セット (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"セット"を検索した結果 1026件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21236051] メーカーToolのTrimが出来ないのですが
 (SSD > Palit Microsystems > UVS10AT-SSD120 (120GB 7mm TLC) ドスパラWeb限定モデル)
2017/09/28 18:03:44(最終返信:2017/12/04 16:54:18)
[21236051]...メインPCのSSDも5年目になることからリフレッシュもかねて現在はwindows7 システムの復元からのインストールで使用しています。 何となくチップセットかBIOSが関係しているのか 単にフォーマット方式が間違っていたのか? ツールは使用できるようになりましたが理由はいまだわかりません...詳細
[21396880] うーん、怪しげなんだけど…
 (SSD > Colorful > SL500 480G(MLC))
2017/11/30 21:17:57(最終返信:2017/12/02 00:51:26)
[21396880]...結構対応いいんですよね。 7700Kプライスのヘッドホンって安いですか?(笑) 私はその1/10位の値段の中華ヘッドセットを使ってます^^; 年末分のお買い物はもう先取りしちゃってますね… 先月から結構買ってしまってます(笑)...詳細
[21398121] SPCC V55/240GB が、amazon直売で 7,780円。(ブラケット付)
 (SSD > Silicon Power > SP240GBSS3V55S25 [ブラック])
2017/12/01 12:20:43(最終返信:2017/12/01 18:27:39)
[21398121]...発送します。 |・内容:SSDx1、2.5インチ→ 3.5インチ サイズ変換用ブラケット+ネジセット 同梱 |・動作温度:5℃~55℃、保存温度:-40℃~70℃               ...詳細
[20739305] ファームウェアアップデートで
 (SSD > インテル > 600p Series SSDPEKKW512G7X1)
2017/03/14 23:21:55(最終返信:2017/11/19 20:08:55)
[20739305]...マザーボードのチップセットはZ270です。 実はもう一台PCを所有していまして、そちらでは全く問題なく起動しました。 そのPC環境ですが、CPUはCore i7 4770K、マザーボードのチップセットはH87です...「Xorg.0.log」のファイルが作成されません。 ひょっとしてマザーボードのチップセットに対応していないということはあるのでしょうか? >★アメジスト★さん ご苦労様です。(^...マザーボードのチップセットはH87です。 そう考えると、最新のチップセット等には対応していないと思われます。 やはりインテルで対応してもらわないといけないようで...詳細
[21355640] 転送モードがPCIe2.0 x2になってしまう。
 (SSD > トランセンド > MTE850 TS512GMTE850)
2017/11/13 20:22:53(最終返信:2017/11/14 09:59:58)
[21355640]...IE"はPCHつまりチップセットのPCIEに接続でしょう。 PCH = Platform Controller Hub、X99チップセットのことです。 現状、X9...お答えいただければと思います。 マザーのマニュアルの図にあるように、M.2の接続をチップセット側と CPU側に切り替えるスイッチがありますね。 これをBIOSで切り替えるようです。デ...は マニュアルでは分かりませんが。 CPU側につながればPCIE3.0になる。 チップセット側につながればPCIE2.0になる。 (x99のpcieは2.0) >ZUULさん その...詳細
[21323113] このSSDでRAID0を組むとサポート外と出る
 (SSD > Palit Microsystems > GFS-SSD240 (240GB 7mm MLC) ドスパラWeb限定モデル)
2017/10/31 22:07:03(最終返信:2017/10/31 22:56:28)
[21323113]...。 >サポート外の可能性があると出て進めなくなる おそらくですが、このマザーボードのチップセット用のRAIDドライバが読み込まれていないから警告が出ているんだと思いますよ。 Ryzenは比較的新しいCPUですので...詳細
[21205111] MBなどとの相性
2017/09/17 16:07:59(最終返信:2017/09/23 23:49:16)
[21205111]...組んでみてうまく動作しない場合はBIOS更新でうまく動作するようになることはあるけどねぇ...。 心配であれば同じ販売店でセットで購入して、万が一不具合が出た際にまとめて見てもらえるようにすると自分で切り分けを行わなくても済む場合も多いと思うので検討されては...詳細
[21218510] SSDのアライメントの設定はいくつが適正なのでしょうか?
 (SSD > インテル > 535 Series SSDSC2BW240H6R5)
2017/09/22 08:52:44(最終返信:2017/09/22 12:47:53)
[21218510]...HDDをクローンしたSSDをThinkpad T430sにセットして使用しています。 これまで設定はHDDもSSDも4096セクタで行ってきましたが、 ネットを見ると、SSDの設定は1024だとか、2048だとか...詳細
[21187568] このSSDはゲームでも効果を実感できますか?
 (SSD > トランセンド > SSD370 TS64GSSD370S)
2017/09/11 15:05:43(最終返信:2017/09/16 11:50:42)
[21187568]...d-GPUはどうする事も出来ないので、その他に焦点置いて見直すと、SSDだけでは済まない様に思います。 マザーボード(チップセット含む)やBIOSの仕様によるけど、SSDだけではなくCPUをCore i7 4710MQまたはそれ以上に交換して...詳細
[21181046] こんなものですかね?
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E500B/IT)
2017/09/09 01:39:23(最終返信:2017/09/09 15:11:31)
[21181046]...CPU=2GHzは起動できず断念!(^^; CPUクロックを落とすとベンチも影響を受けます。 OS、M/B、チップセット、CPUの構成要素でベンチに差がでる様です。 850EVOはベンチのばらつきが少なく毎回安定した結果がでます...詳細
[21166562] この商品はP7P55で使えるでしょうか
 (SSD > インテル > 600p Series SSDPEKKW256G7X1)
2017/09/03 14:44:05(最終返信:2017/09/03 15:36:38)
[21166562]...サブストレージとかならOSにドライバーインストールすれば使えると思うけど。 NVMe正式対応はチップセット的に対応してるのは、90/80番台チップセット(第4世代以降のCore iシリーズ)からなので使えません。 >くら〜くで〜るさん...詳細
[21138360] SSDで休止状態(ハイバーネーション)は避けるべきか?
 (SSD)
2017/08/23 06:30:20(最終返信:2017/08/24 00:13:49)
[21138360]...「3倍」という数値は信用できません。 タブレットでもノートパソコンでも、サスペンド機能とSSDは、セットで使わないと利便性か得られません。 SSDの寿命が気になるのであれば、SSDではなく、HDDを使用した方が精神衛生上...詳細
[21131753] readが1700MBから上がらない
 (SSD > サムスン > 960 EVO M.2 MZ-V6E500B/IT)
2017/08/20 17:00:55(最終返信:2017/08/20 21:13:15)
[21131753]...1GBに落として計測されてみては?容量が大きすぎるとベンチスコアが低下することはよくあること。 他に思いつくのはチップセットドライバーやSamsungが提供しているSSD用のドライバーを入れたり、マザーのBIOSバージョン古ければ更新してみるとアクセス性能が向上することもある...詳細
[21076245] S.M.A.R.T非搭載?!
 (SSD > crucial > MX300 CT525MX300SSD1)
2017/07/28 07:36:35(最終返信:2017/08/13 13:48:00)
[21076245]...どの様なPCに接続しているのですか? RAIDを組んでいませんか? ソフトは何を試しましたか? チップセットのSATAに繋いでいないとか。 当てっこクイズしたいわけではないので。質問というのなら、そろそろ具体的な構成を...詳細
[20406679] RAIDしてから、OSははいらないのでしょうか?
 (SSD > PLEXTOR > M8Pe PX-128M8PeG)
2016/11/19 03:19:55(最終返信:2017/08/11 03:15:25)
[20406679]...BIOS を参照 Z97 OCformulaで同じ症状が発生しています。この場合、一番下のチップセット側PCI-Eスロットに接続した場合は認識しました。 どうやらOCformulaシリーズではCPU直結のPCI=Eの場合...詳細
[16149630] 遅い・・・なぜ?
 (SSD > CFD > CSSD-S6T256NHG5Q)
2013/05/19 09:05:29(最終返信:2017/08/06 14:52:39)
[16149630]...お使いになっているマザーボードに適した  AHCIドライバー(INTEL RST,AMD) とチップセットINF ドライバー をインストールし直すと 速度改善される事があります。 http://www.4gamer...詳細
[21061243] インターフェイスがSerial ATA 6Gb/s対応の確認の仕方
 (SSD)
2017/07/22 07:42:10(最終返信:2017/07/27 23:17:50)
[21061243]...6.0Gb/sのSSDを取り付けても速度が多少遅い程度で使用は問題ありません。 チップセットが未対応なので対応しないでしょう。 ですが、差が出るのは200〜300MB以上のファイル...0537 富士通がSATAIIで検証していないので確実とは言えませんが、 HM55チップセットなのでSATAIIの3Gb/s(300MB/s)までは出る可能性があります。 単位が微妙...75N(2010年春モデル)は、 >モバイル インテル HM55 Express チップセット(SATA 3 Gb/s) ●SATA 3 Gb/sだとSeq-Readで250MB/...詳細
[21035722] AFOX 256GB は、SM2246ENコン?の模様。(温度センサー無し)
 (SSD > AFOX > AFSN25BW256G)
2017/07/11 18:55:20(最終返信:2017/07/20 22:13:45)
[21035722]...|在庫  △ 在庫僅少ございます。 どうやらブラケット(&ネジ)はオプションなので、ネクサスのとは別セットみたいです。 (在庫僅少なのは、そのせい?) http://www.afox-corp.com/en/products_details...ネクサスのwebサイトで記載されるでしょうし。) あとNTT-X扱い品は、ネクサスと同じく3.5インチベイ無しのセットに変わった様なので、ご注意を。 (価格は据え置き。~~;) https://nttxstore.jp/_II_JM15794109...詳細
[21051726] 未使用予備NANDブロック数
 (SSD > crucial > MX300 CT275MX300SSD1)
2017/07/18 05:01:27(最終返信:2017/07/18 09:45:22)
[21051726]...CrystaldiskinfoがRAIDチップを正しく認識できるバージョンでないとおかしい数値になります。 インテル系のチップセットの場合 ファームウェアのバーションによっては 表示がおかしくなるなどいろいろ問題があります。 私の環境ではSSDとHDD2台ずつでRAID-0で組んでおり...詳細
[21044637] 容量
 (SSD > crucial > MX300 CT275MX300SSD1/JP)
2017/07/15 12:24:15(最終返信:2017/07/15 19:16:09)
[21044637]...この製品を取り付けし再セットアップしました。 快調に使えていますがプロパティで確認すると 容量170GBと表示されます。正常でしょうか? よろしくお願いいたします。 OSがWindowsでしたら、ディスクの管理で...詳細
