ダウンロード (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ダウンロード (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"ダウンロード"を検索した結果 5504件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[23204998] 入力中、(下側への)スクロールが出来ないんです。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル 64GB JDN2-W09)
2020/02/02 10:17:31(最終返信:2020/02/07 14:34:53)
[23204998] ...原因:デフォルトで搭載されているキーボード【iWinn IME】 対処:Google Play ストアから【Gboard】をダウンロードし、これを使用する 私は、【iWinn IME】は使用できない(使用しない)状態に変えました...IME】は使用できない(使用しない)状態に変えました。 設定方法を記述しておきます。 1.Google Play ストアから【Gboard】をダウンロードしておく 2.「設定」画面の一番下にある「システム」をタップ 3.「システム」画面の上から4番目の... 詳細
[23206334] iPad office使用について
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB 2018年春モデル)
2020/02/02 22:12:17(最終返信:2020/02/02 23:41:52)
[23206334] ...の10.2インチでは10.1越えてしまうためタブレットではなくなりofficeが無料ダウンロードできない。という認識でよろしいですか?? 別に買うとなると高額なため、第6世代が候補...の10.2インチでは10.1越えてしまうためタブレットではなくなりofficeが無料ダウンロードできない。という認識でよろしいですか?? >>別に買うとなると高額なため、第6世代が...ft Excel,Microsoft PowerPoint)はApp Storeからダウンロード出来ます。 ただ、第7世代の10.2インチ画面では、閲覧機能のみで、新規文書作成、文... 詳細
[22477079] Widevine L1に対応?amazonプライムビデオはHD?
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-02K docomo)
2019/02/18 21:44:38(最終返信:2020/01/29 16:20:07)
[22477079] ...お手数ですが、もう一点教えてください。 私も本機を購入してPrimeビデオのHD動画をストリーミング再生、ダウンロード再生を試してみました。 が、Android版のPrimeビデオアプリでは、再生している動画がHDか否かが表示されません... 詳細
[23189944] アプリを探しています !
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite LTEモデル BAH2-L09 SIMフリー)
2020/01/25 13:12:45(最終返信:2020/01/26 19:26:49)
[23189944] ...>うんかいなぁさん 始めまして、、、、 お探しの分度器のアプリはplay ストアから簡単に ダウンロードが出来ますよ! 小生も、四苦八苦しながらM3Lite LTE モデルを 使用して居ます。 一応... 詳細
[23165788] VISIOシリーズがインストールできるか、教えて下さい。
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MCZ-00032)
2020/01/13 16:20:32(最終返信:2020/01/24 12:59:47)
[23165788] ...1-d6f18d80a8b7 なお、 >Visio Standard 2019 日本語版 (ダウンロード) についての商品注意事項 >■動作環境■ >●OS >Windows 10 https://www... 詳細
[23156695] wifi専用タブレットのおすすめ、教えて下さい
 (タブレットPC)
2020/01/09 06:44:29(最終返信:2020/01/17 07:11:48)
[23156695] ...SIMフリーモデルをSIMを入れずに使用しています。 動画は、YouTube等の動画をオンラインで観るのですか? それとも、ダウンロード保存したものを観るのですか? 保存する場合、外部ストレージ(microSD)に直接保存か、 内部ストレージに保存したものを外部ストレージに移動...SIMフリーのタブレットでもwifi専用で使えるのですね。候補に入れてみます。 動画はyoutubeやTverなどでオンラインで見ていますが、ダウンロードして見ることはないです。 電子書籍は保存して読むので、できれば本体に保存したいと思っていますが... 詳細
[23172486] 付属品
2020/01/16 20:30:25(最終返信:2020/01/16 21:21:20)
[23172486] ...GBの増設モデルの追加により、セミフラッグシップモデルのラインナップがさらに拡充。動画コンテンツをダウンロードして旅先や、外出先で楽しむ方、また、音楽や写真コレクションをタブレットで管理したいユーザーなど... 詳細
[23165497] iCloudのカレンダーをGoogleカレンダーに同期させたい
 (タブレットPC)
2020/01/13 13:24:54(最終返信:2020/01/14 18:06:41)
[23165497] ...alt-ime-ahk https://github.com/karakaram/alt-ime-ahk ダウンロード https://github.com/karakaram/alt-ime-ahk/releases... 詳細
[23144889] Amazonプライムビデオについて
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 128GB 2019年秋モデル)
2020/01/02 22:49:50(最終返信:2020/01/13 13:25:59)
[23144889] ...みるくらいの用途になります。 プライムビデオをオフラインでみるようにするために、ダウンロードをするとありますが ダウンロードではなく普通にWi-Fi環境で再生するにはGBは使わずして見ることができますか... 詳細
[23019524] アンドロイドしか経験のない者です
2019/10/31 12:45:20(最終返信:2020/01/13 13:00:20)
[23019524] ...(Androidの時はコピペ必須でした) iPadの同期がiPhoneに並列に並べるだけで勝手に行われた時の衝撃! 野良アプリをダウンロード出来なかった事。 iPhoneは色んな意味で想定の斜め上を行く機種で飽きませんね。 ... 詳細
[23154495] 主に家でゲームするしタブレット買おうかなと悩み中
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2020/01/07 19:27:21(最終返信:2020/01/12 23:39:13)
[23154495] ...mini購入したので結果報告を ゲームに関しては問題無し FGO 宝具演出等いろいろスムーズ なおデータダウンロードしてなくても快適 崩壊3 3Dで重かったこれが一番劇的に快適になった、ステージ前の読込なんて1秒で終わる感じ... 詳細
[22442253] 初期化トラブル回避方法
 (タブレットPC > ONKYO > TW08A-87Z8)
2019/02/04 12:32:10(最終返信:2020/01/11 08:52:42)
[22442253] ...「windows10 ダウンロード」等と検索して、microsoftの「Windows 10 のダウンロード」のページを開きます。 「ツールを今すぐダウンロード」のボタンからインストールツールをダウンロードして実行します...「Windowsのインストール」ではなく 「Windows 10 November 2019 Update」をダウンロードして適用すればトラブルを 解消できるようです。 中途半端にアップデートした状態で初期化するとこのトラブルは発生しますが... 詳細
[23155474] おすすめのタブレットを教えてください。
 (タブレットPC)
2020/01/08 14:55:31(最終返信:2020/01/09 16:33:04)
[23155474] ...うと思うのですがおすすめはありますか? 用途は調べもの 動画視聴 電子書籍 ファイルダウンロードぐらいです ソシャゲはスマホでも基本しません スマホはiphoneSEを使っていて画...足りません 字も細かいです(お年玉もらう方なので老眼はないでしょうけど) ファイルダウンロードで必要な容量もありますね iPadは外部SDカード使えないので、大容量が必要な場合 ...くれる人も提案しやすいと思いますよ >>用途は調べもの 動画視聴 電子書籍 ファイルダウンロードぐらいです >>Android OSを買おうと思ったのですが、さくさく動かないなど... 詳細
[23150172] B005にアップデートできません。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE スタンダードモデル SIMフリー)
2020/01/05 13:34:42(最終返信:2020/01/05 19:55:36)
[23150172] ...DL09c229B003 EMUI4.1 アンドロイド6.0 なんですが、B005にアップデートできません。 ダウンロードするのですが、インストールすると途中でファイルが壊れていますと出て リブートするように言われます...このモデルは Android7.0が、最終バージョンのはずですが Android6より Android7をダウンロードして アップグレードして頂けば 大丈夫かと思います。 参考になれないかもしれませんので お許しください... 詳細
[23143130] 容量は大丈夫ですか
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 32GB 2019年秋モデル)
2020/01/01 22:57:11(最終返信:2020/01/05 11:15:26)
[23143130] ...。 容量で問題になるのは、「読書」、「映画鑑賞」(特にAmazonのサービス)でのダウンロードしたファイルの容量です。 一般的に32GBは少ないと思います。 大容量のiPadが良...かと思います。 >映画鑑賞 ここが判断の分かれ道になります。 iPad本体に、何本もダウンロードするものとなれば、32GBでは少ないと思います。 BDレコードなどで録画したものを...メします。 >7738610さん 動画はストリーム配信、電子書籍は読書中の数冊のみダウンロードする方式なら32GBで足りると思います。 窮屈ですが、何とか運用することはできるでし... 詳細
[22948793] iPadOSでLightning端子のUSBメモリー作動した?
 (タブレットPC > Apple)
2019/09/26 16:27:48(最終返信:2019/12/31 17:25:49)
[22948793] ...長い動画だとえらいことになっちゃうかも知れないけど、YouTubeなんか結構見てますからね。 必要なら端末にダウンロードして持ち歩くことも可能だと思います。 まあただ私はiPadで動画の編集はやっていません、観るだけの話ではありますが... 詳細
[23134645] ストレージ容量で悩んでます。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル JDN2-W09)
2019/12/28 21:28:24(最終返信:2019/12/29 08:54:09)
[23134645] ...ません。 アマゾンプライムビデオは、ダウンロード本数が地域により15本または25本までという制限があり、いずれもダウンロードから30日間、視聴開始から48時間とい...アマゾンプライムビデオから動画データをダウンロードしての視聴をメインで考えてます。 以前ファーウェイのタブレットを使用していた時にDV...レージにしか書き込まれない状況に苦慮した経験があります。 アマゾンプライムビデオのダウンロードデータをこのタブレットを使用して視聴されている方がいましたら、SDメモリーにデータ保... 詳細
[23134031] アプリのダウンロードについて ご協力下さい
 (タブレットPC > Amazon > Fire 7 (2019) 32GB)
2019/12/28 15:54:57(最終返信:2019/12/28 18:18:47)
[23134031] ...plugoというアプリをGoogleplayからダウンロードする必要があります。 しかしタブレットの機種によってはダウンロードできず、我が家のタブレットでもダウンロードできませんでした。 そこで、この機種の購入を考えております...この機種の購入を考えております 何方か上記アプリがダウンロードできるか、ご確認頂けないでしょうか? 何卒、宜しくお願いしますm(__)m Fireタブレットは、Google Playから直接ダウンロードしてインストールは出来ません... 詳細
[23119996] Android版のExcelが起動しません。
2019/12/21 11:26:16(最終返信:2019/12/21 12:10:46)
[23119996] ...12月になってからExcelを起動したら 「言語ファイルがダウンロード出来ません」とエラーメッセージが表示されるようになり開かなくなってしまいました。 何度かアンインストール、インストールを試して見ましたが現状は全く変わりません... 詳細
[23112313] 知ってる方教えてください
2019/12/17 12:53:22(最終返信:2019/12/17 20:59:37)
[23112313] ...8』に搭載されているkirin710では スペックが低すぎるのと、 今のところandroid対応機種一覧にないので そもそもダウンロードすら不可能のようです。 タブレットでフォートナイトをプレイするなら、 現状iPad一択ではないかと思われます... 詳細
