ダイアル (一眼レフカメラ(フィルム))のクチコミ掲示板検索結果
"ダイアル"を検索した結果 169件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[6966814] スローなのも良い
 (一眼レフカメラ(フィルム))
2007/11/10 21:08:13(最終返信:2007/11/12 23:37:05)
[6966814]...に連写するには適さないカメラです (^^) 絞り優先AEは付いてますが、肝心の露出補正ダイアルは何とも使いづらいし、じゃあAEロックで撮るかと考えてもAEロックボタンがこれまた押し...見直してみると、これが何とも使い易いボディに見えてくる..... (^^) シャッターダイアルはスムーズでクリック感があって使い易いし、スポット的と云われる中央部重点の測光も画面内...せて頂いておりました、とても使い心地の良さ そうなカメラみたいですね。 RTSVもSSダイアルが左側に有ったり、AEロックがレバー式で操作するとカメ ラが振れて何処をロックしたのか...詳細
[6719521] この場を借りて、申し訳ありません
 (一眼レフカメラ(フィルム) > CANON > EOS-1V ボディ)
2007/09/05 19:36:13(最終返信:2007/10/13 00:08:38)
[6719521]...de/CanonF1N/Manual_CanonF1N.pdf フィルム巻き戻しノブの外側に、露出補正ダイアルがありませんか? ichibeyさん、こんばんは 早々の書き込み有難うございます。 お気に入りに保存して...詳細
[6550833] フイルムかデジタルか・・・
 (一眼レフカメラ(フィルム) > ニコン > FM10 ボディ)
2007/07/18 22:12:12(最終返信:2007/09/30 00:46:06)
[6550833]...には少々使いづらいかもしれませんが、マニュアルでも使用できます。 撮影モードをMにすればコマンドダイアルでシャッター速度が簡単に変更できますが、絞りは露出補正ボタンを押しながらコマンドダイヤルを回すので押しが足りないとシャッター速度が動いてしまい...詳細
[6570199] 買って2年半が経ちました^^
 (一眼レフカメラ(フィルム) > ニコン > F6 ボディ)
2007/07/24 01:09:31(最終返信:2007/07/26 22:22:26)
[6570199]...イメージをふくらませる) (3)さて、露出っ、と入射光式のスタデラを出して測光。 (4)絞りリングと、シャッターダイアルを回して露出OK!! (5)うろうろ動いて、カメラアングルを探しま〜す。 (6)「ブレブレ防止〜...詳細
[6083150] 本日F6買いました
2007/03/06 21:55:10(最終返信:2007/03/13 22:29:55)
[6083150]...0とよく似ていますが、 ・ファインダーにシャッターが付いている。 ・給送モードセレクトダイアルにロックボタンが付いている。 ・視度調節ダイヤルの使い勝手がものすごく良い。 などD2...ボックスの蓋はプラスティックです。(F6はゴム) それから、D200のモードセレクトダイアルにもロックボタンが付いていました。 D200は格ボタンに機能を示す文字やマークが書かれ...さん そういえば、 >・ファインダーにシャッターが付いている。 >・給送モードセレクトダイアルにロックボタンが付いている。 >・視度調節ダイヤルの使い勝手がものすごく良い。 とのご...詳細
[6002285] VRレンズの切り替えスイッチON、OFFについて教えて下さい。
2007/02/14 21:10:05(最終返信:2007/03/06 09:32:36)
[6002285]...これまで私は、カメラボディやレンズの簡単な清掃をして収納し、VRスイッチを含めてボディのISO感度や露出補正ダイアルなど、ついつい元に戻すのを怠っておりました。 そのことを忘れていて、次回の撮影時液晶確認の際に色々気づくという始末...詳細
[5826818] F6フアンの皆さん明けましておめでとうございます
2007/01/01 00:09:13(最終返信:2007/01/10 22:48:27)
[5826818]...  露出の語呂合わせをありがとうございます。しっかり頭に叩き込んでおきます。 ”絞りリングとSSダイアル”F801が私の手元にありますが、未だに絞りリングのほうが扱いやすいですね。F4はいつも行くキタムラで見ているんですが...詳細
[5819218] F6と関係なくてすみません
2006/12/29 23:27:06(最終返信:2007/01/08 23:55:30)
[5819218]...勘違いが防げます。 ただその場合、測光モードダイアルをいちいち回すのは面倒なので、ファンクションボタンにスポット測光機能を割り付けて使っています。これにより、測光モードダイアルはマルチパターンに固定してあっても...詳細
[5456409] ME superの基本的なことを教えてください。
 (一眼レフカメラ(フィルム) > ペンタックス)
2006/09/19 02:42:55(最終返信:2006/09/24 08:17:18)
[5456409]...http://tomshome.sakura.ne.jp/page004.html 後、シャッターダイアルをXやBにしてシャッターが切れますか? レスありがとうございます。 【マリンスノウさん】 私もPENTAX−FANサイト覗いてみたことはあるんですが...詳細
[5164647] ご存知の方がいらしたら教えて下さい
2006/06/13 01:01:45(最終返信:2006/06/27 18:33:52)
[5164647]...Fのミラーアップはシャーターを切ったときに  ミラーが上がりっぱなしになる仕組みです。  ちなみに、解除はダイアルをまわせばミラーが降ります。 >機種はFのフォトミックFTN、728万台なので中期型Fの最終ロット辺りです...それからTは1回目はレリーズできシャッターは開きますが、2回目はレリーズ出来ませんでした、ちなみにシャッターダイアルを回せば解除出来ました。とにかく質問ありがとうございました、質問がなければそのまま使ってしまいフィルムをムダにするとこでした...詳細
[5112939] EOS3 VS EOS1V
2006/05/26 21:01:45(最終返信:2006/06/10 18:51:38)
[5112939]...冷静になってボディーを見ると、視線入力設定ダイアルが”CAL”の位置に勝手に廻ってしまっていました。 (キャリブレーションを行うための位置) 購入してから数年間、視線入力設定ダイアルで設定しなおした事もなかったため...詳細
[4885530] やっぱりフィルムがいいなあ
2006/03/06 00:41:34(最終返信:2006/05/26 16:03:42)
[4885530]...右の親指と一差し指がむずむずしてきます。コシナには付いていないけれど,F6のそこには,いろいろな調整のためのダイアルがあるじゃありませんか。つまり,そこで感じたことは,F6で写真を撮るときには,思った通りに写真を撮ることに集中するだけではなく...詳細
[4760960] 最安価格
 (一眼レフカメラ(フィルム) > コニカ ミノルタ > α-7 ボディ)
2006/01/23 23:37:59(最終返信:2006/02/02 02:12:09)
[4760960]...横位置撮影感覚と同じように撮影できます・・・カタログ文句のようですが、実際そう感じました。私の主観では前後ダイアルがボディのそれに比べ、少しクリック感が柔らかいかな?と思いました。 >4.AF/MFボタン α-7カスタムサービスで可能です...詳細
[4707200] 生産中止?
 (一眼レフカメラ(フィルム) > ニコン > FM3A ボディ (ブラック))
2006/01/04 22:52:35(最終返信:2006/01/19 19:11:42)
[4707200]...チタン外装が出たら欲しいと考えてましたが、各部分の感触がちゃちですので、マニュアル機を残すために買うのはやめます。 ダイアル機は巻き上げはないがF4を準マニュアルの最後とします。これだけは手放せません。F6,F5,F3よりも作りがしっかりしてますので...詳細
[4673339] レンズの距離リングのプリロード
2005/12/21 12:06:47(最終返信:2005/12/26 07:24:53)
[4673339]...(かるーく回ります。)F80では、力を入れないと回りません。あれ、って思いフォーカスモードセレクトダイアルを確認するとMではありません。念のためMにすると、もっと軽くまわりますが。 モーターのプリロードが変更になったのでしょうか... 私も遅いレスで失礼します。 今まで気が付きませんでしたね。 F6のフォーカスモードセレクトダイアルを「S」または「C」の位置にセットして、そのままフォーカスリングを手回しできるのは、AF−Sレンズだけ...詳細
[4594527] 迷ってます…。
2005/11/21 00:57:09(最終返信:2005/11/23 09:32:49)
[4594527]...と思いますよ。ちなみに僕自身はミノルタがすきでαー7を使っています。で、このカメラの良いところはダイアルと背面のディスプレイで今のカメラの状況が把握しやすい。そしてサイズの方も取り回しのしやすいサイズだと言うこと...詳細
[4593852] ん〜 わかりません… 教えてください!
 (一眼レフカメラ(フィルム))
2005/11/20 22:06:14(最終返信:2005/11/22 22:48:35)
[4593852]...)。  あ、失礼しました。  EOS-1nを使っていた当時、デビューしたα-9の左肩の露出補正ダイアルを見て 「これはいいなぁ」 と思いました。先立つ物がどうしても先立たず、結局手に入れられないまま...詳細
[4574093] なんだか・・・
2005/11/12 22:59:41(最終返信:2005/11/16 00:40:09)
[4574093]...F6に関しては縦位置にもダイアルが付いているので縦位置にしても違和感なく露出を変えれるのが最大のメリットだと思います。私はF5は買いませんでした。その理由は縦位置一体型にもかかわらずダイアルが付いていなかったからです...詳細
[4551559] どんな追加機能が可能か?
2005/11/04 11:30:21(最終返信:2005/11/15 09:50:39)
[4551559]...る「拡張機能アイデア」を記述頂き、皆さんのご意見を賜りたい。 例1>グリップにはサブダイアルとシャッターしかありませんが、ここに、「機能追加スイッチを増設」して、希望機能を変更す...シャッターを切る、カメラを支える、という最も 重要な仕事があるにもかかわらず、コマンドダイアルを回す、 露出補正をする、AFエリアを選ぶ、AFを作動させる、等々。 確かにこの配置に...施されたシャッターユニット。 限られたスペースを無駄に消費する、上方に傾斜したメインダイアル。(ユーザーの操作性という、感覚面にのみ有利となります) 信頼性の確保の為だけに、無...詳細
[4492594] MB-40について・・・
2005/10/10 08:35:20(最終返信:2005/11/14 20:02:58)
[4492594]...F5の最大の欠点は縦位置一体型のわりには縦位置にダイアルが付いていない事でしょうか。オートAEを使うなら問題ないですが、マニュアルだとかなり使いにくくなります。この点F6は縦にもダイアルは2つ付いているので問題なしです...確かにF5は縦位置シャッターがあるのに周りにはAF-ONボタンのみで、半端な感じがしますね。設計上困難だったのかも知れないですね。F100とMB-15ではダイアル1個追加され、MB-40でフル装備と、キッチリ改善されていて好感が持てます。 >TAK-H さん...詳細
