セット (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"セット"を検索した結果 1025件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21799905] 古いマザーに玄人志向 M.2-PCIEで取り付けて認識しない
 (SSD > サムスン > 960 EVO M.2 MZ-V6E250B/IT)
2018/05/04 20:16:16(最終返信:2018/05/05 05:26:20)
[21799905]...jp/support/NVM_Express/compatible_motherboard.php ▼NVMe-M.2-SSDの起動条件 ・チップセット: Z97以降 (Z170、Z270、Z370を推奨) ・UEFIバージョン: 2.3.1以降 ・OS:Windows10...詳細
[21618731] Z370チップセットの方は注意かも・・・
 (SSD > インテル > Optane Memory MEMPEK1W032GAXT)
2018/02/21 15:25:38(最終返信:2018/04/29 10:21:54)
[21618731]...Z370の新チップセットになってからはよりその傾向を強めた(Dドライブ高速化機能は排除)したのだろうと思い始めていたのですが、Z370チップセットでも成功例があるの...すが、Dドライブ高速化の方が需要はあると思うので、とても残念です。その内、Z370チップセットでも利用可能になるのでしょうか?  また、対応策があればご教授頂ければと思いますm(_ ...ライブしかしていない」 との回答でした。 ***動作条件*** 1.CPU 2.チップセット 3.マザーボードの型番 などが適合することが条件らしい。 レビューの書き込みにあるよ...詳細
[21738010] SSD換装
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS250G2B0A)
2018/04/08 23:13:52(最終返信:2018/04/24 08:08:32)
[21738010]... まず、HDDに戻して、動作確認して下さい。 たぶん、故障していないでしょう。 リカバリディスクセットから「トラブル解決ナビ」を起動する操作をしていますか? ・FMVA56JR 取扱説明書 http://www...詳細
[21105027] WindowsXPでの使用で教えてください
 (SSD > SK hynix > SL308 HFS250G32TND-N1A2A)
2017/08/09 18:28:35(最終返信:2018/04/14 20:03:26)
[21105027]...ブータブル起動してクローンを作成してください。   HDDにもBackupを兼ねWindowsXPシステムをセットアップしています。当HDDからWindowsXPを起動して、EasyUsで同SSDクローンを試みましたが...詳細
[21732003] 遅いのですが・・・
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-250G-J25)
2018/04/06 17:08:48(最終返信:2018/04/11 16:10:46)
[21732003]...思い当たる所は一様確認したのですが・・・ @AHCIモードの確認OS、BIOSともに異常なし AAHCIドライバーとチップセットドライバーを入れ直し Bアライメント異常なし CSerial ATA 3.0の確認 体感は早く感じますが...詳細
[21710820] 見失い病か・・・?クルーシャルとADATA
 (SSD)
2018/03/28 16:37:46(最終返信:2018/04/09 12:34:01)
[21710820]...SATAケーブル特性が悪くてデータ通信がうまくできていないとか、チップセット側の冷却が不十分でバスでデータが化けるなど。 OC解除、メモリーはとりあえずダウンクロック、チップセットの温度上昇がないかチェック。 >皆様 結局...詳細
[21729046] いやぁ迷いますな^^;
 (SSD)
2018/04/05 09:07:39(最終返信:2018/04/07 22:20:12)
[21729046]...買えるのは夏ですかね。 こんばんワン!  名人 >買えるのは夏ですかね。 あはははは〜<("0")> ヘッドセットも拝見しました。 相変わらず燃えとりますな〜 かないまへん その前にPCのスイッチを直しなはれ (^_^)...詳細
[21721060] 厚みが厚い、入りにくい。
 (SSD > Palit Microsystems > UVS10AT-SSD120 (120GB 7mm TLC) ドスパラWeb限定モデル)
2018/04/01 19:06:00(最終返信:2018/04/02 17:52:20)
[21721060]...最初に 金属のケースに入れるときに ボイドシール分が 邪魔して 入れにくいのです 両サイドに ゴムを セットして 横から パソコン本体に入れるのですが 固いのです 入りにくい。 そういえば 手に持っても 少し...詳細
[21719319] UEFIモードでOSの再インストール
2018/04/01 00:36:56(最終返信:2018/04/01 08:10:44)
[21719319]...やってみましたが、どの方法でもうまくいっておりません。 【手順】 @m.2(Socket3)に本製品をセット。 A念の為、その他のhdd/ssdは外しす。 Bwindows8.1のOSのディスクを光学ドライブに入れ起動...詳細
[21695003] ※緊急【HDD→SSD換装】クローン作成でOS移行されず起動出来ない
 (SSD > サムスン > 960 EVO M.2 MZ-V6E500B/IT)
2018/03/22 11:37:58(最終返信:2018/03/30 09:35:52)
[21695003]...うに構成されたシステム BIOS ・インテル&#174; Z97 または X99 チップセットに基づくシステム ・64- UEFI をサポートするビットオペレーティングシステム。wi...のレビュー http://www.pasonisan.com/xps8700/ >チップセットはインテル Z87 Express Z87マザーで・・・ http://bbs.kak...はなっているように見受けました ・インテル&#174; Z97 または X99 チップセットに基づくシステム ⇒Intel Haswell Z87なのでやはりこれが対応外なのでしょ...詳細
[15358785] 作動音
 (SSD > インテル > 520 Series SSDSC2CW180A3K5)
2012/11/18 21:10:03(最終返信:2018/03/20 22:01:47)
[15358785]...討もつきません kokonoe_hさん 今月9日に購入して3日前くらいから徐々に セットアップしてました 最初はこれが普通かと思ってましたけど ネットでSSDの音で検索したら金... i7 3930K メモリー: Corsair CMZ32GX3M4X1600C10 2セット 64GB GPU: Nvidia Quadro 1800 and ASUS GTX66...; Core i7 990X, Memory:Corsair 型番は忘れましたが 6枚セット 24GB このPCはMemory冷却を行わないとブルースクリーンになります。 Soun...詳細
[21533982] これって。。普通のSSDとは次元が違う商品ですよね?
 (SSD > インテル > Optane SSD 900P SSDPED1D280GASX)
2018/01/23 06:23:33(最終返信:2018/03/11 22:29:47)
[21533982]...クラウドとoptaneが取ってしまうかもしれないってことですね。 少なくとも起動ディスクの数十ギガ程度であれば、チップセットの中に組み込んでも良い時代が来ていると思います。スティックPCとかカードPCとか、そういう試みは始まっていますね...詳細
[18650466] 発熱
 (SSD > PLEXTOR > PX-G128M6e)
2015/04/05 11:45:47(最終返信:2018/02/25 18:59:01)
[18650466]...待機時でも50度くらいになります。アクティブ時は更に上昇すると思われます。 取り付けは、セットすると30度くらい浮いてしまうので、ネジの取り付けに苦戦しました。 ( ゚Д゚)……オレはMAXでも30度行かないんだけど...BSMI, RoHS, VCCI, KCC, FCC, TUV, C-Tick, CB コマンドセットサポート:GC TRIM, S.M.A.R.T., NCQ ファームウェアのアップグレード:Supported...詳細
[21542043] PCIe対応のM.2とSATA対応のM.2との比較
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E250B/IT)
2018/01/26 01:51:13(最終返信:2018/02/15 21:46:02)
[21542043]...せん。   ←2.5インチのSSDはPCケースの底に置いても大丈夫でしょうか?それともどこかにセットしておくものなのでしょうか? >私は上記を使っています。 ラッチ付きなので不用意に外れる事もありません...一時しのぎなら良いのですが長期間使用する場合はキチンとネジ止めしてケースに固定した方が安全です。 >それともどこかにセットしておくものなのでしょうか? 最近のPCケースではSDDが付けられる2.5インチのドライブベイの付いているケースもあります...詳細
[21569473] 初期不良でしょうか?
 (SSD > ADATA > XPG SX8000 ASX8000NP-512GM-C)
2018/02/04 14:12:16(最終返信:2018/02/05 19:19:41)
[21569473]...予期せぬ常駐物とのバッティングとか・・・ウィルス検索ソフトとか・・・ 常駐を出来るだけ無効にしてみます。 BIOSアップデートやチップセットのアップデートとか・・・ 私の場合はBIOSアップデートで直った事があります。 あとはCCleanerを使ってみるとか...ウィルス対策はAVGですが一時的に無効にしても変化ありませんでした。 >>BIOSアップデートやチップセットのアップデートとか・・・ 最新の状態です。 >>お使いのWindows10バージョンも不明です。...詳細
[19530964] クローン作製でHDDサイズ自体が変更された
 (SSD)
2016/01/27 23:41:17(最終返信:2018/02/02 11:10:16)
[19530964]...2/3以外だと大容量HDDを認識できないから、最終SP3にアップしてからクローンしてみる。 SP2/3になっている場合は640mのチップセットが大容量HDDに対応していない可能性がある。 壊れたのはパーティションの情報ではありません。 ディスクサイズ自体です...詳細
[21538130] Samsung SSD 860 PRO/EVOがくる!
 (SSD)
2018/01/24 17:38:11(最終返信:2018/01/30 14:28:13)
[21538130]...先ほどアマゾンから届きました。(^^)/ 配達はクロネコヤマトのおね〜さんです。 ・LED電球セット 4種類_15個 ・合計:28,672円 ・SSDもLED電球も5年保証 SSDもまとめ買いしてみたいです...詳細
[21502201] HDDをSSDに取り替えたら存在しないディッスク1が表示される
 (SSD > KingFast > F6 PRO 2710DCS23-120)
2018/01/11 19:00:52(最終返信:2018/01/12 18:50:53)
[21502201]...Windows10がクリーンインストールできました。 PCノートは、こんな感じです。 CPU Intel Core i5-4210M チップセット インテル HM86 Express メモリ SO DDR3L PC3-12800 4GB*2 ドライブ...詳細
[21441202] データーの取り込み
 (SSD > サムスン > 950 PRO M.2 MZ-V5P256B/IT)
2017/12/18 09:30:56(最終返信:2017/12/21 09:18:53)
[21441202]...困った困った。デス。 【T】 USB接続のSSDタイプの空ケースがあります。 この中に問題のM.2SSDをセットします。 これを他の元気なパソコンにUSB接続して 中を見ます。中が見れたら救出できるはず。 【U】...詳細
[21236051] メーカーToolのTrimが出来ないのですが
2017/09/28 18:03:44(最終返信:2017/12/04 16:54:18)
[21236051]...メインPCのSSDも5年目になることからリフレッシュもかねて現在はwindows7 システムの復元からのインストールで使用しています。 何となくチップセットかBIOSが関係しているのか 単にフォーマット方式が間違っていたのか? ツールは使用できるようになりましたが理由はいまだわかりません...詳細
