セット (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"セット"を検索した結果 1027件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[19998877] バックアップ(クローン作製)ソフトとセットで購入。
 (SSD > Patriot Memory > Blast PBT240GS25SSDR)
2016/06/30 12:27:43(最終返信:2016/06/30 12:27:43)
[19998877]...Computers』をあわせて買うと2,846円割引で、 会員セット価格:7,160円で購入しました。 AOMEIのフリーだとシステムのみの移行ができないなど制限があるみたいなので、+1,000ならセットで買っとけというノリです。 ノートPCのSSD換装用です...詳細
[19979125] 外付けSSDとして繋いだのですが・・・
 (SSD > インテル > 320 Series SSDSA2CW160G3K5)
2016/06/23 11:12:30(最終返信:2016/06/24 10:27:38)
[19979125]...と もう一つは商品名がわかりませんでした。元箱を探したのですが見当たりません。 両方ともにSSDをセットして再起動やこのデバイスに関わることをするとパソコンが停止状態となります。 その場で抜くとパソコンが動きます...詳細
[19959587] Z170マザーボードと起動時間
 (SSD > サムスン > 950 PRO M.2 MZ-V5P256B/IT)
2016/06/15 20:11:40(最終返信:2016/06/15 21:27:26)
[19959587]...ASUSのZ170 PRO GAMINGを考えています。 こちらのホームページを見たところ、Z170チップセットとの組み合わせで起動時の認識 に時間がかかると記載されています。 http://pc.watch.impress...詳細
[19909564] このノートPCに適したSSDを探しています。
 (SSD)
2016/05/27 22:07:33(最終返信:2016/05/31 21:20:12)
[19909564]...com/review/K0000731068/ReviewCD=831574/#tab スレ主さんのノートPC搭載な AMD A60M チップセットは、SATA 6Gbps の様なので、上記のAHCIモードに近い成績が出る様なら、AHCIモードになってるかと...kakaku.com/prdnews/cd=pc/ctcd=0510/id=15597/ |対応するチップセットは、「AMD A60M FCH」と「AMD A70M FCH」。いずれも、PCI Express x1×4やSATA...詳細
[19912590] 初SSD、初クローンにて失敗。困っています。
 (SSD > PLEXTOR > M6V PX-256M6V)
2016/05/29 04:00:21(最終返信:2016/05/30 00:01:52)
[19912590]...自分はSSDやUSBメモリを入手したら、必ずこれを実行してます。(勿論、総書込み量は増えますが。) 尚、3本セットのUSBメモリで、一本不良なのを発見した経験有り。これは簡易フォーマットはOKでした。 http://www...詳細
[19894639] 一番耐久性のあるSSDを教えてください
 (SSD)
2016/05/21 22:49:21(最終返信:2016/05/29 23:40:00)
[19894639]...5kWシステムは、パネルが一部故障しても、既に交換パーツは無い模様。 パワーコンディショナーもパネルとセットだから、もし駄目になったら、総とっかえになるのかな? SSDだと代替え品への交換みたいなものでしょうか...詳細
[19901537] アイドリング時の温度が低すぎる?こんなもの?
 (SSD > トランセンド > SSD370 TS256GSSD370S)
2016/05/24 18:36:11(最終返信:2016/05/25 10:33:22)
[19901537]...7/8・8.1なら、強制アップデートの避け方をネット検索してね。) ・マザボーボードの各種ドライバとチップセットアップデート ・計測ソフトのアップデート(古いバージョンを使っていないか) ・SSD本体のF/W(ファームウエア)に最新のがあるなら...詳細
[19874270] HDD→SSDに交換
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E500B/IT)
2016/05/14 13:51:29(最終返信:2016/05/15 11:20:38)
[19874270]...8GB(4GB×2)(PC3-12800 DDR3 SDRAM) モバイル インテル® HM76 Express チップセット もともとmSATAがついているんで、起動は劇的に速くなったイメージではありませんが ログイン後は速くなりましたね...詳細
[19836247] SSDが起動しない
 (SSD > Silicon Power > SP240GBSS3S55S25 [ブラック])
2016/05/01 17:40:25(最終返信:2016/05/08 23:40:24)
[19836247]...成をセットして 寝ました。 正常にできているようなので、今それをCHEKしています。 うんよしよし。OKではなかろうか。異常はない。 私は、寝るときにセットする...良く分かっていないのかな? リカバリー用DVDディスク 2枚 こちらの1枚目をドライブにセットしてパソコンの電源を入れると、 そのDVDの中にあるプログラムからブートするはずです 後...知恵ですけど、作ったリカバリーディスクは、DVDのユーティリティソフトを使って、 もう1セット作って保存しておいた方が良いです 経年劣化でDVDが読めなくなる可能性もありますし、紛失...詳細
[19800269] MLCの256GBで最安値6,980円。しかも5年保証。
 (SSD > SANDISK > Z400s SD8SBAT-256G-1122)
2016/04/19 00:14:04(最終返信:2016/04/30 08:56:45)
[19800269]...650シリーズ測定環境】Intel Cero i7-4790k, 4.0GHz, 8GB DDR3 1600MHz, チップセット Intel Z97 PRO 搭載 Windows®7 Ultimate64ビット版 SP1...詳細
[19790300] パーティションの位置によってエラーが出る ?
 (SSD > crucial > CT512MX100SSD1)
2016/04/15 15:09:43(最終返信:2016/04/29 14:46:13)
[19790300]...当方のノートブックPCでは Windows 10 のスタートメニューが出なくなるバグで システムを再セットアップせざるを得なくなり、データを分離しておいてよかったと実感しています。 レスいただいた皆さん ...詳細
[19824369] SSDにすべきか、メモリーを増設するべきか!
 (SSD > キングストン > SSDNow V300 Drive SV300S37A/120G)
2016/04/27 17:52:43(最終返信:2016/04/28 22:32:26)
[19824369]...>グラフィック(モバイルインテル® GM965 Express)の性能が低いため仕方がない これWindows10でチップセットの最低ラインだったと思いましたが。 そのまま問題ない範囲で使用するのが無難だと思いますけど。 みなさん...詳細
[19716648] Asrockz170Extreme4で認識しないので助けてください
2016/03/22 00:29:44(最終返信:2016/04/26 13:03:16)
[19716648]...重要なのは、OSインストール時に認識されて表示される事ですからね^^; ASRockのZ170チップセットのマザーボードに、M.2 SSDを起動ドライブにしてWindows 7 x64をインストールするのは簡単ではありませんが可能です...詳細
[19660538] サンディスク SSD Dashboardで不良表示
 (SSD > SANDISK > ウルトラ II SSD SDSSDHII-240G-J26C)
2016/03/05 18:05:19(最終返信:2016/04/19 01:16:38)
[19660538]...レスありがとうございます。 本社問い合わせ中のまま、かなり時間が経ちました。 もし交換になると、PCを再セットアップする必要があるので、念のため使わずに保管してます。 いつになったら回答が来るんでしょうね。 困ったものです...詳細
[19580121] Phison S10+MLC 240GB が1万円未満に。
 (SSD > キングストン > HyperX Savage SSD SHSS37A/240G)
2016/02/11 21:58:29(最終返信:2016/04/16 13:49:46)
[19580121]...---------- 測定したOSが違うのは、ご容赦願います。(APU=A8-7600とチップセット=A78 は同じです。) Ignite 240GB に関しては、下記を参照下さい。 MLC&S10な...詳細
[19484211] Acronis True Image2016 でのバックアップ
 (SSD > サムスン > 950 PRO M.2 MZ-V5P512B/IT)
2016/01/12 10:36:15(最終返信:2016/03/30 13:08:07)
[19484211]...結局M2-PCIe変換カードで直接PCIeスロットに刺すことにしました。 グラボの下にFANをマザボと並行にセットしてマザボに向けてサイドから風を送ろうとしたのですが ファンのサイズ良く考えずに購入してしまい...詳細
[19731104] 初めてのSSD換装ですがベンチ結果は妥当ですか
2016/03/26 20:09:42(最終返信:2016/03/27 16:23:43)
[19731104]...SSDの性能に関しては問題ないです。 Lenovo G500のモバイル インテル HM70 Express チップセットですから、このSSDも最新のPCに付けたのと同じくらいの性能が出ています。 LIFEBOOK AH77/D...詳細
[19722698] 付属してるAcronis True Image 2013は機能限定版で英語版
 (SSD > ADATA > Premier SP550 ASP550SS3-240GM-C)
2016/03/23 23:50:55(最終返信:2016/03/24 01:14:22)
[19722698]...AcronisがSSDメーカーに提供しているTrue image HDはTrue image 2013のサブセット版。 旧版のサブセットといってもストレージ移行に必要なものはすべて揃っているから、それ以上を望むならTrue...詳細
[19621166] HDD換装が上手くいきません。
 (SSD > SK hynix > SL300 HFS250G32TND-3112A)
2016/02/23 14:07:00(最終返信:2016/02/28 10:49:38)
[19621166]...私もDELLのノート VOSTRO1200でクローンが、できなくて思案していましたが、 DVDドライブベイにHDDをセットすることでクローンに成功しました。 >mook mookさん ご返信ありがとうございます。 そうですね...詳細
[19476773] なんでコレが1位?
 (SSD > CFD > CSSD-S6T240NRG4Q)
2016/01/10 05:49:14(最終返信:2016/02/25 09:53:17)
[19476773]...検索サイトへ飛んで調べてw7の64BITor32BIT を区別してドライバを当てれば解決します。インテルのチップセット系はVISTA64bitへ誘導されやすいので違うバージョンを探してみましょう。  それでも見つからない不明デバイスがあったのですが...詳細
