セット (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > セット (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"セット"を検索した結果 2307件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[20642178] この品が高騰してきてますね。
 (メモリー > crucial > CT2K4G4DFS8213 [DDR4 PC4-17000 4GB 2枚組])
2017/02/09 00:06:18(最終返信:2017/02/09 01:19:25)
[20642178] ...シンクライアント専用端末みたいで、すでにPCIEバスですら無い。ww ( ゚∀゚)アハハ  メモリが2枚しか受けないチップセットです。HDDも2.5インチ500G DVD用 SATAが2個・・・ ここまで、端折る時代になったかと驚きました... 詳細
[20292200] ドスパラで4480円で買いました
 (メモリー > ADATA > AX3U2133W4G10-DR [DDR3 PC3-17000 4GB 2枚組])
2016/10/13 14:52:08(最終返信:2017/01/13 13:14:17)
[20292200] ...MSI A88XM-E45 V2に使用してますが今のところXMP設定で問題なく動いてます。 もう1セット買おうとドスパラ行ったけど価格が上がりましたね下がってから買おうと思います。... 詳細
[20513728] PGダイレクト
 (メモリー > IBM > 00D5032 [DDR3 PC3-14900 8GB ECC Registered])
2016/12/25 19:36:15(最終返信:2017/01/09 15:54:46)
[20513728] ...DDR3のECCメモリーはどうすれば良いのでしょうか? IntelはXeon専用ですね。 チップセットもサーバー・ワークステーション系が必要かも... AMDの方は自分で使っているのしか確認していないのですが... 詳細
[20536456] 昔に比べると相性がシビアですよね?
 (メモリー)
2017/01/03 21:00:33(最終返信:2017/01/09 01:30:23)
[20536456] ...Dの方はメモリーコントローラーがチップセット側にあるものを経験していない可能性もありそうです。 CPUソケットはチップセットと違って途中で仕様を変更するのは難しい...が違ってることがあるのは注意です。 私は逆ですね。 むしろメモリーコントローラーがチップセット側にあった頃は、メモリー仕様がぎりぎりで最大容量まで増設するときにはメモリーモジュールを...と、今までよりメモリーの相性というのはなくなっている感があります。 ついでに言えばチップセットにあった頃よりCPUに近い分ので攻めたタイミング設定にしていないというのもあるかも知れま... 詳細
[20498265] ノートパソコンのメモリーについての質問です
 (メモリー > SK hynix > DIMM DDR3 SDRAM PC3-12800 2GB (HYNIX))
2016/12/20 00:20:54(最終返信:2016/12/23 16:36:09)
[20498265] ...CPU-Zで調べると両方のメモリーは1.35Vで稼働しているようです。CPUは Pentium 2020mです。チップセットはIntel HM70 Expressです。(SAMSUNG製は両対応だと思います。) そこで質問です... 詳細
[7169514] DDR2-800とDDR2-667どっちが早い??
 (メモリー)
2007/12/27 17:25:49(最終返信:2016/11/12 22:47:18)
[7169514] ...iniのオプション(/3GB)とは無関係であることはよく理解しています。 決して勘違いはしておりません。 64bitとマザー(チップセット)でのメモリ容量制限もリンク先の記事で見知っております。 わかって書いてるとおもえなかったのですが... 詳細
[20360602] メモリ増設の必要可否について
 (メモリー)
2016/11/04 16:10:17(最終返信:2016/11/06 15:19:47)
[20360602] ...あとは電子書籍をみるくらいですかね。 OSが32ビット版なのか64ビット版なのか気に成る。 CPU内蔵のGPUコアやチップセット内蔵のGPUコアが在ればメインメモリの容量からGPUコアが分捕るだろうからね。 ビデオカードのG... 詳細
[20339547] X99-Eでの使用
 (メモリー > G.Skill > F4-2400C15Q-64GVR [DDR4 PC4-19200 16GB 4枚組])
2016/10/28 21:44:22(最終返信:2016/10/30 12:18:45)
[20339547] ...F4-2400C15Q2-GRKの8枚刺しは載っていました。 このメモリは4枚単位で売ってますがこれを2セットさすことで128GBとして認識されますか? よろしくお願いします CPUは、128GB以上に対応していますか... 詳細
[20242831] うっとりするくらいカッコいいメモリー(*^^*)
 (メモリー > Corsair > CMD16GX4M4B3000C15 [DDR4 PC4-24000 4GB 4枚組])
2016/09/27 15:51:49(最終返信:2016/10/04 00:42:15)
[20242831] ...DDR4の16GBだとよく売れているものからすると倍くらいの値段です。 私は実際はこちらの4枚組のではなく、たまたまAmazonで2枚組を2セット買ったらちょうど16,000円 だったのでそちらで購入しました。 メモリーの性能なんてハッキリ言ってクロックの高さくらいしか意識したことないし... 詳細
[20245830] メモリーの最大容量
 (メモリー)
2016/09/28 14:01:29(最終返信:2016/10/02 18:40:14)
[20245830] ...2GB(2GB/4バンク)になります。 メーカーの最大値を超えてますが2GBも動くかも。 チップセットの仕様上の最大値が2GBですが、中古のDDR-200/266のメモリを購入してもバンク数などの問題で認識しない場合があります...XPは根幹となるOS自体のセキュリティの甘く危険が大きいので、「スタンドアローン(ネットにつなげない)」のみでの使用を推奨します。 チップセットの仕様では4スロットで2GBですが、そのPCには2スロットしかないので1GBが最大になります。 とりあえず1Gと交換して1... 詳細
[10566872] 違いはなんでしょうか?
 (メモリー > トランセンド > JM1066KSU-2G (SODIMM DDR3 PC3-8500 2GB))
2009/12/02 15:55:46(最終返信:2016/09/13 22:34:08)
[10566872] ...64ビットのうち1ビットが誤った値になった時に、これを検出して訂正します。 いずれにしてもチップセットの対応が無ければこの機能は動作せず、意味はありません。 ありがとうございます。対応を確かめて、お財布と相談して選んでみます... 詳細
[19520324] Z170-DELUXEにて使用
 (メモリー > CFD > Q4U2133PSN-4G [DDR4 PC4-17000 4GB 4枚組])
2016/01/24 14:39:19(最終返信:2016/09/01 20:33:53)
[19520324] ...Taichi に1セット+W4U2133PSN-4G を2セットを盛ってみました。 初期BIOS(UEFI)1.10でしたが、何事も無く8枚で動作してくれていますね。 2枚セットx2を混ぜてみました...170 PRO GAMINGにも積んでみましたが、良好です^^ STRIX X99にも2セット 8枚を積んでみましたが、最初Q-code 66 で電源が落ちてしまいどうしたもんか?と...(^_^) おめでとう 宜しゅうございました。 X99-E WS/USB3.1 にて2セット盛りましたが、初回起動時、CMOSクリア後等はMemOKを 使用しないと再起動を繰り返し... 詳細
[20089707] メモリーがBIOSに認識されない
 (メモリー > G.Skill > F3-2400C10Q-32GTX [DDR3 PC3-19200 8GB 4枚組])
2016/08/04 10:18:28(最終返信:2016/08/05 16:19:54)
[20089707] ...PC3-19200 8GB 4枚組] 』という4枚組のメモリを使っているんですよね?。 』 別の4枚組のセットの2枚と2枚じゃないですよね?。 で >2枚をCPUに近い方から1番目と3番目のスロットに差し込みました...4790K BOX マザーボード   ASUS Z97-DELUXE(NFC & WLC) をもう1セット購入し新しくPCを1台組みました。 構成は以下のとおりです。 OS        Windows7... 詳細
[20070779] Core i7 870(2.93GHz)のPCに利用可能でしょうか?
 (メモリー > UMAX > Cetus DCDDR3-16GB-1333 [DDR3 PC3-10600 8GB 2枚組])
2016/07/27 15:26:32(最終返信:2016/07/27 16:56:49)
[20070779] ...2を2セットで8GB×4枚を試した時には1333MHzのメモリだったので、 更に1600MHzのメモリのADATAのAD3U1600W8G11-2を2セットで8G...C11を2セットの8GB×4枚に交換した。 3種類の8GB×4枚で32GBが使えてますからね。 Core i7 875KのCPUと P55チップセットの違うから...8GB×4枚で32GB認識すると推測はするけど私はCore i7 875KのP55チップセットの組み合わせで8GB×4枚で32GBで、 OSもWindows 7 Ultimate S... 詳細
[20039206] デスクトップ HP Pavilion p6-2140jp/CTでの動作?
 (メモリー > Silicon Power > SP008GLSTU160N22DA [SODIMM DDR3L PC3-12800 4GB 2枚組])
2016/07/15 09:39:16(最終返信:2016/07/15 20:51:01)
[20039206] ...このメモリはノートPC用なので使えません。 また、HP Pavilion p6-2140jpはH61チップセットなのでメモリスロットは2つしかありません。 そのため、2枚以上のメモリを搭載する事が出来ません。 メーカーの仕様では最大8GB(4GB×2枚)となりますが... 詳細
[20033843] ESPRIMO WD2/W Director Suite 特別版で動作するでしょうか
 (メモリー > IODATA > DZ2133-8G/ST [DDR4 PC4-17000 8GB])
2016/07/13 09:03:56(最終返信:2016/07/13 11:12:28)
[20033843] ...こちらなどお勧めしますよ。 http://www.1-s.jp/products/detail/113963 4枚セットでこの価格です。 またワンズさんでは、2週間以内でしたら無料相性保証も行っていますので。 http://www...アイ・オー・データではそのDZ2133-8G(ST)が対応しています。 8GBのメモリを1枚ずつ買うとリスクが大きいので、下記の8GBの4枚セットを買われた方が良いですよ。 こちらの方がずっと安いです。 [DDR4 PC4-17000 8GB... 詳細
[19974664] 2133でブル−スクリ−ン頻発
2016/06/21 16:45:01(最終返信:2016/06/27 22:49:54)
[19974664] ...Memtest86+の結果はどうでしたか。 新しく追加した方のメモリだけで利用してエラーが出るならば追加したメモリの不具合。 4枚セットにした時だけエラーが出るならば、タイミング同期の問題。 どちらにしてもメモリ側に問題があるでしょうから...朝になってもう一度マニュアルに目を通してみたのですが、3枚構成だとシングルチャネル動作になるようですね。 セットになっている2枚の方だけでもデュアルチャネル動作するかと思ってたのですが混合は出来なようです。 とすれば... 詳細
[19978659] ASUS H110M_A との相性について
 (メモリー > CFD > W4U2133PS-4G [DDR4 PC4-17000 4GB 2枚組])
2016/06/23 06:58:05(最終返信:2016/06/24 00:41:34)
[19978659] ...必ずしもその商品全体が悪いとは限りません。 貴方が買う個体同士が「相性が悪い」かどうかは買ってみないと判りません。 とは言え、チップセットにメモリーコントローラーが入っていたときの様な厳しさはないので、定格で動作させる場合には「相性が悪い」という状態になることはほぼなくなっています... 詳細
[19496208] メモリ2枚ざしでの動作
 (メモリー > CFD > W4U2133PS-8G [DDR4 PC4-17000 8GB 2枚組])
2016/01/16 14:02:13(最終返信:2016/05/16 22:05:21)
[19496208] ...2枚セットで売られているものですが、2枚ざしではOSのインストールが正常にできませんでした。 (1枚にしたらインストール可能でした) 環境は以下の通りです。 CPU: Core i5 6600K M/B:... 詳細
[17362391] DRAM挿入不良エラーで起動せず
 (メモリー > CFD > W3U1333Q-1G (DDR3 PC3-10600 1GB 2枚組))
2014/03/30 17:27:39(最終返信:2016/04/22 21:51:58)
[17362391] ...迷うこともなく一発でOKでした。 ご回答くださった方々に改めて御礼申し上げます。 NECの「チップセット 4シリーズ」は「4GB」までしか対応していません(8GBには出来ない)。 このタイプはNEC特有の制限みたいです... 詳細
