セット (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > セット (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"セット"を検索した結果 228件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[9396601] 時刻補正について
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-RS110M)
2009/04/15 08:05:00(最終返信:2009/04/19 11:43:21)
[9396601] ...なんとなく 録音開始時刻がずれているような気がしましたので、今は電源が OFFになっている 午前8時にセットしています。正常になったようです。 ところで、このラジオ、時計表示機能はありましたか?現在時刻が表示できるのかな... 詳細
[9349244] エネループの充電方法
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-PS501RM)
2009/04/04 22:00:42(最終返信:2009/04/06 01:29:10)
[9349244] ...ありませんので、充電器は別途必要になります。ということで、私は先日ヨドバシ カメラで、充電器+単4(2本)セットを1880円で購入しました。 早速回答ありがとうございます。 充電機能ありなら、即決だったのですが...外出時などエネループの替えも持てますし、何かと便利なのでは? 私の場合、これを機会にエネループ充電器セット N-MDR0204S と身の回りの電池製品に合わせて単3エネループも数本購入しました。エネループ充電器は数種類ありますが単3... 詳細
[9162168] 野鳥のさえずりの録音とMacで編集
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D50)
2009/02/27 01:22:23(最終返信:2009/03/31 00:38:24)
[9162168] ...com/jp/products/soundbooth/  これも使えるのかどうか、わかりません。ちょど購入したセットにオマケで付いてきたので、そのうち今度試してみたいと思います。(最近の Adobe 製品はマニュアルが付いてきませんが...ノイズというのは無音時にも「サー」となる音を想定しています。 しかし、待ちきれずにJoshinですでにリモートコントローラとセットで購入してしまいました。 PCM-D50は野鳥の録音にむいているとのことで安心しました。 ところで... 詳細
[9061454] LS-10(内蔵マイク)の低音域はどうですか?
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-10)
2009/02/08 20:01:24(最終返信:2009/03/25 21:07:31)
[9061454] ...低音は持ち上げて出てくるって事はわかりました。 前回の投稿からまだ迷ってまして・・。 SDカードやメモステ、単三充電池のセットなどは買い揃えたものの・・・。 本体は決めかねてます。 そうこうしてたら、ZOOMやTEACから新機種は出るは...客席で聴いてて録音マイクも客席で同じような位置で録って、後で聞いてみたら違うというのならワカルのですが、ギターのサウンドホール付近にマイクをセットしておいて、客席で聞いたのとは違うと言われても・・・?ですよね。  逆に響きをうまく使うには、演奏... 詳細
[8478467] 内臓マイクは使い物になるのか
2008/10/09 23:39:17(最終返信:2009/03/23 19:55:13)
[8478467] ...私の安いマイクも2本セット5〜6万円程度に相当するようなハイコストパーフォーマンス機なのかも知れません。 いずれにせよ、天空漫遊様にお薦めできるのはこのクラス以上、1本3万円以上、セット6万円以上の目安にな...にお薦めできるランクより低いものになってしまいますが、 10年前買った金具付きペアマイクセット定価3万円のものでプリモEMP-4535Uという製品です。現行製品ではないようですが、最...てみたところ、1本5万円〜6万円、要は予算10万円以上が目安になってしまうと言っており、セットで8万円で買えるプロ用の実力機であるAKGのC451Bについて聞いてみても、勿論グレード... 詳細
[9167124] いやがらせの証拠として
 (ICレコーダー)
2009/02/28 01:37:14(最終返信:2009/03/01 00:56:46)
[9167124] ...これはイヤホンのような形をした二股マイクなので、片方を電話の耳部分にあて、もう片方を口元に当てるなどして自分の声を録音すれば、ちょうどLとRのセットで電話の録音になります。 HM-250の情報は以下に。 詳しい使い方も載っているので、参考にしてみてください... 詳細
[8834059] LIC-SR500の音質について
 (ICレコーダー > ロジテック > LIC-SR500M02)
2008/12/24 20:38:32(最終返信:2009/02/25 18:54:06)
[8834059] ...にも当然及びません。また高域には常に「チャリチャリ・・」というデジタル的なノイズが入るのでドラムセットのハイハットの音などはそのノイズ音と周波数が近いのか合成されてフラフラとゆれているように聞こえる感じに記録されます... 詳細
[9099087] エネループ使用可能ですか?
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック DS-71)
2009/02/15 15:26:46(最終返信:2009/02/23 19:39:06)
[9099087] ...ただしバッテリー容量警告が出てからはあまり長時間持ちません(一時間ほどか?)。 ですからいつも充電済みを1セットか、アルカリ2本をスペアに持っています。 ありがとうございます。 分かりました。 エネループを使うときにはスペアを持つようにします... 詳細
[9100745] 移動中、外出中のAM/FMの感度について御質問
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-RS110MF)
2009/02/15 20:42:25(最終返信:2009/02/17 19:46:59)
[9100745] ...同エリア内の方からの感想が聞けたらいいんだろうけどね…。例えば携帯のワンセグ受信などは参考にならないのかな??(疑問) クレードルにセットしたAMループアンテナ使用を使用して、アンテナの向きを調整して聞けるレベル(TBSで試しました)と... 詳細
[8967543] 買いました!
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07)
2009/01/21 14:42:28(最終返信:2009/02/13 22:14:13)
[8967543] ...ていたので、似たような感じでいて読み込みはMDより速く メディア的にも電源的にもマイクのセットも不要で大変手軽になった印象です(=^_^=) なるほど、LEVEL CTRLのAUTO...し、オーディオ・ファイルを作成、DAWソフトの 音源として使っています。 マイクスタンドセットしたり、PC立ち上げるのが億劫な時に、ICレコーダーが便利よいのではないかと 考えていま...だわりは持っているというレベルです。 (分かりにくい話ですね(^^ゞ) 以前はマイクをセットしてオープンリール→カセット→MDとやって来ましたので やはりこのICレコーダーの内蔵マ... 詳細
[8747107] オプションについて
 (ICレコーダー > ローランド > R-09HR)
2008/12/07 11:07:41(最終返信:2009/01/20 18:00:08)
[8747107] ...A専用シリコンケース(OP-R09HR-S)を装着した状態で、専用ポーチ(OP-R09HR-P)に収納する事は可能でしょうか? Bカバー・スタンド・セット(OP-R09HR-C)は絶対に必要というレビューを読んだのですが、 実際のところは如何でしょうか... 詳細
[8615883] KORG MR-1からの乗換え検討中なのですが・・
2008/11/09 06:06:58(最終返信:2008/12/17 00:02:01)
[8615883] ...マイクはもっと高級なものにした方がより良く取れるのでしょうが、プリモEMP-4535Uは、購入時にセットになっているケープルはフォーン端子のアンバランスケーブルであるものの、マイク本体はバランス対応だと... 詳細
[8425128] ソニーの技術者の方、すみません
2008/09/28 13:24:30(最終返信:2008/10/11 23:40:54)
[8425128] ...、パソコンの音響セットで聴き、ブログなどにアップするということをしてきました。  最近、PCM-D50が良い音で取れるということがわかり、このセットを強化、サウンド...P-AX630で鳴らすことにしました。  当然のことながら、音は良くなりました。このセットで聴き、今回の録音は良くできたと内心思ったので、この44KHz 16bit の録音をCD...して、生録音に詳しい知人に教わって10年前に購入しましたペアで定価3万円くらいの手ごろなセットのマイクではありますが、なかなか素晴らしく演奏者の音色、また、私自身が出演している場合の... 詳細
[8393271] R-09HR とPCM-D50 で迷っています
2008/09/22 14:21:37(最終返信:2008/10/09 10:22:17)
[8393271] ...ゲインを高めに調整してあるようで、私自身は普段内蔵マイク使用時にはマイクゲイン切り替えをLowにセットして使っております。外部マイクに関しては、内蔵マイクの時とは異なるゲイン設定をしなおさないとまともな録音レベルになりません... 詳細
[8381700] 「DR−1」「ZOOM H−4」「R−09」ずばりお奨めは?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-1)
2008/09/20 14:34:02(最終返信:2008/09/20 19:13:40)
[8381700] ...カラオケの(録音)練習が可能です。 その録音を聞いて、自分の成果をチェックできます。 カラオケセットからの音声を録音をすることはどの機種でも可能ですが、上記のようにこの 機材だけでカラオケが完結させられるのがこのDR-1の特色だと思います... 詳細
[8349849] ロックコンサートで録音
2008/09/14 20:06:50(最終返信:2008/09/18 13:57:32)
[8349849] ...他の聴衆に迷惑をかけない、という意味であればよく分かります。 録音機材が客席の一番良い所にこれ見よがしにセットしてあると、なんだかあまり 良い気はしないんですよね… (ビデオの撮影で私も一番気を使ってます) ...だとすると高い位置にしばりつけるのも方法ですよ。どこか高い位置で設置できる ところを探してはいかがでしょうか?(L/Rの逆転設定も必要であればセットします) なお、リミッターを入れてレベルは事前にリハーサルで調べさせてもらうのが一番 よいです。... 詳細
[8268717] TASCAM DR1で迷ってます
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4)
2008/08/29 00:33:57(最終返信:2008/09/05 09:02:01)
[8268717] ...H4の音質で若干、くもりがある、という感想でもありました・・・。 さて、ギリギリで迷ってます。セットとソフト込みでの安さではこちらに軍配上がります。 そんなに見えにくいですか?  録音対象は主に自然音と友人のジャズバンド... 詳細
[8095327] 演劇の録音
2008/07/18 21:51:38(最終返信:2008/07/21 07:29:42)
[8095327] ...本番は21日です… Quique Pさん、もし、間に合えば…、追加質問です。 テストをしてみました。三脚にセットし(アクセサリーキット)、録音した のですが、内蔵マイクがセンシティブで三脚の震動音を非常によく拾います... 詳細
[7537320] 専用リモコンセットの発売は・・・
2008/03/15 20:17:43(最終返信:2008/07/20 17:20:37)
[7537320] ...2008年春発売予定の専用リモコンセットの発売が待ち望まれる日々ですが、 メーカーに問い合わせたところ「その商品についてはわからない」との回答でした。 本当に発売されるのでしょうか?また発売されるならいつ頃になると皆さんは思われますか...LS-10を使う機会があったのですが,やはりリモコンの必要性を痛感しました。 早く発売にならないかなぁ… 私はリモコンセットではなく別個で購入しました。 別スレでコメントしましたが、購入して使ってみて疑問に感じたことがあります... 詳細
[7793265] 録音設定に原因ありでしょうか?
2008/05/11 13:49:44(最終返信:2008/05/21 13:08:56)
[7793265] ...「なんとなく隠しながら録音」ということですが、ちゃんと了解を取って録音した方が良いですよ。その上で、全体を狙えるポジションにセットして録音してみて下さい。リモコンが活躍するかもですね。MDとの音の違いに驚かれると思います。もちろん... 詳細
