ダウンロード (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ダウンロード (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"ダウンロード"を検索した結果 5515件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[23053090] au回線の格安SIMはどこが良いですか?
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi+Cellular 256GB 2019年春モデル SIMフリー)
2019/11/17 16:27:36(最終返信:2019/11/17 21:54:07)
[23053090] ...通信できなくてもクレームにすることはできません。 手順としては初期設定後、Wi-FiでUQのHPからプロファイルをダウンロードします。その後にどこかのHPが表示できれば通信できています。 使用期間の縛りはありませんので、いつでも解約できます... 詳細
[23048715] 写真データーの転送の方法
 (タブレットPC)
2019/11/15 15:31:35(最終返信:2019/11/17 15:59:56)
[23048715] ...これを利用して↓↓こういう使い方をする [PCの中にある写真]→[クラウド(Googleフォト)に保存]→[iPadで閲覧、ダウンロード] 【準備】 PCの写真でiPadに転送したい写真をわかりやすいようにフォルダに入れて分かり...Googleフォトにアップロードされた写真がiPadの画面に出てくるよ そのまま見る(インターネット越し)、iPadにダウンロードして見るどっちでも出来るのでお好きなように… ちなみに、iPadのGoogleフォトアプリか... 詳細
[22930360] 無効化したアプリが自動で復活します
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル JDN2-W09)
2019/09/18 10:52:12(最終返信:2019/11/11 19:28:06)
[22930360] ...・一昨日、購入しました。  Playストアの設定で『アプリを自動更新しない』+『アプリのダウンロード設定』・・・毎回確認 にしているにも関わらず  一方的に無効化したGoogle製アプリが更新され、復活します... 詳細
[22676952] AQUOS PAD SH05G 解決策
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-05G docomo)
2019/05/19 12:03:59(最終返信:2019/11/11 15:58:30)
[22676952] ...今後お気付きの点などあれば、共有頂けますと幸いです。 ZenUI は PlayStore になかったので、 ダウンロードサイトから落として入れました。 びっくりするほど動作がキビキビになりました。 HomeLauncher...このまま大事に使っていこうと思います。 良い情報をありがとうございました。 今更ながら新品手に入れました ダウンロードサイトを教えてください 後Googleプレイ対応でおすすめのランチャーはありますか? 試してみました... 詳細
[21936361] Wi-Fiの速度低下
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2018/07/02 13:45:37(最終返信:2019/11/10 13:10:34)
[21936361] ...FTPなどで自宅、社内サーバからファイルをダウンロードすると途中で途切れます。 特に今日必要な数mb程度のドキュメントファイル何個かダウンロードしておこうという複数ダウンロードの場合 100%に近い形で途切れてします...GoogleのスピードテストとNetflixのスピードテストを行いました。 結果は他の機種と比べて10分の1くらいのダウンロード速度しか出ておらず Bluetoothのヘッドフォンをしていると速度が落ちていることに気が付きました... 詳細
[22405614] 中古タブレット(3000円位)の留意点
 (タブレットPC)
2019/01/19 22:43:10(最終返信:2019/11/10 00:36:00)
[22405614] ...FireタブレットにインストールするにはPlayストアの導入も必要でとなるのですが、単体での導入には野良サイトからPlayストアをダウンロードすることになるためセキュリティリスクも伴います。 トクバイも現状でAndroid 4.4以上の端末が必要です...その方法だとアップデートが出来ないので、更新の度にインストールが必要になります。 また、スマホを持っていないと野良サイトからのダウンロードが必要となって、リスクが高まるのも同じです。 Fire HD 7はAndroid 4.4.2なのでぎりぎり使えている感じです... 詳細
[23032525] 教えてください やらかしました!
2019/11/07 14:44:39(最終返信:2019/11/09 01:42:29)
[23032525] ...入力したところ YOUTUBEアプリが、ダウンロード出来なくなってしまいました! 出荷時に戻してもダメみたいなのですが YOUTUBEアプリをダウンロード出来る方法はあるのでしょうか? よろしくお願いします... 詳細
[23025112] タブレットの購入についてアドバイスお願いします
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 32GB 2019年秋モデル)
2019/11/03 14:32:51(最終返信:2019/11/07 20:09:10)
[23025112] ...Macos Linux パソコンのOSであれば、アプリケーションソフトウェア(お絵かきソフト)さえダウンロードしてどこかに保存しておけば、OSがいくら古くなってサポート対象外になっても、オフラインで動作が可能です... 詳細
[23032523] 教えてください やってしまいました!
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2019/11/07 14:43:22(最終返信:2019/11/07 15:05:10)
[23032523] ...入力したところ YOUTUBEアプリが、ダウンロード出来なくなってしまいました! 出荷時に戻してもダメみたいなのですが YOUTUBEアプリをダウンロード出来る方法はあるのでしょうか? よろしくお願いします... 詳細
[23030786] dtab d-01j 楽天tvのダウンロード
 (タブレットPC)
2019/11/06 17:08:27(最終返信:2019/11/07 07:26:41)
[23030786] ...01jに、楽天tvのダウンロード可の3.1GBの作品をダウンロードしています。 ダウンロード先はclass10の32GBの新品のsdカードです。 ところが何度ダウンロードしてみても74.2%...%の所で中断してしまい何度再試行しても停止に戻りダウンロードが完了しません。 5回ほど一旦削除して新たにダウンロードしてみましたが同じです。 Wi-FiでもWi-F...します。 タブレットに空き容量は無いのでしょうか。 取り敢えずタブレットに直接ダウンロードできる のかやって見て、再生もやって見て その後に自分でタブレットからSDカードに ... 詳細
[23010862] グーグルクロームのダウンロードについて
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MHN-00017)
2019/10/26 22:35:41(最終返信:2019/11/06 11:16:02)
[23010862] ...こちらのパソコンでダウンロードでしようとすると、 『Windows 10用の安全で高速なブラウザー、Microsoft Edgeが既にインストールされています。』 と表示されますが、ダウンロードできないのでしょうか... 詳細
[23019858] 届きましたがWindows10ライセンスなしでした。
 (タブレットPC > KEIAN > WiZ KIC102-BK)
2019/10/31 17:41:39(最終返信:2019/11/02 10:16:12)
[23019858] ...Productkeyと言うアプリ、ソフトをPCに ダウンロードして開くと http://www.nirsoft.net/utils/product_cd_key_viewer.html ここからダウンロードできる PCのプロダクトキーが表示されますが...Windows10の画面に行けないのでしょうか。 Windows10の画面に行けてインターネットに繋げて このソフトをダウンロードすれば PCのプロダクトキーを確認できるかも知れないです みなみさわさん アドバイスありがとうございます... 詳細
[23017976] 文字入力アプリについて教えてください
2019/10/30 16:36:14(最終返信:2019/10/31 00:30:33)
[23017976] ...有料アプリは購入後2時間以内ならキャンセルできるので、ゆっくり時間のある時に試してから購入を決めたら良いと思いますよ。 下記サイトからダウンロードして下さい。 >FSKAREN(日本語入力システム) https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
[23011398] 『USB端子の接触に難有り(※1080円)』…を買ってみた
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab LTE F-01D docomo)
2019/10/27 08:17:18(最終返信:2019/10/28 12:23:52)
[23011398] ...アプリ一覧に『アイコン』が追加されるので、それを一押し。 すると『更新用ファイルの保存先(中or外)』を聞かれるので、選ぶと、ダウンロードが開始されます。 終わり次第、自動解凍されて… 最終確認的な『チェックリスト』が出ます。 全て『レ点』を付けてから... 詳細
[22673445] 買い替え
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル JDN2-L09 SIMフリー)
2019/05/17 23:26:15(最終返信:2019/10/22 11:02:30)
[22673445] ...どれかに原因があります。 SIMカード変えたり、ワイファイを数ヵ所で試しても、ダウンロード止まったまま。 数日後にふとダウンロード出来るようになったりします。 再起動では治りませんでした。 Googleのアカウントクリアでめ無理でした... 詳細
[22995825] スクリーンセーバーの設定が出来ない
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル 32GB)
2019/10/19 08:22:50(最終返信:2019/10/19 15:58:24)
[22995825] ...設定→画面にスクリーンセーバーの設定項目が無いのですが、このデバイスのスクリーンセーバの設定方法わかりますか。 ストアからスクリーンセーバーアプリをダウンロードしてみましたが、これも有効ボタンがグレーアウトしていて設定できませんでした。。 >あ〜やんさん... 詳細
[22986180] アマゾンプライムビデオはSDにダウンロード出来ますか?
2019/10/13 21:56:50(最終返信:2019/10/14 20:34:24)
[22986180] ...にもダウンロード可能と言うことです。質問にも書いているとおり、Lenovo製はダウンロード出来ないのです。この商品は、SDの方にもダウンロード可能...ダウンロード出来るかどうか、教えて下さい!過去ログは「出来ると思う」という、確実なもので無かったので・・・ 今、レノボ製を持ってますが、本体には出来るけどSDにはダウンロード出来ないので買い換え...396 >Amazonプライムビデオの動画をダウンロードできるのは、スマホとタブレットのみです。パソコンにダウンロードすることはできません。 だそうです。 これ以... 詳細
[22985511] タブレット購入
2019/10/13 15:04:50(最終返信:2019/10/13 18:32:33)
[22985511] ...Androidタブレットは、Google Play ストアからアプリをダウンロードしてインストールします。 アマゾンのFireタブレットは、アマゾンのアプリストアからダウンロードしてインストールします。 Androidユーザが使っているアプリをインストールできるとは限りません... 詳細
[22967177] 使用用途とスペック
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 10.5インチ 第3世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2019/10/04 18:15:14(最終返信:2019/10/08 19:09:31)
[22967177] ...というかKindle自体もですが、特に端末内に書籍データをダウンロードしっぱなしにしておく必要がなく、消してしまっても契約上読める書籍や購入した書籍は、何度でもダウンロードし直すことが可能です。 なので端末の容量が大きい必要性はありません... 詳細
[22966896] スペックと使用用途について
2019/10/04 15:31:50(最終返信:2019/10/07 09:19:45)
[22966896] ...そう考えると32GBでも楽勝じゃないかな? >まつげ長いさん Kindle 電子書籍は、読みたい本をダウンロードするだけなので、大きな容量は不要です。 動画視聴も、YouTubeを再生するだけなら、大きな容量は不要です... 詳細
