セット (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > セット (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"セット"を検索した結果 2307件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[22711974] MemTest86 v8.2 Free Edition
 (メモリー)
2019/06/04 05:41:58(最終返信:2019/06/04 05:41:58)
[22711974] ...・読みやすくするために、「赤」のエラーテキストを「薄い赤」に変更しました。 ・いくつかのAMD RyzenチップセットのCPU温度測定値を修正 ・管理コンソールで使用するためのPXEサーバーへのDDR4 SPDモジュ...SPDモジュールのモジュール製造元固有データのレポートを追加しました(Site Editionのみ)。 ・Skylake-XチップセットでSPDデータを取得する際のタイミングの問題を修正 ・DDR4 SPD Post Package Repair(PPR)のデコードの修正(... 詳細
[22598039] 動作しますか?
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-16GSXWB [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2019/04/13 02:26:42(最終返信:2019/05/27 12:59:16)
[22598039] ...このメモリー使ってますが、XMPで3333で動作してます、今出先なので、マザーボードの型番はわからないですが、チップセットがB350、CPUは1600Xです。 tRFCの値は下記のクロックになります。 3200 560... 詳細
[22674061] 原因不明の…
 (メモリー > G.Skill > F4-3000C16D-16GSXWB [DDR4 PC4-24000 8GB 2枚組])
2019/05/18 09:09:40(最終返信:2019/05/22 19:52:51)
[22674061] ...CMOSクリアとはどのようにすればよろしいでしょうか? マニュアルに記載がありますが、CMOSクリアーのジャンパーを電源を切ってから、セットして下さい >揚げないかつパンさん ありがとうございました!問題なく起動しました! ドスパラのユー... 詳細
[22625381] BIOSが認識しているのにWindows10が立ち上がりません
 (メモリー > CFD > D3N1600PS-4G [SODIMM DDR3 PC3-12800 4GB])
2019/04/25 20:42:23(最終返信:2019/04/30 10:47:04)
[22625381] ...交換対応してくれる場合もあるように思います。 メモリー側もメモリー構成を明かすメーカーは少ないですし、チップセット・CPU側もデーターシートでも読まないと細かいことは判りません。 仕方がないという面は大きいです。... 詳細
[22604713] 規格
 (メモリー > G.Skill > F4-2666C19D-16GNT [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2019/04/16 04:26:37(最終返信:2019/04/17 05:37:59)
[22604713] ...メモリーOCはCPU側はなんでも良いんですが、Z170などのZ系のチップセットの時に倍率解除となるはずなので、CPUがK付きだから倍率解除されるわけでは無いです。 逆にK付きのCPUでもチップセットがZ系以外の場合はメモリー倍率の解除はされなかったと思うのですが... 詳細
[22560960] かなりきれい
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C16D-16GTRS [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2019/03/27 00:51:08(最終返信:2019/03/27 09:47:00)
[22560960] ...なかなか4枚組(F4-3600C16Q-32GTRS)が手に入らないので、2枚組を2セット購入。 4枚挿しの推奨構成ではありませんが、XMP設定でMemtest86を4pass完了です。 XMPプロファイルはCL16-16-16-36-2N...Rateを2Nから1Nに変更するとエラー表示が出て起動しませんでした。 ちなみに購入したのはドスパラで、他の販売店より8,000円ほど安かったです(1セットだと4,000円) でも、正規代理店品ではなく並行輸入品でなので1年保証です。 使用環境 CPU:Core... 詳細
[22504225] 〇〇GB2枚を2セット買うのはおすすめできませんか?
 (メモリー)
2019/03/02 18:39:57(最終返信:2019/03/04 06:33:16)
[22504225] ...めから16GB*4枚セットの物を買うほうがいいのでしょうか? OCメモリとかだと、4枚セットのほうがいいのでしょうか? ネットで調べてみたら、最近の記事は1つしか見つからず、そこでは4枚セットの物をはじめから買う...64GBのメモリ構成にしようとすると、16GB*4枚セットの物を買うか、16GB*2枚の物を2セット買うか? 二つの選択肢があると思います。 まずはじめは...性交換保証を付けて購入するのであれば2セット間で正常に動作するまで対応してもらえるかと思われますが、基本的に最初から4枚セットを購入することがトラブルが少なくて良い... 詳細
[22500610] DDR4 3200 オーバークロックメモリについて
 (メモリー)
2019/03/01 02:31:40(最終返信:2019/03/02 18:31:48)
[22500610] ... >ハイエンドPC初心者さん SOC側の意味ですよ。CPUにはCPUのコアの部分と、昔のチップセットのノースブリッジの部分を内包します。 その部分はCPUのコア部分では無いので、アンコアだったりSOCだったりと言われます... 詳細
[22457929] 今時珍しい相性問題?
 (メモリー > CFD > CFD Selection W4U2666BMS-8G [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2019/02/11 06:02:43(最終返信:2019/02/11 09:30:19)
[22457929] ...4枚刺しにするとFANが回転しLEDなんかは転倒するも暫くして電源が落ちまた同じことを繰り返す あれこれって懐かしの相性問題かなと思い新しく購入したセットの2枚だけにして試すと問題なく起動 同じく以前購入した2枚だけでも問題なく起動 まだMemtes... 詳細
[22153844] 相性が酷い原因?
 (メモリー > CFD > W4U2400PS-4GC17 [DDR4 PC4-19200 4GB 2枚組])
2018/10/02 13:12:26(最終返信:2019/02/06 20:56:48)
[22153844] ...つまりバラで売られている剥がし品の混ざった箱入りか何かよく分からないものをリールに巻きなおして製造ラインの機械にセットしている、とかですかね? https://www.mouser.jp/Search/Refine.aspx... 詳細
[22393960] B450での動作
 (メモリー > G.Skill > F4-3200C16Q-32GTZRX [DDR4 PC4-25600 8GB 4枚組])
2019/01/14 19:21:17(最終返信:2019/01/17 21:48:13)
[22393960] ...1枚16GB2枚セットの32GBモデルと1枚8GB4枚セットの32GBについてはB450のチップセットの動作確認がありません。1枚8GB2枚セット16GBには記載があります。基本的に枚数違いや一枚あた...基本的に枚数違いや一枚あたりの容量違いかと思いますがB450チップセットのマザーボードで特に問題無いのでしょうか? 市場に出回っているすべてのメモリーで動作確認しているわけではありません。 載っていないからといって動作しないわけではありません... 詳細
[22371719] MemTest86 8.1
 (メモリー)
2019/01/05 03:14:38(最終返信:2019/01/05 03:14:38)
[22371719] ...・HTMLレポートでSMBIOSから取得した不足しているRAM部品番号/シリアル番号を修正しました。 ・Skylake-SPチップセットのECCエラーに対する誤ったチャンネル/スロット番号 ・無料版のテストパス数を指定する際のバグを修正しました... 詳細
[22352082] 4枚だとPCが起動しません
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-16GTZRB [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2018/12/26 23:07:25(最終返信:2018/12/31 11:18:14)
[22352082] ...用 >例えば、4枚で使用される場合は、2枚セットを2組ではなく、4枚セットをご購入ください。2枚セットを組み合わせて使用した場合の動作保証はあり...0のままメモリーを1と2を入れ替え3と4を入れ替えたところ 起動に成功しました。 2枚セットの2組なんですよね? 上でクールシルバーメタリックさんがリンクしている記事を読む限り、メ...。しかも、サブパラメータは多くは手動設定した際にAutoにしておいてもマザーがパラメータセットしてくれます。なので、その細かい設定値が緩い側で設定されると動作し、きつい側で動作させる... 詳細
[22308013] MemTest86 V8.0
 (メモリー)
2018/12/07 20:16:12(最終返信:2018/12/07 20:55:21)
[22308013] ...ップセットのECC検出サポートを追加 ・インテルコーヒーレイクチップセットのECC検出と注入サポートを追加 ・AMD Ryzen(10h-1fh)チップセットのE...良の進行状況バーの修正 ・UDK2018にアップデート ・Hygon Dhyanaチップセットに対するCPU / SPD / ECCサポートの追加 ・更新されたJEDEC RAM製造...・Skylake-SPの固定ECCエラーチャネル/スロット番号の決定 ・RyzenチップセットのECC機能の報告に関するバグを修正 ・26xx / 27xx / 29xxのRyzen... 詳細
[22235140] 満足なのですが…XMPメモリの理解だ足りなかった。
 (メモリー > Corsair > CMK16GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2018/11/06 20:07:00(最終返信:2018/11/07 03:52:53)
[22235140] ...コルセア8GBx2枚だけの組み合わせ、試してみましたが、CPUZでは同じ表示(2133MHz) ちなみに、i5-6500 チップセットC236です。 DELLの仕様もしくはUEFIの仕様の為だと思います。 もう少し自分でも確認してみます... 詳細
[22174391] TOSHIBA ダイナブックMX/BLB メモリー増設
 (メモリー)
2018/10/11 00:06:55(最終返信:2018/10/13 17:50:55)
[22174391] ...com/pc/catalog/nb/091211mx/index_j.htm このPCなら動くメモリーは少ないと思います。 チップセットの仕様上2Gbのメモリーチップまで対応ですが、それが明記されているメモリーモジュールが少ないです。... 詳細
[22148134] 税込み21600円
 (メモリー > G.Skill > F4-3200C16D-16GTZR [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2018/09/30 07:19:34(最終返信:2018/09/30 07:19:34)
[22148134] ...【その他・コメント】 新規PC作成でCPU価格を調べているうちに見つけました。 私はRyzen2400Gとセット購入の予定です。セット購入だとさらに500円引きです。 Gskillは以前から使ってみたいと思ってましたし、本製品の評価も高めなので楽しみです... 詳細
[22093589] デュアルチャネルについて
 (メモリー > CFD > CFD Selection W4N2400CM-4G [SODIMM DDR4 PC4-19200 4GB 2枚組])
2018/09/08 17:16:27(最終返信:2018/09/08 19:42:26)
[22093589] ...一応「同じメモリー」であることが推奨ですが。さらに言えば「同じロット(同じ時期に生産)」が良いとされています。 ということでのセット販売ですので。2枚組で販売されているのなら、Dual Channelでの使用に問題は無いはずです。... 詳細
[22023914] 液冷ヒートスプレッダ搭載 RGB LED内蔵メモリー (^_^)
 (メモリー)
2018/08/11 16:44:39(最終返信:2018/08/18 09:30:20)
[22023914] ...(`_´) なんだって〜ほんと参るわw これは、サイトでx299と言っているから、 I9-X299セット向け、 こういうのは、ほんとの効果より、気分の問題で、 狭いとこへいれるなら、冷やさなあかんと、ドヤ顔で迫る... 詳細
[21997808] 光るメモリー用ヒートシンク
 (メモリー)
2018/07/30 12:06:41(最終返信:2018/07/31 18:59:48)
[21997808] ...ほんの気持ち程度。 それだけの理由、アマゾンでEASYDIY製のRGB-LED付ヒートシンクが2本セットで2k弱であったので購入してみた。届いてみて軽く驚いたのは、きちんと専用熱伝シートがメモリーモジュールチップをカバーできるサイズで4枚付属ではいっていた... 詳細
