ダウンロード (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ダウンロード"を検索した結果 2900件中241〜260 件目を表示
(検索時間:4.882 sec)
[21274159] オフィスのライセンス数
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 27-a272jp 価格.com限定 Core i7・ブルーレイ・SSD搭載モデル(タッチ対応))
2017/10/13 08:03:31(最終返信:2017/10/13 12:55:59)
[21274159]...ffice 2016では、パッケージ版は廃止され、ダウンロード版とサブスクリプション版があります。 ダウンロード版は、同時には2台のパソコンにインストールできます...tenablog.com/entry/2017/05/04/Office_2016_ダウンロード版とサブスクリプション版 (文字列全体をブラウザのアドレス欄にペーストしてください)...、 〉マイクロソフト社は最新版のOffice 2016では、パッケージ版が廃止で、ダウンロード版とサブスクリプション版に分けて提供しました。 と記述されていたため、そのまま、パ...詳細
[21253499] PC注文から配達まで
 (デスクトップパソコン > iiyama > STYLE-M022-i5-HN-K [Windows 10 Home搭載] Core i5/8GBメモリ/1TB HDD)
2017/10/05 14:33:14(最終返信:2017/10/05 14:33:14)
[21253499]... 商品には問題がなく、快適に動作しています。 オフィスも注文しました。 説明ではインストール(ダウンロード)手順書のようなものが付いているように思えましたが、ついてはなかったようです。 でも問題はありませんでした...詳細
[21223921] リカバリディスク持っている人いますか?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-210jp スタンダードモデル)
2017/09/24 09:19:41(最終返信:2017/09/26 19:16:19)
[21223921]...が出てそれも駄目でした。 ドライバやソフトウェアのダウンロードって全部するんですか?それは何処にダウンロードして何処にインストールするんですか? ちなみに今別...、お試しください。 jm1omhさんの書かれたサイトで「Windows 8.1 のダウンロード」をしてDVDかUSBメモリにインストールメディアを作ります。 まず、それでWind...インストールします。 インストールし終わったら下記のサイトでドライバやソフトウェアをダウンロードしてインストールします。 そうすれば、リカバリが無くても出荷時の状態に戻ります。 ...詳細
[21204935] アップデート後、WIN10の起動が10分程度かかるようになった
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 570-p053jp 価格.com 限定モデル Core i5(Kaby Lake)+SSD搭載モデル)
2017/09/17 15:10:14(最終返信:2017/09/21 11:39:17)
[21204935]...どなたかご教示ください。よろしくお願い致します。 HP カスタマーサポート - ソフトウェアおよびドライバーのダウンロード Pavilion 570-p053jp https://support.hp.com/jp...↑と同じだと思います。 HPの修正プログラム(sp81965)をインストールすれば解決できます。 ダウンロード先:https://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp81501-82000/sp81965...詳細
[21203474] 付属品、ゲームに関して
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル NSLKA976DTBZ1W)
2017/09/17 02:08:36(最終返信:2017/09/20 04:10:37)
[21203474]...PCゲームは問題なく遊べるでしょうか? Windows10には、以下のゲームソフトが入っていて(ダウンロードするものも含む)、パソコンを購入すれば、すぐにプレイできます。 Classic Solitaire...詳細
[21136667] うるさいCPUクーラーの静音化について
 (デスクトップパソコン)
2017/08/22 14:57:22(最終返信:2017/08/26 04:37:19)
[21136667]...番が分かれば検索して、メーカーの製品ホームページにあるユーティリティのモニタソフトをダウンロードしてインストールしましょう。 ASRockだとASRock A-Tuning uti...付属のドライバーDVDになければ、ほぼ同型のマザーボードのユーティリティのところからダウンロードして試してみてください。 別のマザーボードでのファンの回転数を調整しているブログもあ...VDにはなかったので、記載していただいたリンクから「Command Center」をダウンロードしてインストールしたのですが、どうやら対応していないようで画像のようになりました… ...詳細
[21094506] プチプチ音(ノイズ)はしますか?
2017/08/05 10:47:57(最終返信:2017/08/25 18:40:44)
[21094506]...ek High Definition Audioを右クリックでアンインストール。 ドライバーのダウンロードより Realtek オーディオドライバー6.0.1.8108Rev.Aをインストールの指示。...詳細
[18441368] 超中古 !
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type R master VGC-RM50)
2015/02/05 13:44:00(最終返信:2017/08/24 21:45:10)
[18441368]...ネットと接続状態で行ったので、ドライバーなんかは適度にインストールされたかもしれません。グラボだけは事前にファイルのダウンロードだけしました。ドライブユニットのほうは、IDEはつなげても認識するけど読み取りはしないのでSATA配線としないと認識しないですね...詳細
[21077067] OSのインストール
 (デスクトップパソコン > ZOTAC > ZOTAC ZBOX CI320 nano Win8.1 with bing ZBOX-CI320NANO-J-W2)
2017/07/28 17:31:29(最終返信:2017/08/04 21:33:58)
[21077067]...故障ではないと思いますが、同じような症状に見舞われた人はいますか? ・Windows 10 のダウンロード https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10...詳細
[21083789] マザボのSATA数と電源
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/06783-10a)
2017/07/31 13:38:52(最終返信:2017/08/02 22:14:21)
[21083789]...気になるならテープで底面に貼り付けてもいいでしょう。 B フリーソフトの定番だと下記の2点。 窓の杜で確認してダウンロードされればよいかと思います。 ・AOMEI Backupper Standard ・EaseUS...詳細
[21064306] この差は何なのでしょう?
 (デスクトップパソコン)
2017/07/23 11:34:54(最終返信:2017/07/24 05:25:26)
[21064306]...【検証ファイル作成に利用した変換ソフト】 4K Video Downloader(mkvのUHD60P動画ダウンロード用) MacX HD Video Converter Pro For Windowsフリー版(mkv→MPEG-4エンコード用)...詳細
[21030994] PUBGをやるには
 (デスクトップパソコン)
2017/07/09 21:35:47(最終返信:2017/07/23 00:45:28)
[21030994]...ゲームぐらいしかしないのでインターネットが遅いなど、不安定と感じることはあまりないです。 ゲームダウンロードはどうせ長いのであまり気にしていません。 現在みなさまにアドバイスいただいた通り、PUBGは一番低い画質で遊んでいます...詳細
[20991029] ファン清掃は頻繁に必要ですか?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH56/SD FMVF56SDP)
2017/06/24 04:15:06(最終返信:2017/06/26 11:02:08)
[20991029]...地元のグッドウィルでも1〜2日間の預かりで、カバーの爪が折れる可能性のリスクを検討にと言われて・・・ ダウンロード先は中ほどにあるリンクです。 というより、貼って見ます。 http://www.alcpu.com/CoreTemp/...詳細
[20791638] SSDとHDDについて
 (デスクトップパソコン > ASUS > Zen AiO ZN220ICGK ZN220ICGK-I5G930MX)
2017/04/04 10:40:15(最終返信:2017/06/16 17:34:08)
[20791638]...写真がどこに保存されるかは保存するときに保存先をHDDに指定すればいいだけです Windowsのデフォルトの状態では写真や動画、ダウンロードファイル、メールなどのデータの保存先はCドライブ(SSD)内のユーザーのフォルダになっています...詳細
[20756088] 2017.4.11以降の対処は?
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/SG6W PC-VN770SG6W)
2017/03/21 15:57:13(最終返信:2017/06/14 15:29:15)
[20756088]...何がセキュリティーホールを狙うトリガーになるのかわからないので、ヤバそうなサイトの閲覧や知らないサイトのファイルのダウンロードなどは注意が必要です。 ただ、必ずしも安全とはいえませんし自己責任ということで、ファイルのや...NECのサポートプログラムでアップデートや、7の更新をしましょう。 Windows10はソフトは買わなくても、ダウンロードしてテストできます。 Windows10のクリーンインストールと更新で、ほとんどのドライバがあたってTV機能以外は使えるはずです...詳細
[20940080] リカバリディスクは?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3268 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 7400・1TB HDD搭載モデル)
2017/06/04 01:36:46(最終返信:2017/06/09 07:51:46)
[20940080]...T64A ダウンロードできます。 皆さん、回答 有難う御座います。 ファンの大きさは、それなりにある、という事。 リカバリディスクは、やっぱり付属されてないんですね〜。 ダウンロードするとは、はじめて知りました...詳細
[20885522] これにwhn10は入りますか?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER LX/A70D FMVLXA70D)
2017/05/12 01:31:20(最終返信:2017/06/08 09:26:21)
[20885522]...バンドルソフトとTV関連の機能がネックになる可能性が高いです。 取り敢えず入れてみて、確かめるという方法もあります。 今のHDDをバックアップ、ダウンロードしたWindows 10を入れてみて動作を確認、動くならWindows 10を購入するという手順になります...詳細
[20917498] 使えるドライバーはありますでしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 200 スリムタワー)
2017/05/25 15:15:43(最終返信:2017/05/27 23:03:15)
[20917498]...インテルがサポートを終了しているらしく、更新ドライバーが見つかりません。仕方ないのでWindows7 64bitのドライバーをダウンロードして、インストールを試みてみましたが、不明なエラーになってインストールがキャンセルになります。そこで質問なんですが...詳細
[20922545] DDRSって何でしょう...
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo S510 Small 10KYCTO1WW Core i5・4GBメモリ搭載 価格.com限定バリューパッケージ)
2017/05/27 20:18:15(最終返信:2017/05/27 21:00:43)
[20922545]...ただかなり日本語が分かりにくいちぐはぐなサイト構成になってまして申請してメールがこないと作成ツール自体も探せませんでした。(ツールのダウンロードリンクも明示されてないのでよく見ないとただのリンクに見えます) そのような事情からすると、もしやサポート自体が把握してない可能性があるのかなと思いました...詳細
[20913182] ONKYO NotePC「R513A6B」のBIOSアップデートについて
 (デスクトップパソコン)
2017/05/23 19:05:54(最終返信:2017/05/23 21:28:27)
[20913182]...それは仕方ないと思いますが、それでサポートが分からなかった場合でも返金しません、とあるので怖くて聞けません。また、ダウンロードページを見てもこの機種に対するBIOS関連のデータも情報も載っていません。 BIOSのバージョンは...詳細
