セット (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > セット (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"セット"を検索した結果 175件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[8090616] このゲームで遊びたいのですが・・・
 (PCゲーム ソフト > テクノブレイン > ぼくは航空管制官3 沖縄ブルーコリドー)
2008/07/17 18:42:10(最終返信:2008/07/17 21:16:14)
[8090616] ...2次キャッシュメモリー (CPU内蔵) 2MB システムバス 800MHz チップセット モバイル インテル PM965 Express チップセット メインメモリー 4GB (ビデオメモリー共有) グラフィック... 詳細
[8019405] ミッション「リゾート地への届け物」がクリアできない
 (PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト フライト シミュレータ X)
2008/07/02 12:59:43(最終返信:2008/07/07 18:45:07)
[8019405] ...正式には3千ftを超えたときからうすくすることができるそうで、排気ガスの温度が一番高くなるようにセットするのだそうです。 以前に1万フィート以上バロンであがったのは、おそらくリアリズムの設定で、オートミクスチャーにチェックが入っていたためと思います... 詳細
[7960797] このゲームで遊びたいのですが・・・
 (PCゲーム ソフト > アートディンク > A列車で行こう8(WIN))
2008/06/19 13:55:14(最終返信:2008/07/05 01:30:00)
[7960797] ...2次キャッシュメモリー (CPU内蔵) 2MB システムバス 800MHz チップセット モバイル インテル PM965 Express チップセット メインメモリー 4GB (ビデオメモリー共有) グラフィック... 詳細
[7820241] ゲームプレー中にデスクトップ画面に戻ってしまう
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > CRYSIS 日本語版(WIN))
2008/05/17 20:43:45(最終返信:2008/06/14 10:53:51)
[7820241] ...DVDドライブの読み取り不可の件について、DVDドライブより   「Crysis」のソフトを取り出し・セットを繰り返していた所   読み取りが出来ました。   (DVDドライブを交換する方向で考えてみます。)...  VGAカード交換後に思ったこと A     既存のVGAカードをマザーボートから取り外し、再セットを行い     不具合の発生状況を確認する必要があったと思います。      現在、問題なくゲームがプレイ出来ております... 詳細
[7904904] SS4Hを買いましたが・・・
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2)
2008/06/06 20:23:58(最終返信:2008/06/10 09:44:14)
[7904904] ...だったかな。 ヘッドセットを使用しないで、スピーカーから音を出力してるときも 卓上マイクは便利ですよ。 使用しているヘッドセットは、友人から譲ってもらったALLAのヘッドセットです。 PLAY時に...なぎスピーカーにPHONESジャックが あるのでヘッドセットをスピーカーにつないでいます。そしてヘッドセットのマイクを 使用せずに卓上用マイクを別途購入しサウンド...め付けられて、痛いです。 あと、けっこう重たくて疲れますね。 個人的には、新しいヘッドセットが欲しくSteel Soundシリーズは、 私も気になっていました。 使用感は、どうで... 詳細
[7647123] たまにいきなり落ちませんか?
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > シムシティ4 デラックス)
2008/04/08 17:33:09(最終返信:2008/06/05 16:52:57)
[7647123] ...やはりソフトウェアの問題なんでしょうか。。。 原因不明?  次の手、、 初期不良、接触不良、CPU温度、チップセット温度、ヒートシンク取り付け具合、ケース内外換気、電源劣化、たこ足配線、ウイルス感染、操作ミス、、 ...バイオスのはコアの温度とは別なんですかね^−^; 尚、ヒートシンクのフィンのあたりに設置してある温度計では負荷時45℃強くらいです。 チップセット温度 ⇒1時間負荷時40度くらいです。特に問題なさそう。 ヒートシンク取り付け具合 ⇒特にぐらつきもなく... 詳細
[7774720] 購入しました(レポート)
 (PCゲーム ソフト > スクウェア・エニックス > プレイオンライン/ファイナルファンタジーXI ヴァナ・ディール コレクション(WIN))
2008/05/07 12:28:04(最終返信:2008/05/09 10:04:11)
[7774720] ...縛」「アトルガンの秘宝」「アルタナの神兵」のインストールディスク、及びレジストレーションコードがセットになった、2008年5月現在では最新版のオールインワンパックです。 これだけで、WindowsでF... 詳細
[7670439] 質問なんですが
 (PCゲーム ソフト > カプコン > モンスターハンター フロンティア オンライン)
2008/04/13 22:40:35(最終返信:2008/04/14 23:18:37)
[7670439] ...PCIスロット(ハーフ)×1[空き1] インテル(R) GMA 3100 (インテル(R) G33 Expressチップセットに内蔵) あまり期待は出来ないと思いますが。... 詳細
[7605872] 検討中
2008/03/30 01:46:47(最終返信:2008/04/12 22:26:02)
[7605872] ...FSXがフリーズする件ですが、おそらく問題はマザーボード。チップセットにIntel P965を使っていませんか? FSXの場合、クアッドコアの必要性は余りありません。それよりもチップセットがどうメモリーを扱うかが、滑らかに動かすためには重要です...滑らかに動かすためには重要です。 >さて、FSXがフリーズする件ですが、おそらく問題はマザーボード。チップセットにIntel P965を使っていませんか? まさしくそのとおりです。マザボ書き忘れてましたね・・・... 詳細
[7367773] コントローラー
2008/02/10 02:44:38(最終返信:2008/02/16 15:24:29)
[7367773] ...くなる話だったりします。 ですので先々のレスでも書いてますが、先ずは試してみてほしい、あまり高いセット品でなくても構わないよ、という話をしたかったのです。 はぁ〜そうですか。参考になりました。ありがとうございます... 詳細
[7371549] 3000XPでエラー発生で、買い替えを検討中
2008/02/10 21:44:45(最終返信:2008/02/13 22:15:29)
[7371549] ...HomePremium CPU:PenD3.4Ghz、メモリ:2048GB、  グラフィック:インテル945Gチップセット、HDD:300GB 空200GB  先日、3000XP EA BESTを購入したのですが、ゲーム途中で... 詳細
[7309548] メモリー使用率について
2008/01/29 01:08:19(最終返信:2008/02/11 14:30:49)
[7309548] ...コミットチャージをみると 最大値が 約1.5G程度です。 ♪ぽんた♪さん、もしかしたら、マザーボードのチップセットIntel P965なのではないですか? その上nVidia 8xxxのビデオカード使っていませんか... 詳細
[7302768] 自作機を作るうえでのグラフィックメモリについて
2008/01/27 19:24:02(最終返信:2008/02/09 00:42:11)
[7302768] ...com/bbs/42100512403/SortID=7127117/ ↑も参考に 皆さん、チップセットはどうしていますか?P35でしょうか? 自分はP35を利用してます。なんといっても一番普及してますし... 詳細
[7323866] 正しいCD-ROM…
2008/02/01 01:47:26(最終返信:2008/02/06 17:22:50)
[7323866] ...ソニーのサイトで御自分のPCのアップデートファイル(特にチップセットドライバー 系統とグラフィックドライバー)が出ていないか確認を。 あとVGAはインテル 943GML Express チップセットというものですね どの程度の能力かいまいち調べ切れていませんが...(512MB×1 ,1G×1) インテル グラフィックス・メディア・アクセラレーター950(チップセットに内蔵) ビデオメモリー 64MB OS Windows vista HomeBasic だと思います... 詳細
[7305183] 悪の巣窟。
 (PCゲーム ソフト > エヌ・シー・ジャパン > リネージュII スターターキット)
2008/01/28 06:27:07(最終返信:2008/01/30 21:03:29)
[7305183] ...オプション マジックパワー (不正者との戦闘においては、祝福A-SPSを自動で使用。) 防具:デーモン セット アクセサリー:allブラックオーレ アクセ  不正利用者:Lv50前後のエレメンタルサマナー(サブクラス)とプロフィットのペア... 詳細
[7232618] バトルフィールド2
2008/01/11 16:43:25(最終返信:2008/01/16 16:32:31)
[7232618] ...5000+(デュアルコア/2.6GHz/L2キャッシュ512KB×2) NVIDIA GeForce7050 チップセットマイクロATXマザーボード 2GB メモリ(DDR2 SDRAM /デュアルチャンネル) 500GB... 詳細
[7238933] スペックについて
2008/01/12 23:24:51(最終返信:2008/01/13 01:38:30)
[7238933] ...グラフィック アクセラレータ インテル グラフィックス・メディア・アクセラレーター950(チップセットに内蔵) 動く でもマジで「動く」っていうレベルw... 詳細
[6941928] インストール中に止まってしまう
2007/11/04 12:44:21(最終返信:2008/01/04 01:06:06)
[6941928] ...ドライバとかソフトのインストール ↓ windowsアップデート たぶん、windowsアップデートが原因だと思います。 再セットアップしてwindowsアップデート後だと、2枚目を入れたときフリーズしちゃいました。 もう解決しましたか... 詳細
[7084610] スペックについてお聞きしたいのですが。。
2007/12/08 03:22:16(最終返信:2007/12/27 23:30:12)
[7084610] ...2000で遊んだことはあるので、できれば4が欲しいのです どなたか教えて下さい!よろしくお願いします シムズ2のセットで購入しようかなーと思っています シムズ2とシムシティ4どちらがより高いスペックを要求されますか?... 詳細
[7049919] マウスでスーツモードが使えません。
2007/11/30 15:13:42(最終返信:2007/11/30 23:52:53)
[7049919] ...どうしてもマウスで操作したくて・・・ 使っているマウスはロジクールのG5レーザーマウスです。 ドライバはセットポイントの最新版をダウンロードしてインストールしています。 マウス側で何らかの設定が要るのでしょうか... ホイール設定変えてない? G5なら汎用ボタンにしてないとだめかもしれない 俺はG-5Tで汎用にセットしてあるけどそれで問題なく動いてる さすがにFPSは改善されないけどww(半端ないね、このゲーム・・・w... 詳細
