ダメージ (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ダメージ"を検索した結果 78件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[9288018] 保護シート
 (カーナビ > ガーミン > nuvi250 Plus)
2009/03/22 19:48:41(最終返信:2009/03/24 23:34:53)
[9288018]...とても使い勝手が良くて大変満足です。 早速ですが、皆さんは画面の保護シートって貼っていますか? 貼った方が何かの際にダメージが少なくて済むような気はしますが、逆に貼ることでレスポンスが悪くなるんじゃないかと心配です。 もし既に貼っている方がいたら...詳細
[9192960] メーカー欠品
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-HW830D)
2009/03/04 22:05:06(最終返信:2009/03/20 09:45:52)
[9192960]...みなさん。 >キャンセルに事務手数料1500円と販売代金の20%がキャンセル料として必要です。 ダメージを受けているところ申し訳ありませんが、 今の時代は自分のことは自分で守らなければいけないと思います...詳細
[9200344] 見にくいです
 (カーナビ > パナソニック > CN-DV155FD)
2009/03/06 11:38:59(最終返信:2009/03/18 00:16:39)
[9200344]...った為、内部 清掃はもとより別に綺麗でしたがキーボード周りの天板交換、ACアダプターも付 け根にダメージあるとかで交換、さらにバッテリー半額で購入出来ました。 それも運送業者が引き取りに来て2日位で戻って来ました(^_^)...詳細
[9037782] ウリの吸盤が心配で
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U3V)
2009/02/04 00:54:16(最終返信:2009/02/12 00:50:43)
[9037782]...1ヶ月間で4回ほど剥がれました。一度はU3がついたままで、フロアに転がっていましたので、液晶部分にダメージがでてないか心配もしました。  剥がれるのはやはりダッシュのシボシボ形状が吸盤にあわないのかと、...詳細
[8518116] 消費電力について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH9000)
2008/10/18 18:01:33(最終返信:2008/10/20 19:19:33)
[8518116]...配線のほとんどがフェンダー裏を通ってるらしいです・・・ すぐ切れるか検証はしたことないのですけど。。。 常時電源きれたらHDDにダメージ与えそうで怖くないですか?いきなりPCの電源落としたのと同様の現象が起こると推測されます。 オー...詳細
[8076770] ハードディスクについて
 (カーナビ > 三洋電機 > NV-HD830DT)
2008/07/14 15:43:34(最終返信:2008/07/14 15:43:34)
[8076770]...強い振動がくるとカーナビの電源が切れてしまいます。 それで不安に感じているのはハードディスクへのダメージです。 パソコンのハードディスクは書き込み中に振動や電源を切るとクラッシュしたり故障したりしますよね...詳細
[7864074] VICS+電源+その他報告
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SD700DT)
2008/05/28 00:22:03(最終返信:2008/05/28 00:22:03)
[7864074]...アンテナケーブルを外さずに本体を取り外しするように、各ケーブルを中継コネクターで接続し、頻繁に脱着したときの本体へのダメージ、脱着時のがたつき、接触不良などを無くす対策も進行中 電源+VICSアンテナ+ワンセグアンテナを1つのコネクターで中継します...詳細
[7510697] エアコンの吹出し口について
 (カーナビ > パナソニック > Strada CN-HDS965TD)
2008/03/09 23:26:02(最終返信:2008/04/20 06:39:00)
[7510697]...ショートさせると発熱などにより被覆から煙がでたりしてわかりやすいですが、少々多く流しても見た目にはわからなくても被覆や銅線などにダメージを与えています。つもり重なれば経年劣化と共に問題が表れます。 電源ラインの強化というと線を太くする事と勘違いされる方もいますが...詳細
[7404179] 吸盤の取り付け跡について
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U2)
2008/02/17 10:56:12(最終返信:2008/02/17 18:22:43)
[7404179]...ほとんどの場合、何らかのコーティングが されているものです。 クレードルの吸盤は柔らかいゴムで、物理的なダメージよりも 可塑剤等の低分子の化学物質がコーティング層に悪影響を 及ぼす可能性があるので、メーカーとしても取り外すように...詳細
[7280373] カーナビの寿命が短いのはなぜ?
 (カーナビ)
2008/01/22 21:48:19(最終返信:2008/01/27 00:23:54)
[7280373]...激しすぎるからではないでしょうか? 家の中と違い、車の室内の温度差は、部質の劣化が激しいような気がします。 特に精密機器には、ダメージが強いのでは? ナビ用HDDの耐用年数については何とも言えないところでしょうね。使用環境や使用頻度にもよるでしょうし...詳細
[6992056] HDDに関するふとした疑問
 (カーナビ)
2007/11/16 22:47:27(最終返信:2007/11/18 00:37:45)
[6992056]...かなりクルマって硬い振動を受けますよね。 ふと不安になったのですが、HDDナビはこれにはまったくダメージを受けないのでしょうか。 素人考えですと、パソコンをハードディスク走らせながらガタガタ揺すっているようなもんかと(笑)...詳細
[6673348] HDDに録音かiPodか・・・
 (カーナビ > パナソニック > Strada CN-HDS945TD)
2007/08/24 07:55:10(最終返信:2007/09/05 03:40:37)
[6673348]...そしてデータのバックアップは専用のバックアップソフトを使って定期的に行っています。 将来ナビを換えても(またはHDDがオシャカになっても)ダメージや復旧作業が少なくなるようにしています。(iPodなら乗せ換える必要がありませんね) 大量の曲を効率よく管理するならiPod(HDDタイプ)...詳細
[6489228] ワンセグ感度UPの方法☆(自己責任でお願いします…)
 (カーナビ > 三洋電機 > Mini GORILLA NV-SB250DT)
2007/07/01 01:46:08(最終返信:2007/07/01 01:46:08)
[6489228]...UP等ワンセグ地デジ波増幅)の購入を考えておられる方は、一度試してみては如何でしょうか? 駄目でもブースター接続の際に、切断しなければいけないので、ダメージは少ないと思います☆...詳細
[6309249] 前左のスピーカーから時々音が出ない
 (カーナビ > パナソニック > CN-HDS960TD)
2007/05/06 21:23:39(最終返信:2007/05/07 22:12:27)
[6309249]...とりあえず、SP交換をしてみては? 現状のままでも大丈夫だとは思いますけど、SP内部ショートだと本体までダメージを受けてしまいますので、出来る限り早めの処置は必要ですね。 自分で作業できるのであれば、左右のスピーカーを入れ替えても確認できます...詳細
[5967303] HDDが熱い
 (カーナビ > クラリオン > MAX860HD)
2007/02/05 23:37:39(最終返信:2007/02/13 23:11:32)
[5967303]...逆にケースの外から触って熱さを感じるというのは HDDの熱が上手く伝導しているからであり、そのぶん本体のダメージは多少なり減っている!? と考えても良いかもしれませんね・・・ヒートシンク効果で(^^; >この辺りはメーカーの耐久テストを信じるしかないかなと思います...詳細
[5244029] システムの初期化が必要?
 (カーナビ > パナソニック > CN-HDS620D)
2006/07/11 00:49:30(最終返信:2006/07/17 19:27:05)
[5244029]...期待どおりのやる気のない回答。 まだ2〜3枚程度のCDしか聞いていない(録音していない)ので、初期化しても大したダメージはないのですが、本当に直るのか?ためらっています(ネットで購入→ディーラー取り付けは、こんなときに面倒ですね)...詳細
[5110004] 冷静になれば・・・・
 (カーナビ > ブロードゾーン > BZN-100)
2006/05/25 19:16:00(最終返信:2006/06/17 22:07:01)
[5110004]...高価な製品は盗難に遭う可能性も否定できないばかりか、ひとたび盗難に遭えば、車は壊され金銭的も精神的にも強いダメージを受けてしまいます。 しかし!この商品は、必要以上に余計なモノがなく、画面の確認だけをしたら視界は進路を見定めます...詳細
[4980836] これで十分
2006/04/08 07:18:13(最終返信:2006/05/12 08:06:15)
[4980836]...繰り返しているとその内液晶やCPUが死んでしまう場合も有るようです。 光学ディスクの傷はある程度リペア出来るのですが、ディスクに当たったヘッドのダメージは不明です。 HDDは当然アウトです。 バイクに載せる事を考えると、使用頻度等も考えて選択した方が良いと思います...詳細
[2946629] 乗せ替え無理そう
 (カーナビ > パナソニック > CN-HS400D)
2004/06/21 19:21:15(最終返信:2006/04/29 07:10:50)
[2946629]...たむぞう2さんじゃなくたぬぞう2さんでしたね失礼致しました。少々言葉足らずだったのかも知れませんが修理が不可能と言ってるのではなく自分では修復不可能なダメージが不可抗力も含めてジャンクションボックスに生じた場合メーカーに修理に出すより新品を買いたいと思うのは私だけではないと思いますが...詳細
[4660000] バイクに私用している方いますか?
 (カーナビ > 三洋電機 > NV-HD810)
2005/12/16 09:48:11(最終返信:2005/12/21 10:50:17)
[4660000]...jp/cc/asahiku/index.htm どうもありがとうございます。 やはり、バイクでは振動でナビにダメージを与えてしまうのですね。 車用のものを使うにはちゃんとした取り付けキットが必要なようで 金額的に高額になるのは痛いですね...詳細
