セット (その他オーディオ機器)のクチコミ掲示板検索結果
"セット"を検索した結果 305件中61〜80 件目を表示
(検索時間:9.399 sec)
[19450023] 踏み切りの音が聴こえない
 (その他オーディオ機器)
2015/12/31 21:20:50(最終返信:2016/01/25 23:59:01)
[19450023]...MUSE電子ボリュームとフライングモールの基盤を組み合わせた超高解像度モニターアンプとセットでプレゼント。 あんな、超硬質モニターセットで音楽聞いたら、最初は気持ち悪くなるだろうなぁと思ったら、グリアリさんと同じセリフを聞いたw...詳細
[19376538] ダイアナ クラール
 (その他オーディオ機器)
2015/12/04 22:42:11(最終返信:2015/12/17 20:13:13)
[19376538]...マツイ洗剤初めて聞きましたが、エコな洗剤のようですね。 オーディオネタでは最初に買ったセットが、 プレーヤー:DENON DP3700F アンプ  :ラックスマン L-309 スピ...があまり無ければ買いだと思います。 >スプーニーシロップさん モノとステレオの両方のセットで聴いている人もいますね。 私は経済的に無理です。 >T-KAWAさん アナログ...店が近くにあると、真空管アンプを使っている私たちには心強いですよね。 マッチドペア 2セットで22000円ですか・・・、やっぱり真空管の出費は大きいですね。 >oimo-cha...詳細
[19274377] パワーアンプは何をお使いですか?
 (その他オーディオ機器 > マランツ > AV8802A)
2015/10/31 09:02:31(最終返信:2015/11/10 21:25:40)
[19274377]...設置が済みましたらモロッコ海さんのレビューをお待ちしています。 MX-1さん、こんばんは。 マニュアル通りにセットアップして、設定はそのまま音だしです。 今まで使っていたパイのAVアンプのプリ部との比較になります...>自動測定を行うときにアンプが温まってから行うと 確かに気になっておりました。今度はアンプが暖まってから 再セットアップするつもりです。 HDMI接続はケーブルを用意していたのですが、セットアップ用に 一本取られてしまい...詳細
[19274585] 天気や時間帯で音が変わる?
 (その他オーディオ機器)
2015/10/31 10:43:09(最終返信:2015/11/08 08:24:00)
[19274585]...プリアンプからパワーアンプまでを10万程度のアナログケーブル×2セット… パワーアンプからスピーカーまでを、40万のスピーカーケーブル2セットでバイアンプ… ってすると、音は抜群に良いのですが…定位が明確になりすぎ...詳細
[19265062] 納期について
 (その他オーディオ機器 > ヤマハ > AVENTAGE CX-A5100(B) [ブラック])
2015/10/27 20:37:31(最終返信:2015/11/01 20:26:19)
[19265062]...マランツもonkyoもパワーアンプの製造をやめていますし、同時にMX-A5000も 売れているでしょう。 一定の割合でMX-A5000とのセット販売も考慮すると1台あたり普及品の3〜5倍の 売上になり、ハイエンドだけでなく、今年はヤマハの一人勝ち状態かもしれませんね...詳細
[19258020] パワーアンプとの接続について
2015/10/25 11:27:22(最終返信:2015/10/31 09:00:02)
[19258020]...音質的にはフラットで比較的癖がなく価格も手ごろなところで、BELDEN、 MOGAMI、CANAREなどはいかがでしょうか。 どれもXLRで2本セット(1.5Mの場合)で5000円以下で購入できます。 ただ、ケーブルはちょうど良い長さでなくて将来的なレイアウト変更にも...詳細
[19211890] 設置しました。
2015/10/09 13:08:08(最終返信:2015/10/12 17:52:22)
[19211890]...能率が非常に高くて、かえってとても使いやすいスピーカーです。 肝心の価格ですがEVのものですと2本セットで10万円程度で購入できます。 私は映画を見るときやLIVE CDを聴くときはセレクターでEVに切り替えて聞いています...YAMAHAでも販売しています。 商品型番ではS112VとかS115Vです。 どちらも実売価格で2本セットでも9万円以下で購入できますよ。 いずれにしましても設置スペースがなければだめですが、スペースのある方は検討してもよいと思います...詳細
[19178085] セパレートアンプの威力
 (その他オーディオ機器)
2015/09/27 11:53:23(最終返信:2015/10/04 14:37:32)
[19178085]...^ー^)ノ 私はモニターのJBLが大小6セット、トーレボーイが5セット、小型のブックシェルフが5セットと所有してますが… 一台のスピーカーで全て... 1番ハマっていた20代の頃は、自作の300Bシングルだけで3セット(全てモノーラルなんで左右1セット)はありましたが… 今はそこまでの熱はありません(^^;; ...数の機器を使い分けています。 安物買いの銭失いと言われようが、安物で事足りれば、様々なセットを聞き比べるのも趣の一つだと思っています( ´ ▽ ` )ノ >4番バッターば...詳細
[19083960] MQ-88uとLX32u
 (その他オーディオ機器 > LUXMAN > MQ-88u)
2015/08/26 06:15:58(最終返信:2015/09/06 09:37:11)
[19083960]...音色の個性から各人の好みと曲によって合う合わないがあると思います。 色んなジャンルの曲を聴く自分としては、アンプをどれか1台(1セット)を選びなさいと言われたら、選ばないと思います。 電源投入直後と、かなり暖機運転がすんでからの音の違いは...詳細
[17785503] 活用同好会
 (その他オーディオ機器 > Accuphase > DG-58)
2014/07/30 16:49:26(最終返信:2015/07/07 21:29:33)
[17785503]...パッシブ・プリではUltraPro Hi-Endので落ち着き感が出て丁度よいかもしれません。(75cmの物を2セット注文して試してみるつもりです) ・ゴッサムGAC-2 PUR http://www.rider.ne...詳細
[18914354] 特価情報!
 (その他オーディオ機器)
2015/06/27 20:03:07(最終返信:2015/06/27 22:11:15)
[18914354]... 思わずショップサイトをポチってしまいました。 【能書き】 1つで5通りの使い方!多機能 (2個セット) だそうです。 なるほど。 私はモデルさんに、何故か哀愁を感じてしまいます。では。 …ネックウォーマーって…(・・;)...詳細
[17792792] エコーネス社製 ストレスレス・チェア 良いですね。
 (その他オーディオ機器)
2014/08/01 23:44:08(最終返信:2015/05/01 23:55:27)
[17792792]...あたたかみを感じます。 2Fのオーデイオ・ルーム と 1Fのリビングルームに セットしました。 2脚購入しまして、6年目に入りました。 だいぶ、黒革本革が、身体に馴染... プレーヤーはメーカーだけ、オーセンティックのトラポにレイミョーのDACです。 ただ、今セットしてあるのはデノンのDCD-SXにPMA-SA1です。 ちなみにSA1はマッキンMA7...また。 今宵は 失礼申し上げます。 エコーネスは、タンノイの売上が好調時にティアックがセットで プロモーション展開していた感があります。 ステレオサウンド誌の試聴室では、コンチェル...詳細
[18709567] New Challenger "Abee"(>_<)
 (その他オーディオ機器)
2015/04/23 02:00:02(最終返信:2015/04/23 02:00:02)
[18709567]...実にAbeeっぽい(笑)意表を突くのはエアフローだけでいいのに(笑) PCオーディオオールインワンセット(PCごと)をソリューション料 + 自社製PCケースで高めのお値段でご提供といった感じ^^; 音はDAC-1000...詳細
[14214195] 上杉研究所 メモリアルアンプ
 (その他オーディオ機器)
2012/02/28 07:24:21(最終返信:2015/02/27 21:48:45)
[14214195]... U-BROS 300単体セッテングは何パターンが試しましたがウエスギSPケーブルを2セット使用したバイワイヤーが全体的にバランスの取れた音質かと思いますが、高音の好みによってはカ...ールにあたり上杉研究所の藤原氏には了承を得て WE純正の300Bを探し廻ったのですが4本セットで売っている 信頼できる販売店はありませんでした。 但し妥協して高槻の300Bにする訳で... 三菱電線さんにはCX-1の購入を決めるときに 1度貸し出してもらっています。 既に4セットぐらい使っているので スピーカーケーブルもあれば借りられると思います。 江川三郎氏のケ...詳細
[17718350] 音楽があれば言葉なんかなくても気持ちが伝わるKURO沼Ver.95
 (その他オーディオ機器)
2014/07/10 19:29:44(最終返信:2015/02/25 22:58:17)
[17718350]...回でイテテでした(^_^;) 無理せずジックリ調整して、今は1日500回(100×5セット)くらいは楽勝まで復活! 8月は腹筋強化月間に。今月1万回目標だす〜 AVは腰が命...なりそうですが、そこはハイエンドなので^^ アキュフェーズ、予定ではプリプリとパワーのセットを狙っていたりします^^ ちいと古いので手直しは必須ですが(汗 浜オヤジさん 自分...。 そろそろKUROやオーディオのお熱がありがたい季節になりましたね。 最近、CDとセットで発売された井上陽水初のブルーレイ(氷の世界ツアー2014)がお気に入りで鑑賞率高いです...詳細
[18390168] S が出るそうです。
 (その他オーディオ機器 > ローテル > RB-1592)
2015/01/20 21:16:53(最終返信:2015/02/18 06:49:49)
[18390168]...告文字があるパネルがあります。 Dこのパネルの4隅の放熱板との間にヒューズがそれぞれ縦にセットされています。  天板を外せば見えますし、そのまま手で外すことができる位置にあることがわ...ませんでしたので、片方の黒の内部サイドパネルのねじを 緩ませました。 現在、写真に天板をセットした状態にしてありますのでいつでもヒューズ交換できます。 ワクワク、今夕ヒューズを入手...化をあまり感じませんでしたが マイケル・ジャクソンの「This is it」では ドラムセットのバスドラの音が音圧を感じるようになりました。 大編成のクラシックでは、今までB席で鑑...詳細
[18473706] ホームオーディオ入門者です。いくつか質問がアリます。
 (その他オーディオ機器)
2015/02/14 02:14:43(最終返信:2015/02/14 16:38:21)
[18473706]...スピーカーが難しいなって思うのですが、やはりツイーター付きのほうが高音が綺麗に聞こえますか? SONYのESシリーズスピーカーもセットで揃えたほうが相性いいのかなと思ったんですがそうでも内容ですね…奥が深い… HAP-Z1ESをプレイヤーとして...詳細
[18460059] ヘッドクリーニングについて
 (その他オーディオ機器 > SONY > TC-WE475)
2015/02/10 11:43:51(最終返信:2015/02/11 22:24:13)
[18460059]...ヘッドとピンチローラー、キャプスタン を清掃してください。 >ヘッドのクリーニング液が乾いてから、カセットテープ をセットしてください。 カセットデッキ屋が、クリーニング液を使用して良い、書いてるので、大丈夫のようですが...詳細
[18170946] 共振防止
2014/11/15 19:48:44(最終返信:2014/12/27 15:57:24)
[18170946]...映画版もいいですけれどミュージカル版もおすすめです。 12月19日に「レ・ミゼラブル ベストバリューBlu-rayセット」が発売されますので、もし、まだ お持ちではないようでしたら絶対にお買い得です。 http://www...丸ピカよりは良い音がしてる気でいます。日本橋のAtmosには負けますが。 「レ・ミゼラブル ベストバリューBlu-rayセット」を先ほどぽちりました。 大きな玉ねぎさん こんにちは レ・ミゼラブルをコンサート・映画とも拝見しました...詳細
[18264859] ハイレゾ音源って、売れているんですか?
 (その他オーディオ機器)
2014/12/13 09:48:13(最終返信:2014/12/22 00:43:59)
[18264859]...スピーカーが有線でした。残念。 スピーカーもワイヤレスで、内蔵バッテリー方式でないと、意味ないです。 ■スピーカーセット 形式:位相反転式ブックシェルフ型 スピーカー構成:2ウェイ方式 フルレンジ:φ66mmコーン型 トゥイーター:φ26mmセミドーム型...詳細
