セパレート (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > セパレート (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"セパレート"を検索した結果 40件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[18716027] EH-TW410と
 (プロジェクタ > BenQ > TH681)
2015/04/25 05:34:29(最終返信:2015/05/03 18:33:01)
[18716027] ...中古品についてですが故障してしまうと損失は大きなケースになる事があります。 メーカーによって異なりますがレンズがセパレートの場合はそこまでかかりませんが一体型のレンズになると高くなるケースがございます。(TW3600のレンズユニット交換して頂いた時は5万円前後でした... 詳細
[18509457] プロジェクターを選ぶにあたって
 (プロジェクタ)
2015/02/23 11:59:26(最終返信:2015/02/24 11:57:31)
[18509457] ...値段の幅が広すぎてどちらが適しているのかよくわかりません。。。 そのスペースは中間でセパレートでき、それぞれに使うのはもちろんなのですが この2台を連動して同じ映像を流すことは可能...のスクリーンに投映するなら、 プロジェクターの出力は4000ルーメンは欲しい所です。 セパレートして使用されるのが主でしたら、 スクリーンサイズは110畳フルに使用する時よりもサイズ.../musen_unit.htm ヤスダッシュさん、コメントありがとうございます^^ セパレートが主でいっぺんに使う時を連動で考えております。 なのでそれぞれ単体では3000ルーメ... 詳細
[18396504] プロジェクターの画質を底上げしたいです
 (プロジェクタ)
2015/01/22 22:48:47(最終返信:2015/01/24 18:38:51)
[18396504] ...保障が延長されてもつらいことには変わりありません。 レンズは、エプソンみたいに光学レンズだけがセパレートになっているわけではなく一体型なのでレンズアパーチャー付近が故障すれば一気に数十万円ですからね。... 詳細
[18117709] 700Rと1100ES
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X700R-B [ブラック])
2014/11/01 17:02:03(最終返信:2014/11/02 23:03:40)
[18117709] ...200万円出して買って1年後にブラッシュアップされたら目も当てられません。 AVアンプのプリ・パワーのセパレートのように、リアル4Kに使うレンズ部分は交換式にして 機体だけ変えられるようにするか、基板交換がしやすい筐体にして安くバージョンアップしやすい... 詳細
[17414394] バージョンアップ完了しました。
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1000ES)
2014/04/14 23:10:07(最終返信:2014/05/26 11:52:09)
[17414394] ...アップグレードしてルーピングの問題が解決したようです。BDプレーヤーがHDMI出力を二つ持っていて、映像と音声をセパレートで送るセッティングの際に、音声がつながっているAVアンプとプレーヤーの両方からVPL-VW1000ESにHDMIケーブルがつながっている場合... 詳細
[16584473] 対応スクリーン
 (プロジェクタ > BenQ > W1070)
2013/09/14 13:58:06(最終返信:2013/09/16 01:21:24)
[16584473] ...映像処理回路を搭載するのが主流になってますね。 全部のメーカーに聞いたわけではないのですが、 ヤマハが22年ぶりのセパレートAVアンプを発表したので、 HDMI2.0に対応するのかサポートに確認したのですが、 HDMI2... 詳細
[13961353] 結局買うことになってしまいました!!!← なんでやねん笑
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC7800D [ミッドナイトブラック])
2011/12/31 00:53:57(最終返信:2011/12/31 00:53:57)
[13961353] ...変換されたのに驚きました。再生機は東芝のDVDレコーダー(地デジ対応)、AVアンプはマランツのセパレートでしたが、映像はおそらく我が家の1611UDでも同じような状態になると思いました。 最近インテ...ついでにプロジェクターもアップグレードすることにしました。このアップグレードでピュアオーディオ系のセパレートアンプはすべて処分されます。年内には間に合わず来年早々の6日に設置となります。落ち着きましたらレビューします... 詳細
[13394405] スクリーンまでの距離
 (プロジェクタ > BenQ > MS614 [ピアノブラック])
2011/08/19 23:15:06(最終返信:2011/08/28 16:42:15)
[13394405] ... 音もまとまっていてセットものとしては及第点と私は思ってます。 ゆくゆくBOSEのサラウンドかセパレートでそろえるのもいいな・・・と思ってます。今、中古で安いですからね。 lake blueさん すい... 詳細
[12316776] 本日、設置しました。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X7-B [ブラック])
2010/12/04 01:32:55(最終返信:2010/12/23 20:53:56)
[12316776] ...-BDT900を持参で検証するということになりました。 当方は仮設置ですが映像音声をセパレートで接続しています。 2Dは全く問題がないのですが3D対応ソフトを再生すると音声は出ます...。 昨日X7用の天吊り金具が届いたので今日本設置致しました。 DMP-BDT900でセパレートせずMAIN一本でHDMIケーブルを使いアンプ経由で接続したところなんと3Dが映りまし...伺ったのですが3D対応のAVアンプ経由だと映るそうです。 今回の3Dだけ映らない現象はセパレート機だけかもしれません。 みなさんご存知かもしれませんが報告しときます。 こんばんは。 ... 詳細
[12108725] VPL-VW90ESの視聴
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW90ES)
2010/10/24 18:22:20(最終返信:2010/10/25 21:50:02)
[12108725] ...使用した機材はソニーVPL-VW90ES/ソニーBDZ-AX1000/AVアンプは   デノンのセパレートアンプです。   ◎3Dの映像  3Dデイスクのタイタンの戦いでは映画館(XpanD方式)でみた映像と... 詳細
[8711939] 動作音について
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE3000)
2008/11/30 12:01:00(最終返信:2008/12/08 21:50:46)
[8711939] ...切り替え器で液晶TVとAE3000に出力しています。 たんちゃん会社様、こんにちは。 今年、AVアンプをプリ、パワーセパレート型のアンプにかえました。 以前はHDMIケーブルの付け替えが面倒だったのもあり、プリアンプに一纏め出来たのは... 詳細
[5043576] スクリーンの大きさについて
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z4(S))
2006/05/02 17:27:29(最終返信:2006/05/14 11:16:33)
[5043576] ...Z4を買い換えて明るい機種になれば、130でも140でも問題無いかもしれないですしね。私はピュアオーディオ派なのでメインアンプはセパレートです。AVアンプもそこそこ詳しいですが、本人は古いヤマハを今だに使ってます。しかしAVアンプは選択が難しいです... 詳細
[4305336] 決めました!!
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC900J)
2005/07/26 00:54:23(最終返信:2005/08/12 03:42:14)
[4305336] ...1ホームシシアター SD-AT50DV中古を16,501円で落札しました。DVDプレイヤー付きですがセパレートなので、もし綺麗でなかったら、ソニーのDVP−NS50P、検討させて頂きます。手頃な値段で貴重な意見... 詳細
[3523098] 音
 (プロジェクタ > シャープ > XV-Z10000)
2004/11/20 12:39:10(最終返信:2004/12/04 14:40:04)
[3523098] ...白色光(400〜800nm)をむら無く作る為には、3原色タイプや青色+フィルター等でもなかなか難しいのが現状です。 私の案は、光源をセパレート(別置き)し、光ファイバーでつなぐ方法ですね。 極端な話、室外器も可能ですから静かですよぉ〜♪ (※ファイバー素材により... 詳細
[3182979] ファインディングニモで
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW200)
2004/08/25 13:17:12(最終返信:2004/08/30 12:15:12)
[3182979] ...皆様の情報をお待ちしております! 映像端子には、黄・赤・白のコンポジット、S端子(スーパーという意味ではなく、セパレートという意味です。)、赤・青・緑のコンポーネント端子、そして形がDに似ていることで名が付いたD端子があります... 詳細
[2999728] 先日EMP-TW10Hを購入しました
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW10H)
2004/07/06 11:55:23(最終返信:2004/07/09 10:57:20)
[2999728] ...1.VHSビデオ→コンポジット(黄色の映像ケーブル1本) 2.S−VHS・地上波TV→S端子(上記の輝度信号と色信号をセパレートした物/ミニDINプラグ) 3.DVD→D1・D2(もちろんD3やD4でも構わない) 4.BS・... 詳細
[2964543] S端子ケーブルの長さについて
2004/06/26 18:00:50(最終返信:2004/06/28 22:10:44)
[2964543] ...かかる費用は対して変わりませんし,満足度は格段に高いでしょう。 S端子はコンポジット信号を、色信号と輝度信号の2本にセパレートしたものですが、私は10mで問題なく(波形の確認はしていませんが・・・)使用しています。 ドライブ側は... 詳細
[2876953] ケーブル配線について
2004/06/02 19:14:02(最終返信:2004/06/03 15:53:31)
[2876953] ...。 1.コンポーネントケーブル or D端子ケーブル (DVD・HVチューナ 用) 2.S(セパレート) or コンポジット (VHSビデオ・ゲーム機・等) 3.アナログRGB(D-sub15pin)... 詳細
[2873298] まるむすてぃーん
 (プロジェクタ)
2004/06/01 17:41:50(最終返信:2004/06/02 12:09:18)
[2873298] ...一般的な方法としては、ケーブルをシンプルにしたい! さん もおっしゃっていますが、コンポジットやセパレート(S)をD1やD2に変換する機能を持ったAVアンプを使う事です。但し、直接つないだ方が綺麗に写る場合が多いようです... 詳細
[801882] ついに出ます
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE100)
2002/06/30 00:19:09(最終返信:2002/07/03 00:26:58)
[801882] ...さらにフロントエフェクトを鳴らしていました。 5年前はこれが普通?当たり前だと思ってたのですが たった5年で5.1chセパレートが当たり前になり フロントエフェクトが消えたと思っていたら 又復活すると聞きましたのでかきこみしたわけです... 詳細
