セット (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > セット (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"セット"を検索した結果 228件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[21650674] ラジオサーバーの代替になるか?
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XS460-R [レッド])
2018/03/05 06:48:40(最終返信:2019/05/12 20:50:17)
[21650674] ...USBからの電源供給時にタイマー録音出来ないのは非常に残念ですね…。 オリンパスのラジオサーバーはクレードルにセットして電源供給でタイマー録音可能でした。 A時間を自動に修正する機能はありますか? オリンパスのラ... 詳細
[22400695] 居酒屋やファミレスでの使用について
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック VP-15 BLK [メタリックブラック])
2019/01/17 20:30:56(最終返信:2019/01/25 08:18:33)
[22400695] ...iPhoneのボイスレコーダーからVP-15のようなICレコーダーに変えても目に見えて結果が変わる事は無いでしょう。 ヘッドセットで良く有るマイクのノイズキャンセリングは複数のマイクかに均等に入った音をノイズとみなし、特定のマイクに大きく入った音を声として演算処理するものですが... 詳細
[22339500] ホワイトノイズをできる限りなくしたい
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05)
2018/12/21 15:55:03(最終返信:2018/12/26 21:59:13)
[22339500] ...ょうか? 的外れな質問だったらすみません。 バイノーラル録音というのは耳朶の中に無指向性マイクをセットして録音し、ヘッドフォンで聴くことによって、あたかもその場にいるようなバーチャルリアリティの音空間を作り出すものです... 詳細
[22300939] usb充電できますか?
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-862 SLV [シルバー])
2018/12/04 20:34:04(最終返信:2018/12/04 21:12:38)
[22300939] ...8GBでこのお値段はかなりお得だと思いますよ。 みなさん早速お返事いただいてありがとうございます。助かりました。 充電器と充電池のセットを買えば充電して使えます。... 詳細
[22105005] ウクレレの演奏会で使うんですが、入出力設定はどうすれば?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKIII)
2018/09/13 05:55:49(最終返信:2018/09/18 13:20:44)
[22105005] ...楽器から30cm〜50cmにマイクを置いて録音します。 カメラとレコーダー別録りするなら、カメラは映像の良い所に、レコーダーは音の良い所にセットするのが定石。 ・カメラの都合で動かすと音は揺れたり遠すぎたりしてNG。 ・音の良い所にカメラを置くと近すぎる... 詳細
[21940002] 充電開始をしても「充電不可」と表示され充電できない
2018/07/04 10:02:02(最終返信:2018/07/05 06:33:19)
[21940002] ... しかし、そう簡単に悪くなるものではないので、一度電池を取り出して電極を良く拭き取ってから、再度セットしてみて下さい。 おそらくそれで直ると思います。 過放電をしてしまったのでしょうか? 高級な充電器で充電すると...もありました。 今回は差し支えなければ無償保証期間内でもありますしVP-15本体とBR404のセットで症状を詳しく伝えた上で修理に出す事をお薦めします。 ここから先はニッケル水素充電池の話です。 ... 詳細
[21907979] 宅録ナレーションをしようと思っています
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII-JJ)
2018/06/19 21:19:05(最終返信:2018/06/21 11:53:31)
[21907979] ...DR-07MKII-JJは、ノイズカット機能はあまり期待できないようなレビューをみたのですが、教えていただいたマイクのセットで軽減するのですね。 臨場感のある音も、台詞に説得力がでるのでいいですね。 もう少しyoutubeを聞きくらべてみます... 詳細
[21859010] 外部マイクについて
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40)
2018/05/29 06:58:46(最終返信:2018/05/31 21:02:49)
[21859010] ...そのような録音を聴いたことはありません。単に音が右に行ったり左に行ったりしているだけです。 マイクを耳朶の中にセットするという点が最も重要なので、ごく小型のマイクしか使えません。 しかし、実際にバイノーラル録音を必要としておられるわけではなくて... 詳細
[21825662] D100にキャノンケーブルでマイクにつなぐオススメの組み合わせ
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D100)
2018/05/15 07:44:06(最終返信:2018/05/23 13:36:22)
[21825662] ...はないとも思って、皆さんどうされてるのかな?と思っておりました。 マイクはDPA 2006Aをセットで使って見ようと思います。セッティングとかまだ???ですがチャレンジしてみます。 私も想像ですが... 詳細
[21805677] USBケーブル
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n Pro)
2018/05/06 22:50:46(最終返信:2018/05/12 15:11:27)
[21805677] ...ICレコーダーは結構Mini-USBが残っているんですよね。 ありがとうございます。 助かりました。 H4nはオプションセットもありますね。 百均にありそうなのを集めて割高に見えますが、 ACアダプターとウインドガードはあるといいですね... 詳細
[21803734] ウィンドスクリーンやケースはないのでしょうか
 (ICレコーダー > ローランド > R-07 [ブラック])
2018/05/06 10:53:22(最終返信:2018/05/06 20:59:41)
[21803734] ...今、R-05を使っています。 R-05の時は、別売りではあったものの、ウィンドスクリーンとケースのセットが売られていました。 しかし、R-07では見当たらず、買うのをためらっています。 R-07用のウィンドスクリーンやケースは販売されないのでしょうか... 詳細
[21744182] Amazon 11,836円
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H1n)
2018/04/11 18:52:08(最終返信:2018/04/11 21:10:46)
[21744182] ...フィールドレコーディングでは意外と便利。 フィールドレコーディングでは自分自身が出す音が大敵ですが、三脚等にセットして録音開始して歩いて離れ、10秒後に録音開始される(録音開始時のノイズや足音をある程度カット出来る)みたいな使い方をしています...集機能(細切れファイルがたくさんだと面倒くさい)がないけど、これはこれでありだなと思える部分です。 ちなみに風のある中、安物のミニ三脚にセットして無人で鳥の声を録音しておいたら、回収にいったときに倒れてしまっていました。軽いというのもいいときとそうでないときがあるなと思った瞬間で... 詳細
[18957279] 希望なのですがDSD5.6に対応して頂きたいです。
2015/07/11 21:42:12(最終返信:2018/04/07 21:49:33)
[18957279] ...今回ヨーロッパ旅行に当り、フルサイズ一式の一眼デジカメはあまりにも重く、友人の勧めでμ4/3のDMC-7DHセットを買い、この外付けマイクとして結局ZOOM H6を注文しましたが、H6は電池込みで318g、このD-100は4本の電池込みで395gと先ほど判明...何かありましたら分る範囲でお答えいたします。 すみません、注文したZOOMのはH5でした。最初H6セットを注文したのですが、販売店の重量表記と見積りにミスがあり、H5に注文しなおしました。H5が電池込みで318g... 詳細
[21578970] 電池の持ちについて
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6)
2018/02/07 17:32:53(最終返信:2018/02/17 23:39:23)
[21578970] ...ヘッドフォンでの再生、 いずれも顕著な変化はなく、+20mA以内に収まります。 1,2と3,4はそれぞれセットになっていて、 それぞれを録音待機にするごとに、50mAほど増えます。 マイクを接続するかどうかではなく...バッテリーの残量インジケーターは全灯のままでした。 エネループ等の単3型ニッケル水素電で同様に6時間程度使用する場合、3セット程度持っていないと不安です。 H6のバッテリー残量表示は残り少なくなってからも結構粘りますが、録音中のバッテリー切れが心配で... 詳細
[21541080] Zoom F1
 (ICレコーダー > ZOOM)
2018/01/25 19:05:37(最終返信:2018/01/27 13:26:41)
[21541080] ...見た目だけならF1の圧勝ですが肝心なのは中身ですから 本体のみの販売がアナウンスされてないのが… 百歩譲ってどうせセットにするならSSH-6のセットも作って欲しいものです そうそう今回もフライング気味に情報リークしたのはココ???(笑)... 詳細
[19047259] H6に外部マイク
2015/08/13 01:52:19(最終返信:2017/11/15 21:22:39)
[19047259] ...H4n用のリモコンでも、対応する機能は全部使えました。 録音、停止、再生、一時停止、再生音量等々。 新たにセット販売でリモコンを買うほどのことはなさそうです。 ということで、延長ケーブルを買うこともなさそうです... 詳細
[21248060] モラハラ対策にペン型のICレコーダーの購入を検討しています。
 (ICレコーダー)
2017/10/03 10:26:53(最終返信:2017/10/16 11:08:19)
[21248060] ...長期間に渡って使用すると思われるのでバッテリーのローテーション使いが出来るよう単四のニッケル水素充電池の充電器セットも必要に応じて購入した方が良いでしょう。 http://kakaku.com/item/K0000474462/... 詳細
[21187548] DR-07MKII-JJとの違いについて
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40 VERSION2)
2017/09/11 14:57:24(最終返信:2017/10/07 22:56:01)
[21187548] ...ここまでのすごい集音効果があるとは思ってませんでした。 ともあれ、単に無指向性マイクを使うのと、それを耳にセットして使うのとでは、全く別物だと言うことがよく分りました。 耳介、恐るべし。... 詳細
[21158079] 電池外すと、即 時計はまた設定ですか?
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-862 WHT [ホワイト])
2017/08/31 07:36:21(最終返信:2017/09/02 23:40:42)
[21158079] ...電池外すと、即 時計はまた設定ですか?  タイマーセット録音はできますか? 機種は違いますが、当方のオリンパス機は電池をその場で変えても日付・時間は引き継がれていますね。 まあ、電池を外して長いことほって置けばどうかわかりませんが・・・... 詳細
[21119519] 外部マイクについて
2017/08/15 21:20:12(最終返信:2017/08/27 23:11:02)
[21119519] ...ご意見をいただければ幸いです。宜しくお願い致します。 ひのと.さん こんばんは 練習の度にマイクセットするのはめんどくさいので (自宅をスタジオ化してセットしっぱなしってのもアリですが) アコースティックギターの場合 通常はこんなカタチから入りますけど... 詳細
