ダウンロード (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ダウンロード"を検索した結果 2887件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[21919095] 動作が重く使い物になりません
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK4 K/07592-10a)
2018/06/24 17:09:12(最終返信:2018/07/24 23:04:20)
[21919095]...・Windows 10 のダウンロード https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10 こちらからインストールメディアがダウンロード・作成できます...詳細
[21975995] office2007 入ってない
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L スリムタイプ VL300/JG)
2018/07/20 15:01:10(最終返信:2018/07/21 01:28:31)
[21975995]...excellやwordもです。インストールディスクは元からない見たいです。ネットからフリーウェアでダウンロードでも構いません。他にインストール方法ありますか? 8月よりこのパソコンをメインにスマホ3台をwifi運用です...詳細
[21952824] BTOPCの連続不調
 (デスクトップパソコン)
2018/07/09 23:21:06(最終返信:2018/07/21 01:14:44)
[21952824]...たなら自業自得ですがダウンロード版ゲームを購入した場合、「ダウンロード権」(と利用権)を購入しているのでダウロード失敗しようがアンインストールしようがPCが爆発炎上しようが何度でも再ダウンロード可能です(少なくとも...無し、だったです。 冷静になって考えたら、 PS4やスイッチのダウンロード版、 再ダウンロード出来るでした。 それと、同じ理屈なんですね。 スレ主さんも、...プは、出来ない、との事。 >針の先さん の仰る通り、万一データが、飛んだ場合は、 再ダウンロード出来るそうです。 まあ、なんとか一安心しました。 自動で、電源をつけたり消したり...詳細
[21908624] [TOSHIBA Recovery Wizard]でWindows8にできた。
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D713 D713/T7J 2013年夏モデル)
2018/06/20 03:53:01(最終返信:2018/07/07 04:53:02)
[21908624]... Windows 8.1へのアップデートは、Windows ストアから無料の更新プログラムを ダウンロードできることになっていますが、出てきませんでしょうか? https://support.microsoft...教えていただいたリンクに 「インストールが何らかの理由で中断された場合、ストアで更新プログラムを再度ダウンロードすると、中断されたところから更新プログラムを再開できます。 ストアで Windows 8.1 への更新プログラムを確認するには...詳細
[21923151] Windows10へのアップグレード
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K330 77274ZJ)
2018/06/26 14:27:14(最終返信:2018/07/01 10:16:47)
[21923151]...にできそうな感じですね。 基本、ネット接続出来てれば、特に難しい事は無いです。 下記ページにアクセスして、ツールをダウンロードして実行、あとはひたすら待つだけです。 https://www.microsoft.com/j...詳細
[21898826] 迷宮に入り込んでしまった(×o×;)
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V520 Mini-Tower 10NKCTO1WW Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 バリューパッケージ)
2018/06/16 00:53:05(最終返信:2018/06/19 01:22:52)
[21898826]...B・SSDを選択した場合、256GBは予算オーバー (ToT)  大き目のソフトをダウンロードする時、保存先を外付けHDDに指定すれば、  容量を気にせずサクサク使えるという理...構いっぱい使うタイプです。) ASSDは、書換回数が決まっているということですが、ダウンロードの保存先を外付けHDDにすれば、  消耗しないという理解でいいでしょうか。 BS... PCの用途は、書類作成、WEB閲覧、ホームビデオの保存・編集、音楽やLIVE映像のダウンロード、単純ネットゲームetc.です。  よろしくお願いします。m(_ _)m >S...詳細
[21902922] 同じ2つのフォルダが連動してしまう
 (デスクトップパソコン)
2018/06/17 17:24:10(最終返信:2018/06/17 17:46:51)
[21902922]...Lソフト」を削除しようとしても、連動しているためダウンロードの「PCDLソフト」消えてしまいます。 ダウンロードの「PCDLソフト」の状態だけにしたいので、何か...数日前に気づいたのですが、もともとダウンロードのところに「PCDLソフト」というフォルダがあるのですが、 最近みたらピクチャフォル...あれば教えてください。よろしくお願いします。 説明が分かりにくくてごめんなさい。 ダウンロードフォルダ、ピクチャフォルダ、それぞれ右クリックしてプロパティを。 「場所」タブで、そ...詳細
[21898446] 売却時にしなければいけない事について
 (デスクトップパソコン > ASUS > K20CE K20CE-N3050)
2018/06/15 22:03:26(最終返信:2018/06/16 12:00:05)
[21898446]...ドライバもたいてい標準ドライバで動きますので 仕様を見る限りですが、マイクロソフトから下記のISOをダウンロードしてUSBメモリからWindows10をインストールすれば、リカバリが無くてもほとんどかすべてのドライバが自動的に入るでしょう(再インストール)...う(再インストール)。 Windows 10 のディスク イメージ (ISO ファイル) のダウンロード https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10...詳細
[21893520] CPU使用率100%
 (デスクトップパソコン > ECS > LIVA Z LIVAZ-4/32-W10(N3350))
2018/06/13 20:28:57(最終返信:2018/06/16 11:54:23)
[21893520]...Cで同様のことが起きました、 参考になるかわかりませんが、その時は Intelからダウンロード⇒インストールしていた Intel Trusted Execution Engine...に紹介していただいた記事は見つけていたのですが読むだけに留めていました。しかしながらダウンロード元のリンクを貼っていただいたのでインストールをしてみました。 が、残念ながら症状は改...トールしようとしたのですが見つからず、脱落王さんに紹介していただいた記事にある自分でダウンロードしたファイルから起動したところアンインストールすることが出来て、その後 再起動してか...詳細
[21855328] インストール出来ないソフトが有ります
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム・デュアルドライブ Core i5 8400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2018/05/27 17:12:51(最終返信:2018/06/08 11:23:37)
[21855328]...に切り替わりません。マッシュルームソフトへの問い合わせの回答は、グーグル日本語入力のダウンロードをお試しくださいとの事で、グーグル日本語入力ではOKになりましたが、Micrsoft...アを 入手してクリーンインストールされても良いでしょう。 ・Windows 10 のダウンロード https://www.microsoft.com/ja-jp/software-...piron-3470-desktop/drivers 不足するドライバは、こちらからダウンロードしてください。 尚、クリーンインストールする場合は、HDDのSATAケーブルを抜いて...詳細
[21873062] OBS Studio のラグについて
 (デスクトップパソコン)
2018/06/04 14:53:24(最終返信:2018/06/04 19:10:27)
[21873062]...回線状況はものすごく安定しているのですが、やはり安定しません。スピードテストをした結果の画像も添付しておきます。 ダウンロードやウェブ閲覧に関しては問題ないのです。OBSを再インストール等も試してみましたが、無理でした。...詳細
[21818401] 今日動作と画面表示のトラブルが発生しました
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 420)
2018/05/12 12:46:11(最終返信:2018/05/28 06:02:29)
[21818401]...古いドライバーは完全に削除する。 2.GeForce 8400 GS のドライバーをダウンロード(画像参照)してインストール。   (デバイスマネージャーではGeForce 840...性能)ですら使いきっていません。 有難う御座います。 まるうさん、添付の様な選択でダウンロードすればよろしいでしょうか? スキルのない者へのアドバイスで申し訳ないと思いますが、今...があったらしく 管理者に削除されてしまいました。メールで通知が来ました。 ここからダウンロードしてください↓ https://www.geforce.com/drivers/re...詳細
[21809377] 助けて。初期不良でないのに固まるってあり?
 (デスクトップパソコン)
2018/05/08 17:58:00(最終返信:2018/05/11 12:00:50)
[21809377]...だったので、めっちゃ悲しいし腹立たしいです。 不良品ってことじゃないのでしょうか?ダウンロードしているものはみんなも使っているものばっかりです。 はずれに当たったてこういうこと...が良いですね。 複数のセキュリティソフトをいれていませんか? また、USBメモリやダウンロードしたときなど、マウスは動くが動作が重くなるようなことはありませんか? >また初期設...トをいれるなど手を加えてから固まるようになったのかでも、確認方法が変わります。 >ダウンロードしているものはみんなも使っているものばっかりです。 どんなソフトか書かないと、わかり...詳細
[21723767] HDD交換を行ったのですが…
 (デスクトップパソコン > Dell)
2018/04/02 21:48:31(最終返信:2018/05/08 19:16:23)
[21723767]...Standardのダウンロード https://www.disk-partition.com/jp/download-home.html 「フリーウェアのダウンロード」をクリックしてダウンロード後に 実行してインストールします...詳細
[21785604] Windows10へアップグレード後 チェック 覚書
2018/04/29 05:55:28(最終返信:2018/05/07 06:35:16)
[21785604]...l(R)Manegement Engine InterFace この3点が古いのでダウンロードしてください。とでてきました。 プログラム削除のところに、 アプリケーションのなか...ライバとして登録されており、Windows Updateで自動更新 されたり、個別にダウンロードすることができます。 また、デバイスメーカーサイトに行って汎用ドライバを入手すること...     Windowsoffice2013はアンインストール後、マイクロソフト社のダウンロードから入れ直しました。               5月4日に筆ぐるめ20が起動しな...詳細
[21329633] Vistaネットワーク表示食違い
 (デスクトップパソコン)
2017/11/03 19:44:19(最終返信:2018/05/06 22:40:01)
[21329633]...たら、同URLからソフトウェアダウンロードページに移動して 最新ドライバをダウンロードしてください。 ダウンロードしたドライバ(*.EXE)をダ...メディア(iso)のダウンロード 1.ダウンロード用フォルダの作成  Cドライブ直下に「Windows 10 iso」フォルダを作成する。 2.・Windows 10 のダウンロード  https://...ん 評価版サインイン後ダウンロードISOはできましたが。 この後出来ません。開くソフト無しに! ISOは現状DVD-RWに1つ。ダウンロードに2つ保存状態。 「I...詳細
[21791518] リカバリーディク作成代行って?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO DH50/GN D50GN7_A228 価格.com限定 Core i7・メモリ4GB搭載モデル)
2018/05/01 13:18:15(最終返信:2018/05/02 08:14:39)
[21791518]...何を仕込まれているのかもわからない物に、 金を出すのはどうかと思います。 普通にマイクロソフトが公開している汎用のイメージを、 ダウンロードすればいいだけでは。 2in1の変態ハードで無い限り、ドライバ類も問題無いです。 Audrey2さん...詳細
[21781945] 購入しました
 (デスクトップパソコン > iiyama > STYLE-M0B3-R5G-VHS [Windows 10 Home搭載] AMD Ryzen 5/4GBメモリ/240GB SSD/Radeon Vega)
2018/04/27 16:38:39(最終返信:2018/04/27 16:38:39)
[21781945]...マザーボードは一般に販売されているASUSのPRIME B350-Aらしく、 いわゆるOEM版のものとは違いますので、ASUSのHPからBIOSをダウンロードして アップデート等をしていくことも可能だと思います。確認すると最新のBIOSになっていました...詳細
[21776445] このPCにウインドウズ10HOME アップデートで入りました
2018/04/25 01:22:25(最終返信:2018/04/27 13:27:24)
[21776445]...Windows10は保障外とありました。しかし、Windows10のモジュールを公開していましたので、ダウンロードして実行いたしました。他海外のサイトではチップセット、VGA、諸々公開していました。それを実行していきました...現状でいらないサービスを停止。    パソコンが動きがよくなってきた。    東芝の個人のお客様から ダウンロードを選択した パソコンの型番号を入力し、修正プログラムを実行していく。     ☆ 家族はメー...詳細
[21757440] Core2 Duo E4400換装 / Windows10インストール
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW300/KG)
2018/04/16 23:41:07(最終返信:2018/04/19 02:52:23)
[21757440]...Vista - 64 Bit Catalyst Software Suite をダウンロード A インストール ・ダウンロードしたCatalyst Software Suiteを実行する。 ・一旦最後まで進めるが...VISTAのドライバをインストールすることで、スペック通りの解像度になります。以下手順メモ。 @ 以下のURLでドライバをダウンロード https://support.amd.com/ja-jp/download 手動でドライバーを選択で...詳細
