セット (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > セット (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"セット"を検索した結果 2307件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23791348] 選び方
 (メモリー > crucial > CT2K16G4DFD832A [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組])
2020/11/16 13:31:22(最終返信:2020/11/19 02:25:22)
[23791348] ...8GBは持っているのでなるべく容量を多くするために32GBと8GBの2枚にしようかと思っていますが 32GBと8GBのように容量が違うセットにすると何か不具合はありますか? 元々4枚差し (1chに2枚差す) は、同じモジュールささないとイチかバチかになります... 詳細
[23768274] メモリーは、セット品にかぎるのかな…
 (メモリー)
2020/11/04 22:01:32(最終返信:2020/11/04 22:54:05)
[23768274] ...4000MHzの2×8GB Kitを2セットで32GBにしたのですが、なんか不安定なので、見てみたら、ヒートシンクが剥がれかかってました。 熱で不安定だったのかなぁ… さらに良く見ると、異なるセットで基板が違ってました...異なるセットで基板が違ってました。 セット1、A0ガーバー。 セット2、A2ガーバーぽい(チップが下側に寄ってる)。 まぁ、勉強にはなったかな(^^; 「うそでしょ………ロット管理どうなってんの………」って感じですね。... 詳細
[23760856] Patriot Viper Steel 4000MHz
 (メモリー > Patriot Memory)
2020/11/01 12:57:29(最終返信:2020/11/04 20:23:44)
[23760856] ...おみくじだとありましたが、Samsung B dieのようです。 Amazonで、10,980円。 これを2セット購入。 取り付け時、4000MHzで動作しなかったのですが、CPU SA電圧及び、IO電圧を盛ったら動作しました... 詳細
[23752088] DDR4 4000以上だとこれが最安?
 (メモリー)
2020/10/27 21:28:18(最終返信:2020/10/30 20:10:12)
[23752088] ...ありがとうございます。 次から、そうします。 Patriot のSteelシリーズ4,000MHz、2セット発注しました。(^^;... 詳細
[23711480] メモリの増設とHDDをSSDに変更について教えてください
 (メモリー)
2020/10/07 17:30:38(最終返信:2020/10/08 01:32:12)
[23711480] ...al_ja-jp.pdf オーナーズマニュアルです。 違うメモリーにすると、トラブルの元なんでセットもので。 今更1333にする意味は無いんで1600で。 >SSDは何を基準に選んだらよろしいでしょうか... 詳細
[23706248] I7-10700kにDDR4-3200のメモリーは正常に動作しますか?
 (メモリー)
2020/10/04 23:53:18(最終返信:2020/10/06 14:47:53)
[23706248] ...Z490以外だと倍率ロックは外せないので2933動作になります。特に問題も無いですが まず、IntelはZ490チップセットを使わないとオーバークロック(OC)はできません。 今出ているメモリーの定格は、XMP規格によるOC設定とJEDEC規格による低電圧のものがあります... 詳細
[23684419] 増設用に購入しましたがPCが起動しなくなりました
2020/09/24 16:44:59(最終返信:2020/09/24 23:50:41)
[23684419] ...ASUS・GIGABYTEのマザーボードではネイティブDDR4-3200のメモリーとZ390チップセットの組み合わせで動作しない 可能性がある様です。 8GBモジュールでの情報ですが、16GBモジュールでも同じかと思います... 詳細
[23661804] 128Gのメモリーを購入しますが、よく分かりません。
 (メモリー)
2020/09/14 04:05:33(最終返信:2020/09/18 10:22:42)
[23661804] ...だけの話です。 G.Skillはメモリーメーカー側でマザーを評価してるのでRoyalの場合は4枚セットでQVLに載ってるのでG.Skill側の動作確認でいえば4枚挿しで動作するということになると思います... 詳細
[23651442] 2枚?4枚?.
 (メモリー)
2020/09/09 14:56:20(最終返信:2020/09/11 01:28:09)
[23651442] ...4 PC4-21300 8Gの4枚1セット)かCT2K16G4DFD8266(DDR4 PC4-21300 16Gの2枚1セット)が良いと思っていますが、2枚装着と...す。 皆さんコメントありがとうございます。 猫猫にゃーごさん マザボはレノボでチップセットがインテルです。 ただ、製造がレノボなのかわからないんです。型番で検索するとレノボとしか...4B、のようなハイスペ品をポチるメリットは大きいですか? 揚げないかつパンさん チップセットもCPUもインテル(i7)ですので、2枚の方が良いのですね。 ただ、なぜ上級者さんたち... 詳細
[23556884] セット品と単品での差について教えてください
 (メモリー > crucial > CT2K8G4SFS8266 [SODIMM DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2020/07/25 11:46:21(最終返信:2020/07/28 15:08:10)
[23556884] ...ていくと違ってくるのかもだし、これを10セット、20セット買うとかならまだしも、おそらく買っても1セットだろうし単品2個の方がそこまで割安って感...ノートPCのメモリ増設交換を検討中です。 単品販売とセット販売(デュアルチャンネル用)がありますが、 セットで購入する価格より、単品x2個購入の方が割安の傾向があ...セット型式】 Crucial 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666 SODIMM CT2K8G4SFS8266 安価な単品x2個でも、セット... 詳細
[23392389] 性能の差
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-32GSXWB [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組])
2020/05/09 15:50:45(最終返信:2020/07/05 22:45:45)
[23392389] ...DDR4-3600での動作が難しいものもあると思います。 Intelは高価なZチップセット搭載マザーボードでないとOCメモリは使えません。 BやHチップセットではメモリ速度がDDR4-2400や2666に制限されますのでゲーム性能も低下します... 詳細
[23509862] ROG STRIX Z490-E GAMINGの互換性
 (メモリー)
2020/07/03 21:30:59(最終返信:2020/07/05 18:56:59)
[23509862] ...すいません。 新しい質問失礼します。 DDR4 2933まではなんとなく理解しました。 そのあとに続く二つセットの四つの合計八個?の数字が分からないです。 自分でも調べたのですがわからなかったのでおしえて頂けるとありがたいです...メモリの名前の後に続くDDR4 2933までは分かったというか決まりました。 ですが、DDR4 2933の後の二つのセットが四つぐらい付く数字が分かりません。 なんとなくスピード見たいなヤツって事は分かったのですが、なんの数字が付いている物をえらんで良いのか分かりません... 詳細
[23483769] RyZenシステムも落ち着いたのでこれ調整詰めてみた (^_^)
 (メモリー > G.Skill > F4-3200C16D-16GTZR [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2020/06/21 20:30:59(最終返信:2020/06/22 12:57:57)
[23483769] ...3600でCLも今一なのでと思いながら行動。 4133はBIOSでXMPセットCR1Tでなんなく通る。 続いて4200もXMPセットCR1Tでこれも問題なく通った。 メモリーエラーもなし。   参考にさせて頂いたサイト... 詳細
[23433341] 価格上昇の前兆!?
 (メモリー > CFD > CFD Selection W4U2666CM-16G [DDR4 PC4-21300 16GB 2枚組])
2020/05/29 08:25:55(最終返信:2020/06/09 03:32:36)
[23433341] ...・PCメモリーはIntelのプラットフォームで採用され始めてから 普及が始まる。 ・Intelが次世代のDDR5を採用する最初のチップセットは Alder Lakeと予想され、発売は早くて2021年の年末。 ・DDR5モジュールの初期製品発売時価格は... 詳細
[23440580] この値段でCL16中々良い
 (メモリー > crucial > Ballistix BL2K8G36C16U4W [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2020/06/01 15:05:19(最終返信:2020/06/03 17:09:40)
[23440580] ...UEFI(BIOS)設定に各種温度設定無いの? 日本語に言語変更出来たら、この辺は多分楽勝と思うけどね。 チップセットファンが静穏設定になっている場合、見直してスタンダードに設定してみなよ。 俺のはTaichiだからMSIと異なるけど... 詳細
[23419307] A-XMPで起動しない
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C16D-32GTZNC [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組])
2020/05/22 11:18:40(最終返信:2020/05/22 18:18:23)
[23419307] ...あります。 Intelマザーでも同じです。 然しながら、マニュアル設定でクロック、タイミングをセットすると問題う無く使えることも。(自分のがそうです) ただ本当にメモリー不良も混ざってることもあります... 詳細
[23404256] 型番の違いについて教えてください
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C14D-16GTZN [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2020/05/15 01:56:37(最終返信:2020/05/16 01:26:39)
[23404256] ...F4-3600C14D-16GTZN  対応チップセット : AMD X570  レイテンシ : 14-15-15-35-2N  電圧 : 1.40V F4-3600C14D-16GTZNB  対応チップセット : AMD X570... レイテンシ : 14-15-15-35  電圧 : 1.45V Intel Z390チップセットを対応していなくても、Command Rate(2N)が指定されている方が価値が高いということでしょうか... 詳細
[23401324] 周波数について
 (メモリー > Corsair > CMK16GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2020/05/13 15:41:34(最終返信:2020/05/13 22:39:46)
[23401324] ...com/item/K0000976480/ XMPかけても、2400/2133のようです。 上の英文で出た通り、B250チップセットがCPUに 制約をかけるようです。 皆さま早速詳しくご返信いただきありがとうございました。 対応... 詳細
[23391255] MemTest86 v8.4 Free Edition が帰ってきた !
 (メモリー)
2020/05/09 04:44:26(最終返信:2020/05/09 10:38:33)
[23391255] ...remapファイルを追加 ・RyzenチップセットのECCエラーの挿入に失敗したときの警告メッセージを追加しました(本番環境では無効になっているため)。 ・RyzenチップセットでECCインジェクションを実行するときに...表示とマルチプロセッシングの問題を回避 ・Ryzen Zen 2の予備のECCサポートを追加 ・Intel Comet LakeチップセットのCPU情報を取得するための予備サポートを追加 ・更新されたロシア語翻訳(Victor Lutz提供)... 詳細
[23349888] 21300/2666→ 25600/3200の互換性について
 (メモリー > ESSENCORE > KLEVV KD4AGU880-32A160U [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組])
2020/04/20 16:38:32(最終返信:2020/04/30 19:42:24)
[23349888] ...CとかCPUとチップセットの組み合わせによっては 3200がオーバークロックになり制限されてることがあるので 環境明記した方がいいかなって思います。 インテルのCPUの場合はZチップセットでないとメモリーの倍...でないとメモリーの倍率変更できません。 Ryzenの場合はBチップセットまたはXチップセットの場合はXMP設定スすれはOC動作できます。 メーカー製の場合はで...は動作しましが 早いご回答ありがとうございます。   HPのProDesk600、チップセットQ370、i7-9700なんですが みなさんのご回答から推測しますと OCとかせずフツー... 詳細
