セット (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"セット"を検索した結果 1026件中41〜60 件目を表示
(検索時間:7.910 sec)
[22630261] ASUS H87M-Eに このSSD接続できますか
 (SSD > CFD > CSSD-S6B480CG3VX)
2019/04/28 13:05:45(最終返信:2019/04/28 17:19:12)
[22630261]...います >チップセットはH87ですね あちゃ〜 検索で AMAZONに書いてあって チップセット:Intel H81 (画像添付) 87なんですね >インテルのチップセットからの出力に接続で問...ろ強い・・・ お伺いのマザーならチップセットはH87ですねSATA3の接続は出来るのでご利用出来ます インテルのチップセットからの出力に接続で問題ないと思います ...足してて 高性能は求めていません 今のPCのマザボはASUS H87M-Eです チップセット:Intel H81 です この CSSD-S6B480CG3VX 問題ありますでしょ...詳細
[22603059] 外れをひいたようで・・・
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B)
2019/04/15 11:40:47(最終返信:2019/04/16 17:27:21)
[22603059]... M/B Z270 KRAIT GAMING   なのですが、もしやIntelとAMDのチップセット・マザーボードの違い が起因しているのでは?と思いにMSI M/Bに取り付けました、 するとやはりメインPCのCDM測定速度遅いです...詳細
[22568255] RAID0 でOSインストールしたが1枚挿しと速度が変わらない
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S500B/IT)
2019/03/30 15:45:29(最終返信:2019/04/07 17:03:49)
[22568255]...ませんよ。 これは正確じゃないと思います。 CPUとチップセット間の接続がDMI3.0で、ここの速度はほぼPCIex4相当。 チップセットから出ているM.2はすべてDMI3.0経由でCPUにつながるので...それで私はシステム用もアプリのインストール・データの保存先も高速なNNMe SSDにしました チップセットのZ370や390なども第9世代向けではなく、以前の世代向けのものなのでバランスが取れていないそうです...詳細
[22562338] SMART情報は見れますか?
 (SSD > CFD > CSSD-S6B240CG3VX)
2019/03/27 19:34:57(最終返信:2019/04/04 02:20:21)
[22562338]...SH90/P FMVS90PRD1 大学生協オリジナルモデル(単品で約15万円)とエプソンプリンターとのセット販売にて17〜18万円で買ってあげました。今年の正月帰省時にそのLIFEBOOKを持って来させましたが...詳細
[22537929] 購入を検討されている方へ
 (SSD > CFD > CSSD-M2B05GPG2VN)
2019/03/17 10:28:38(最終返信:2019/04/01 10:27:30)
[22537929]...僕の使い道だと大丈夫そうですね! 助かりました〜 有難う〜 >リズムのネコさん PHISONはコントローラーとセットで東芝製の自封片を売っているようで、このSSDはそれらを採用しているようです。 中華SSDの出処の怪しいintel製NANDとは違い...詳細
[22571080] この商品について
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S1T0B/IT)
2019/03/31 18:59:34(最終返信:2019/04/01 08:34:54)
[22571080]...AMDのチップセットドライバーやインテルのチップセットドライバーではCPU周りのSOC周りを補填するドライバーが含まれることも有る。 チップセットドライバーを入れた場合に、チップセット回りの構造に適し...チップセットドライバーじゃなくてWindowsに入ってた。。。 すみません。 Windowsに標準ドライバーが入ってるんでした。書いてる途中でチップセットドライ...Meデバイスは動作する。 インテルやAMDが配布するチップセットドライバーはUSBをはじめ、チップセットに関して補填しなければならないドライバー類を入れたもので、...詳細
[22553199] WD SSD Dashboard の不具合について
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black SN750 NVMe WDS100T3X0C)
2019/03/23 19:14:45(最終返信:2019/03/24 19:58:27)
[22553199]...先のレスでは買替えた方がトラブルも起きにくい、その様なパーツを書きました。 それとZ77は単にチップセットなので、何度か書かせていただいているものの、マザーボードの型式を書かれた方が良いのでは? その様な古いマシンを所有されて検証して下さる...詳細
[22552883] 初心者ですみません
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/03/23 17:08:27(最終返信:2019/03/23 18:37:53)
[22552883]...amazon.co.jp/オウルテック-2-5インチHDD-SSD用→3-5インチサイズ変換ブラケット-ネジセット付き-OWL-BRKT04/dp/B0045FK6E6 を買えばいいのですか? ケーブルは要らないでしょ...詳細
[22539575] WD Black NVMe のPCIeカード経由接続ですが何故か遅いようです…
2019/03/17 21:29:46(最終返信:2019/03/20 07:56:21)
[22539575]...eが登場するまでのBIOSでもあるので、どの程度きちんと動作するかも不明ですし、CDIをセットアップして、接続状態うぃチェックしてみては? マザーボード側がPCI-E 2.0で誤作動...動していると確認できる表示や方法は無いでしょうか? Crystal Disk Infoをセットアップすれば表示がでますので、それで分かりますが。。。 元々NVMeサポートされてい...している人やPCに少しでも精通している人でしたら、この製品を使う気力は起きない。 チップセット+CPUのみの記載もどうかと思いますが、マザーボードのメーカーや種類も書いた方がいいので...詳細
[22497413] SSDの 【SATA】 と 【NVMe】 の実用上の速度差は?
 (SSD)
2019/02/27 15:31:01(最終返信:2019/03/09 11:53:05)
[22497413]...スレ主さんが環境を記載されてないのでなんともですが、 マザーボードを変更した時に劇的に速度が変わったので、 SSDの種類云々より、メモリーとチップセット構成がある程度に なっていればストレスフリーで作業できるかと思います。 グラフィックボードも安いので十分なので外付けのほうが...詳細
[19132688] SSD交換後のボリューム拡張
 (SSD)
2015/09/12 09:56:44(最終返信:2019/02/25 00:10:09)
[19132688]...ということでしょうか?ちなみに今回は、「Kuro-dachi/clone/U3 という商品に、旧SSDと新SSDをセットして、クローンボタンを押すだけ」という方法で新SSDにクローン移行しました。 >それでもダメな場合...Rapid Start」のドライバをダウンロードしてきて、Intel Rapid Startの機能を再セットアップする  参考ページ)http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000354562/SortID=15175876/...詳細
[22384302] SSD換装後、電源を切れなくなった
 (SSD)
2019/01/10 16:18:34(最終返信:2019/02/19 20:41:04)
[22384302]...ドライブに電源を切っていいか確認してから電源が切れるようになっており、失敗するといつまでたっても電源が切れないわけです。 私の場合はチップセットの発熱が原因でした。(基本的にMSIマザーボードの不具合でしょうが冷却補強で対処しました) 質問したスレ主さん...詳細
[22448012] プチフリ
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black SN750 NVMe WDS500G3X0C)
2019/02/06 22:47:05(最終返信:2019/02/18 21:36:28)
[22448012]...MAXIMUS XI FORMULA     メモリ F4-3600C19D-16GSXWB 2セット       GPU  ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING     電源...詳細
[22452152] このモデルはGAME向けですか?
 (SSD > PLEXTOR > M9Pe(Y) PX-512M9PeY)
2019/02/08 21:54:59(最終返信:2019/02/10 20:19:29)
[22452152]...安。 購入してしまい、明日到着・・・ NVMe SSDから起動出来なかったのは80シリーズチップセット辺り、90シリーズの途中で可能になったので、100シリーズ以降は問題ありません。 ゲーマー向けと謳っておけばゲーマーが買ってくれるだろうというだけでしょう...詳細
[22449805] M2 SSD換装おすすめ機種は?
 (SSD)
2019/02/07 20:24:40(最終返信:2019/02/08 10:58:06)
[22449805]...840ProはSATAのSSDは理論的に表記のCDMの数値は出ません。 ですのでRAMディスクなどをセットアップして使ってたのではないかと思います。 メモリーキャッシュを使えば速いですが。。。キャッシュしないと使えないとは思います...詳細
[22416754] SSDを認識してくれない
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2019/01/24 19:58:57(最終返信:2019/01/25 21:40:15)
[22416754]...ウントで紐付けされるのは、Windows のプロダクトキー情報に加えて、PCの個体情報もセットとなってマイクロソフトのサーバ上に保存されています。つまり、他のPCへの「移行」は出来な...、ストレージ、各種増設カード、等に付与されている固有番号(MACアドレスのようなもの)がセットで保存されています。 ただし、それでは自作PCなどで、マザーボードを交換した場合などは...ウントで紐付けされるのは、Windows のプロダクトキー情報に加えて、PCの個体情報もセットとなってマイクロソフトのサーバ上に保存されています。つまり、他のPCへの「移行」は出来な...詳細
[22407806] mSATA→mSATA(本製品)へ
 (SSD > サムスン > 860 EVO mSATA MZ-M6E1T0B/IT)
2019/01/20 20:15:25(最終返信:2019/01/23 22:14:37)
[22407806]...(Samsungのコピーツールが動作するならそれでもいいと思う) コピーしたmSATA SSDをセットする で良いんじゃないかなと思う。コピーの際にアライメントに注意するくらいだろうか? 追記: Samsung...詳細
[22398087] HDDからSSDへOSデータ移動
 (SSD)
2019/01/16 16:48:51(最終返信:2019/01/22 21:13:05)
[22398087]...※DVI-HDMI 変換コネクタ付属 ) 【 マザーボード 】インテル(R) Z97 Expressチップセット ( ATX / SATA 6Gbps 対応ポート×6 ) 【 ケース 】【G-Tune】NEXTGEAR専用ハイグレードATXケース(フロントUSB3...詳細
[22392936] RAID0でのOSインストール
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black NVMe WDS500G2X0C)
2019/01/14 11:51:22(最終返信:2019/01/17 18:01:26)
[22392936]...・BIOSのRAID設定を再確認する。 ・RAIDドライバーを事前に用意しておきWindows10セットアップ時に組み込む ・RAIDボリュームを確認する。 グラボをソケット2か3に移しm2の1.2で試すのはやりました...詳細
[22394177] リード速度が少し遅い?
 (SSD > サムスン > 970 EVO MZ-V7E500B/IT)
2019/01/14 20:47:27(最終返信:2019/01/14 22:51:39)
[22394177]...i7 4700K 環境で970 EVO 500GBにOSを入れて利用しています. 古いボード・チップセットのため,Ultra M.2という名称の技術でPCIe Gen.3 ×4を実現していて, これに対応するUltra...詳細
