ダイアル (一眼レフカメラ(フィルム))のクチコミ掲示板検索結果
"ダイアル"を検索した結果 169件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[11636976] 初フィルムカメラ、FM2ってどうでしょうか?レンズは?
 (一眼レフカメラ(フィルム))
2010/07/16 22:42:33(最終返信:2010/07/24 20:43:46)
[11636976]...newFM2の方は1/250秒に引き上げられている。また、FM2の1/200秒は「特殊な設定」扱いで、シャッターダイアルの1/4000sの後に来るので、使いにくい。  ストロボを多用しなければ、問題なし! 3.ファインダースクリーン...詳細
[11466864] マミヤ7の露出計について
 (一眼レフカメラ(フィルム) > マミヤ > Mamiya 7 II ボディ (ブラック))
2010/06/08 00:59:20(最終返信:2010/07/08 06:53:00)
[11466864]...他の67カメラよりも断然優れています。 たくさん撮ってください。 (*^_^*) こんにちは。 シャッターダイアルにあるAEL「AEロック」を使いこなすと 露出の失敗が減らせます。 まずファインダー中央でピントを入れ...詳細
[11510583] 買っちゃいました
 (一眼レフカメラ(フィルム) > CANON > EOS-1V ボディ)
2010/06/18 02:29:38(最終返信:2010/06/30 22:06:08)
[11510583]...このスレに気付くのが遅くなってしまいました(^o^;) EOS-1Vのご購入、おめでとうございます! 私もダイアル派なので、ボタンがあまりに沢山付いたカメラだと操作に戸惑ってしまいそうですが…中古価格もだいぶこなれてきたEOS-1Vを見かけると...詳細
[8973926] マミヤ645AF D U 露出計について
 (一眼レフカメラ(フィルム) > マミヤ > Mamiya 645AFDII ボディ)
2009/01/22 21:12:32(最終返信:2010/06/19 18:56:09)
[8973926]...DVに買い替えようと思って、マミヤのお客様センターに電話した所。新しい645もカスタム設定が違うのとダイアル等の位置が違うだけなので、新しい物にしてもAEは、変わって無いので夜は使えない!と言う始末ですよ...詳細
[10898249] Phase One vs. Leica S2
 (一眼レフカメラ(フィルム) > 京セラ > CONTAX 645 標準的セット)
2010/02/06 23:30:39(最終返信:2010/02/19 20:44:06)
[10898249]...大きさは中判にしてはかなりコンパクトで、あまり手は大きくないジジ似も結構フィット感は良好です。軍幹部はシャッターダイアルだけ。他はすべては胃面の液晶画面でセットします。表示の文字はカラーで大変美しいです。比較写真を載せておきます...詳細
[10544957] F6・・・3年間使って(あえて弱点を)
 (一眼レフカメラ(フィルム) > ニコン > F6 ボディ)
2009/11/28 10:11:05(最終返信:2009/12/14 23:55:32)
[10544957]...これは私の勉強不足です。 実際にCPU付を使う時は、細かい絞り値(1/2や1/3)を設定出来るコマンドダイアルを使うと思います。 ミラーアップの件も、対称型レンズは大判用しか所持していないので、私には関係のないことです...詳細
[10557866] フィルムカメラ
 (一眼レフカメラ(フィルム))
2009/11/30 19:37:35(最終返信:2009/12/13 21:35:08)
[10557866]...キャンノン党で今だメイン機がEOS-3の僕が言うのも変なんですけど PENTAXのMZ-3何かどうでしょう。 直感的に操作できるダイアル操作方式を採用していてAFも使えるカメラですし何より小型、軽量です。ファインダーの見えもPENTAXは定評があるのでMFでも使いやすいと思います...詳細
[10112385] NEW FM2とF3
 (一眼レフカメラ(フィルム))
2009/09/06 23:54:17(最終返信:2009/11/01 21:03:25)
[10112385]...F3の方も、ホントいうとマニュアル露出最優先で作られたAE機。 露出補正ダイアルの使い難さがそれを象徴しています(笑)。 逆にシャッター速度ダイアルのクリック感と巻き上げレバーのトルクが36枚終端までいってもほとんど変化しない作りはまさに職人技で...詳細
[10272991] し、失敗した〜!
 (一眼レフカメラ(フィルム) > CANON > EOS-1V HS ボディ)
2009/10/07 14:15:13(最終返信:2009/10/17 07:35:31)
[10272991]...AFフレーム選択を縦横有効にするため、サブ電子ダイヤルをONにしっぱなしにしているのですが、 マリンスノウさんのようにダイアルがしょっちゅう勝手に動いて、露出補正されてしまうことが、、、 1D系みたいにマルチコントローラーがあると便利なのですが...詳細
[9527098] フィルムで撮る人って少なくなってきたかな?
 (一眼レフカメラ(フィルム))
2009/05/11 12:58:08(最終返信:2009/09/02 12:39:15)
[9527098]...)。スローシャッター要らないのですが、スローシャッターダイアルがやっぱり格好いいことと、片手撮りにこのダイアルがホールドに結構役立つことで、止めました。スタンダード...RD2は液晶面での距離表示ですが、かなり使いやすいです。 DP1/2も背面にフォーカスダイアルが付いていて、液晶で表示が移動する仕様で、これは良くできています。 >>コックアイ...人はいないでしょうからメーカー純正改造と思います。 また私のVaはこれまたシャッターダイアル周囲をVfの物に換えたアップグレードです。 距離計の位置、全体のサイズは一回り小さく、...詳細
[8862702] やはり人気ないのかな?
2008/12/30 21:33:47(最終返信:2009/07/27 19:22:02)
[8862702]...58mmF1.2でも… どうしてもF1.7にはなりません(笑) ちなみにAFレンズを装着してコマンドダイアルで絞りを変えても、1.4→1.8→2.0ですね。 そうそう老婆心ながら一言だけアドバイスを 決してノクトンを否定するわけではありませんが...詳細
[9637553] 本日購入。
 (一眼レフカメラ(フィルム) > CANON > EOS 7s ボディ)
2009/06/01 22:00:00(最終返信:2009/06/18 22:07:24)
[9637553]...取説を読み機能の勉強中です。 とりあえずAFフレームの選択方法(C.Fn-11)をkiss5で慣れた ダイアル式に変更しました。 視線入力は面白そうだなと感じました。 また分からないことがあれば質問させて頂きますので...詳細
[9545543] RZ67 pro と RZ67 proU の違いについて教えて下さい。
 (一眼レフカメラ(フィルム) > マミヤ > Mamiya RZ67 pro II (Z110mmF2.8W 付))
2009/05/15 07:32:50(最終返信:2009/06/02 22:10:46)
[9545543]...AEプリズムファインダーのT型(Pro用)と、U型(ProU用)の見分け方は、 シャッタースピードダイアルと露出補正ダイアルが、 ファインダー上部に着いているのがU型。 ファインダーの横に着いているのがT型です。...お間違えの無いように… それからうろ覚えながら思い出しましたが、 ProUの本体側のシャッタースピードダイアルには、 RB用のレンズを着けてAEファインダーを使用する場合の「RBL」ポジションがあります。 (RZ用レンズの場合は「AEF」ポジション)...詳細
[9531453] AF-ONボタン押しにくいですよね?
 (一眼レフカメラ(フィルム) > ニコン > F5 ボディ)
2009/05/12 08:57:31(最終返信:2009/05/31 15:46:03)
[9531453]...3.露出補正は「簡易露出補正設定」(露出補正ボタンを押さなくても、コマンドダイアルのみで露出補正可能) 以上のようにしています。 つまり露出補正をコマンドダイアルだけで行って、その時点でAE/AF−Lボタンを押す。 …これで露出は固定されます...花火はやっぱり銀塩でさん >3.露出補正は「簡易露出補正設定」(露出補正ボタンを押さなくても、コマンドダイアルのみで露出補正可能) えっ? F5にありましたっけ? F100からの機能かと記憶してましたが・・・・・(^^;...詳細
[9577159] RZ67初撮り〜
2009/05/20 23:30:35(最終返信:2009/05/30 21:03:06)
[9577159]...ニコンの場合?、、、そう言えば私も-3の補正レンズで丁度良いですね。 またF5、D700の場合は視度補正ダイアルをマイナス側にいっぱい回してぴったりです。 確か両機とも補正範囲は-3〜+1だった記憶がありますので…...言うことはニコンの補正レンズも-3と表記しながら、レンズ自体は-2なのかな? え〜と…もう一度整理しますと、 1.F5,D700等視度補正ダイアルが付いているカメラ・・・・マイナスいっぱいで丁度(-3dp) 2.RZ67のプリズムファインダー...詳細
[9365341] F6ユーザー様
2009/04/08 12:29:17(最終返信:2009/05/18 00:53:19)
[9365341]...以前はスポット測光、マニュアル露出でした。今は普段は、Pモードをメインコマンドダイアルで扱い、露出補正をサブコマンドダイアルでしています。こちらもスポット測光です。いわば指2本のワンタッチで決めています...詳細
[8100523] (また余計なものを)買ってしまった(^^;4(をい)
 (一眼レフカメラ(フィルム) > ニコン > PRONEA S ボディ)
2008/07/20 00:17:10(最終返信:2009/05/04 21:00:26)
[8100523]...対象物にカメラを向けてVCメーターU後部のオレンジ色のボタンを押します。 そして、メーター上部のシャッタースピードダイアルと絞りダイアルを調整し適正露出を得られる組み合わせになるとダイアルの間にあるグリーンのLEDが点灯する仕組みです。 あとは、カメラにその数値を設定して撮影...詳細
[9416953] 新品裏ぶた、まだ入手可能です
2009/04/19 15:43:44(最終返信:2009/05/02 18:58:10)
[9416953]... F5に関係なくて済みません。m(_ _)m スバル20000さんこんばんは F5のコマンドダイアルは、バッテリー室カバーの様に ある意味アキレス腱の様な所があるようです。 私もネット上での情報ですが...詳細
[8986579] 6×7/6×6切り替えフォールディングカメラ「GF670」が近日発売
 (一眼レフカメラ(フィルム) > 富士フイルム)
2009/01/25 09:47:07(最終返信:2009/04/11 23:52:08)
[8986579]...co.jp/article/column/20090305/136808/ 何故、巻き上げが“ダイアル式”になったのか? 645や6×9判ではなく、6×6判を選んだ理由などが載っています。 「こういう写真も撮れるので...詳細
[9063454] Nikon F3
 (一眼レフカメラ(フィルム) > ニコン)
2009/02/09 00:50:57(最終返信:2009/03/22 21:48:51)
[9063454]...液晶表示不具合のため関連部の部品を交換 ボディマウント部変形のため部品を交換 サビ・腐食のため電池蓋を交換 破損のため補正ダイアルを交換 劣化のため外観モルトプレーンを交換 <交換部品内訳> 液晶          2,760...詳細
