セット (その他オーディオ機器)のクチコミ掲示板検索結果
"セット"を検索した結果 305件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[16394252] ゆく川の流れは絶えずして KURO沼 Ver.89
 (その他オーディオ機器)
2013/07/23 05:42:29(最終返信:2013/08/25 19:19:23)
[16394252]...なんかしていると30分で20回とか倒れかけたり(体が落下する)します。 食べる過ぎと眠くなるがセットの様に 頭の位置が上に移動する(立ち上がるとか)=倒れかけるはセットでしょうかね〜 >来年にはなんとかDP-900をと考えていますが財力も底をつきそうです(((...うーん…僕も今度、テストする予定です(謎 現在、スケジュール調整中〜 711は布教?しまして、スピーカーとセットで知人に買わせましたwww へー 意外と良い音じゃんって感じでした〜 オーディオ知らない知人も満足〜b...詳細
[16284482] ゾロ目だよ!まだまだ続くよ!開拓者達の楽園 KURO沼 Ver.88
 (その他オーディオ機器)
2013/06/22 23:21:20(最終返信:2013/07/25 20:51:37)
[16284482]...板が弱い との事で天板補強は、せずに逆転の発想で弱いなら取ってしまえと言う事で天板なしでセットしました。 OPPO105から同軸入力で出てきた音は相変わらずナチュラルで少し量感がな...オニア ピュアモルトスピーカー S-A4SPT-VPを仕舞い込んでいた改造サイドプレスにセットにして XR55で聴く音はピュアモルトの余韻が部屋を自由にゆっくり飛び大変落着き、金曜ロ...休みに、ハードオフで???という値段のコンパクトなスピーカーとテクニクスの小さいアンプとセットで、まーあ音がでりゃ良いかと買ったら以外に心地よい音。アンプの中を見たら、中の電解コンデ...詳細
[16376464] リモコンのボリュームについて。
 (その他オーディオ機器 > KWORLD > Media Player M130)
2013/07/17 20:14:09(最終返信:2013/07/18 00:53:13)
[16376464]...質問された通り本ボタンは、Media Player本体の 出力レベルを調整するものです。 TVの音声を予め適量にセットしておけば、再生中は 付属リモコンだけで音量を調整出来ます。 こんな回答でよろしいでしょうか? ...詳細
[16288188] ケーブルで音は変わるのか変わらないのか?part14
 (その他オーディオ機器)
2013/06/23 21:24:12(最終返信:2013/07/10 04:17:15)
[16288188]...信半疑だったのです。知り合いにハイエンドマニアが居まして、彼の並んでいるだけで2000万円以上のセット(なんとスーパーツィーターだけで120万円、スピーカーは一本650万円!!でそのクラスをヒッカエ取...オーディオそのものも各人の環境が違いすぎて普遍的な言い方で答え様がないんですよ。 ばうさんが日頃お聴きのアイドルの楽曲を私のオーディオセットで聴いて、はたしてばうさんがいつもご自分のお家で聴くのと同じ印象を受けるかわかりませんよね。 Cornucopiaさん...詳細
[16207971] ゴージャスデリシャスデカルチャー KURO沼 Ver.87
 (その他オーディオ機器)
2013/06/02 20:18:48(最終返信:2013/06/25 11:08:30)
[16207971]...ん 先程オヤイデに真鍮円錐スパイク4本670円 2セット頼みました。スプリングが4本450円。2セット。 これでスプリングインシュとスパイクのコラボは完了。...レコが!  私の70も殆ど休業状態でしたので、甥っ子に長女誕生の祝いとしてビデオカメラとセットで・・・・。  故障も無しで元気に動いている「機械」でも愛おしくなります。 オヤジさん ...2050Vが私の不注意で断線させてしまいました(((^_^;)&(T_T) ケーブルも1セット買わんと…。 ○日本経済復活?さん どこが断線してるか分かりませんが直せませんかね〜 ...詳細
[16198457] ケーブルで音は変るのか変らないのか?part12
 (その他オーディオ機器)
2013/05/31 10:56:49(最終返信:2013/06/12 22:37:55)
[16198457]...とと体感は必ずしも一致しません。 車両の諸元とユーザの感想、ケーブルの特性とユーザの感想、2つをセットに証明立証する必要はないでしょう。 仮にケーブルだけ特別視するならばうさんの表現に当てればそれは詭弁です...詳細
[16152248] 故き(アナログ)を温ね新しき(デジタル)を知る〜 KURO沼 Ver.86
 (その他オーディオ機器)
2013/05/19 21:15:16(最終返信:2013/06/04 23:07:22)
[16152248]...貯めたお金で買った、ダイヤトーンのスピーカーDS-38に始まります。 最初は家のステレオセットに繋いで、お金を貯めて次に買ったのが、サンスイのAU-607。それから、大学に入ってアナ...る事が出来ますが当時はありません。 そこで私はこのカセットを持ち込み 主役近くにマイクをセットして宴会の模様を録音してその方に贈ってました。 生録ですよね!?^^ 後日 懐かしいとの...かなぁ〜 ターミナルはバイ対応型にせんかっただすか? UおやGさん 拙宅は安物セットステレオ?しか無かったから、オイラの音デビューが遅れただす(^_^;) 音楽を聴く文化...詳細
[16161650] ケーブルで音は変るのか変らないのか?part11
 (その他オーディオ機器)
2013/05/22 02:52:44(最終返信:2013/05/31 14:25:27)
[16161650]...会場の回り込みやら反響やらを制御するわけですからコンソールのEQやフェーダーはプログラミングしまくりでしょう。 セット・リストに応じてセッテイングの違うプリセットを呼び出すべくプログラム・チェンジも凄まじい数なはずです...詳細
[16114909] ケーブルで音は変るのか変らないのか?part10
 (その他オーディオ機器)
2013/05/09 22:30:52(最終返信:2013/05/22 07:28:54)
[16114909]...宜しくお願いします^^ 話は変りますが、私の自宅のオーディオセット、ホームシアターと2chシステム、TVとレコーダーを、それぞれリンクさせております。 オーディオセットの裏側を見ると、まぁ線の多いこと、自分でも判らなくなる程ごっちゃごちゃです...詳細
[16087709] 目指すサウンドビジョンを掴め!〜 KURO沼 Ver.85
 (その他オーディオ機器)
2013/05/03 02:31:36(最終返信:2013/05/20 14:49:55)
[16087709]...ーカー失念のプレーヤー 失念固め?(あ 実家にあったアナログ再生セット(安物セット商品)が唯一のアナログ環境でしたが廃棄されてもうた(^_^;) ラン...ね(^^;) 試算するとリアも一緒に変更しないといけなくなるのでスピーカー140万(2セット)+接続ケーブル代+電源配線(結構大工事になるので推定15万以上かかる)+プロセッサー導...性SP出してました。 12面体のそれぞれに5cmSPつけて鳴らすって奴で、専用のEQまでセットで出ていました。 が、試聴したところ音像がぼけぼけの超巨大、BGM以外使いものにならない...詳細
[16072035] ケーブルで音は変わるのか変わらないのか?part9
 (その他オーディオ機器)
2013/04/29 09:49:13(最終返信:2013/05/10 09:59:25)
[16072035]...分かる耳作りをしてくださいとしか言いようがない A最低でもセットで20万円クラスのオーディオセットを組むことをお勧めします。 量販店に置いてある安価なミニコン...が1度未満の違いで吸収できる程度です。金かけて8n買うくらいなら涼しいところにオーディオセット置けば良いだけです。 ケーブル 音の違いを論理的に説明するには、ケーブルトータルの構造も...ゼネラルオーディオ、ハイファイオーディオを 取り上げた御仁がいましたね。 ハイ・ファイ・セットhttp://www.youtube.com/watch?feature=player_...詳細
[15997398] kuro沼Ver.84〜オーディオ&ビジュアルで潤いと癒しを!!〜
 (その他オーディオ機器)
2013/04/09 19:36:30(最終返信:2013/05/03 19:08:59)
[15997398]...さんをお願いします(あ) ベンベさん foobar2000でしたら私特製のカスタムセットあります。 ASIO対応、WASAPI排他モード対応、各種特殊ファイル(tta/tac...最凶(言いすぎww)レベルです(汗) この後に別のお店で聞いたONKYOのコンポーネントセットのほうがはるかに良い音していましたね。直前に聞いた音があまりにひどすぎて普段は見向きもし...市のロジフルという会社が作っているES9018搭載DAC『LDac1000』がK-03とセットで動いていました。ロジフルのDACはPCMのみ入力を受け付ける仕様(入力が同軸1系統しか...詳細
[16045595] ケーブルで音は変るのか変らないのか?part8
 (その他オーディオ機器)
2013/04/22 10:22:51(最終返信:2013/04/29 09:09:29)
[16045595]...と言っても基本的に私が言ってるのは金額にしたら20万以上のものを指しますが、 オーディオセットに応じて、当該スピーカーを鳴らせるスペックがあるなら、数千円の小型デジタルアンプもしっか...う事でしょうか? なかなか理論的にならないですね。 少し意見を。。 > オーディオセットに応じて、当該スピーカーを鳴らせるスペックがあるなら、数千円の小型デジタルアンプもしっか...プと言っても基本的に私が言ってるのは金額にしたら20万以上のものを指しますが、オーディオセットに応じて、 >当該スピーカーを鳴らせるスペックがあるなら、数千円の小型デジタルアンプもし...詳細
[16021371] ケーブルで音は変るのか変らないのか?part6
 (その他オーディオ機器)
2013/04/16 00:16:37(最終返信:2013/04/18 08:06:21)
[16021371]...ピーカーしかも日本製だと思います。 若しくは4〜8万円位のセット物の只鳴っているだけオーディオセット(迫力だけは出せる) 音の輪郭がハッキリしてないのでしょう。...わる派の面々は、誰一人として、言及していません。 当方では、ショップで高級なオーディオセットの音を聴いても、「ウチの方が音がイイね!」となります。500万円超えのシステムに、100...は、何を基準に、どうやって決めているのですか? 逆の尋ね方になると、手持ちのオーディオセットにまあ満足しているが、ちょっと不満があるとき、その不満を解消する手段として「電源ケーブル...詳細
[16006817] ケーブルで音は変るのか変らないのか?part5
 (その他オーディオ機器)
2013/04/12 10:57:04(最終返信:2013/04/16 07:37:00)
[16006817]...part6へ行かないよう願ってます。 出来れば、技術的な展開を よろしく。 変わるか変わらないかはオ-ディオセットやセットの違いが聞き分け出来る耳 で違うと思います。例えばミニコンポでは、ケーブルを変えても違いは判らないだろうし...詳細
[15970537] ケーブルで音は変るのか変らないのか?part4
 (その他オーディオ機器)
2013/04/02 22:35:55(最終返信:2013/04/12 11:59:15)
[15970537]...wikipediaの記述と一致しますね。 ------------ 何かに固執する事は、頑なな態度とセットになって、初めて成立しうる。頑なであると言う事は、己の信奉する主義思想を捨てない…言い換えれば、否定されると極めて感情的に反応しうると言う事でもある...詳細
[15924166] kuro沼Ver.83 AV機器散財は日本経済復活のエネルギー!
 (その他オーディオ機器)
2013/03/22 19:04:43(最終返信:2013/04/10 22:08:07)
[15924166]...・・・・・ 大丈夫だすか? PC経由やと平気なんかな??? ウルフさん ハイファイセットはフラット録音かとは思いますが、レンジが狭めかな、今の標準からは。 天地さん 明...てたから二束三文で購入(笑)。 うん楽しめますね。 ルージュさん 確かにハイファイセット。録音はレンジは広くないですね。でも歌声は上手いです。。 さて皆さん新年度が始まり。お仕...休みだすか? 大阪へは何泊?(え 何時頃帰るだすか? ウルフさん ハイファイセットと言うか、赤い鳥、「翼を下さい」がエバーグリーンかな? 平日休みデスー典型的な月曜休みな...詳細
[15572530] ケーブルで音は変るのか変らないのか?part3
 (その他オーディオ機器)
2013/01/05 04:44:16(最終返信:2013/04/03 07:39:37)
[15572530]...ローンウルフさんも「ブラインドテストは不注意で必ず事故起こします。」と書かれています。私の場合、スピーカーケーブルは2本ありますが、アンプとスピーカーは1セットしかないので、テストしてアンプやスピーカーが壊れてしまっては困ります。さらに、私は、めんどうくさが...詳細
[14959651] スペースディーバ新チューナー発売
 (その他オーディオ機器)
2012/08/20 15:29:21(最終返信:2013/03/24 23:25:41)
[14959651]...ミュージックバードカスタマーセンターに電話しました。 「PCMミュージックバード加入経験者には、高音質チューナーとアンテナをセットで100,000万円で売ってくれんかなあ。」 と要望を伝えておきました。 TWINBIRD H.264さん...詳細
[15858578] 改造・散財・ヘッドホン、みんないらっしゃい! kuro沼 Ver.82
 (その他オーディオ機器)
2013/03/06 23:06:19(最終返信:2013/03/22 19:29:41)
[15858578]...すっかり出遅れました。 先週元上司(一家で演奏を嗜んでいて、奥様はプロの演奏家)宅に半年前に貸したSPセットとBDPをようやく返してもらい、SPはその日のうちに復旧させたのですがBDPは同じ物(BDT900ですが...詳細
