ダイアル (一眼レフカメラ(フィルム))のクチコミ掲示板検索結果
"ダイアル"を検索した結果 169件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[16492518] カメラが好きなので(AXと愉快なカメラたち)
 (一眼レフカメラ(フィルム) > 京セラ > CONTAX AX)
2013/08/21 14:25:19(最終返信:2014/01/17 08:02:34)
[16492518]...宿敵LeicaのX-Varioにはまってしまいました。ボディーの軍艦部にまるでフィルムカメラのような絞りとシャッターダイアルがあるのが憎いです。基本はRAW(DNG)なのですが、下手にPhotoshopでいじるより、内部現像のJPEGの方が遙かに良い色が出ます...詳細
[16964023] FM2、FE2、FG等に合うレンズ・・・
 (一眼レフカメラ(フィルム) > ニコン)
2013/12/16 19:28:43(最終返信:2014/01/03 23:43:44)
[16964023]...そのまま電池が切れてミラーアップしている事も)あります。  カメラを収納する前にシャッタースピードダイアルを廻して『M90』か『B』に合わせておくと露出計も作動しませんので電池の消耗は防げます。 >フ...FM・FE系の様なシャッターボタンのロック機構もありません。  >カメラを収納する前にシャッタースピードダイアルを廻して『M90』か『B』に合わせておくと露出計も作動しませんので >電池の消耗は防げます。 FG-20も同じで...詳細
[16790426] 11.05. F7 発表
 (一眼レフカメラ(フィルム) > ニコン > F6 ボディ)
2013/11/03 20:12:51(最終返信:2013/12/29 02:07:16)
[16790426]...ペンタ部の『NIKON』ロゴが斜めではなくF3時代の力強い縦ロゴっぽく見えるような気がしますし、これ見よがしのシャッターダイアル、直線を基調としたデザインなど、かなり懐古趣味的な感じがします。 シャッタースピードが4000分の1までしかないようにも見えますね...詳細
[16985648] 電源が入らないのは?
 (一眼レフカメラ(フィルム) > 京セラ > CONTAX N1 ボディ)
2013/12/22 13:30:22(最終返信:2013/12/23 14:59:22)
[16985648]...が電源スイッチ部位となると、スイッチ隙間からCRC注入するのはちょっと気が引けますし、バラすとなると、ダイアル を外したりと面倒な作業もありますし...、ヽ`アセ(;~▼~;)アセ、ヽ` 電源入らずでジャンク扱いになってるカメラで...詳細
[16463755] 自由広場18(初心に戻ろう!)
 (一眼レフカメラ(フィルム) > 京セラ > CONTAX 645 標準的セット)
2013/08/12 23:20:42(最終返信:2013/11/24 22:51:00)
[16463755]...(2)デジタルライカMに共通しておりますが、露出補正をいちいちメニュー設定で    せねばならず煩わしい事背面のダイアルに露出補正機能を割り当てるなど    してほしいのですが (3)本体に真鍮など使っているので結構重く...詳細
[16506761] ニコンのマニュアルカメラ
2013/08/25 19:18:52(最終返信:2013/11/03 19:56:41)
[16506761]...コンパクトな割にしっかりと持つ事が出来ます。  FGの欠点はAE機でありながら、AEロックが付いていない事でしょうか。 露出補正ダイアルは付いていますが、他のNikonのMF機同様、ロックボタンがあるので操作し辛いです。 マニュアル露出で使った方が使い易いです...す。 >ファインダーの調整ができないようで、くっきり見えづらく思います。 EOS7には視度調整ダイアルがありますが、EOS3、EOS5、EOS55には、視度調整機能が備わっておりませんので、 視度がずれていて見辛い場合は...詳細
[16522280] EOS-3初撮影について
 (一眼レフカメラ(フィルム) > CANON > EOS-3 ボディ)
2013/08/29 22:25:18(最終返信:2013/10/17 00:00:47)
[16522280]...いけないみたいです。 1.カメラ側面の扉を開けて、〈CF〉ボタンを押す。 2.メインコマンドダイアルを回して、『F-0』を表示させる。 3.〈CF〉ボタンを2秒間押し続けて、ディスプレーに『0』か『1』を表示させる...詳細
[16185849] ダイヤルはやはり固めだと思いますが……
 (一眼レフカメラ(フィルム) > コシナ > BESSA-R2A)
2013/05/28 02:11:00(最終返信:2013/05/29 14:51:17)
[16185849]...巻き上げ“レバー”になったのはM型以降でして、スクリューマウント時代のボディは巻き上げ“ノブ”、つまりダイアルのようなつまみをクルクル回して一コマ巻き上げます。この操作を右手人差し指のワンアクションだけで巻き上げると...す。軸(シャフト)はさて置いて、軸受け側の一方向だけに力が加わるのでそうなるんですね。シャッターダイアルもこの巻き上げノブと同じで、出来るだけ指2本で扱った方が長持ちはするはずです。 ちなみに私が使っているベッサR3Mもやはり固めで...詳細
[15753205] F4で夜の電車。。ほか
2013/02/12 05:35:42(最終返信:2013/02/17 03:00:02)
[15753205]...いません。 F4は直線基調なんだけどうねるような有機的な要素も取り入れて レバー、ダイアルてんこ盛りでメカメカしてるのが最高と思う 直線と曲線の混ざり具合が絶妙に美しいんですよ...ん αー7Dもいいと思いますよ♪ 僕も掘り出し物があれば欲しいくらいです(笑) あとダイアル操作でよさげなのはCONTAX N Digitalくらいか(笑) ちなみにD1X… ...L字型ボディにしてみたら… NIKON 1 V2みたいになった(笑) やはり左肩にもダイアルが欲しくなるなああ♪ (*´ω`)ノ >帝國光学Vさん これですね。ちょっと高過ぎで...詳細
[15265060] フィルムカメラに挑戦
 (一眼レフカメラ(フィルム))
2012/10/28 22:18:12(最終返信:2012/11/03 08:43:49)
[15265060]...こればっかり使っていればすぐに慣れるので気にしなくなりますが、それまでは「なんだコレ?」でしょうきっと。 絞り環とシャッターダイアルそれぞれの回転方向ですね、どっちに回すと『もっと光を/もっと暗く』みたいな。 前のカットでどの設定にしていたかが頭に入っていないと難しいですが...トでどの設定にしていたかが頭に入っていないと難しいですが、被写体を見つけた直後、瞬時にして露出設定の操作を終えられるほど使い込めば、あのダイアルのクリック感と滑らかな巻き上げ感は他には無いものであることは確かですので、もう他のカメラを使う気がしなくなるほど作り込みの素晴らしいカメ...詳細
[11671606] Contax645VSFujiGX680
2010/07/24 16:18:44(最終返信:2012/10/21 06:18:26)
[11671606]...悪いというかいまだに慣れないところは露出補正がメニューの階層下にあるところです。ずぅ〜っとCONTAXを 使っているので露出補正ダイアルが無いのはちょっと不便に感じます。ただ私の最近の傾向でスポット測光をよく 使います。AEロックボタンは独立しているので...前置きが長くなりましたがとりあえず貼らせて下さい。透過光を意識して撮ったつもりですが、如何せん 露出補正ダイアルがないので、マニュアルで撮りました。 S2についてですが以前ミラーショックがほとんど無いと書かせていただきました...詳細
[13721316] カタログが欲しいのですが。。。
 (一眼レフカメラ(フィルム) > CANON > EOS-1V HS ボディ)
2011/11/04 19:25:55(最終返信:2011/12/03 18:53:44)
[13721316]...やっぱり高いだけのことはありますか? 数字に表せない部分で優れています。握った感じとかシャッター音、電子ダイアルのクリック感みたいな拘る人にはたまりません。 みなさん、度々ありがとうございます。 本日先程キヤノンさんの銀座ショールームでカタログを頂いてきました...詳細
[13576458] ミノルタXD買いました。
 (一眼レフカメラ(フィルム))
2011/10/03 00:09:33(最終返信:2011/10/11 21:10:44)
[13576458]...フィルムカメラを大切に思っている方々がいらっしゃることは、心強いですね(^_^) で、私のXDですが、傷ひとつない個体ですが、感度設定ダイアルが、少しがたついているようだったので、この程度なら、治せるだろうと分解し始めたのが運のツキ。巻き戻しシャフトが内部に抜けてしまい...やっと裏ぶたが開いたと思ったら、シャフトが入らないは、シャフトを加工して、やっと入ったと思ったら、最初に戻って、感度設定ダイアルが、うまくはまらないわ、(*_*)等々で、先程、ほぼ12時間くらい格闘して、やっと、治りました(^-^;...詳細
[13394076] カメラは買ったが操作がわからんのですよ
 (一眼レフカメラ(フィルム) > ペンタックス > PENTAX 67 II ボディ)
2011/08/19 22:18:05(最終返信:2011/08/23 20:05:36)
[13394076]...空シャッターが切れません。 空シャッターを切るための技がカメラ屋さんのおっしゃった方法で、裏ぶたを開けてレバー上の小さなダイアルみたいなのを押しながら回し、回った状態で裏ぶたを閉じます。 これで空シャッターを切れるようになります...詳細
[13132499] フイルムの一眼レフを買いたいのですが・・・
2011/06/14 21:15:25(最終返信:2011/07/07 08:32:45)
[13132499]...時として思いっきり露出を外してしまうことがあります それと、絞り優先AEででも撮れますが、その場合は露出補正ダイアルが思いっきり使い辛いことを覚悟する必要があります (^^;; 尤も、それは絞り優先AEじゃなくマニュアル露出で撮れば良いだけですが...シンクロ撮影ではどうしても不利ですが、、、そこは割り切りましょう(笑) また、いろいろな方がおっしゃっている通り、露出補正ダイアルは使いにくいことこの上ないです。 マニュアル露出では1段ずつしか調整できませんので、場合によってはポジフィルムは使いづらいかもしれません...詳細
[12428116] これに合う単焦点は
 (一眼レフカメラ(フィルム) > CANON > EOS-55 ボディ(ブラック))
2010/12/27 23:56:23(最終返信:2011/01/29 17:58:52)
[12428116]...実は…その昔、本気で購入しようか迷っていた時期がありまして…(^_^;) 「マニュアルチックなデザイン」のダイアル式の操作系が気になっていましたwwww  そんなカメラを復活させてお使いになろうとは…是非とも応援したくなりますね(*^^)v...詳細
[7763461] ニコン Fアイレベル(白)購入しちゃいました♪
2008/05/05 01:17:31(最終返信:2010/10/30 01:12:00)
[7763461]...ここで少し「F」のウンチクを披露・・・。  2枚目の写真:実はフィルムを巻き上げると、シャッターボタンとシャッタースピードダイアルの中心がクルクルッと回って巻上げ機構が正常に作動していることを知らせてくれているんです。一生懸命...主のためにカメラの状態を知らせようとしてくれる・・・かわいいヤツです(b^-゜)  3枚目の写真:レリーズ後の写真。シャッタースピードダイアルの中心が少し回転してるのが分かりますか?  4枚目の写真:これはフィルムを巻上げ途中の状態。この時代から既に小刻み巻上げが可能だったん...詳細
[11871233] 645(Dじゃないよ)で中判挑戦
 (一眼レフカメラ(フィルム) > ペンタックス)
2010/09/06 22:32:29(最終返信:2010/10/21 22:12:51)
[11871233]...しかも私の購入したものは(おそらくPENTAX公式の)改造品でしてC-S切替(連写と単写の切替)ダイアルが露出補正用ダイアルに改造されているため連写ができなくなっていますし・・・・ もっとも元から連写速度はかなり遅いんであんまり大した問題じゃないんですが...詳細
[11633578] こっそりとFGを……♪
2010/07/16 00:47:17(最終返信:2010/10/02 23:14:50)
[11633578]...積極的にマニュアル露出を使いたくなるLED露出計など…当時、入門者向けに発売されたとは思えないほど…玄人受けするカメラだと思います。シャッターダイアルの位置と形状がまた絶妙で、ファインダーを覗きながら人差指でクリクリ回しながら露出決定ができます。この操作感…F3とも違った楽しさで...詳細
[11824724] フィルムのカメラを使う理由は何ですか?
 (一眼レフカメラ(フィルム))
2010/08/28 07:41:10(最終返信:2010/09/05 12:46:45)
[11824724]...というフジフイルムのメッセージだと思います。 せっかく出たフジの新型中判カメラですが、 巻き上げ方がレバーではなくダイアル式等々の理由から 買ってはいません。 中古のマミヤ7-2を2台買って楽しんでいます。 家には...詳細
