セット (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > セット (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"セット"を検索した結果 2309件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23050745] Amazonにて32,800円にて販売しています+α情報
 (メモリー > Team > TED464G2666C19DC01 [DDR4 PC4-21300 32GB 2枚組])
2019/11/16 15:46:57(最終返信:2019/11/16 20:04:47)
[23050745] ...した。 (1) Z170チップセット ASUS Z170M-PLUS + Core i7-6700K (2) Z390チップセット ASUS Z390M-PRO ...いものです。 (2)と(3)は、チップセット上サポートされているので普通ですが、 (1)に関しては、Z170チップセットもCPU(i7-6700K)も64GBま...Core i9-9900K (3) X99チップセット ASUS X99M WS/SE + Xeon E5-2620 V4 いずれもMicr... 詳細
[23036805] 使えますか?
 (メモリー > Team > TF1D416G3200HC16CDC01 [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2019/11/09 18:06:45(最終返信:2019/11/10 19:34:45)
[23036805] ...つまりOC(無保証)で"面倒が見られるなら"使える」と。 サポートが心配なら定格で動作させれば良いだけの事です。 簡単に言えばZシリーズのチップセットでのみメモリーの倍率を解除できます。 なのでオーバークロック状態でなら動作させられるけれど、3200はCPUの定格外なので... 詳細
[23035907] 用途的にオーバースペック?
 (メモリー > Corsair > CMK16GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2019/11/09 09:03:27(最終返信:2019/11/10 15:42:32)
[23035907] ...場合によっては却って不安定になる虞もある。 現在使用しているMEMはCPU-Zから見るとチップセットがSKHynixなんですよね。 新しくこれを1set買ってもチップセットがSKHynixとは限らないので相性とかを心配します。 >沼さんさん... 詳細
[23007319] メモリとCPU
 (メモリー)
2019/10/25 05:15:59(最終返信:2019/10/25 14:22:29)
[23007319] ...標準がDDR4-2666ならIntel CPUでしょうから、オーバークロックの条件はZ系チップセットのみとなります。 HやB系列のチップセットなら、そもそもオーバークロックすら出来ません。 オーバークロックが可能でも実際に何処まで動くかは運次第です... 詳細
[22986950] メモリの組み合わせについて
 (メモリー > G.Skill > F4-2400C15D-16GTZR [DDR4 PC4-19200 8GB 2枚組])
2019/10/14 11:00:20(最終返信:2019/10/16 07:37:20)
[22986950] ...みなさん、ありがとうございます。 そうですね、古いほうは処分したいと思います。 とりあえず本製品1セットで使用していきたいと思います。 その後再度各スロットにつけたり外したりしてみたのですが、 私の取り付けミスだったようで・・・... 詳細
[22984338] DRAM 点灯
 (メモリー)
2019/10/12 21:33:46(最終返信:2019/10/13 13:42:44)
[22984338] ...載してください。 F4-3600C18D-16GTZNでQVLで確認されてるのはチップセットがX570の物です。 https://www.gskill.com/qvl/165/32...IX Z390f GAMING CPU Intel core i7 9700K チップセットが違うということはもう買い替えないとダメですかね。 一応a2に1枚ずつさしてみましたがず...VLに載ってるので問題ないと思うのですが、どうやっても起動しないのでしょうか? チップセットは合ってます。ちょっと早とちりしました。 JEDECの起動でDRAMランプが点灯したま... 詳細
[22973256] 何が違うの?
 (メモリー > ADATA > AX4U2666316G16-DBG [DDR4 PC4-21300 16GB 2枚組])
2019/10/07 11:39:00(最終返信:2019/10/08 06:25:48)
[22973256] ...中身はNANYA製で裸のメモリーがシリコンパワーから発売されてました。 >シーチキンサラダさん 他の方の回答もありますがデフォルトでセットされてるレイテンシ以下タイミング等も異なります おそらくチップも異なる物なのではないかと思いますね... 詳細
[22953545] Ryzen3 2200Gで動作中
 (メモリー > ADATA > AX4U266638G16-DBG [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2019/09/28 18:28:23(最終返信:2019/09/28 18:28:23)
[22953545] ...Memtest86で1Pass通りました。 電圧は1.2V、タイミングは2666のSPDどおりにセットしています。 当面このまま使ってみます。3Dゲームはしないので大した意味はないかと思いますが。 見た目はカッコいいし... 詳細
[22938400] Memtest86は絶対的では無いの?
 (メモリー)
2019/09/22 08:43:24(最終返信:2019/09/23 21:08:24)
[22938400] ...全然関係ないけどコルセアのドミネーターが壊れた。 BIOSすら起動しないんだけど、個人的にはコルセアは不具合率高すぎ。 4セット買ったうち3セットが不良交換で、このドミネーターは2回目です。 もうコルセアは買わない(笑) Memte... 詳細
[22865144] Maxxmem2
 (メモリー)
2019/08/18 13:56:54(最終返信:2019/09/05 21:31:00)
[22865144] ...B-Dieばかり持ってるので同じG.Skillのより高クロックモデルの設定丸写しとか(笑) Samsung B-Dieは3セットあるのでもういいかな。 あと、Corsair CMD16GX4M2B3000C15がやたら回ってくれて...多分Hynixだとは思いますけど一部にはSamsung B-Dieだとおぼしき記述があるんで今安いうちにもう1セット買っと こうとも思うんですけど、Corsairは生産時期でチップは異なると聞いてますのでやめておいたほうがいいかな(笑)... 詳細
[18636805] 仕様変更?
 (メモリー > CFD > W3N1333Q-4G [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2015/04/01 08:19:21(最終返信:2019/08/29 09:34:32)
[18636805] ...これは、メモリーチップの供給の影響だと思います メモリーチップが変われば、PCのチップセットが古く動かないことがあります。 そのため、相性保障を行っている販売店もあるようです。 大...話題なんでしょう。 ヤフオクで売ってしまえばどうでしょうか。 ネットで検索すると、チップセット(インテル HM55 Express)では、メモリーチップの少ないメモリーで不具合が出た...るいは、HM55expressはもう古いから、知ってて無視したのかもね。 最近のチップセット等で起こる問題で、トラブルが多発してたら、謝罪と注意喚起の広告くらいするはずですよ。 ... 詳細
[22880813] DDR4-2666 4GB M471A5244CB0-CTD バルク
 (メモリー)
2019/08/26 14:31:54(最終返信:2019/08/26 23:49:13)
[22880813] ...Samsung純正モジュール(DDR4-2666 S.O.DIMM)です。搭載されているPCでは、チップセットまたはCPUとの下位互換で1200MHz動作しています。(画像) ベンチで高負荷をかけても発熱少なく安定しています... 詳細
[22859274] OVERCLOCK WORKS
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C14D-16GTZN [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2019/08/15 14:58:43(最終返信:2019/08/18 20:26:50)
[22859274] ...手に入れて試したくてウズウズしますね。 4266もいい感じでしたが4800辺りもどうなんでしょうね。 4800MHzって16GBセットでも6万以上するんでしょ? OCワークスさんいいよね!  メモリーはライフタイム保証は殆どそうかもだけど... 詳細
[22831777] 3700X X570 steel legend で動きます?
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-32GSXWB [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組])
2019/07/31 21:27:33(最終返信:2019/08/16 00:25:10)
[22831777] ...この4600メモリと以前から所有の4266の価格ほぼ同じでした。。 4600メモリ 2セット欲しかったのに1セットしかなかった。。 スリッパ3 メモリ DDR5だったらどうしようと考えていたら、ポチッてました(笑... 詳細
[22798487] Ryzen 3000シリーズで使えますか?
2019/07/15 05:53:15(最終返信:2019/08/14 01:21:54)
[22798487] ...マザーボードはX570のMINI-ITXを(メーカーは迷い中です)考えています。 恐らく動くのでしょうけどオフィシャルのページにはインテルのチップセットに対応してるとしか書いておりませんでしたので。2700Xで動いてるというレビューもあるので問題無いとは思うのですが…... 詳細
[22840543] メモリについて
 (メモリー)
2019/08/05 16:44:57(最終返信:2019/08/11 21:03:54)
[22840543] ...聞いておきたいのはOSは何? 32bitだと無駄になるから。 10の64bitだろうけど一応確認。 16GB 2枚セットって、これのこと https://kakaku.com/pc/pc-memory/itemlist... 詳細
[22838323] なんとなく買ってみました
 (メモリー > Corsair > CMW16GX4M2D3600C18 [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2019/08/04 13:30:13(最終返信:2019/08/04 19:48:55)
[22838323] ...情報があまりでてなくて、不安だったのですがマイクロンチップでしたよ。  4枚組が買えなかったので、2枚組x2セットで、難なく起動、XPM読ませて3600で稼働中です。今のところそれ以上は詰めていません・・・・。 ... 詳細
[22510406] 一万円割り込むと予想
2019/03/05 09:16:56(最終返信:2019/07/24 00:31:24)
[22510406] ...そちらが中心になっていくと思われます。 今の円高基調が、メモリーの(SSDも)適正価格を阻んでいると思います。 8GB×2枚セットで、9000円割れが関の山かなと思います。 安倍総理が、退陣すれば、又話は変わるかも まぁ無いでしょうが... 詳細
[22800871] Z170 Extreme4 - ASRockで起動しない
 (メモリー > CFD > CFD Selection W4U3200CM-16G [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組])
2019/07/16 01:27:37(最終返信:2019/07/22 01:39:52)
[22800871] ...1600MHzの一番下のもののパラメータのみ設定して、後はAUYOでも立ち上がらないですかね? チップセットも設定出来るかどうかで影響はありますが、一番重要なのはCPUです。 もしSkylakeなら元々DDR4-2133設定のもの... 詳細
[22720885] メモリの価格について
 (メモリー)
2019/06/08 10:24:01(最終返信:2019/07/14 22:08:19)
[22720885] ...国際的には少しづつ下がるだろうけど、日本では選挙と消費税がどうなるかによるんじゃない?? 予定通り増税だと、駆け込み需要見込んでセット販売や、数量限定セールとかあるだろうし。 現状それなりに安くなってるから、今買っても良いとは思うけど... 詳細
