチャンネル...。 先週このマシンに Win7 Home 64bit DSP版+USB2-PCIL4 をセット購入し XP Pro 32Bit と ダブルインストールして遊んでます。 それと良く初... 詳細
[17394371] オーバークロック前提?
 (メモリー > Team > TED38192M1600C11DC [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2014/04/08 23:48:46(最終返信:2014/04/09 16:09:00)
[17394371] ...うなので、オーバークロックでなくとも1600で動作するメモリーのはずなんですが。 最近はチップセットではなく、CPUにメモリーコントローラーが内蔵されているので、マザーボードのメモリー仕様は参考にしかなりません... 詳細
[17384364] デュアルチャンネル対応のPCに3枚目のメモリを挿す
 (メモリー)
2014/04/06 02:53:00(最終返信:2014/04/06 11:17:33)
[17384364] ...マザーボードを調べればデュアル対応してるスロットはわかるのですよね? 一応インテル B85 Express チップセットというものらしいのですが、わからなければまた質問させてください OS書かないと、、、 Win7...沢山挿したらその分トラブル出やすくなりますから。 >>一応インテル B85 Express チップセットというものらしいのですが マザーボードのマニュアルに「どこのスロットに2枚ずつ挿せ」と書かれていますので... 詳細
[17268649] メモリーのエラーでしょうか?
 (メモリー > CFD > W3U1600HQ-8GC11 [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組])
2014/03/05 19:25:19(最終返信:2014/03/18 08:42:29)
[17268649] ...返信遅れてしまいました。BIOSいじるのも初めてだったもので・・・ 結果的に、ソフト使うまでもなく、メモリを1枚づつセットして機動させるだけで簡単に確認出来ました。1枚は負荷を60%に設定して26時間起動させても問題ありませんでした... 詳細
[17260397] メモリ交換したらサウンドカードの録音機能に不具合発生
2014/03/03 17:39:42(最終返信:2014/03/13 19:57:45)
[17260397] ...Core i7 860 BOX  M/B     :GIGABYTE P55-UD3R(P55チップセット)  メモリ    :CFD W3U1600HQ-4G(DDR3 PC3-12800 4GBx2)... 詳細
[17277196] メモリーについて質問です
2014/03/08 00:41:15(最終返信:2014/03/08 20:46:31)
[17277196] ...>またデュアルチャンネル+シングル+シングルみたいな感じでもできるのでしょうか? 普通は、デュアル×2セットになるかと。 デュアルチャンネル対応の4スロットの場合 デュアルチャンネルを利用する場合は同じメモリ使う... 詳細
[17270615] デュアルチャンネルの効果
 (メモリー)
2014/03/06 09:32:47(最終返信:2014/03/06 19:38:10)
[17270615] ...Windows 7 Home 64bit CPU インテル Corei5-4440 MB インテルH87チップセット メモリ DDR3-SDRAM 8GB PC3-12800×1枚 動画編集や負荷のかかる処理をしないなら...7 Home 64bit >CPU インテル Corei5-4440 >MB インテルH87チップセット >メモリ DDR3-SDRAM 8GB PC3-12800×1枚 32bitにしてメモリー3GB... 詳細
[17248896] AMD純正DDR3メモリ 国内発売が3月上旬より開始
 (メモリー)
2014/02/28 22:34:56(最終返信:2014/03/03 17:50:18)
[17248896] ...プロファイルで多彩なパターンあってびっくりしたけど。 こんにちワン! >4枚にした方がパフォーマンスが出るという噂 おや そうなんですか。 4枚セットの方がシビアなように思うが意外ですね。 >i7&Z87にしたら、プロファイルで多彩なパターンあってびっくりしたけど... 詳細
[17231967] 多分このメモリでいいとおもうけど 急
 (メモリー > CFD > W3U1333Q-4G [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2014/02/24 17:02:05(最終返信:2014/02/24 18:35:44)
[17231967] ...マザーボードもチップセットもメモリのメーカも異なるけどね。 CorsairのCMZ8GX3M2A1600C9 http://kakaku.com/item/K0000186874/ という2枚組みは2セット購入したがロット違い...ttp://kakaku.com/item/K0000151731/ という2枚組みを2セット購入したが1333MHzが1600MHzにオーバークロックが余裕の様だった。 Sili...ttp://kakaku.com/item/K0000356909/ という2枚組みを2セット購入して8GB×4枚で32GBがCore i7 875Kで使えた。 1333MHzでタイ... 詳細
[17166675] SONY VAIO(VPCEB3AFJ)のメモリ交換について
 (メモリー > CFD > W3N1066Q-4G [SODIMM DDR3 PC3-8500 4GB 2枚組])
2014/02/08 17:41:32(最終返信:2014/02/10 02:48:37)
[17166675] ...  4GB1枚も検討したのですが、もし足りなかったらまた追加するのが面倒かなって   思うのと、セットのを入れた方が相性問題で動かないってのが少ないかなって   思うので、4GB2枚にしてみます。 >uPD70116さん... 詳細
[17152906] 電源が落ちます
 (メモリー > CFD > W3U1600HQ-8G [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組])
2014/02/04 21:49:11(最終返信:2014/02/05 00:12:56)
[17152906] ...M378B5673EH1-CH9 PC3-10700 DDR3 メモリの電圧は1.50Vです。 H55チップセットの時代のマザボは、メモリ1枚当たり4GBまでしか 対応してなかったと思います。 W3U1600HQ-8Gは1枚で8GBですから... 詳細
[17083619] M4A79XTD EVOでつかえますか?
2014/01/17 23:11:43(最終返信:2014/01/24 02:48:08)
[17083619] ...W3U1333Q-2G (DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組)を2セット メモリーを8Gで使用してましたが。そのうち1セットが壊れたのでメモリーを購入しようかと思っています。 このメモリーは動作するでしょうか...このメモリーは動作するでしょうか? 8Gメモリーは対応表になかったのでやはり無理でしょうか?(4Gx2を2セットのほうが無難?) それとも マザーボードの最大メモリは16ギガなので 今あるメモリーを外せば使用できますか... 詳細
[17098920] 富士通 ESPRIMO FH56/HDのメモリ増設について
 (メモリー > CFD > D3N1600Q-8G [SODIMM DDR3 PC3-12800 8GB])
2014/01/22 01:18:43(最終返信:2014/01/24 02:43:41)
[17098920] ...違いありません。 これはノートパソコン用と同じ物です。 2.2枚組の物はメーカーが2枚セットでテスト済みという物です。  しかし最近のものは1枚x2でも、違うメーカー品の組み合わせ...2枚を挿してデュアルチャンネルとして動作をする事を確認された(8GBの2枚での動作確認)セットメモリです。 始めに選んだD3N1600Q-8G [SODIMM DDR3 PC3-12...すが、メーカーとしては1本売りなので動作確認はされていません。 1枚1枚買うよりも2枚セットの方が少しお得になります。 このタイプの一体型のデスクトップPCは、HDDを除きノートP... 詳細
[16970686] この商品とCMZ8GX3M1A1600C10との違いについて
 (メモリー > Corsair > CMZ16GX3M2A1600C10 [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組])
2013/12/18 13:26:06(最終返信:2013/12/19 01:24:16)
[16970686] ...1枚のものを2つ購入した場合にはどうなるかわからない(同じショップで同時期に購入なら同一ロットのものになる可能性は高いと思うけど)ので、最初っから2枚セットで買うなら2枚組の方がいいかと思います。 最悪バージョン違いを買ってしまったら、使ってるメモリーのチップのメーカーまで違ってくるかもしれんし... 詳細
[16503919] Z77対Z87
 (メモリー > Team > TXD316G2400HC9NQC-LJ [DDR3 PC3-19200 4GB 4枚組])
2013/08/24 23:25:50(最終返信:2013/12/15 18:02:59)
[16503919] ...ASUSでどのようなシステムで来るか楽しみにしときますよ〜。 自治会には古いノートブックで十分! Z87-G45 GAMINGもチップセットの優秀さでMAXIMUS V EXTREMEより高性能な面も多いしね! 諸事情は勘の良い海ザルMAXさんが知ってる... 詳細
[16828916] メモリ不具合発生?対応に悩んでいます
2013/11/12 23:44:43(最終返信:2013/11/14 17:38:44)
[16828916] ... CFDが受け取る → CFDが在庫から2枚組セットを出す → ヨドバシに送る → 死に損いさんは新品の2枚組セットをGET出来る! おそらく、メモリが返ってく...ぎて修理できないです。ただし、本当に故障かの検証はしますけどね。 セットモノだと、そのセットで1つの製品になりますので、今回ですとメモリ2枚とも必要ですね。 ... ヨドバシさんがCFDさんに掛け合った結果 メーカー曰く、デュアルチャネルの特性上2枚セットで預からせてほしい 1枚だけでの対応とした場合、リスクが発生する。 で、ヨドバシさんが... 詳細
[10648732] ノートPCで2GB 2枚を認識できる方法は?
 (メモリー > バッファロー > D2/N800-2GX2/E (SODIMM DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組))
2009/12/18 10:50:10(最終返信:2013/11/07 20:09:49)
[10648732] ...CeloronM 430 1.73G、チップセットはモバイルインテル945ファミリーのGM expressチップセット。今まではアイオーデータのSDX533-1G...。 諏訪っこさん こんにちは。 >チップセットはモバイルインテル945ファミリーのGM expressチップセット。今まではアイ オーデータのSDX533-1...A PATX66ALPとほぼ同等です(チップセット モバイル インテル® 945GM Expressチップセットは東芝の電話でも確認しました)。 ただBI... 詳細
[16686712] センマイが金メッキ仕様のOCメモリを来週発売
 (メモリー)
2013/10/10 00:38:24(最終返信:2013/10/23 21:13:43)
[16686712] ...DDR3-2400モジュール 4ギガX2枚セット 素手で触ると腐食する <("0")> あらま     http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/news/news/20131009_618923... 詳細
[16697511] VGN-SZ71Bに対応?
 (メモリー > IODATA > SDX667-2GX2/EC (SODIMM DDR2 PC2-5300 2GB 2枚組))
2013/10/12 17:54:02(最終返信:2013/10/13 15:19:25)
[16697511] ...この場合CPUを変更していても意味がありません。 このPCの場合、メモリーを制御している部分はCPUにはなくチップセット側なので、PC本体が替わらない限り対応メモリーが増えることはありません。 この中に/EC付は書いてありませんが... 詳細
