セット (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"セット"を検索した結果 1025件中21〜40 件目を表示
(検索時間:9.570 sec)
[22892596] 相変わらず熱の様子は高めでありますよ (^_^)
 (SSD > PLEXTOR > M9Pe(G) PX-256M9PeG)
2019/09/01 07:18:08(最終返信:2019/09/02 19:03:56)
[22892596]...ルーさん こんばんわー うちのも熱いですよー(インテル660p) ついでに例のキーボードセットが九十九で売っていたので思わず買ってしまったw(MSI VIGOR GK30 COMBO...lさん ま〜ケース小さいのがしんどいかな。 ほんでもって 買いましたかMSIキーボードセット いや〜けっこう明るく光っててGoodですね。良い さっき〜ねえさんもこれにすれば良か...(ATXマザーが乗るものでは小さいかも)ものだと思うんですが。 さすがにX570でチップセットヒートシンクとSSDヒートシンクが一体になっていて、なおかつグラフィックボードの真下にS...詳細
[22877437] M.2用のヒートシンクがあるマザーボードでの使用
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black SN750 NVMe WDS500G3X0C)
2019/08/24 21:19:38(最終返信:2019/08/24 23:39:05)
[22877437]...無理に外すと故障や保証の関係も無くなります。 マザーのヒートシンクも結構冷えますよ。 ヒートシンク非搭載のSSDを裸でセットした時より確実に10℃以上低下してます。 ASUS PRIME X299-DELUXE IIのマニュアルには高さ(SSDの厚み)について記載が無いため...詳細
[22847863] 遅い&Crucial Strage Executive認識されない
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2019/08/10 01:33:16(最終返信:2019/08/14 08:22:15)
[22847863]...あとSATAドライバがMS謹製でない場合や、サードパーティ製SATAチップ経由でも、駄目な場合が多いです。 チップセット直結なSATAポートに繋いで試してみて下さい。 おっとNVMe品でしたね。m(_ _)m SATAの部分をPCIeに読み替えて下さい...詳細
[22741878] ヒートシンクの件
 (SSD > CFD > CSSD-M2B01TPG2VN)
2019/06/17 17:21:32(最終返信:2019/07/25 15:26:50)
[22741878]...>M/B側で放熱面積を広く用意しているヒートシンクをご利用いただくことで、 >デザイン性を損なうことなくCPUクーラーやチップセットクーラーから発する空冷却の効果で >最適なパフォーマンスを発揮します。 >M.2-2280サイズ...>*ヒートシンクの放熱を最大限発揮するために、空冷却をお勧めします。 >(例 : CPUファンやチップセットファン、VGAファンのそばなど) さすがに他社のヒートシンクを付けたら保証対象外です。 とは書いて無いですね...詳細
[22813551] PCIe4.0 SSDの実力と熱の様子情報
 (SSD)
2019/07/22 00:20:09(最終返信:2019/07/25 11:17:24)
[22813551]...実際はヒートシンクに一番お金を掛けてるGIGABYTEが一番冷えないという皮肉な結果に… X570はヒートシンクがチップセット冷却用のFANで冷やされるモデルもあるので、マザーのヒートシンクを利用するのが一番いいということが分かって参考になりました...詳細
[22815780] M.2 認識しません!
2019/07/23 09:44:31(最終返信:2019/07/23 14:33:07)
[22815780]...Express コントローラー”なるドライバがあるはずとのこと、 デバイスマネージャーみるとない! うーん、セットアップするしかないですかねー 皆さんの書き込みなどを調べているんですがわかりません よろしくお願いします...詳細
[22747654] 次世代に向け着々と進行しとりますね〜(^_^)
 (SSD)
2019/06/20 12:13:08(最終返信:2019/07/20 21:16:29)
[22747654]...TEのマザーはチップセットの小型ファンを停止する事が出来るそうです。 他社製マザーは出来ないみたいです。 ファンの風はM.2-SSDの冷却に使える様になっているとのことです。 チップセットファンと聞くと鳥肌が...^^)/ 7月7日はお祭りですね! AMD Zen 2の発売と共に、X570チップセットM/BとPCI Express Gen4 x4 SSDが 各社から一斉に発売されると思い...てみたい SSDベンチマーカー が注目してるんでしょう。 初Ryzen組でむしろチップセットファンを避けたい あるいは少しでも省電力なX470が欲しい層は 既にX470マザーボード...詳細
[22790154] SSD760PのPCIe3.0接続で問題ないでしょうか?
 (SSD > インテル > SSD 760p SSDPEKKW256G8XT)
2019/07/11 06:58:10(最終返信:2019/07/20 19:57:48)
[22790154]...価格が恐ろしく高い!ということだけは 愚昧な私にもわかりました。 直観ではありますが PCIe/m2変換ボード セットのm2/SSD なのでは??と・・・ m2スロットを持たないメーカー製マシンの場合 ブートドライブ化へのまたぐ敷居は高そうですが...詳細
[22805957] 4KiB Q8T8 のRead速度について#2
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2019/07/18 12:56:01(最終返信:2019/07/18 15:15:03)
[22805957]...3/#tab >あずたろうさん LPMではありませんでしたが、デバイスマネージャーからチップセットのドライバをMS標準にして再起動、再測定したところ4KiB Q8T8でRead 396.8Mb/s...詳細
[22780901] (相談)新しい自作PCにおすすめのSSD
2019/07/06 21:04:42(最終返信:2019/07/15 16:43:10)
[22780901]...は当面はAMD専用なのでi7 9700Kでは使えないです。 当面はAMD X570のみが対応チップセットになるのでインテルのチップセットでは使用不可です。 インテルは当面Gen3までしかサポートされません。 なのでZEN2の3900Xでも良いとは思うのですが...クーポン期限は明日7/8の10時までと表示されてます >当面はAMD X570のみが対応チップセットになるのでインテルのチップセットでは使用不可です。 下位互換なのでPCIe 3.0でも使えます。 性能はPCIe...詳細
[21980861] 起動が遅い-->正常にシャットダウンしない-->PC電源切れない
 (SSD > Palit Microsystems > UVS10AT-SSD120 (120GB 7mm TLC) ドスパラWeb限定モデル)
2018/07/22 19:12:12(最終返信:2019/06/30 22:04:21)
[21980861]...ップに動いてるソフトはありません) A先ほどクリーンインストールする前では、 ・チップセット ・LAN ・PCI ・VGA こちらはすべて更新OKしてある状態でした。 SSDを疑...て、最新の更新を取得してくれるようです。 これはやっておりません。 年始から ・チップセット ・LAN ・PCI ・VGA この4つを手動でDLして更新して、 3つのデバイエラーを...反応で働きは一切分かりません。 変わらず手動で不明なドライバーはあてました。 (チップセットのみ別のものに変更しましたが変わりは無く・・) >>WindowsUpdate を最新...詳細
[22736066] 初めてSSDを使いたい
 (SSD)
2019/06/15 10:22:47(最終返信:2019/06/16 07:09:39)
[22736066]...変換ブラケット 例えば、 >オウルテック 2.5インチHDD/SSD用→3.5インチサイズ変換ブラケット ネジセット付き ブラック OWL-BRKT04(B) https://www.amazon.co.jp/dp/B0045FK6E6...詳細
[22714606] ガチガチの保証規定
 (SSD > サムスン > 860 QVO MZ-76Q1T0B/IT)
2019/06/05 11:38:53(最終返信:2019/06/14 16:42:30)
[22714606]...門前払いされた状態となった。 加えて、問い合わせの返答に、 「恐れ入りますが、お使いの環境がAMDチップセットとなっております。 Windows環境においても、AMD環境の場合、サムスンのSSDとの組み合わせの場合...詳細
[22697829] CFD PCI-Express4.0接続SSD 7月以降に発売
 (SSD)
2019/05/28 19:33:29(最終返信:2019/06/06 01:26:21)
[22697829]...も、そんなんでええのんか〜 ? ...................  ま〜 チップセットが熱を持ちやすいからやろうけど、上にファンが付いているのが特徴やと言えば特徴やよな〜。 ...xpress Gen4 SSDが市場を席巻すると思われます。 M/B+CPU+SSDをセットで揃えないとダメなので費用がかかります。 PC市場の活性化にはなりますが費用を賄えない人...す あはははは〜 <("0")> さようでございます。 >M/B+CPU+SSDをセットで揃えないとダメなので費用がかかります。 確かに (^_^) しかし最新の組み合わでない...詳細
[22685810] 換装できるか
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/05/23 11:08:49(最終返信:2019/05/28 06:10:15)
[22685810]...買ってあります。 タブレットPCの分解に使った記憶があります。 Otrue 36 in 1 精密ドライバーセット (アマゾン) https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00SU...詳細
[22690325] スピード・・・
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black SN750 NVMe WDS250G3X0C)
2019/05/25 15:14:15(最終返信:2019/05/25 23:39:54)
[22690325]...690-0070jp マザー:HPオリジナル CPU:Core&#8482; i7-8700 チップセット:インテル&reg; H370 メモリ:16GB(8Gx2) DDR4-2666Hz グラフィック:インテル&reg;...それってインストール直後の状態ですか? 画像は、Core i7 8700搭載ゲーミングノート(Z370チップセット)に組み込んだ、SN750の1TBモデルのベンチ結果となります。 デバイスマネージャーからディスクドライブのポリシー確認など...詳細
[22293752] 読み込み速度が遅いです
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS100T2B0B)
2018/12/01 23:12:37(最終返信:2019/05/18 18:05:51)
[22293752]...2スロットを変えたらカタログ通りの数値になりました。 ちなみにRYZENなのでCPUから直でブラ下がってるM.2での現象でした、チップセット側にぶら下がっている方は問題なし。 原因がわかりません...詳細
[22570514] HDD→SSD乗り換えについて
 (SSD)
2019/03/31 13:51:11(最終返信:2019/05/06 11:48:22)
[22570514]...一歩とも言えますが・・・ 100均(ダイソーなど)で売ってる6本セットとかの、精密ドライバーセットがあれば可能です 使うのはその内の一番大きなプラスドライバーとマ...い)が付いていて、初めてでも迷わない(ケーブルも付いてます) 後はダイソーのドライバーセット(先っぽに磁石が付いてるもの)108円があればできます これが最善の選択になると思いま...D交換は初めてなのでロジテックの外付け USB HDDケースの意味とダイソーのドライバーセット(先っぽに磁石が付いてるもの)108円で何をどうしたら良いのか?が分からない次第ですが・...詳細
[22573355] クローン作製失敗『ACPI\PNP0A0Aのドライバーが見つかりません』
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-500G-J25)
2019/04/01 20:34:36(最終返信:2019/04/29 12:24:54)
[22573355]...情けない話ですがコンピュータのドライバ−などは全く分からず、ただ便利に使っているだけです。チップセットドライバーなどダウンロードすればよいのでしょうか? 今は親交の無い人に自作してもらったので連絡が取れず困っています...詳細
[22630261] ASUS H87M-Eに このSSD接続できますか
 (SSD > CFD > CSSD-S6B480CG3VX)
2019/04/28 13:05:45(最終返信:2019/04/28 17:19:12)
[22630261]...います >チップセットはH87ですね あちゃ〜 検索で AMAZONに書いてあって チップセット:Intel H81 (画像添付) 87なんですね >インテルのチップセットからの出力に接続で問...ろ強い・・・ お伺いのマザーならチップセットはH87ですねSATA3の接続は出来るのでご利用出来ます インテルのチップセットからの出力に接続で問題ないと思います ...足してて 高性能は求めていません 今のPCのマザボはASUS H87M-Eです チップセット:Intel H81 です この CSSD-S6B480CG3VX 問題ありますでしょ...詳細
