セット (その他オーディオ機器)のクチコミ掲示板検索結果
"セット"を検索した結果 305件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.654 sec)
[14784490] AV出力の件
 (その他オーディオ機器 > TAXAN > MeoSlot MEO-TVSL-001)
2012/07/09 14:41:16(最終返信:2013/03/11 18:51:57)
[14784490]...なお車載目的で買われる方はUSBからの給電になると思いますが 電源プラグは外径3.4か3.5 内径1.3のやつでokです 変換セットによく付いてるPSP用では入りません それとUSBは1Aで十分に作動します では良きカーライフを(笑)...USBから給電するコードは付属していませんし その接続端子付きのコードもちょっと家電量販店での入手は難しいかも 汎用の充電端子セットに入ってるような一般的な端子じゃないです このスレ(日記)を上から順に丁寧に読み拾って下さい シガーから100Vにいったん変換して付属の...詳細
[15714371] kuro沼 Ver.81 AVノミクスでAV業界大復活でござる!...の巻
 (その他オーディオ機器)
2013/02/04 00:11:52(最終返信:2013/03/08 01:22:49)
[15714371]...か? 現在豊橋に1セットと静岡県のEMC設計ユーザー宅に1セット、そして埼玉?のベルテック工房にテスト改良用の1セットがあるはずです。逆にまだ3セットしか存在してないです...に曖昧な回答で逃げられましたww)、下は40Hzあたりまで出る模様。ただしサブウーハーとセットで使用することを想定して調整されているようで50Hzあたりまでを実用音量で使える範囲にあ...アに小型ユニット!! 僕のニーズを満たしてくれたスピーカーです。 サラウンドの為にもう1セットどうにかして買います(^^) …学生にはキツイww Z1000は感心はしますが、感動...詳細
[11479453] 名品?珍品?大集合!地味なオーディオ・アイテム紳士録
 (その他オーディオ機器)
2010/06/11 00:38:45(最終返信:2013/02/27 12:08:30)
[11479453]...うにこのタイマーでセットして、レンジは1時間後に加熱開始でセット・・・ ・・・ん?・・・それって炊飯器やレンジのマイコンでセットできるのでは? ...ピーカー端子に接続して減圧して鳴らすタイプの製品です。初代SPLITSを持っていましたがセット品の専用アンプが安っぽかったのと、自分のメインシステムのアンプ(当時はSONY TA-F...が、当時私もこのタイプの タイマー使ってました、たしかスタートと終了時間にピンを差込んでセットしON、OFFするんですよね、 私はオープンリールで使用しカセットデッキ2台で編集して...詳細
[15636090] KURO沼 Ver.80〜みんなで仲良く全力散財♪〜
 (その他オーディオ機器)
2013/01/18 15:29:37(最終返信:2013/02/06 21:27:46)
[15636090]...家宝になりそうです^^ 皆さんこんにちは(^_^)v ウルフさん パワーよりプリに心惹かれだすか? それともセットで? まぁ、散財は計画的に(笑 圭二郎さん なんとヘッドフォン派に宗旨替えだすか? まぁ、こちらもなかなか沼深い世界... >>ルージュさん モスビンは若干修理後回しですし、おそらく DS-3000 を引き上げる際にセットでということになりそうですw とにかく、金接点のリレーが入荷しないと、蓋開けたまま放置プレイになるので...詳細
[15709372] DF比較試聴〜音は耳で感じるモノ
 (その他オーディオ機器)
2013/02/03 02:30:57(最終返信:2013/02/06 08:17:04)
[15709372]...りますが まあ、実験自体が探究のためなので 楽しめていればOKかなとは思います。 いやー、そのセット そんなことどっちでもよいぐらい 良さげですね 一度聴いてみたいです(笑 z2010さん はじめまして...詳細
[14298645] SL-1200MK3D(中古)購入しました
 (その他オーディオ機器)
2012/03/16 20:47:31(最終返信:2013/02/02 20:11:05)
[14298645]...色々揃っていますよ〜、カートリッジは替えられた様ですが、ターンテーブルシート、スタビライザー、針圧計、水準器(水平にセットするのが基本なので)、スタイラスクリーナー、レコードクリーナーなどなど。 ゆっくり楽しんで下さい...詳細
[15607540] audio装置で影響が大きいものは何でしょうか?
 (その他オーディオ機器)
2013/01/12 16:41:56(最終返信:2013/01/31 06:20:33)
[15607540]...置で影響(変化)が大きいものはSP⇒AMP⇒CDP(再生装置)次は何でしょうか? 第一セット A-7+PMA2000SE+DCD1650SE+ベルデン8470 第二セット BC-U・L830+AMP3300R+DP1001(バーブラウン)ベルデン84...何が必要かですか。 ありがとうございます。 しかし、AUDIOは自己満足の世界ですよね。 オーディオセットでとの事でしたので部屋の影響は除外してました。 小生自身居住空間にオーディオを持ち込んでますのでオ...詳細
[15558826] 散財モンスター2013〜マネー散る散る KURO沼 Ver.79
 (その他オーディオ機器)
2013/01/02 09:14:36(最終返信:2013/01/21 15:54:48)
[15558826]...か? 隊長 中古品で藁しべ長者を狙っているの山城です。 70fのプリとバワーをセットにて購入しました。 その後、バワーをマッキンMC202に変更しました。 >ボリ...近 春野町で売っている馬29に嵌まっている山城でした。 ナコさん ではドルチェを2セット見つけまひょ(^O^) で、PCオーディオはかじりかけてヤンペ? SA1はDACと...っております〜 そうなんですよ〜使わないときは小さくしてしまえればいいのですが… 運んでセットしたら両腕プラプラです><筋肉痛になりそうwww ヘリコン買うんだ〜って貯金してたんで...詳細
[14767919] 素人防音・ルームチューニング奮戦記 Part2
 (その他オーディオ機器)
2012/07/05 21:05:08(最終返信:2013/01/20 19:06:49)
[14767919]...ば十分と割りるなら内蔵マイクでもOKかもという確認です。 ■ミニ三脚にPCM-M10をセット  PCM-M10は三脚穴が用意されているので位置固定目的なら記念写真用のミニ三脚でも十...なら極端にということでTAOCのボード毎可能な限り(32cm)後退させ、壁にACP-2をセット。 この状態で有り無しで比べると有りの方は低音のふくらみが良く吸収されていて聴きやすい...タンドは分解して底板の石とかは庭にあったりするので復元不可能。 押入れの在庫から棒と板2セット見繕って10分で急造。 しょぼいスタンドの影響を受けないよう、SP下は衝撃吸収シートを使...詳細
[15594205] M-200のインジケーターについて質問です
 (その他オーディオ機器 > LUXMAN > M-200 [ブラスターホワイト])
2013/01/09 15:49:03(最終返信:2013/01/09 23:42:24)
[15594205]...年末にM200をDA200とセットで購入しました。 PCからUSB−DA200−M200−JBL4312Eで使用しています。 とてもクリアな音で、大変満足していますが、M-200のインジケーターについて分からないことがあります...詳細
[15274946] リビングでAVを満喫 〜 KURO沼 Ver.78 〜
 (その他オーディオ機器)
2012/10/31 06:40:43(最終返信:2013/01/03 00:04:48)
[15274946]...トと呼ばれ(爆) ○ベンベさん お久しぶりで〜す! その赤いのはシャア専用の、 アコリバ3点セットでしょうか? 29うまかったっす! 酒に弱い拙者は帰りの電車で酔いが回り、 途中下車して涼んでいたのは内緒です...機会があります feastrexに反応しました。 去年の2月、山梨まで聞きに行ってきました セット80万円の14cmの励磁型スピーカーは、トンでもない代物です。 店主のいうとおり「世界一かも」しれません...詳細
[15237139] ヤマハ CD-N500
 (その他オーディオ機器)
2012/10/22 12:31:37(最終返信:2012/12/24 11:45:15)
[15237139]...イベントで聞たので製品版とは違うかもしれません、 真空管アンプ(TRV-88SER)、ダリスピーカー(ZENSOR 5)のセットだったので そのような落ち着いた音のセッティングのほうが ネットワークオーディオには向いているかなと思いました...詳細
[15475002] ケーブルで音は変るのか変らないのか?part2
 (その他オーディオ機器)
2012/12/13 22:54:40(最終返信:2012/12/24 02:05:14)
[15475002]...html 秋葉原ヨドバシアウトレットコーナーで20,000円(ポイント10%) 12/15 午後1セットのみ 私はラインケーブルの音の違いはわかりませんが、1万円台で探してるならいいかも。 Acoustic...詳細
[15392725] ケーブルで音は変るのか変らないのか?
 (その他オーディオ機器)
2012/11/26 02:10:16(最終返信:2012/12/14 01:24:48)
[15392725]...スレ主さんの言う変わったでどのレベル? まさかイコライザーを弄るレベルで変わると勘違いしていないですよね? スレ主さんが、どんなセットでどんなSPケーブルを使用してるを書くべきです。 そして聴き比べて変わらなかったSPケーブル達の事も明らかにしないと話が進まない様に思い...>のやりとりと似てません? 全く似てませんですが!!! 私も聞きたいですね! >スレ主さんが、どんなセットでどんなSPケーブルを使用してるを書くべきです。 そして聴き比べて変わらなかったSPケーブル達の事も明らかにしないと話が進まない様に思いますが如何...詳細
[15169417] 2012年秋のオーディオショウだらだらレポート
 (その他オーディオ機器)
2012/10/06 19:45:03(最終返信:2012/11/28 22:12:52)
[15169417]...見た感じスライド式のようなので指で押したらCDが出てきました。 モーターとかのアシスト無しです。 アナログ世代としては、”レコードをターンテーブルにセットして手で蓋をする”って作業は 音楽を聴く前の儀式として染み付いているのでグッと来るものがあります。...詳細
[15029853] オーディオ「変る」「変らない」あれこれについて
 (その他オーディオ機器)
2012/09/06 16:21:12(最終返信:2012/11/20 08:22:05)
[15029853]...それってプレーヤーからスピーカーまで 総額数十万程度のオーディオで楽しんでる人に勧めることじゃないですよね? 数百万のセットを使っていて、アクセサリーも安物じゃ物足りないという人が 初めて手を出す領域じゃないですか。ラインやスピーカーケーブルについては...」と当てさせます。 公平でしょう? 独り言。 個人的には、ポップガンさん邸がどんなセッティングやセットアップしてるかを知りたいかなと… 私も数は多くはないが大体普通にセッティングされた方の家訪問してます...詳細
[14958328] ステレオの音質向上について CX-260vsC-2110
 (その他オーディオ機器 > Accuphase > C-2110)
2012/08/20 07:27:39(最終返信:2012/11/07 14:43:05)
[14958328]...ュアルモノでのバイアンプとBTL接続での駆動を試してみたいと思います。 又、SX-L77がもう1セット欲しかったのですがインターネット等や行ける範囲のHARD OFFに行っても無かったので変わりにSX...詳細
[14814644] リビングでAVを満喫 〜 KURO沼 Ver.77 〜
 (その他オーディオ機器)
2012/07/16 11:35:22(最終返信:2012/10/31 06:44:49)
[14814644]...ざいました。 あれは あくまでも 原則論ですので宜しく ご理解をお願いしますね。 2chセットに どんなのでもいいです、リアSPを加えただけでも そこには2chでは再現出来ない音場感...見して即決。 最近超暑いのでこれで涼しい音にならないものかとさっきHELICONの下にセット。 SP用なら6〜8枚必要ですが買ったのは4枚なのでSP手前側に2枚ずつ、 後部は高さ合...てしまいました。 Why?  又ささちゃんに来てもらいPCオーディオAVアンプ2台使用でセットする予定です。 satoakichanさん ヤマハRX−A3020 ご購入おめでと...詳細
[14815637] マイクミキシングアンプ ALTEC 1567Aについて
 (その他オーディオ機器)
2012/07/16 16:26:14(最終返信:2012/10/29 19:36:12)
[14815637]...ら、遠回りも沢山してきました。王道と言われる物も聞きましたが、この辺で全て手放して1つのセットにしてしまう事にします。この何年かで耳だけは確実に良くなりました。それだけが財産ですね?...りますから、WEの物が最高だと思っております。何度か視聴もしてきました。ただ、それぞれのセットが音源を選びますよね!凄い事だと思います。アンプやスピーカーが嫌な音源は直に見破ります。...しいのですが、毎日音楽を(18時間以上)かけ続ける環境で仕事をしていると、それほど高価なセットでなくても良いように感じてしまいます。WE755Aが欲しかったのですが、中々マッチングが...詳細
[14241734] 105円からのセッティングNo.1 確定申告はお早めに
 (その他オーディオ機器)
2012/03/04 23:04:52(最終返信:2012/10/23 13:30:50)
[14241734]...com/productguide_sheet.htm オーディオユニオンお茶の水店で2枚セット8,033円。 SPのセッティング用途で効果が得られなくても他の機器で効果が出るかもしれ...の異文化合作も試してみる価値ありなんですね! ジジイは「重い・揺れない・固める」の三点セットがどうしても体から抜けません。  ウルフさん ここのところ、凄いことになっています...るかも… こんばんは ○浜オヤジさん >ジジイは「重い・揺れない・固める」の三点セットがどうしても体から抜けません。 基本はそれで良いと思います。  健康管理と一緒で、熱...詳細
