セット (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"セット"を検索した結果 2780件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20160638] 想像以上のパフォーマンスが出ない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1070 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2016/09/01 02:17:33(最終返信:2019/02/06 18:59:32)
[20160638]...がるはずですが? マザーがおかしい? >PCIE2.0 あ、それだ! H81チップセットはPCIE×16がGen2.0の1レーンまでしか対応してないんです。 >アテゴン乗りさん...eが2.0だと落ちるんでしょうかね? 何か他にも原因がありそうな? まさかチップセット側のスロット使っていると言う落ち?! >アテゴン乗りさん >軽部さん どうもです。 ...提での話) 私のPCでBIOS(UEFI)で切り替えて試したことがあります。 ただチップセット側のスロットでは自分は試したことはありません。 あとは他の方も書かれているように、情報...詳細
[22436003] ドライバがインストールできません
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 710 2GD3H LP [PCIExp 2GB])
2019/02/01 21:24:57(最終返信:2019/02/02 11:28:59)
[22436003]...ndows7homeです。 よろしくお願いします。 kombusterはダウンロードしてセットアップしたら如何でしょうか? CDに入ってるのが古いとか? https://www.m...のファンレスカードでは自分なら利用しませんね。 取り合えず、ドライバーをnVidiaからセットアップしたらどうですかね? https://www.nvidia.co.jp/Down... 揚げないかつパンさんの紹介してくださった >取り合えず、ドライバーをnVidiaからセットアップしたらどうですかね? >https://www.nvidia.co.jp/Down...詳細
[22431777] ドライバーインストール
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 570 ARMOR 8G OC [PCIExp 8GB])
2019/01/30 22:45:31(最終返信:2019/01/31 21:06:23)
[22431777]...i7-4790 プロセッサー 【 マザーボード 】インテル(R) Z97 Expressチップセット ( ATX / SATA 6Gbps 対応ポート×6 ) 【 電源 】500W 電源 ( 80PLUS(R)...詳細
[20863665] Z68チップで動くでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1060-3GB/OC/DF [PCIExp 3GB])
2017/05/03 10:50:40(最終返信:2019/01/25 18:36:19)
[20863665]...インテル&Corei7-2700K 16GB DDR3 PC3-10600 インテル® Z68 Express チップセット 20GB SSD インテル311/SLC + 2TB シリアルATAIII ハードディスク (7200rpm)...詳細
[22398406] ビデオカート探し。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/01/16 19:22:47(最終返信:2019/01/18 14:20:42)
[22398406]...LEVEL-R017-i7-VNRってCore i7-6700が搭載されていたのかな? それとも写真のMSIのX99チップセット搭載マザーボードだろうか? arkはもともとgtx1080の環境下でも重いと言われているゲームタイトルです...詳細
[22378312] i7 2600kとrx580の相性は悪いのか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RX580-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2019/01/07 18:49:56(最終返信:2019/01/10 17:58:18)
[22378312]...マザーボードファームウェアとの相性です。 CPUではなくマザーボードのBIOSやらUEFIやらです。 ですから、同じCPUやチップセットでも動くものと動かないものがありますし、同じメーカーですらサポート終了時期やハードウェア構成によって違いが出ることもあります...詳細
[22373452] ファンが壊れたんですが、適合する代用品はありますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE62080U20P2-1040J (GeForce RTX2080 8GB Super JetStream) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2019/01/05 19:57:06(最終返信:2019/01/07 00:15:28)
[22373452]...グラフィックカードファン (PLD10010S12HH 95mm DC 12V 0.4A 2pcs/セット 曲り羽根) https://www.amazon.co.jp/dp/B07HHDL3N9/ref...詳細
[22336946] Radeon Adrenalin 2019 Edition 18.12.3
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/12/20 10:23:59(最終返信:2018/12/20 10:23:59)
[22336946]...ゲームストリーミングタブがRadeon設定に表示されないことがあります。 ・VR用のRadeon ReLiveは、ヘッドセットを接続した直後に数秒間軽度の破損を経験することがあります。 ・オートチューニングコントロールは、警告メッセージをRadeon...詳細
[22330350] MSI AFTERBURNERが使用できない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO [PCIExp 11GB])
2018/12/17 10:17:13(最終返信:2018/12/18 16:02:11)
[22330350]...1080でのセットアップ情報を消す目的で、一旦AFTERBURNERをアンインストールして一からセットアップしてみてください。 Afterburnerを削除し、再インストールを行いましたが症状は変わりませんでした...詳細
[22260573] GPU(1050Ti-1080あたり)とM/B(H87H3-M4)との相性が不安です
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/11/17 20:31:13(最終返信:2018/11/18 11:17:43)
[22260573]...当然UEFIモードではない。 6・7シリーズチップセットならBIOSのアップデートが必要な場合がありますが BIOSのアップデートはしなくても、H87チップセットならOEMマザーボードでも問題ないでしょう。...詳細
[22247713] 使えますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E1GB/LP [PCIExp 1GB])
2018/11/12 02:34:17(最終返信:2018/11/13 02:27:51)
[22247713]...現在GT520を使用しているのですが、急に異音が発生するようになりましてGT710と交換をしようと思っています。 そこで、下のチップセットでGT710が使えるかどうかお聞きしたいです。 Intel Q965 Express(1066MHz)...詳細
[22024258] p620と認識できる4kのモニタのメーカーと型番
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > NVIDIA Quadro P620 EQP620-2GER [PCIExp 2GB])
2018/08/11 19:12:16(最終返信:2018/11/12 10:11:27)
[22024258]...P620がリビジョン3.0を要求していて、動作できていないのではないでしょうか? しかし、マザーボードのチップセットがX79であれば、これは対応できるのでしょうか? P620の購入を私も検討しているので、詳しい方にフォローして頂けるとありがたいです...詳細
[22234661] NEXTGEARにこのグラフィックカードは対応していますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1060-E6GB/OC2/DF [PCIExp 6GB])
2018/11/06 15:28:20(最終返信:2018/11/08 23:48:27)
[22234661]...この問題はチップセットが〜だから、PCI-Expressのリビジョンが3.0でないからとか、UEFIでないからというものとは関係ないので、実績がないと使えるかどうかを明言出来ません。 P55チップセットでも動作の実績はありますが...i500PX1にGTX680を搭載しています それをGTX1060 6GBに変更したいのですが可能でしょうか? チップセットがインテル® P55 Expressなのが気になっています。 NEXTGEAR https://www...詳細
[22194082] 200fpsを出したい
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/10/19 23:01:16(最終返信:2018/10/22 06:27:00)
[22194082]...朴な疑問なんですが、X付きCPUをBのチップセットに乗せるのって意味あるのでしょうか? X付きはどうもXのチップセットに乗せるイメージがあるもので… >BTクラス... ここまで来るのにメモリーを数セット買ってテストしてるのでその分を考えれば費用は莫大ですが、これは自分の趣味的な部分で最初の1セット以外はきちんと3200以上は出...ートの数とSATAの数くらいしかありません。グラボはRyzenはCPU直結なので、チップセットによる違いなどありません。 ちなみにM.2もCPU直結ポートが有るので、ほとんど変わりは...詳細
[22167470] クロスファイアで一枚のグラボからしかモニターに接続できない。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-RX480-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2018/10/08 07:20:05(最終返信:2018/10/11 11:37:00)
[22167470]...>揚げないかつパンさん 一応 5画面設定は終わりました。 想定外が二つ。 @ 正面に上下二枚セットしてみた・・   首が痛い。   トレーディングの人達は上下二枚を普通に使ってるみたいだけど・・ ...問題はDirectX12でCFが動かないゲームが有る事くらい?ドライバーなのかおま環なのかが問題で、OSを再セットアップせなあかんかもって思ってるけど、直らない気しかしない^^; >揚げないかつパンさん レスどうもです...詳細
[22149439] DPMSTマルチモニター
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > NVIDIA Quadro 600 [PCIExp 1GB バルク])
2018/09/30 16:10:24(最終返信:2018/10/01 09:34:12)
[22149439]...なるべくお金かけずにとにかく画面数増やしたいです 1155マザボ、600グラボでオンボ マザボ併用できますかね? チップセットの仕様としては可能ですが、マザーボードによっては排他設定になっていて変更出来ない可能性もあります。...詳細
[22147774] 初めて交換したのですが...
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2018/09/30 00:52:47(最終返信:2018/09/30 09:56:51)
[22147774]...>白井ヌーノさん 調べればすぐわかるんですが・・チップセットはH67ですね。 グラボを買う前に少しでも〜調べておけば問題ないんですが〜 古いチップセットのマザーは新しいグラボを認識しないってのは〜 相当前からわかっていることです...詳細
[22131901] 本来の性能が出ていない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 Ti ARMOR 11G OC [PCIExp 11GB])
2018/09/23 22:26:08(最終返信:2018/09/25 13:32:54)
[22131901]...入れなおしてみるとか? Firmwareがおかしいとか、そういうのも有るのかなー^^; OSの再セットアップしてみるとかかな? >ゐおるさん FF14ベンチも低いですね。 20000位出ても良いですし...詳細
[21186308] Intel P55チップセットで動作しました
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1050TI-4G [PCIExp 4GB])
2017/09/10 23:52:21(最終返信:2018/09/22 02:14:50)
[21186308]...SSD:Intel 330 Series 120GB とても静かになったので満足です。 チップセットが〜だからとかCPUが〜だから動く・動かないではないので、もし宜しければPCかマザーボードの型番、BIOSバージョン等を判る範囲で良いので教えてください...詳細
[22093637] Live Update 動作しません
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2018/09/08 17:34:54(最終返信:2018/09/11 16:42:24)
[22093637]...レノボH320デスクトップです。core i5 650。 マザーボードはIntel H55 Expressチップセット。 メモリ4G、電源は250Wです。 上記の表示を無視して、インターネットを見ようとすると、動きがもっさりと遅くなり...詳細
