ダウンロード (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ダウンロード (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"ダウンロード"を検索した結果 5533件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.124 sec)
[22808031] マイクが認識されない
 (タブレットPC)
2019/07/19 13:17:17(最終返信:2019/07/29 12:51:39)
[22808031] ...ntel%20SST%20Audio%20Device%20(WDM)%2010 ダウンロード | 恵安株式会社 https://www.keian.co.jp/support/...M))が出てきました。 単に無効化して再起動し再度有効化しただけでドライバーの検索やダウンロードは一切しておらず、非常に簡単に復帰出来ました。 これでコルタナが正常に動作します。...使えばできるようですが、これにはWindows Driver Kit (WDK) のダウンロードが必要で、Windows Insider Program に参加して WDK Ins... 詳細
[21746401] 今でも使っている人いますか?
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB ME571-16G [2013])
2018/04/12 18:28:06(最終返信:2019/07/20 22:16:26)
[21746401] ...の通信速度は以前に比べて利用者が増えてきたせいかかなり遅く、 動画ストリーミングではときおり画像がフリーズしてしまうので、 Wifiエリアでダウンロードしておいてからオフライン再生するようにしています。 動作そのものは最新機に比べればモッサリしていますが実用上の支障はありません... 詳細
[22802229] この価格でこのクオリティー
 (タブレットPC)
2019/07/16 19:36:51(最終返信:2019/07/16 19:36:51)
[22802229] ...この価格でメモリー、性能的には申し分ない。 microSDを内部ストレージ化すれば、容量も大きいサイズのダウンロードなどにも対応できてとても満足で家族3人同じタブレットにしました。 子供もゲームでも動きに満足しているようで... 詳細
[22787082] スマホから印刷したいです
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 7)
2019/07/09 17:37:24(最終返信:2019/07/13 16:24:06)
[22787082] ...私は今他のタブレットを使っていてメディアパッドは購入を検討中なんでしすが、他のタブレットから出来ました!! このアプリは前からダウンロードしてたんですが、今回出来ました!! 凄いです(*^^*) 今スマートフォンからも出来ないか模索してます... 詳細
[22782821] Pdfファイルをkindleへ
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2019/07/07 17:28:20(最終返信:2019/07/10 07:43:42)
[22782821] ...iPhone版KindleアプリとDropboxアプリを組み合わせてPDF/mobiファイルをアップロードし、Kindleからダウンロードする 方法が解説されています。 https://did2memo.net/2018/04/14... 詳細
[22788006] SDカードにアプリを保存しても書き換えられる
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 10.0 Pro Wi-Fiモデル)
2019/07/10 00:13:48(最終返信:2019/07/10 03:43:30)
[22788006] ...SDカードにアプリを保存するよう設定しても保存されないし、移動しても移動しても、更新のたびにまた戻ってたりして、結局プレイストアからダウンロードできずに「整理してください」と… その度に設定から地道に移し替える以外に、これの解決方法はありますか...結局この「デフォルトの保存場所」って、何を保存するのを指定しているんですかね…メディアファイルやダウンロードファイルとかだけですか…? >なごんぴさん SDカードの内部ストレージ化は、このメーカがサポートしていないので... 詳細
[21516511] スリープ復帰時にキーボードを認識しない
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T304UA T304UA-GN052T)
2018/01/16 22:39:18(最終返信:2019/07/06 19:03:33)
[21516511] ...ASUSのt304uのサポートサイトからwindows10x64選んでユーテリティの中を全部表示させてasus keyboardlockの最新版ダウンロード。インストール これで治りますよ。試してみてください。... 詳細
[20075715] ポケモンGO
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-05G docomo)
2016/07/29 14:56:10(最終返信:2019/07/05 06:40:32)
[20075715] ...というのが必要な感じ。 ポケモンgoの公式サイトによるとタブレットは対応していない、とのことです。ですが、ダウンロード可能ですので自己責任で楽しんでいます。愚息はipad miniでplayしています。因みにipadも公式には対応していません... 詳細
[21460648] 内部ストレージ化
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 8 AST21 au)
2017/12/26 03:27:31(最終返信:2019/07/03 11:34:18)
[21460648] ...内部ストレージ化?はできますか? できるのであればやり方を教えてほしいです。 dアニメをダウンロードしたいのですが、保存先をSDカードにしたいです。 >maa02さん 本機は、Android4.4が搭載されて発売されました... 詳細
[19821113] AST21→WW化失敗。誰か復活方法教えてください
2016/04/26 12:55:42(最終返信:2019/07/03 11:09:00)
[19821113] ... WWアップデートの適応の仕方。 ・最初のWW化時の方法。 1・ファームウェアファイルをダウンロード。 2・「microSDをFAT32でフォーマット」 3・ファイル名を"MOFD_SDUPDATE... 詳細
[22764587] SDカード
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル JDN2-L09 SIMフリー)
2019/06/28 14:57:44(最終返信:2019/06/28 17:10:47)
[22764587] ... だとのことですから、少なくとも5月下旬から3カ月は、Google Playストアからアプリをダウンロードできると思います。 その後のことは、8月下旬以降にで動きがあるかどうか、様子をみてはと思います... 詳細
[22759819] Tubemateは使えますか?
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE510/JAW PC-TE510JAW)
2019/06/26 00:07:21(最終返信:2019/06/26 17:35:43)
[22759819] ...。 >キハ65さん 著作権のあるものをダウンロードするわけではありません。 個人でyoutebeにアップしたものをダウンロードしたいだけです。 >劇薬のミルフィーユ...様は、「ダウンロード」または同様のリンクが本コンテンツについて本サービス上でYouTubeにより表示されている場合を除き、いかなる本コンテンツもダウンロードしてはな...WiFi環境のないところ(simカードも不使用)で、TubeMateでダウンロードしたyoutebe動画を教材として生徒さんにみせるためにこちらの購入を考えています。... 詳細
[22749462] HUAWEIのタブレットやスマホは将来も大丈夫ですか?
2019/06/21 09:57:57(最終返信:2019/06/22 08:29:06)
[22749462] ...かなり古いアンドロイドバージョンを使っている方が使いずらい(使えない)のでは? 一昔前のバージョンなので、欲しいアプリがダウンロード出来なかったり、見たい動画やホームページが見れなかったりと不都合が多すぎませんか。 自分は、古いスマホ(古いアンドロイド)を使っていて何度... 詳細
[22745614] 内部ストレージの、画像と動画の消し方について
 (タブレットPC > HUAWEI > Qua tab 02 au)
2019/06/19 12:09:05(最終返信:2019/06/20 18:28:19)
[22745614] ...内部ストレージに画像と動画が5GBあると表示されました。 ギャラリー・ドキュメント・ビデオ・ダウンロードおよび「.thumbnails」のそれぞれにあったファイルは全て削除し、google Chromeの履歴も消去したのですが... 詳細
[22248552] XPERIA Z3タブレット使ってます。
2018/11/12 14:25:15(最終返信:2019/06/18 20:35:38)
[22248552] ...128GBでなく32GBではないでしょうか。 データを溜め込むなら、128GBモデル。 音楽や配信動画サービスの動画をダウンロード視聴するなら128GBあった方がいいでしょうね。 後はコントローラがMFIの物になるのでプレステ系のコントローラは使えなくなります... それにお使いのアプリが何かわかりませんので回答しにくいです。 ネットサーフィンや配信動画をダウンロードせずに見る、保存しない系のお手軽アプリを常識的に使う程度なら問題ないですよ。 Z3を基準とするといいとアドバイスは既に受けられてるはずなので... 詳細
[22743839] プロジェクター等に映像出力出来ますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2019/06/18 14:11:21(最終返信:2019/06/18 14:52:08)
[22743839] ...USBハブにmicroSDカードリーダを付け、microSDカードにプライムビデオをダウンロードできます。 もっとも、プライムビデオをダウンロードせず、インターネットからストリーム再生すれば良いと思います。 もし... 詳細
[22742895] この機種で FC 2動画アプリは起動しますか
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09)
2019/06/18 01:17:09(最終返信:2019/06/18 10:45:40)
[22742895] ...くるくると円が回るだけで全くメインの画面が出てきません もちろんダウンロードしてるバージョンは Android のバージョンにあったものをダウンロードしています 悔しいので media pad M 5に変えようと思うんですが... 詳細
[22720554] テザリング、スピーカー、Microsoft Office Mobileについて
2019/06/08 06:43:36(最終返信:2019/06/14 15:52:57)
[22720554] ...ピボットテーブルは使用出来ません。 下記、Excel Mobile の機能一覧→Excel Mobile の機能一覧をダウンロードする (PDF)参照。 https://www.microsoft.com/ja-jp/off... 詳細
[22730550] この機種はマルチユーザー対応でしょうか
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite Wi-Fiモデル 32GB BAH2-W19)
2019/06/12 17:50:29(最終返信:2019/06/12 19:07:33)
[22730550] ...om/jp/support/tablets/mediapad-m5-lite/ からダウンロード可能) で、Mediapad M5 Wi-Fiモデルの記述に相当する字句を検索して...blets/mediapad-m5-8/ から Mediapad M5の取扱説明書をダウンロードして比較してみてください。 >Green8さん Mediapad M5 の取扱説明...当箇所を見つけることができます。 >papic0さん ありがとうございます。 何件かダウンロードしました、M5のLiteはダメなようですね 少し古いMediaPad M3 Lite... 詳細
[22721393] ipad air3
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 64GB)
2019/06/08 15:12:18(最終返信:2019/06/10 06:46:29)
[22721393] ...のHDDに接続して8TB HDDのなかに保存されているMP4をipadOS本体で一旦ダウンロードする作業をすることなく直接みれるようになれるのでしょうかね。 >ニックは使用中で...のHDDに接続して8TB HDDのなかに保存されているMP4をipadOS本体で一旦ダウンロードする作業をすることなく直接みれるようになれるのでしょうかね。 わかりません。 来月...Dに接続して8TB HDDのなかに保存されているMP4を > ipadOS本体で一旦ダウンロードする作業をすることなく直接みれる これとか見るとできそうだけど、どうなんですかね ... 詳細
