セパレート (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > セパレート (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"セパレート"を検索した結果 93件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[21416929] HDMI分離出力がうまくできない
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205)
2017/12/09 04:29:27(最終返信:2017/12/09 14:00:18)
[21416929] ...こんにちは。 205は持っていませんが、一般的にテレビとAVアンプをHDMIでリンクさせている時にセパレート出力する場合はプレーヤー側のリンク機能(HDMI CEC)をオフにする必要があると思いますがオフになっておりますか... 詳細
[21142075] CDプレーヤーとしての実力について
2017/08/24 18:45:15(最終返信:2017/08/27 11:45:57)
[21142075] ...本機が超多機能だからと言って器用貧乏的に音が悪いと先入観を持つ必要も全くありません。音の方向性が好みにマッチすれば大型セパレートアンプやスピーカーと組んで専用オーディオルームで鳴らして全く問題ないレベルのポテンシャルを秘めています... 詳細
[21021202] プリアンプ代わりになりますか?
2017/07/05 19:18:07(最終返信:2017/07/22 22:41:15)
[21021202] ...パナソニックのBDレコーダーで録画したクラシック音楽番組を主に聴いています。現在使用中のアンプは古いセパレートで、プリはほとんどボリュームだけの物。リモコンが無いので苦労しています。現在デジタル音源は初期のパイオニアN50をプリに繋いでいます...205はそれほどの品質のボリュームではないという事ですか。附属のボリュームを通すとかなり音が劣化する恐れが強いようですね。 私もセパレートのAVアンプを使用してますが、気が付けばAVプリはDACとしての機能しか使用してないので、ちょうどスレ主さんと同じ疑問を感じていたところでした... 詳細
[20993677] 再生ボタンを押すと音声が切り替わる現象について
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800)
2017/06/25 05:46:19(最終返信:2017/07/12 21:58:16)
[20993677] ...ブラビアリンクをOFFにしたら問題は無くなりますか? 単に予想ですが、セパレート接続ではリンクするのはテレビだけでアンプは音声の接続だけでなのでリンクできない状態だと思います。 セパレート接続ではリンクはしないように設定することになるのかもしれません... 詳細
[20894882] 数年前のホームシアターを持っている方に朗報!4kもHD音質もOK
2017/05/15 21:04:59(最終返信:2017/05/18 23:49:31)
[20894882] ...この手があまり話題にならないのは数年前に3D非対応のAVアンプが今回の4K非対応と同じようにセパレート出力で回避した方が多かったからでしょうか。 もともとは酷過ぎたHDMIの音質を良くするためのセパレート技術だったかと記憶してますが別の恩恵もありましたね... 詳細
[20802104] ステップアップにBDP-170から、
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX58)
2017/04/08 20:54:47(最終返信:2017/04/26 00:41:19)
[20802104] ...CDの音質もTEACとそんな変わる可能性大だと思いまして、少しご意見いただきたく思います。 購入しました。高級感有りますね でも セパレート接続はAVアンプも接続してると、テレビ側のHDMIの連動設定切ったりと、少しAVシステムとしては... 詳細
[20701144] 購入を迷ってます。画質の差について教えてください
2017/03/01 18:06:16(最終返信:2017/03/05 11:06:12)
[20701144] ...音質はヘッドホンなのでまだ判断がついてません。 >撮りパパさん、こんにちは。 PS3とLX58で差が出やすいのは画質よりもセパレート出力による音質向上ですね。 SR7010とCM5s2の組み合わせでBDのライブ物を視聴したら直ぐに音質の違いが体感できると思いますよ... 詳細
[20531991] DENON AVRーX7200との接続
2017/01/02 07:26:37(最終返信:2017/01/11 23:27:54)
[20531991] ...テレビ LG 4K 現在AVアンプがBDPーLXを認識しません 音だけでもと思いBDPーLXの出力をセパレートにしメインをモニターにサブをAVアンプにつなげて音が出ません。 質問ですがAVアンプ側のどのHDMI端子につなげても良いのでしょうか...ないときはリモコンの左上にあるデバイスの中の「Blu-rayのボタン」を押してください。 設定はBDPーLX58のHDMI出力設定を「セパレート」にするだけです。. 回答有難うございました。ですがうまくいかないですね、LGのテレビの問題の様にも思えますHDMIの認証の様な気がしま... 詳細
[20469580] なぜオーディオディレイ(リップシンク機能)をつけないのか
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-X300)
2016/12/09 23:54:43(最終返信:2016/12/11 00:19:21)
[20469580] ...モニター調の設定にして補完処理をしなければ音声はズレないのでしょうか? 私のLX91のリップシンクは手動も自動も選べますが、セパレート出力でもHDIM出力ならディスプレイの映像設定をどんなに変更してもお自動のままでズレてる感覚は全く感じません... 詳細
[20198858] パイオニアBDP-LX58を購入
2016/09/14 01:32:15(最終返信:2016/10/26 22:59:11)
[20198858] ...。(当方マンション暮らしの為、AVアンプやスピーカーなど夢のまた夢です。) LX58の設定をセパレートにして、メインは東芝レグザZ20Xへ、サブはソニー・サラウンドヘッドホンシステムMDR-HW700DSへ... 詳細
[20331808] ゼロシグナル端子について
2016/10/26 08:14:20(最終返信:2016/10/26 21:59:20)
[20331808] ...私の環境はAVアンプではないので参考にならなかったらごめんなさい。 >光炎王さん ご返信ありがとうございます やはりセパレート接続やPQLSレベルの高度な画質・音質の改善が見込めるような機能では無いようですね 質問を投稿し... 詳細
[20057508] 音声の認識に遅延がある
2016/07/22 14:10:38(最終返信:2016/07/22 14:10:38)
[20057508] ...酷い時には音声が一切流れることなく、映像だけが淡々と映し出される場合も…。デュアル、シングル、セパレートと、接続方法はすべて試しましたが、あまり変化はありませんでした。 スピーカーはYAMAHAの“YSP-2500”... 詳細
[19939427] お待たせしました、UB900。
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック)
2016/06/08 13:33:15(最終返信:2016/06/14 14:31:51)
[19939427] ...HDRに非対応のAVアンプも利用できる。 DMR-UBZ1のUHD-BD再生でTA-DA9100ESへのセパレート音声出力が出来ないと言う不具合の方がいましたけど、はたしてこのプレーヤーは大丈夫なのでしょうかね... 詳細
[19684711] ダイレクト機能オンで音声が出ない
2016/03/12 14:17:22(最終返信:2016/03/12 16:31:46)
[19684711] ... >9832312eさん ダイレクト機能オフなら普通にHDMIから音声は出ます。 HDMIはセパレート接続してるため、HDMI音声(SUB)はアンプのHDMI6のTV/CDに接続してるため、アナログもTV/CDかなぁ... 詳細
[18248936] LAN接続の不具合
2014/12/08 09:46:03(最終返信:2015/12/29 15:38:29)
[18248936] ...それでもセパレートで音声と映像が途切れることが多いです。 接続が不安定なので、うまくいかないときは リモコンのHDMIボタンでシングルなど他のモードに切り替えてから 再起動させ、セパレートに再度切り替えて接続...シングル,セパレートなどに何度も変えてみるも、 再起動してみるも、何してもダメだったようで、 結局試聴できずに帰ってきました。(涙) こんばんは ブラビア(920)とAVアンプにセパレート接続したら案の定不具...りがとうございます! しかしHDMIの認識がよくないですね。 BDP-LX58からセパレートで、音声はSC-LX87、映像はBRAVIAに出力してます。 かなり遅れて音声が出力さ... 詳細
[19281744] BDP-105D JAPAN LIMITEDの購入!!!
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-105DJP)
2015/11/02 18:32:05(最終返信:2015/11/05 22:07:42)
[19281744] ...OPPOの実力をほとんど出してあげることはできないでしょうから。 焦って買わずにここはユッタリ〜と・・・であればCX-A5100を含めたセパレート アンプを目指されるのが一番かと思いますよ。 今晩は、大きな玉ねぎ様。 初めまして宜しくお願い致します... 詳細
[19124958] 4kパススルー非対応のシアターバーと接続
2015/09/09 16:13:12(最終返信:2015/09/11 07:32:18)
[19124958] ...と思います。 セパレートは、私は勘違いしていまして、テレビとアンプ(今回はバーですね)の間のHDMIコードを抜いて使わねばならなくなり、他のセパレートでは無い機器を...手くいかず悪影響などが出るのではないか? 映像は直接テレビに、音声はシアターバーへとセパレート出力して接続すれば問題無いです。 ラックの高さもプレーヤーの天板はもともと塞がれてます... >MCR30vさん なるほど、LX58には映像と音声を別のHDMI端子から出力出来るセパレート機能が付いているのですね 教えて頂いて初めて知りました 使用しているラックも横と奥行き... 詳細
[18987601] 古いレコーダーと比較して
2015/07/21 22:44:03(最終返信:2015/07/22 22:47:50)
[18987601] ...また今のシステムに更改したばかりなので先になりそうですが、いずれセパレートとの野望もあります。 機種は検討中ですが、 BDプレーヤー → DAC、プリアンプとしてDSMシリーズ → 今のL-590AXをセパレート機能でパワーアンプとして使い...画質や音声が性能的に現在のレコーダーより劣らないか? また、BDの音声をソースに収録されているまま出力したいのですが、 HDMIセパレートという機能で、映像はHDMI、音声をcoaxialで出力した場合、 収録されているものが96khz/24bitだった場合... 詳細
[18383087] 正しいセパレート接続の仕方
2015/01/18 17:09:24(最終返信:2015/06/11 09:34:28)
[18383087] ...まいます…。 今はセパレートを諦めて普通にシングルモードで見てます。 強制的にですか、テレビアンプが連動している設定になっているなら解除してみてください。 こんばんは >正しいセパレート接続の仕方 パイオ...アBDPでHDMIのセパレート出力に設定した場合です。 HDMI(映像)映像のみ出力 HDMI(音声)音声+映像(ブラックマスク) セパレートする場合の接続は、下...ろに91のセパレート出力の音声(AVアンプ側)のリンク機能をONにすると信号がループしてしまい、テレビ側の入力切替がAVアンプになってしまってセパレートしている9... 詳細
[18352781] ハイスピードHDMIについて
2015/01/09 21:16:19(最終返信:2015/01/10 10:20:25)
[18352781] ...は対応しないAVアンプですので、どうしたらいいものかな?と考えておりました。 本機にはセパレート接続機能がありますので、有効に使いたいなとも思っているのですが。 こんばんは >必要...だ、最初に書かせていただいているとおり、テレビも古く効果が望めるのかな?ということと、セパレート接続を行う場合、AVアンプ(SC-LX72)も含め配線をどうしたらいいかな?と。  と...に買い換えればいいだけのような気がしないでもない。 こんばんは おそくなりました >セパレート接続を行う場合、AVアンプ(SC-LX72)も含め配線をどうしたらいいかな?と。  と... 詳細
