ダンパー (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ダンパー (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ダンパー"を検索した結果 2519件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[24391107] STIスポーツの乗り心地について
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル)
2021/10/11 21:34:06(最終返信:2021/10/16 01:34:11)
[24391107] ...>「車が上下に揺れてなんかふわふわして車酔いした」 との事ですが 酔いは個人差ととして ふわふわは故障(ダンパー)とか空気圧(少ない)とかじゃないですかね ふわふわとの表現をしてま 実際は硬くガタガタかもしれないし... 詳細
[24377019] e boxer搭載グレードの足回りの変化
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2021/10/03 14:58:42(最終返信:2021/10/11 14:58:56)
[24377019] ...その他の記事を調べてみました。 フロントコイルスプリングの荷重軸特性をチューニングし、フリクションが低減されているのと、ダンパーの減衰力特性が変更となり、乗り心地と操舵応答性が良くなっているとこのとです。 ただ、果たしてこれが乗って体感できるかと言われたら... 詳細
[23138643] ショックをワゴンタイプに交換しました
 (自動車(本体) > スズキ > エブリイ 商用車)
2019/12/30 19:14:18(最終返信:2021/10/11 00:00:32)
[23138643] ...フロントショック、バンは伸び側のみダンパーで、ワゴンは伸び、縮み側ダンパーでした。 当然片側の衝撃は圧側ダンパーで弱くなり、反対側のショックを縮め...で片側のダンパーを外して押し下げるだけでコイルは外れます。 餃子定食さん   もともとついているスプリングはそれで外せるとして、別物のスプリングとダンパーを組み付...アセンブリ交換ではなくスプリングとダンパー以外は元のパーツを使わなければいけなかったのです。 故に分解が必要でした。  ダンパーから出ているロッド長が同じであれば... 詳細
[24132992] DA17VのサスをDA17Wのものへ換装
 (自動車(本体) > スズキ > エブリイ 商用車 2015年モデル)
2021/05/13 10:05:26(最終返信:2021/10/10 22:23:34)
[24132992] ...ですか スプリング変えた方が効果大かも >ダンパーが底づきしやすく感じました これ間違いです。ダンパーの長さが足りず、伸びきったときに抵抗がある感じでし...拾って突き上げるので、サスをワゴンのものに換装しようとおもうのですが、フロントはバネもダンパーもバン/ワゴン同じものでしょうか?       ワゴン4WD  バン4WD   バン2...た。1インチほどのリフトアップ仕様で、ノーマルで聞くようなフニャフニャ感は無い代わりにダンパーが底づきしやすく感じました。荷物を積んでいれば問題ないのでしょうけどね。 で、とりあえ... 詳細
[24349854] パフォーマンスダンパー
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 PHV)
2021/09/18 21:34:18(最終返信:2021/09/26 17:46:10)
[24349854] ...aspx >H_DTMさん 私もパフォーマンスダンパー気になってます。 (YAMAHAのパフォーマンスダンパーのユーチューブや他車種の設置後の比較を見たものです...GSとHVにはパフォーマンスダンパーの設定が純正用品でありますが、PHVの用品カタログには乗っていませんでした。標準で取り... H_DTMさん 下記の方の整備手帳のように RAV4 PHVにTRDパフォーマンスダンパーの取り付け自体は可能です。 https://minkara.carview.co.j... 詳細
[24338355] フルモデルチェンジ情報
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2015年モデル)
2021/09/12 17:21:48(最終返信:2021/09/25 11:29:18)
[24338355] ...落ちるならホンダは倒産でしょうw 1回目 ダンパー下側が壊れて外れケガしてリコールが出た。 2回目 新設計のダンパーが出来るまでの仮処置がポンコツでリコール(笑...真似してきて大ヒットする気がする。 >なぜワクワクゲート廃止するのか コスト、そしてダンパーでしたっけ、不具合がでています。 個人的には自然なながれかと。 ホンダは過去からいろ...ゴス車種のミニバンは今後どうなるのか心配になりますな。 >ひやほさん ワクワクゲートはダンパー外れて怪我人も出たリコールの後もリコールが出て3回目でしたっけイメージ悪いですよね 同... 詳細
[24360936] ラゲッジルームからの異音
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル)
2021/09/24 23:50:57(最終返信:2021/09/25 09:09:50)
[24360936] ...その許容範囲が狭く、速度超過の 可能性が高い可能性があると思います。 いうまでもないと思いますがブッシュ類、バネやダンパーは消耗品なので 劣化も考えられます。 ... 詳細
[24344841] ビルシュタインサスについて
 (自動車(本体) > ダイハツ > コペン 2002年モデル)
2021/09/16 10:32:33(最終返信:2021/09/16 22:17:44)
[24344841] ...>標準装備のビルシュタインサスって 減衰力調整機能ついているんでしょうか? 純正装着ビルシュタインのダンパーには減衰力調整機能はありません。 E52エルグラさん 減衰調整を希望されるなら仕様変更するか... 詳細
[22053548] B型1.6GT-S PEの後輪のショックの油漏れ
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ)
2018/08/24 09:16:44(最終返信:2021/09/13 19:11:43)
[22053548] ...この機会にチューニングはアリだと思います。 ただし車高ダウンは路面干渉の危険性が高まります。 ボヨンボヨン感はの改善は、ダンパー交換の方が効果が望めます。 >柴犬の武蔵さん それはたいへんでしたね。 一般の国産車でも、ショックなんて10万キロ位無頓着でいられるほど... 詳細
[23932587] 電動リアゲートの不具合
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > シャラン 2010年モデル)
2021/01/28 17:38:19(最終返信:2021/09/13 14:59:32)
[23932587] ...、新しいダンパー交換と板金修理を自腹で30万近くの修理費を払いました。 ディーラーはかなりがんばってくれたと思いますが、おそらく板金は外部に出すのでダンパー交換費用...を持ち上げるバンパー?がドア内で外れて、との事ですが、 リアゲートを開けた時に支える「ダンパー」でしょうか? 例えばテールゲートダンパー リコール≠ニかで検索してみてください、 ...りかと思います。 >ぢぢいAさん  ご丁寧にありがとうございます。 おっしゃるとおり「ダンパー」です。 今回はたまたまと思っていますが場合によっては事故に発展する可能性もあるため、... 詳細
[24336567] リアショック付近の漏れ
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2021/09/11 20:02:54(最終返信:2021/09/12 23:26:32)
[24336567] ...現在でも対応してもらえるかは不明です。 とりあえずアッパーマウントではないかとディーラーに相談されてみては。 確かにダンパーのオイル漏れの話は割と聞きましたが、 私のは現在のところオイル漏れはありません。 ちなみにコイルはSTIの「ピンクばね」にしています... 詳細
[24334724] グレードごとの静粛性の違い
 (自動車(本体) > ホンダ > シャトル)
2021/09/10 20:55:18(最終返信:2021/09/12 09:20:48)
[24334724] ...シャトルハイブリッドを検討しています。 ハイブリッドX以上は静粛性に寄与する、防音ガラスと振幅感応ダンパー、増強された防音剤を装備していると伺いましたが、 ベースグレードのハイブリッドと比較して極端に違うものでしょうか...普通車のよくある感覚でした。 ハイブリッドXでは、つなぎ目程度の凹凸は吸収してくれて、少し高級車寄りの感覚でした。 ダンパーも遮音材もオプションがなく、後から変更するのは大変なので、 他の装備差を考慮しても、ハイブリッドXがオススメです... 詳細
[24258843] ディーラー中古車購入について(推奨年式、故障リスクなど)
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2021/07/26 10:44:24(最終返信:2021/09/11 17:54:22)
[24258843] ...保証は範囲が狭いので要注意です。 >soldiertosoldierさん おはようございます。 ダンパー仕様変更後の初代CX-5(2.2D)乗りです。 走行距離は14万km越えてますが、快調です。  ... 詳細
[24325537] 後ろからの、コトコト音
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2021/09/05 14:37:21(最終返信:2021/09/05 21:31:51)
[24325537] ...テールランプ対策品に交換しております。 わかる方いましたら、よろしくお願いします。 バックドアのダンパーの疑え トランクシートの下の物(例えばパンク修理セットとか)を全て出して後部座席に移動。 トランクに積んでいる荷物は全て出して家に置く... 詳細
[24259791] 営業氏と新型雑談
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ アウトバック 2014年モデル)
2021/07/26 21:06:50(最終返信:2021/09/02 21:41:14)
[24259791] ...月頃に発表で12月か1月に出るのであれば待とうかなと思います。 レヴォーグのような可変ダンパーは付かなければ金額はレヴォーグとトントンか下でしょうかね? それともスバルのフラッグシ...になるようですね。リミテッドですとオプション入れると優に500万円オーバーかな。 可変ダンパーとか付かなさそうなのに何か違う装備が付いているのでしょうか。ステアリングホールも2ピニ...STIが409万円でアウトバックリミテッドが429万円とすると、その差が20万円。可変ダンパーが付いていなくてステアリングホイールは2ピニオンでなくシートがファブリック(ナッパレザ... 詳細
[24266134] ヤリスクロスのハンズフリーパワーバックドアについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリスクロス 2020年モデル)
2021/07/31 08:59:22(最終返信:2021/08/30 17:33:22)
[24266134] ...が、ヤリスクロス専用のグローブボックス・ダンパーが有ります。 通常だと、レバーを引くとガバっと勢いよく開くのですが、ダンパーを付けるとス―っと緩やかに。。。ただし、...コボコにしてもらおうかと思っています。笑) あとヤリスクロス専用のグローブボックス・ダンパーとは純正(メーカー or ディラーオプション)ですか? 参考にさせて頂きます。 ...と思っています。 >としくん0109さん >あとヤリスクロス専用のグローブボックス・ダンパーとは純正(メーカー or ディラーオプション)ですか?  →純正品でディーラー販売なの... 詳細
[24312997] 4年落ちメダリスト、購入後3ヵ月でサス異音、エアコン故障
 (自動車(本体) > 日産 > ノート)
2021/08/29 10:23:29(最終返信:2021/08/29 15:36:58)
[24312997] ...1年の間に滅茶苦茶いろんなところを直してもらいました) >私はたぶん3人目だと思うからさん 多分、保証の間違い・・・ ダンパーの不具合が3年の一般保証か、5年の特別保証かは微妙な所かもしれません。 安全のために重要な部品ですので...距離こそ走っていませんがもう5年目です。 ダンパーオイルがダダ漏れとかならまだしも、小さな異音がするだけでは難しいと思います。 ダンパー自体は消耗品です。社外品のメーカーとかですと、 「純正品で8万キロとかで目に見えて劣化、交換をおすすめ」とか言います... 詳細
[24296378] 新型はZ34なんですね。
 (自動車(本体) > 日産 > フェアレディZ)
2021/08/18 17:47:44(最終返信:2021/08/27 21:09:15)
[24296378] ...V37スカイライン系のリアサスではなく、V36スカイライン系のリアサスですね。 現行ZやV36はスプリングとダンパーが別体でストラットタワートップ付近の負荷が少ない代わりにストローク不足になり易いタイプですが、 https://car...jp/tech/photo/10010017/1439573201906111138420000001 V37はダンパーとスプリングがフロント同様、同軸にレイアウトされている新型で、ストロークが確保できる代わりにストラットタワー上部に負荷が集中するため... 詳細
[24307673] 5年目車検 総括
 (自動車(本体) > マツダ > CX-3 2015年モデル)
2021/08/25 18:25:43(最終返信:2021/08/26 02:46:06)
[24307673] ...以前のゴルフ5の時のようにコニFSDダンパーやホイールBBSとコンチ、ミシュラン、ピレリのスポーツタイヤの組み合わせの3セットアルミ、フェロードパット等の組み合わせみたいの良かったけど、CX−3ならそれなりの国産ダンパーで十分です... 詳細
[21831831] マツダ車からマツダ車
 (自動車(本体) > マツダ > アクセラスポーツ 2013年モデル)
2018/05/17 19:49:03(最終返信:2021/08/22 10:12:30)
[21831831] ...%) 10年間乗りましたけど、トラブルはなかったです。 パンクは2回、タイヤ交換は1回のみ ダンパー・バネ交換はなし 電装系もトラブル知らずでした。 唯一気になったのは、屋外駐車場のため日よけがなく... 詳細
