セット (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > セット (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"セット"を検索した結果 1987件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.122 sec)
[12161342] yahooみれます?
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42S2 [42インチ])
2010/11/03 23:22:04(最終返信:2010/11/04 12:44:58)
[12161342] ...基本的にリンク対応なら連動するはずです。 別にラックシアターでなくてもAVアンプにスピーカーを繋げたりシアターセットを選んでもいいですよ。 http://jp.yamaha.com/products/audio-visual/connect/hdmi_cec/#01...テレビの電源と連動してオンオフされるのでしょうか? 基本的にリンク対応のシアターシステムであれば大体リンクはされますが、そのシアターセットのHP等で対応機器の確認をした方が良いですね。。 パナ、ヤマハ、デノン、オンキョー、パイオニアなど最近のものなら... 詳細
[12141257] 購入しました。
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42G2 [42インチ])
2010/10/31 01:44:39(最終返信:2010/11/04 01:18:54)
[12141257] ...ヤマダ新宿店でdmrbw690とセットで165000円で購入しました。 液晶Z1を購入しようかなと思って行きましたが、かみさんと本商品と 比較して、プラズマの方が子供の目に優しそうなのでこちらにしました... 詳細
[12084599] IKEAの壁掛け金具
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP05 [42インチ])
2010/10/19 18:34:01(最終返信:2010/10/31 17:51:02)
[12084599] ...この機種は問題なくできましたよ。 ベストーの組み立てと合わせて頼みましたが、金具の取り付けとテレビのセットは別料金でした。 ちなみに、壁掛け金具には金具に欠けるネジは入ってました。 参考になれば 返信遅くなりました... 詳細
[12078304] 量販店価格
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P46VT2 [46インチ])
2010/10/18 12:41:46(最終返信:2010/10/30 22:47:53)
[12078304] ...このTVとBDレコーダーのDMR-BWT1100をセットで買うという条件で交渉しました。 結果。46TV2は298,500円でポイント21%付、BWT1100は54,800円でポイント15%付で買いました。 TVとBDセットでBDが40...誤字がありました。 八王寺=>八王子です。 それとBWT1100は94,800円でしたが、TVとセット割で40,000円引きでした。 皆様ありがとうございました。 結局245千円でポイント3%+HDMIケーブルで決めました... 詳細
[12121978] ジー音対策顛末記
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XP05 [50インチ])
2010/10/27 12:17:07(最終返信:2010/10/28 08:12:40)
[12121978] ...今月、P50-XP05とL32-XP05セットで購入し、Woooライフを 満喫しておりますが.....ジー音が。 以下、ジー音対策の顛末記になります。 設置直後からジー音が気になり、コールセンター経由で修理依頼... 詳細
[12118445] 接続方法
2010/10/26 18:31:16(最終返信:2010/10/27 10:54:44)
[12118445] ...DMR-XE1の音声出力を同軸から出すとHDMIからは音声が出なくなります。(確か? なので音声出力を同軸固定で使う場合は、ディーガとシアターは常にセットで使う事になりますね。 おはようございます。 口耳の学さん、返信ありがとうございます。 自分はまったくの素人でDTS... 詳細
[12106675] テレビ購入の知識をご教授ください。
2010/10/24 09:53:58(最終返信:2010/10/26 07:49:10)
[12106675] ...2番組録画はほしいかなと。 皆様の知識でどのようなセットがよいのか教えていただけると幸いです。 ご教授よろしくお願いいたします。 また、大分県内で両機(テレビとレコーダーセット)で買うといくらぐらいまでになりそうかわかるかたがいらっしゃいましたら教えてください...限界がありますので、使ってみてだめそうならシアターセットなどの 購入も検討してみてください。 あまりスペックにこだわらなければ10万円でノートPCとシアターセットなら 買えるかと思います。 以上、長文駄文失礼しました... 詳細
[12100703] 安くなってます。
2010/10/23 01:08:11(最終返信:2010/10/25 09:16:31)
[12100703] ...S2より、明るくて、映り込みの少ない機種はたくさんあったと思いますが・・・? 私の場合は、CATVのセットボックスがパナなので、親和性を考慮しパナ。 画面サイズとしては42型以上。 経済的な理由からS2となりました... 詳細
[12104679] プラズマか?液晶か?
2010/10/23 22:31:28(最終返信:2010/10/24 13:27:33)
[12104679] ...丸3年余りWoooの内蔵HDDを使用していますがノートラブルです。 テレビとHDDを合わせたセット全体としての故障確率は確かに上がるかとは思いますが・・・ 私はWoooの液晶ですが。 質問1:答え... 詳細
[12093793] オーディオ機器を接続したいのですが。
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50V2 [50インチ])
2010/10/21 16:54:15(最終返信:2010/10/22 12:59:31)
[12093793] ...アンプやシアターセットとなります。 コンポならステレオ再生なのでPCM音声でも構わないのですが、サラウンド再生したいならAVアンプやシアターセットを選びたいです。...ンポで対応しているのは無いですかね。 カテゴリでいいますと「AVアンプ」や「シアターセット」又は「ラックシアター」から選んで頂く感じです。 パナソニック製品でしたらこちらにな...anasonic.jp/theater/ コンポではなさそうですが、AVアンプやシアターセットならヤマハ、デノン、オンキョー、パイオニアなどでリンク対応となってますよ。。(機種よりま... 詳細
[12077869] ヤマダ電機でも各地によって値段は違うのでしょうか?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-XP05 [46インチ])
2010/10/18 10:25:46(最終返信:2010/10/21 07:49:55)
[12077869] ...目の健康も配慮して1〜2時間で切り上げ30くらい全画面動画を表示しておくのが無難かと思います。 その後再度1セット?プレーするかどうかは体調ともご相談の上で(笑 STRIKEROUGEさん プレイ時間は1時間弱なんでよかったです(^O^)... 詳細
[11784761] 消費電力が悪すぎ
2010/08/19 22:02:03(最終返信:2010/10/20 23:41:01)
[11784761] ...・メーカーから見れば、HDMIリンクの主役であるテレビを買ってもらえれば周辺機器(レコーダー、シアターセット等)もセットで買ってもらえる可能性が高くなる。つまり、メーカーとしてはテレビを撒き餌にしてでもユーザーの囲い込みをしたい... 詳細
[12058209] 質問で〜す!
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P46G2 [46インチ])
2010/10/14 12:45:24(最終返信:2010/10/17 11:46:30)
[12058209] ...ミドリ電気とケーズデンキ共にあまり差はなく160000円ぐらいで… もちろんラックも欲しいのでセットならどんなもんかと? 店員へ聞くとミドリは220000円 ケーズでは210000円の回答でした...ポイント20%でした 量販店のネット価格の推移など参考にされてみてはいかがでしょうか。 追記 ラックシアターのセットで21万円はお買い得かもしれませんね! roginsさん まるたけ.comさんありがとう御座います... 詳細
[12029075] どちらかで悩んでいます
 (プラズマテレビ)
2010/10/08 18:25:16(最終返信:2010/10/14 14:31:50)
[12029075] ...ありがとうございます。 G2とV2の画質の差、 サイズは大きいほうが良い、 46XP05とPS3のセットという選択肢、 なるほどと思いました。 >BDなどのフル映像の再生は46インチから結構変わりますので... 詳細
[12049787] ヤマダで購入
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42R2 [42インチ])
2010/10/12 19:15:29(最終返信:2010/10/12 20:10:23)
[12049787] ...とBR580をセットで現金149,160円で買ったことになりました。自分では格安と思っていますがいかがでしょうか? ポイント残して次の機会に…とするよりもこの時期、テレビとブル―レイをセットにして追加サービスをつけて現金払いにしたほうがお得感倍増な気がしました... 詳細
[12022478] この価格は買いですか?
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42V2 [42インチ])
2010/10/07 06:54:33(最終返信:2010/10/11 08:28:12)
[12022478] ...はこのプラズマテレビ(P42V2)とブルーレイ(BW690)をセットで購入しようとしています。 ネット販売店舗では心配(?)の為、家電量販店での購入で考えています。 今の所価格としては、 上記2点セット+HDMIケーブル+光音声出力ケーブル(サラウンドシステムに繋...>>今年中のエコポイント制度と年末商戦で12月とかに投入するのであれば 発表ありましたね。 満額欲しいなら 11月末まで。 >>上記2点セット+HDMIケーブル+光音声出力ケーブル(サラウンドシステムに繋げる物:約2000円)で、 【22万】です... 詳細
[12035662] 買いました!v(´∀`*v)
2010/10/09 23:23:32(最終返信:2010/10/10 23:54:26)
[12035662] ...どうでしょうか ? 日立の応援スタッフはいなかった(悲)のでパナのスタッフと交渉しました。 彼らもセットと聞けば頑張ってくれると思うんですけどね〜。事実、頑張ってくれましたけど。 >当日は、他のお客さんも半端なく多いと思いますので... 詳細
[11964307] プラズマに移ってしまいました。そこで悩みが。
 (プラズマテレビ)
2010/09/25 00:12:26(最終返信:2010/10/09 13:50:12)
[11964307] ...50インチならG2か?V2か??それとも欲張ってVT2か??? VT2高いしなぁ、だけどDIGAの3Dレコ安いし、セットなら有りかな? それともV2かG2、当初の目的のP46XP05にして、差額でYSP-2200を奮発しようか... 詳細
[12001006] おしえてくれますか?!
2010/10/02 17:50:44(最終返信:2010/10/03 09:48:17)
[12001006] ...又はアンプを内蔵したタイプのスピーカーなら接続できるでしょう。 通常のスピーカーは単体使用は出来ず、アンプが必要になります。 ですので、アンプとセットの物を選ぶか、アンプ内蔵のPCスピーカーとかを利用します。 映画などの迫力や臨場感を出すサラウンドで聴きたい場合はシアターシステム... 詳細
[11903835] 音声系の配線について
2010/09/13 15:36:31(最終返信:2010/09/29 14:54:42)
[11903835] ...今回はV2&TV用ローボードまでとなったので、当面はBS-hiの映像で楽しみます。 ただ、アバター(BD&DVDセット)を持っており、職場のBDレコを借りられる環境にあるので、エイジングが終わる頃には、一度BDの映像美を堪能しようと考えてます... 詳細
