ダウンロード (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ダウンロード (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"ダウンロード"を検索した結果 5504件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[24067928] フルセグ
 (タブレットPC > NEC > LAVIE T11 T1195/BAS PC-T1195BAS)
2021/04/08 07:33:55(最終返信:2021/04/08 14:00:10)
[24067928] ...モバイルWi-Fiなどが必要ですね。 以前、一人キャンプに行ったときはAmazonプライムで見たかった映画を3本ほどiPadにダウンロードして行きました。端末に入れていけばパケット消費しませんから。結局2本目で寝落ちしましたが...... 詳細
[24038421] しばらくかかりそう?
 (タブレットPC > ASUS > Chromebook Detachable CM3 CM3000DVA-HT0019)
2021/03/23 18:20:00(最終返信:2021/04/01 22:53:50)
[24038421] ...結構スムーズに反応します。Chromebook購入特典で、グーグルからTayasui Sketchesという アプリをダウンロードして、画面上にペンを滑らせてみました。反応もよく、遅延もほとんど感じませんでした。 ... 詳細
[24052845] LINEについて
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab B10 Qualcomm Snapdragon 429・2GBメモリー・16GBフラッシュメモリー搭載 ZA4G0160JP)
2021/03/31 12:00:03(最終返信:2021/03/31 23:55:03)
[24052845] ...このタブレットはLINEをダウンロードできますか? 教えていただけますでしょうか。 よろしくお願いします。 >さいぼぼさん LINEの推奨環境 https://help.line.me/line/?lang=ja&contentId=10002433... 詳細
[24042648] 【教えて下さい】SDカードのパス取得
2021/03/26 00:54:13(最終返信:2021/03/26 22:47:33)
[24042648] ...各社違う仕組みなのだなと勉強になりました。 この先はBookWalkerを利用して、手持ちは都度、再ダウンロードなどで工夫して読もうと思います。... 詳細
[24037314] LINEとの互換性が無い
 (タブレットPC > Apple > iPad 2 Wi-Fiモデル 16GB)
2021/03/23 01:35:24(最終返信:2021/03/23 23:15:49)
[24037314] ...以前にインストールしたことのあるアプリであれば、インストールできる可能性はあります。 ■古いiPadで使える旧バージョンアプリをダウンロードし2021年もフル活用しよう https://keisuken.com/2020/05/old-ipad... 詳細
[24028188] サポート終了です
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 4 Wi-Fiモデル 128GB)
2021/03/18 15:05:39(最終返信:2021/03/18 20:37:17)
[24028188] ...もちろん「今のうちに」アプリをダウンロードしまくってバックアップ取ってしまう方法はありますが それでも立ち上げ時に「バージョンが古すぎます、アップデートしてください」と表示されれば終わりです ダウンロードして、永遠にオフラインで使えて...ゲームの中でのデータダウンロードが進まない(ゲームできない) 自分の入れてたアプリが特殊なのかわかりませんが、動くものを探すのが難しいくらいです ちゃんと動作するのは完全ダウンロードできていて、完全オフラインで動作するものぐらいの物でした... 詳細
[24014734] 楽天リンクが、使えない!
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 7)
2021/03/11 11:16:08(最終返信:2021/03/11 14:54:06)
[24014734] ...Wi-Fiモデルには、インストールできないということは、ありませんか? >papic0さん 当初は、ほぼ、ダウンロード出来たんですが、 昨年あたりからアプリのアップロード出来なくなって来て 此処まで来ましたね! これだから... 詳細
[24008951] バックグラウンドで動き続けないのか?
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE708/KAS PC-TE708KAS)
2021/03/08 07:51:06(最終返信:2021/03/10 05:24:02)
[24008951] ...com/clock/answer/6274329?hl=ja&ref_topic=6273949 で、↓かダウンロードを勧めている時計アプリです。 ・時計 - Google Play のアプリ https://play... 詳細
[24005796] ゲームの事で
 (タブレットPC > HUAWEI > MatePad Wi-Fiモデル BAH3-W09)
2021/03/06 18:23:21(最終返信:2021/03/07 18:08:06)
[24005796] ...Playストアをインストールすればデータなどの引継ぎはできる感じなのでしょうか? WarRobotsのアプリはAmazonのアプリストアで購入(ダウンロード)はできるようですが。 普通のアプリだとゲーム内の機種変更等からID/パスワードを発行し、これを新しい方で入力すれば移行できるかと... 詳細
[23873128] ドコモの4Gを拾わない・・。
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab M10 FHD Plus MediaTek Helio P22T Tab・4GBメモリー・64GBフラッシュメモリー搭載 LTE対応 SIMフリー ZA5V0229JP)
2020/12/27 18:58:52(最終返信:2021/03/07 09:05:57)
[23873128] ...ドコモのSIMを入れると、3Gしか拾わず、速度がダウンロードで3.2Mbpsくらいしか出ません。 リカバリしたりいろいろしたのですが、改善せず...と3枚あるので、戻ってきてあらためて全部入れてみたところ、auは問題なく4Gを広い、ダウンロードで50Mbpsくらいでました。 ドコモはいずれもダメでアンテナマークのところに「H...のサポートからは見捨てられそうな雰囲気を感じていたので助かりました。 とりあえず、ダウンロードで30Mbpsは出たので、前のXperia Z4 Tabletの半分以下ですが、、 ... 詳細
[24004336] ペン入力(文字の書き込み)できますか?
2021/03/05 23:10:25(最終返信:2021/03/06 23:33:36)
[24004336] ...>静電誘導式より筆圧感知式の方が手書きの感覚により近いという認識で良いのでしょうか? ご自身のスマホに無料アプリのonenoteでもダウンロードして試してみれば良いのでは? 100均の静電誘導ペンってonenoteに自分の指で書くのと大差ありません... 詳細
[24001655] 4K動画の再生能力はあるでしょうか
 (タブレットPC > シャープ > dtab d-41A docomo)
2021/03/04 12:38:12(最終返信:2021/03/05 07:41:31)
[24001655] ...いろいろインストールできないものが増えてきたことと、 最近のアップデート以降、dアニメの「きれい」以上の動画が、ダウンロードしてから再生する場合(NWの問題ではなく発生)でも、 かくつきが発生するようになっており、性能不足を感じており... 詳細
[23979237] 読書用+簡単な調べもの
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第8世代 Wi-Fi 32GB 2020年秋モデル)
2021/02/21 04:39:19(最終返信:2021/03/02 15:43:47)
[23979237] ...アプリ内で書籍を購入することができないという問題があり、一度Safariなどブラウザ上で購入し、アプリに戻ってダウンロードや同期して読むという手間が発生します。調べた所、幸いebook(漫画等のebookjapanで合ってますか... 詳細
[23995403] 大学生 レポート用
 (タブレットPC > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0038JP)
2021/03/01 01:00:55(最終返信:2021/03/01 12:45:09)
[23995403] ...学校で支給されているOffice365のアカウントがあるのですが、そのアカウントから無料でこのPCにパワーポイントやワードなどのアプリをダウンロードできるのか、私のような用途がメインの場合もっとコスパの良い商品があるのか教えていただきたいです... 詳細
[23630277] 横画面ではなく縦画面で固定できますか?
2020/08/30 00:10:51(最終返信:2021/02/17 19:15:45)
[23630277] ...nttdocomo.co.jp/support/manual/d41a/ 画面の自動回転設定で固定できます。 ダウンロードして P.117 を参照。 縦の固定化は前出の方が答えられてますので追記します。 縦の上下方向も変えられます... 詳細
[23971426] Windows10 クリーンインストール
 (タブレットPC > SONY > VAIO Tap 11 SVT11218DJB)
2021/02/17 01:06:51(最終返信:2021/02/17 10:53:05)
[23971426] ... BIntelスマートコネクトテクノロジー   EP0000601112 で検索。  去年、ダウンロードしてるのでそれを使います。 いつまで公開されるか分からないので、オーナーさんはキープしておいた方が良いかも...クリーインストール後にドライバを探す手間が省けますよ。 >papic0さん ありがとうございます。 前にダウンロードしたドライバーベースで作業したのですが、ホルダーの中を整理してなかったので、不要なものも混じったままでした... 詳細
[23966474] 音ズレについて
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus with Alexa Built-in MediaTek Helio P22T Tab・4GBメモリー・64GBフラッシュメモリー搭載 ZA6M0039JP)
2021/02/14 18:25:45(最終返信:2021/02/16 23:02:31)
[23966474] ...thirdpartyclient&hl=ja&gl=US アプリは、↑を使用ですか? であれば、ビデオをダウンロードして、オフライン再生して 症状確認してください。 Wi-Fi 5GHz、オフライン再生ともに音ズレが改善しない場合は... 詳細
[19363868] マイクロSDカード128GBを使っている方いますか?
2015/11/30 10:26:59(最終返信:2021/02/16 18:57:14)
[19363868] ...個人でもそういう経験があるので、相性がありそうですね。汗 お返事ありがとうございます。 SVT11218DJB ダウンロード http://www.sony.jp/support/vaio/products/sv/svt11218djb... 詳細
[23967443] リカバリー@2021年
 (タブレットPC > 東芝 > dynabook Tab S38 S38/PG PS38PGP-NXA)
2021/02/15 05:41:53(最終返信:2021/02/15 05:41:53)
[23967443] ...代替の有線LANは必要かも。電源とトレードですが。 ■WindowsUpdate  12時間かかりました。  ダウンロードは、電源使えなくなる有線LANで行けたので4時間かからなかった感じですかね。インストールが重いようです...@2014年のWifiドライバーと現在のルーターで、使えないトラブルがあるかも。ドライバーの更新で治りましたが、有線LANか、他のPCでダウンロード必要。  更新後のバージョンは  機器:Realtek RTL8723BS  日付:2017/11/25... 詳細
[23940262] PDF のしおり他
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第8世代 Wi-Fi 128GB 2020年秋モデル)
2021/02/01 14:15:25(最終返信:2021/02/04 09:48:41)
[23940262] ...少し手間がかかるだけですね。仕方ないです。同期ということは同期してそのPDF自炊本をipad側にダウンロードということでしょうか? >tokyorougeさん 本機は、iPadOS14が搭載されているので... 詳細
