セット (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"セット"を検索した結果 1024件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19427094] SLC>MLC>TLC?
 (SSD)
2015/12/23 01:12:14(最終返信:2017/07/07 06:15:29)
[19427094]...SSDを組んだPCやSSD単品を、第三者に譲渡される状況下になる場合を除いてね。 OSのVerに応じてチップセットやその他諸々のドライバーの組み合わせ問題によって、様々な現象起こす事もある為、SSDと決めて狙い撃ちなんて時期尚早で俺以上に発想が短絡過ぎる...詳細
[20915498] Wimdows7で使用したいのですが
 (SSD > PLEXTOR > M8Pe PX-1TM8PeY)
2017/05/24 18:13:59(最終返信:2017/05/24 20:20:03)
[20915498]...あとOSはWindows8以上でないとデフォルトではUEFIブートに対応できていないのでブートでこけます。 チップセット的にもNVMeへ正式対応しだすので90番台チップセット以降なのでおそらく無理。 BIOSも更新が2014年で止まってるので対応できないはずです...詳細
[20910863] X58でシステムドライブにできますか?
 (SSD > インテル > 750 Series SSDPEDMW400G4R5)
2017/05/22 19:17:06(最終返信:2017/05/23 08:14:06)
[20910863]...1以上でないとNVMeのブートに対応していないので、UEFIだから必ずブートができるわけでもなかったりします。 後はX58チップセットはPCI-Express1.1なので帯域が大きく下がるのでNVMe性能を引き出しきれないかと。 理論値が250x4=1000MB/sなので...詳細
[20906005] 対応しているHDDはどの製品でしょうか
 (SSD > インテル > Optane Memory MEMPEK1W016GAXT)
2017/05/20 18:53:19(最終返信:2017/05/20 20:29:32)
[20906005]...Optaneがキャッシュとして組み合わせ可能なストレージデバイスは、SATA接続のHDD、SSHD、SSDのいずれかで、これらはチップセットが提供するSATAポートに接続されている必要がある。 また、OptaneはOSをインストールしたシステムストレージにしか適用できない...詳細
[20861890] PNYのSSD使ってる方へ
 (SSD)
2017/05/02 16:52:27(最終返信:2017/05/04 14:29:39)
[20861890]...自分がCrucialのToolを使った時は、それでOKでしたし。) 説明悪くてすみません。 AHCIドライバーって、チップセットドライバーかIRSTの中にでも含まれているのではないですか? その両方とも既に入れ直しております。...詳細
[20804045] FWの更新きました
 (SSD > ADATA > XPG SX8000 ASX8000NP-128GM-C)
2017/04/09 14:45:43(最終返信:2017/05/03 09:28:04)
[20804045]...panic となって更新できませんでした。 環境など教えていただけませんか? i3-4130,H87チップセット、アダプタでPCI-Eに接続で、usb2.0のメモリで更新したくらいです なにかできるとするなら、最少構成でやってみるくらいでしょうか...詳細
[20792932] デスクトップPCへの取り付けネジについて質問です
 (SSD > crucial > MX300 CT525MX300SSD1)
2017/04/04 22:09:00(最終返信:2017/04/28 09:17:46)
[20792932]...PB-027A ↑長いミリネジ10本セット ¥ 415 ↓今後の事も考え、ネジセットを購入して見てはいかがでしょうか。 オウルテック ケース入りネジセット OWL-NEJISET01 https://www...詳細
[20804615] スリープからのフリーズ、もしくはプチフリーズ
 (SSD > SANDISK > SSD PLUS SDSSDA-120G-J26C)
2017/04/09 18:43:16(最終返信:2017/04/12 21:36:35)
[20804615]...不安定な時はSSDの温度とかも見てみるといいかも?意外とSSDのコントローラーICって熱もつ場合があるので。 後はINFとかのチップセット周りやIRSTなどSSD周りのドライバーをセーフモード起動とかで一度削除してから再インストールとかで治らないかなぁ...詳細
[20795326] めっっっっっっちゃ速い
 (SSD > レキサーメディア > Professional Workflow DD512 LRWDD512CRBJP)
2017/04/05 23:40:36(最終返信:2017/04/05 23:40:36)
[20795326]...型落ちなのかこのモデルだけ一社でのみ販売、価格は1.5万。 MacBookProのスロットに埋め込むようにセットできるSDと迷いましたが、 所詮遅いSDな上、その割に価格もそれなりにするものだったので、思い切ってこちらに...詳細
[20746241] vaiopro13 svp1321 に装着したのですが・・・
 (SSD > インテル > 600p Series SSDPEKKW512G7X1)
2017/03/17 21:29:24(最終返信:2017/03/18 12:34:39)
[20746241]...・AHCI対応のパソコンではNVMe-SSDは動作しません。 ・NVMe対応のパソコンならAHCI-SSDも動作します。 ●NVMe対応はM/BのチップセットとOSに依存します。 ・M/B → Z97,Z170,Z270など(古いのは非対応) ・OS → Windows10...詳細
[20745127] こちらのSSDを
 (SSD > サムスン > 960 EVO M.2 MZ-V6E250B/IT)
2017/03/17 11:34:00(最終返信:2017/03/18 09:36:59)
[20745127]...com/bbs/K0000777783/SortID=20532703/ >マザーボードのチップ セットZ97 でもM.2-PCIe[M.2]認識して正常に動作します 玄人志向のM.2-PCIeを使えばPCIe3...詳細
[20608658] 強制終了後にドライブロック
2017/01/28 01:33:35(最終返信:2017/03/05 05:52:00)
[20608658]...>夏のひかりさん ご回答ありがとうございます。 まず追加でやってみたことですが、HDDをパソコンにセットしWin10がインストールできました。 SSDはUEFIの設定を変更しても、認識されることはありませんでした...詳細
[20690840] Z270マザコンにて
 (SSD)
2017/02/25 23:48:34(最終返信:2017/02/26 21:04:09)
[20690840]...Z270マザーにしてインテル750SSD着けてWindows1064bitをインストールしようとセットアップしたらインストールの段階でドライブが表示されなくインストール出来ませんでした。ネットで調べてもわからなかったです...詳細
[20668750] 交換可能なSSDを教えてもらえませんか?
 (SSD)
2017/02/18 13:31:52(最終返信:2017/02/19 10:04:36)
[20668750]...インターフェイスがPCI-Expressのものも混在しているので間違って購入しないように。 チップセットが古いのでSATA2までの速度しか出ませんが、現在も同じ速度なので体感上変わらないでしょう。 >そ...詳細
[20648852] Windows7でSMART情報が取得できません
 (SSD > インテル > 600p Series SSDPEKKW256G7X1)
2017/02/11 14:26:38(最終返信:2017/02/15 23:10:58)
[20648852]...0)も試しましたが、同様にSMARTがとれておりません ※Intel系のドライバ(チップセット)他は、2017.02.11時点の最新版を入れております  クリーンインストール直後です...OSで設定項目がある場合はそちらを再度洗った方がよいかもです。 そもそもがZ97チップセットだとNVMeへの対応が始まったすぐのころのマザーだから結構相性とか、ソフト的な対応が不十...判断が難しいのですが...。 思いついたのはこのくらい。 >くら〜くで〜るさん チップセット(H97)やMB側の問題、BIOSの設定であれば、Win10でSMARTが読める理屈とあ...詳細
[20646231] ベンチマーク結果が…
 (SSD > インテル > 540s Series SSDSC2KW120H6X1)
2017/02/10 15:44:34(最終返信:2017/02/10 20:16:26)
[20646231]...クリーンインストール後なのでアライメントのズレはないですし、エミュレーションモードもAHCIになっていました。 チップセットがAMD製(785G)なので相性でしょうか…。  crystaldiskmarkのバージョンが古いのでver5...が、SATA6Gb/sでつないでも、書き込み速度はスレヌシさんのスコアと同じくらいなので、チップセットが古い785Gで3Gb/sの接続であることを考慮すると妥当な速さだと思います。  あとは起動直後ではなく...詳細
[20638118] 連続記録時の発熱について
 (SSD > ADATA > Ultimate SU800 ASU800SS-256GT-C)
2017/02/07 16:52:38(最終返信:2017/02/08 09:56:28)
[20638118]...SU-800のコントローラーは良くないですか? M2-SSDのことは知っていますが、そうするとCPU、マザーボード、メモリの三点セットを購入しなくてはならず、それは三年後のWindows7のサポート切れまで我慢する(つまり貯金です)つもりですので...詳細
[20637268] 3.5インチ
 (SSD > SANDISK > SSD PLUS SDSSDA-240G-J26C)
2017/02/07 09:02:05(最終返信:2017/02/07 16:35:19)
[20637268]...いろいろあるから好きなのを。 オウルテック 2.5インチHDD/SSD用→3.5インチサイズ変換ブラケット ネジセット付き ブラック OWL-BRKT04(B) https://www.amazon.co.jp/%...詳細
[20499838] 960PROにヒートシンクを付けました。
 (SSD > サムスン > 960 PRO M.2 MZ-V6P512B/IT)
2016/12/20 18:18:21(最終返信:2017/02/06 10:55:15)
[20499838]...A鋼尺 Bピンセット C段ボール台紙 ▼加工方法(放熱シートの両面に透明保護フィルムがあるのでピンセットで剥がす) @放熱シート(0.5mm厚) → 長さ67mm+53mmにカットする。 → カット図参照...5mm厚の放熱シートをピッタリ重ねる。   M.2-SSDの裏面からM.2-PCIeのベタアースに放熱する。 EM.2-PCIeにセットしてネジで固定する。 F完成 ●その4 ▼ヒートシンクの効果 ・ヒートシンクなし → ATTOを1回実行する...詳細
[20618889] PCに認識されない?
2017/01/31 18:33:39(最終返信:2017/02/01 20:53:49)
[20618889]...UASPモード 高速データ転送 外付け ドライブケース 高速 クロ を買いました。早速、外付けHDDにセットをして PCに接続すると、いつもの認識音がしましたが、 PCのアイコンをクリックしても外付けディスクの...詳細
