セット (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > セット (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"セット"を検索した結果 2307件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21801597] 普通?
 (メモリー > Corsair > CMK16GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2018/05/05 15:11:45(最終返信:2018/07/25 07:29:14)
[21801597] ...CorsairはメモリチップがMicron/Hynix/Samsungの中からおみくじです。 2セット購入や後から増設する場合はHynix+Micron等になってしまう場合があり、相性が出る原因になるので注意が必要です... 詳細
[21836878] CrucialのDDR4-2400メモリーからの買い替えです
 (メモリー > G.Skill > F4-3200C16D-16GTZR [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2018/05/19 20:26:04(最終返信:2018/07/01 18:58:04)
[21836878] ...ちょっと財布には厳しかったのですが、勢いで買ってしまいました。 帰宅後早速マザーボードにセット。相性が出ることもなく正常に起動しましたよ。 ただしLEDの制御ソフトをインストールして立ち上げると、対応... 詳細
[21671288] ロットの相性問題発生
 (メモリー > CFD > W4U2400PS-4G [DDR4 PC4-19200 4GB 2枚組])
2018/03/13 00:28:35(最終返信:2018/06/25 05:27:22)
[21671288] ...画像アップします。 何年か前、2GBのトリプルセットが同じ型番で 基板の色が緑と黒で変わってたことがありましたね。 動作は問題なかったので、動作確認済みセットを シリアル見ずに見分けられて便利でしたが。...スペックが公表されています(メーカーPDF)ので後から同じものを購入すればチップの製造元が合わず相性で動かないということは少ないでしょう。 特に2枚組を2セット購入したり、後から増設を考えている場合はチップが表記されていないものはチップが異なる可能性があるので注意が必要です... 詳細
[21888066] Z370チップセットマザーでも使えました
 (メモリー > Corsair > CMD16GX4M2B3000C15 [DDR4 PC4-24000 8GB 2枚組])
2018/06/11 10:43:37(最終返信:2018/06/11 10:43:37)
[21888066] ...が、 ツクモの店員さんに尋ねたところ「このメモリーはオーバークロックタイプなので、Z370チップセットなら本来の速度で動作する」とのこと。 最初の立ち上げの時時間がかかりましたが、設定自体はBIOS上のオーバークロックメニューで... 詳細
[21830882] メモリ増設 インターネット 体感速度
 (メモリー)
2018/05/17 11:42:13(最終返信:2018/06/07 21:05:16)
[21830882] ...なるべく高価で大容量のメモリを買うべきです。 DDR4-4200メモリ8GB×4枚組なんていかがでしょう? そしてPCにセットしたら、イマジンするのです。このメモリは速いのだ!と。 さらに強いイマジンが出来るように、『勇気』『覚悟』『信念』を持ちましょう... 詳細
[21799521] メモリーの相性について
 (メモリー > Silicon Power > SP016GBSTU160N22 [SODIMM DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組])
2018/05/04 17:04:01(最終返信:2018/05/04 21:40:15)
[21799521] ...使っているメモリーチップの構成等によってCPUに合わないことがあるのです。 また昔はメモリーコントローラーがチップセットにあり更に数社から出ていたのでメモリーとメモリーコントローラーの組み合わせが非常に複雑でしたが、今... 詳細
[21479994] メモリーの選び方のポイント
 (メモリー)
2018/01/03 09:51:46(最終返信:2018/04/10 02:22:33)
[21479994] ...その様な特殊マザーボードでは無いでしょうから、古いメモリーの利用は諦めてください。 次にH110チップセットマザーボードで、普通にメモリースロット2つのデュアルチャネル出来る製品と思いますが、先ずは販売元に聞かれた方が良いと思いますよ... 詳細
[21734152] 21,700-
 (メモリー > G.Skill > F4-3000C15Q-16GVR [DDR4 PC4-24000 4GB 4枚組])
2018/04/07 14:56:35(最終返信:2018/04/07 16:53:27)
[21734152] ...https://www.ark-pc.co.jp/i/11736018/ 残2セット お〜す! G.Skillで3000 CL15-15-15なら確実に3600は動きそうね。 RipjawsV 光りものではないが優れものでありましょう... 詳細
[20124661] 一昨日はエライ目に遭いました 復旧が大変
 (メモリー > G.Skill > F4-2800C15D-16GVR [DDR4 PC4-22400 8GB 2枚組])
2016/08/18 15:05:31(最終返信:2018/04/06 20:35:01)
[20124661] ...一度もメモリーエラーなかったなぁ 裸仕様クリスタル マイクロンチップ2133 4GBx4枚 3セット ノードラブルでございます >レイテンシがMAXになるのと、メモリ情報が見えなくなる現象 システム再起動したら治るかもです...>クールシルバーメタリックさん うーん、メモリとPCI関係ならCPU疑うんですけども SATAですと、チップセットなので、可能性低いなと予想してまして〜... 詳細
[21678226] RyzenCPUには使えるのか?
 (メモリー > G.Skill > F4-2133C15S-4GIS [DDR4 PC4-17000 4GB])
2018/03/15 21:18:33(最終返信:2018/03/26 12:58:07)
[21678226] ...製品サイクルの速いチップセットにメモリーコントローラーが内蔵されていたこと等によりメモリーコントローラーとメモリーモジュールが適合しない製品に入れ替わるのが早かったこと、更に多数のチップセットが出回っていたことで膨大な組み合わせが存在していたというのもあります... 詳細
[21682312] マザーボードとの互換性について。
 (メモリー > UMAX > DCDDR4-2666-8GB HS [DDR4 PC4-21300 4GB 2枚組])
2018/03/17 15:12:29(最終返信:2018/03/17 18:59:26)
[21682312] ...使用するなら他に事例がないか丹念に調べるか、相性保証などつけて購入するのが妥当かと思います。 あとセットで買えば相性対応してくれるショップもあるから、そういうショップを選ぶのも一つの手です。 どのような理由でAB350...3とか同類のGA-AB350-Gaming 3に変えてみては? ショップによっては店頭で購入するとセット値引きもあるし、それで安く済ませるのもいいでしょう。 逆に、安いからと言ってバラバラの店で購入するのはおすすめしませんけど... 詳細
[21634958] このメモリは、私のノートPCで使えますか?
 (メモリー > IODATA > SDY1333-4G (SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB))
2018/02/27 12:35:51(最終返信:2018/03/08 15:54:30)
[21634958] ...Xアプリなどのソフトを持ってないので何とも言えませんが、SONYのMusic Center for PCをセットアップしてみましたがツールにMusic Centerのデータのバックアップと復元ができるようになってました... 詳細
[21648461] z370マザーボードとの相性について。
 (メモリー > CFD > CFD Selection W4U2400CM-4G [DDR4 PC4-19200 4GB 2枚組])
2018/03/04 14:07:35(最終返信:2018/03/05 19:38:05)
[21648461] ...これに関してはメモリーコントローラーが余裕を持って設計されているのでほぼ発生しなくなっています。 昔は多数のチップセットメーカーが様々な仕様のメモリーコントローラーを作っていて多数のメモリーコントローラーと合わせるのが難しかったというのと... メモリーコントローラーがCPUに内蔵されたことでほぼIntelとAMDしか作らなくなり、チップセットと違って変更が難しいCPUに内蔵したことによって容量に対して余裕を持った設計をされていること、更に... 詳細
[21644434] メモリの増設についての質問です
 (メモリー)
2018/03/02 23:07:01(最終返信:2018/03/03 21:38:06)
[21644434] ...00995247&pd_ctg=0520 それとも4GBメモリ2枚購入? 4GBメモリ 2枚セット \10,480〜 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[21609599] メモリー運の無い男
 (メモリー)
2018/02/18 13:06:44(最終返信:2018/02/27 10:37:30)
[21609599] ...>あずたろうさん 家はDDR3はPatriotの1600のものです。 8GBx2を2セット使用しています、 当時安かったので2セットで1.5万でした。 それがZ77+3770Kのマシンです。 6700+Z170のマシンはMicronを使用しています...・5年前 シリコンパワー DDR3 4GB x2  x2セット 注文  うち1枚がmemtestエラー多発 ・3年前 G.Skii       DDR3 4GB x2        KP41 他メモリー交換で解消... 詳細
[21574653] MemTest86 Version 7.5
 (メモリー)
2018/02/06 05:05:10(最終返信:2018/02/21 19:51:26)
[21574653] ...チップセットのECC検出サポートを追加 ・AMD RyzenチップセットのECC検出/注入サポートの追加 ・Atom C2000チップセットでEC...n E3チップセットのECCエラー報告に関するバグを修正 ・Intel Apollo Lake、Skylake-X、Broadwell-EチップセットではCPU温度...ke / Knights MillチップセットのCPU情報を取得するための予備サポートを追加しました。 ・AMDチップセットで昇圧されたP-stateの数を取得する... 詳細
[21560911] 1Rx4. 2Rx8の意味
 (メモリー)
2018/02/01 17:59:25(最終返信:2018/02/07 23:02:13)
[21560911] ...それぞれのCPUに割り当てると 起動しないみたいです。 おそらく同じ1R x4 2セット又は2R x8 2セットでないと起動するんじゃないかと思います。 マザーボードによる仕様なのか? サーバーマシンによる仕様なのかわかりません... 詳細
[21550599] デュアルチャンネル対応品でしょうか?
 (メモリー)
2018/01/28 23:15:33(最終返信:2018/01/29 23:48:08)
[21550599] ...厳しいのはメモリーコントローラーがチップセットにある場合です。 メモリーとの距離が遠いので、少しでも早く動作させるためにタイミングを切り詰めていたのではないかと想像しています。 またチップセットに比べて更新が少ないCPUにメモリーコントローラーが統合されたことで... 詳細
[8761104] Inspiron 530で 4G以上のメモリ換装は可能でしょうか?
 (メモリー > UMAX > Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組))
2008/12/10 05:44:23(最終返信:2018/01/23 15:47:17)
[8761104] ...>最大搭載メモリ4 GB(Inspiron 530 のみ)8 GB(Inspiron 530a/530c) チップセットの仕様としては、G33ですから8GBまでなんですけどね。 http://compare.intel...入出力まわりの仕様が違っているようでした。 MotherboardsSocket 775 G33Mとなっており、チップセットの仕様としては、G33で8GB行けるかもですね! メモリ回りの仕様もDual Channel DDR2... 詳細
[21406259] memtest86+のエラーについて
 (メモリー)
2017/12/04 17:59:13(最終返信:2017/12/11 17:26:19)
[21406259] ...教えていただきありがとうございました。 >cavalliさん >このメモリ破損と言う事で、もう使用しないようにします。 2枚セットのうち1枚が故障で、他の1枚は正常である可能性が高いように思われる。 1枚ずつMemtest86+を試してみてはどうだろうか... 詳細
