セパレート (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"セパレート"を検索した結果 588件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.203 sec)
[20094733] 静寂感が感じられるスピーカー
 (スピーカー)
2016/08/06 10:48:38(最終返信:2016/08/25 12:49:48)
[20094733]... 書き込み番号、拝見しましたが、カメラの方は伏字にした方が良いかな、 と思いましたが、アキュのセパレートの記述は、私の基準では、セーフかな。 「思います」、「感じました」の類は、個人的な感想でOK。 断言...詳細
[20076520] アンプ、スピーカー、ケーブル作っちゃえpart8
 (スピーカー)
2016/07/29 21:57:17(最終返信:2016/08/13 06:08:51)
[20076520]...彼女なわけないよねー(笑) 兄貴家族やろー! グリアリさん、やさしい音ですかー。 センモニとヤマハのセパレートで聴いた時は優しい感じではなかったなー。 清々しく、美しい感じでしたわ。 持ってたトライオードのDACがいい値段で売れた(笑)...詳細
[20061121] アンプがONKYO TX-8150では?
 (スピーカー > KEF > R300 [ピアノブラック ペア])
2016/07/23 20:12:43(最終返信:2016/08/04 14:45:08)
[20061121]...鳴らしきる意味がどの程度を求めるかの比較の問題だと思いますが、TX-8150が駆動力がないアンプと言ってる訳ではないです。 例えばですが、ONKYOのセパレートアンプで鳴らした場合とで比較した場合、鳴らしきれないとは思いますが、別に鳴らせていない訳ではありませんよ...詳細
[20047386] アンプ、スピーカー、ケーブル、作っちゃお part7
 (スピーカー)
2016/07/18 11:41:35(最終返信:2016/07/29 21:16:58)
[20047386]...これはグリアリさんもドストライクな音だと思う。 4311にはカウンターポイントのセパレート、ヤマハにはヤマハのセパレートですが(笑) 物欲隊長よろしくー!(笑) >りょうたこさん 1000Xは... みんなスピーカーいっぱいで羨ましいな。 4311A和歌山行き?(笑) さあ、次はヤマハのセパレートだなぁ! Know What I Mean https://www.amazon.co.j...詳細
[20030076] JBL4429からの乗り換えとして
 (スピーカー > モニターオーディオ > Silver 8 [Black Oak ペア])
2016/07/11 21:13:02(最終返信:2016/07/23 05:51:14)
[20030076]...。 中級クラスのセパレートアンプだとこの辺りまでです。 3つ目が、解像度とスピード感を持ったまま、低音の量感が増え始める。中級以上の セパレートアンプを持ってこ...高域は拡がる。 って思ってしまった事があります。 スピーカーのグレード下げるより、セパレートとか、バイアンプを目指す方向の方が良いかもです。 はじめまして、こーあんくん さん...試聴してみて下さい。 失礼致します。 りょうたこさん(はじめまして)が提案されているセパレートアンプという案に賛同します。 個人的にJBLは駆動力のあるアンプで振り回す印象です、...詳細
[19998009] モニオブース
 (スピーカー > モニターオーディオ > Gold 100 [Piano Ebony ペア])
2016/06/30 00:47:55(最終返信:2016/07/17 00:45:55)
[19998009]...私は「L-507ux」の後継機の発売を待っていて、システムが完成しません。 比較試聴の結果次第では、セパレートかな?と思いつつも、プリメインで勘弁して欲しいと思っています。 モニターオーディオ、良いですよ~...」という感覚です。 「PL200」は確かに難易度の高いスピーカーですが、所有されている、ローテルのセパレートなら、 DF 1000で、4Ωのスピーカーでも、DF 500ですから、問題無かったと思います。 しかし...詳細
[20009298] 聞いてみました
 (スピーカー > MAGICO > S1 Mk2 M-CAST [BLACK ペア])
2016/07/04 02:03:53(最終返信:2016/07/10 12:16:12)
[20009298]...あまり印象に残らなかったのですが・・・ Mk2は、久し振りに“オッ”といった感じで聴き入ってしまいました。 アンプはアキュのセパレート(2850+7300・?)でしたが、お互いの良さを引き出していた様に思います。 B&Wも聴かせて頂きましたが...詳細
[19464064] Focal Aria906はどのタイプのアンプが良いのか?
 (スピーカー > フォーカル > Aria 906 BL [ブラック ペア])
2016/01/06 05:49:40(最終返信:2016/07/10 11:24:47)
[19464064]...すごく繊細だと感じていましたが、、、 その後DENON PMA2000で鳴らしたり、ラックスマンのセパレートで鳴らしたり…と、色々変えて遊んだ結果… アンプよりも設置する環境に、左右されやすいスピーカーのようですね(^◇^;)...詳細
[20011944] 4306と4312Eで迷っております、、、、
 (スピーカー > JBL > 4306 [単品])
2016/07/05 00:39:33(最終返信:2016/07/09 23:46:45)
[20011944]...目の粗い音の評価の4312Aから、綺麗で繊細な音を出そうと目標を立てて 4410Aは処分した ジェフ・ロゥランドのセパレートアンプを導入したりして 4312Aから綺麗で繊細な音が出せた 女性ボーカルを楽しんだ >りょうたこさん...詳細
[19927312] 7月下旬の発売を予定
 (スピーカー > ヤマハ > NS-5000 [ペア])
2016/06/03 23:13:51(最終返信:2016/07/06 14:32:22)
[19927312]...YAMAHAは5000番のリファレンス機を これから次から次に開発発売してくると思います。 その中にはセパレートアンプやCDPやネットワークオーディオプレーヤーがあるかもしれま せんね。 これだけのスタッフがそろっていても...詳細
[19991847] 8年ぶりのMENUET。 とても進化しています!
 (スピーカー > DALI > MENUET MH [ウォールナット ペア])
2016/06/27 23:35:18(最終返信:2016/07/04 07:17:02)
[19991847]...あまり参考にならいかも 見て驚かないでください(笑 先に、10年ほど前に使っていたCDプレーヤーとセパレートアンプを ボウ・テクノロジーズ ZZ-EIGHT http://www.hifido.co.j...詳細
[19154169] Helicon400mk2を鳴らしきるアンプについて
 (スピーカー > DALI > HELICON 400 MK2 [単品])
2015/09/19 17:09:50(最終返信:2016/06/26 16:31:34)
[19154169]...海外製品のセパレートに絞っていいと思います(というより、上記のことがらを勘案したうえでここからさらにグレードアップするとしたら、逆に海外製品のセパレートしか選択肢...安価なセパレートのどちらが優れているかという問題は  ありますが、kiyuruteさんが国産トップエンドのプリメイン群で満足できなかった以上、  セパレートアンプ...ん。一方のSX1はパワー部分とコントロール部分が前後に分割されており、設計の根底には「セパレートのクオリティーを1つの筐体に納める」というものがあると思います。よって、パワーなども必...詳細
[19887183] rubicon6かCM8。
 (スピーカー > DALI > ZENSOR7 [ライトウォールナット 単品])
2016/05/19 03:24:16(最終返信:2016/06/23 23:13:35)
[19887183]...一点豪華主義になっているんですが、やはり「PL200」の性能を引き出せていない 感じです。最悪の場合、セパレートも視野に入れなければいけないのかな? と思いつつあります。 試聴にいってきました!ダリ、ウィーンアコースティクは品揃えにありませんでした...詳細
[17602842] S-4700からの買い替えについて教えて下さい
 (スピーカー > JBL > S4700 [単品])
2014/06/07 21:41:55(最終返信:2016/06/19 20:05:36)
[17602842]...・CDP DCD-SA1からDP-550へ ・AMP プリメイン(E-560)から、セパレートへ ・ケーブル  RCAケーブル、スピーカーケーブル、電源ケーブルの交換 ・ラック...しれない じゃあ、またね 今晩は。  20畳+の和室改造部屋で4365をマッキンのセパレートで聞いています。  以前の書き込みも拝見しましたが、理解できないのが「防音12畳1戸...た。広さは20畳、機器については、スピーカーはB&W、アンプ・CDPはアキュフェーズのセパレートハイエンド、調音ボードが何枚もあり、ケーブルも含め、総額はざっと見て1千万は超えていま...詳細
[19946839] B&W CM9 か KEF R700 か?
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > CM9 S2 [ローズナット 単品])
2016/06/11 09:43:34(最終返信:2016/06/18 21:19:33)
[19946839]...スピーカーの名前もろくに覚えられない。。。 レオの黄金聖闘士 さん モニオのプラチナシリーズですか!セパレートでも中途半端なシステムでは釣り合わない恐ろしいけどうらやましい禁断の世界ですね。 私はSA-1ですら後悔しないためにがんばった結果ですので...詳細
[19881168] スピーカー、アンプ、ケーブルを作っちゃう?パート3!
 (スピーカー)
2016/05/16 22:28:25(最終返信:2016/06/06 22:06:58)
[19881168]...覚えておけば良かったです・・・。 >プリアンプにはこだわってね! セパレートは難しい、というか高価になるし場所も取るので、あまり意識していなかったのですが、やっぱりセパレートでしか出ない音もあるのでしょうね。 fmnonnoさん...入力にOPアンプを使いドライバーと終段がディスクリートでしょう。 というように、80年代に20万とかの外国製セパレートってこんなもんです。 いまの新しいOPアンプ使ったほうが音良いです。 DACとかCDプレーヤーのアナログ出力もOPアンプ多いですしね...詳細
[13021478] B&W 805 Diamondを試聴しました
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 Diamond [ローズナット])
2011/05/18 09:15:52(最終返信:2016/05/27 12:20:40)
[13021478]...外見もカッコイイし音も鮮度が高くてよかったなぁ。 啓二郎さん、おはようございます。 DUSSUNはプリメインで中古品です。ダイナにあるセパレートは半値でも買えません。 15万前後の機器は、半年に1台程度入れ替えて遊びますので 次はケンブリッジの予定...詳細
[19880724] アンプ交換でおとなしくなってしまった
 (スピーカー > JBL > 4429 [単品])
2016/05/16 20:43:16(最終返信:2016/05/19 13:08:18)
[19880724]...以前のアンプは2000ZRと3000ZRの組み合わせで、オーバーホールするよりは買い替えるということでセパレートで国産、手の届きそうなところという選択です。リビングから移動して狭くはなったが家族に気兼ねせず聴けるということで新規購入となったのです...色艶濃くて、チョット大人しいキャラクターだと思っています クルクル回るボリウムは生理的に苦手なので国産セパレートでは他に選択肢も無いみたいですし テクニクスが壊れたら、このアキュフェーズをメインに使います ...詳細
[19837635] スピーカー、アンプ、ケーブルを作っちゃう?パート2
 (スピーカー)
2016/05/02 03:25:19(最終返信:2016/05/16 22:13:59)
[19837635]...「でした。」です。笑 やはりエスプリブランドに名実共に復活してもらいたいです。 クールなデザインのセパレートアンプは憧れでした。 ソニーのオーディオの型番のお尻のESって もしかしてエスプリの血統って意味かなぁ...詳細
[18991297] 5ch、揃えました。
 (スピーカー > SONY > SS-NA5ESpe [単品])
2015/07/23 10:04:27(最終返信:2016/05/13 12:03:26)
[18991297]...加えてセパレートという道が開けます。 例えば、SR7009後継+PM11S3で始めて、次にマルチパワーアンプMM7055を足して 最後にAVプリアンプのAV8802後継を手に入れてセパレート化という道筋が見えま...りません。評判のよかったパナのデジアンのXRは失敗でした。 私が持ってるオンキョーのセパレートとA9000Rは、無色透明でナチュラルの純度と 言う点では他の追随を許さないと思います...。 究極のあるがままのスッピンです。 一度、オンキョーのP3000RとM5000Rのセパレートのセットでオーケストラを試聴して みてください。私はAV用途なので、P3000Rは購入...詳細
