(洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ350)
2009/09/24 21:08:18(最終返信:2009/09/25 20:26:31)
[10206710]...・アクアループ 有/無 ・エアウォッシュの作動時間設定 4段階/2段階 ・操作系の違い ボタンとダイヤル併用/ボタンのみ 350は従来のエントリー(廉価)モデルであった150のマイナーチェンジって位置付けで...
(洗濯機 > LGエレクトロニクス > WD-D52WP)
2008/07/19 22:18:13(最終返信:2009/06/21 01:24:07)
[8099920]...私もドアが開かない(鍵マークが表示しっぱなし)ことがありました。 対処法は、電源ボタンとその他のボタン(以下他ボタン)やダイヤルだと思います。 電源ボタン→他ボタンを押す か ダイヤルを回す で 鍵マークが消えてか確認です。 ※このとき、スタート/一時停止ボタンは押さないように気をつけて下さい...
(洗濯機)
2009/01/28 03:26:48(最終返信:2009/05/14 19:34:15)
[9001455]...(表示機能あり)夕張市などは別ですが・・・・ 脱水のバランス性能が格段に上がってますので!洗濯の標準コースなら40分〜50分です。 設定もダイヤル式で簡単です。11月から使ってますがエラーなどのトラブルは無いです。 毛布などの大物もパナの様に洗濯キャップはいらないし容量も大きいので重宝してます...
(洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプ ハイブリッドドラム TW-4000VFL)
2009/03/30 16:28:04(最終返信:2009/04/01 19:19:19)
[9325504]...最近の特に乾燥機つきは シビアと云うか殆ど受け付けないこともあるから仕方がない。 この点、未だに2層式でダイヤル式のがあるのはありがたいですね。 心配ならコインランドリーの主人に聞いて洗濯するのも良いと思う。...
(洗濯機)
2009/03/23 21:47:39(最終返信:2009/03/25 23:12:51)
[9293528]...洗濯機の機種名も記載しといた方が良いですよ。 離島で洗濯機は出きるだけシンプルタイプのが良さそうですね。 2層式なんかでは、ダイヤル式もありますし・・・ 備品交換と工事費で大体¥20,000くらいかなぁ・・・ あとは船賃実費が必要かも...
(洗濯機)
2009/02/17 08:54:11(最終返信:2009/03/24 21:00:41)
[9108589]...ウチのヤツは当時の「高級品」の二槽式なので、 脱水の15秒が付いていたり、いろいろ便利なんだけ ど、このごろのものは、むかーしのようなダイヤル式 のタイマーしか付いてなかったりして、使い勝手は イマイチですよね。それなのになぜか、内部に汚れが...
2009/02/20 20:10:26(最終返信:2009/02/25 01:00:04)
[9126675]...ドラム式に惹かれますが、気になる点も沢山あります。 よろしくお願いします。 使い始めて間もないですが、ダイヤル式で簡単操作ですし、 振動や騒音は気にならず、とても静かだと思います。 洗濯のみは手動で設定できます...
2009/02/13 02:06:17(最終返信:2009/02/16 16:33:39)
[9085301]...できるものを選んで洗濯乾燥する必要がありますが、乾燥むらもなく 服の縮みを感じません。 3、操作パネル:大きく見やすく、ダイヤルで洗濯、乾燥、洗濯乾燥でできる機能が 一目でわかるので使いやすい。現在の時刻表示もあるので良い...
(洗濯機 > エレクトロラックス > OKO-LAVAMAT L12750J)
2008/12/28 08:43:33(最終返信:2009/01/16 22:35:28)
[8849731]...(糊付けしたものを脱水した場合、乾燥をかける前にドラムを水洗いしてください)。 短時間の脱水でやめたい場合、一時停止してダイヤルをOFF/リセットにあわせ、ドアロックが解除されるまで3分ほどお待ちください。 ...
[8687042] Panasonicと日立とこの機種で迷っています
2008/11/24 23:36:36(最終返信:2008/12/01 01:09:48)
[8687042]...脱水バランスの制御がより良くなった(前機種と比べて!振動を約20%低減メーカー数値)実感できました。 電気水道代お知らせ機能がある。ダイヤル式で操作が簡単。省エネ節水どのメーカーもしてますが。 欠点は、乾燥フィルターのパッキンが低いの...
[8083761] 洗濯の途中で投入したり乾燥の途中で取り出したりできますか?
(洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプ ハイブリッドドラム TW-2100VE)
2008/07/15 23:45:44(最終返信:2008/07/16 20:41:44)
[8083761]...この機種と日立の風アイロンで迷っています。 この機種のほうが 1、投入口が出し入れしやすそう 2、ダイヤルボタンが便利そう 3、カクカクしたデザインが好み なのですが 日立のほうが 1、乾燥が2100VEと比べてシワなくふんわりしてそう(口コミより)...私はこの機種を検討する際、うさこ(*・ェ・*)さん が気に入っている 1、投入口が出し入れしやすそう 2、ダイヤルボタンが便利そう 3、カクカクしたデザインが好み は、同感ですし、使ってみたらやはりそうでした...
[7561927] 東芝TW−180VEと日立のビッグドラム風アイロンとまよ
(洗濯機 > 東芝 > ハイブリッドドラム TW-180VE)
2008/03/20 21:59:45(最終返信:2008/04/11 16:06:34)
[7561927]...使いはじめということもあり、問題なく動きました。 モーターの動作音は静かで、洗濯物の回る音が聞こえる程度です。 ダイヤル式の操作ボタンと、みやすい液晶が使いやすくていいと思いました。 オタクが東芝を選ぶのはわかってたよ...
2007/12/21 02:34:18(最終返信:2008/01/02 23:31:42)
[7141333]...最終的にはみなさん「個々の使い方」というところに行き着くようですが, 操作感として本機の時計内蔵機能やダイヤルボタン等に好印象がもてたこと, 現在同系列機種を使っているので,新機種の改善に期待があること等含め...
(洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ2000)
2007/06/01 13:05:25(最終返信:2007/06/01 20:04:02)
[6392455]...部屋に引っ越すまでは我慢することにしています。 ドラム式はもとより、全自動でも無謀な気がします。 屋外使用であれば、スイッチがダイヤルタイプの二層式がベストだと思います。 おちゃめな好青年さん、こんばんは。 おっしゃる通りだと思います...
(洗濯機 > 東芝 > TW-170VD)
2006/12/17 21:21:07(最終返信:2006/12/19 22:29:59)
[5771996]...乾燥中でも洗濯機の部屋が暑くなったりということもありませんでした。 本当に快適に使っています。 商品が届くのが楽しみですね! とにかくくるくるダイヤルが使いやすくて便利です。 バンバン利用してくださいね! ...
(洗濯機 > 日立 > PA-T45K5)
2004/11/18 13:48:30(最終返信:2006/05/27 15:03:49)
[3515489]...品物ではありません。 また家庭用として市販されているのはこれ以外ありません。 普通の二槽式(ダイヤルタイマー式)にするか、思い切って全自動にした方が無難と思います。 自動二槽式をおすすめしない理由は洗濯槽で洗いからすすぎまで自動でやると水が無駄になり...給水のタイマーを見つけて使用することで、二槽式を使っている人の多くが悩んでいる「水出しっぱなし」を防ぐことに成功しました!ダイヤル式の洗濯機を購入して、タイマーをつけて、給水や水を出しながらのすすぎを行っています。これで怖いものないですよ...
(洗濯機 > 東芝 > EWD-D80A)
2005/04/17 18:51:50(最終返信:2005/04/19 09:33:25)
[4171970]...隣で建築中なので、大工さんにお願いしておきます!! ちなみにウチでは洗濯機のところに給湯の配管をしています。 ダイヤル調整で40℃にしています。 間取りの都合でガス湯沸かし器の直下に洗濯機があるので少量でもすぐにお湯が出ます...しわ防止などのために乾燥まで続けてやることはない(一旦とりだして入れなおしますので)ので、そのときにダイヤルを水色のところにまわして乾燥を開始します。 ちなみに忘れてお湯のままでも、とくに故障はしませんでしたけど...
[3798752] お勧めの洗濯機を教えて下さいm( _ _ )m
(洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV8E)
2005/01/18 18:55:31(最終返信:2005/01/20 22:10:24)
[3798752]...2、洗濯終了を知らせるブザーやチャイムが鳴らない。 (鳴らない仕様のようです) 3、コース選択のダイヤル合わせが戸惑う。 (1と同じで記号が見慣れないせいだと思います) このマンションを購入する際に...
(洗濯機 > 三洋電機 > 電解水で洗おう ASW-MZ700)
2004/12/02 20:02:47(最終返信:2004/12/11 21:16:14)
[3576183]...オーブンは済みません、分かりません。 暖めることができればいいやという程度の人間ですので。 (東芝のタッチパネル式(ダイヤル式じゃないやつ)の電子レンジを¥10,000でホームセンターで購入という人間ですから(ははは^^)...
