ダウンロード (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ダウンロード (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"ダウンロード"を検索した結果 5488件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[23567154] 有線ケーブルでのテレビ出力、ディーガ録画番組のダウンロード
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル 64GB JDN2-W09)
2020/07/29 22:45:35(最終返信:2020/07/31 12:09:42)
[23567154] ...NGの場合はChromecastやfire TVで無線ミラーリングするしかないですか? ディーガ録画番組をダウンロードする方法はありますか?(ディーガはDMR-BRW1000) iOSではDiXiMの有料アプリで持ち出ししております...TVで無線ミラーリングするしかないですか? Cjhromecastのミラーリングが確実でしょう。 >>ディーガ録画番組をダウンロードする方法はありますか?(ディーガはDMR-BRW1000) アプリ「どこでもディーガ」はどうでしょうか... 詳細
[21547365] タッチスクリーンが反応しない
 (タブレットPC > HUAWEI > MateBook M5 8GBモデル)
2018/01/27 23:23:11(最終返信:2020/07/30 16:43:57)
[21547365] ...初期化しても復旧しないので、ソフトウェア起因の問題ではないとは思いますが、 さらにトライするなら、 主要ドライバをダウンロードした上、Windows をクリーンインストールしてみると良いかと思います。 クリーンインストールするなら... 詳細
[23563679] ネットフリックスなどでの動画
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE510/KAS PC-TE510KAS)
2020/07/28 12:24:16(最終返信:2020/07/29 13:37:58)
[23563679] ...セキュリティレベルがL3なので、amazonプライムやネットフリックスはHD再生及びダウンロードができないという口コミを見つけましたが、本当にこちらでは観ることができないのでしょう...セキュリティレベルがL3なので、amazonプライムやネットフリックスはHD再生及びダウンロードができないという口コミを見つけましたが、 出所を明らかにして下さい。 https:...メーカー対応が必要になりますが多分対応してくれません ちなみに、セキュリティレベルが「低い」からHD再生やダウンロードが出来ないのです(不正利用させないために)... 詳細
[23560298] Adobe Illustrator Drawは使えますか
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2020/07/26 19:07:21(最終返信:2020/07/27 09:52:59)
[23560298] ...Google Playにて 「お使いのデバイスはこのバージョンに対応していません」と表示され ダウンロードすることができませんでした。 Google Playのページを見ても、 https://play... また、以下のサイトには、旧バージョンがアップされているみたいなので古くても良ければこちらからダウンロードして 使ってみるのはどうでしょうか??      https://adobe-illustrator-draw... 詳細
[23532440] デレステの3Dリッチ時のカクつきについて
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi 256GB 2019年春モデル)
2020/07/13 22:43:41(最終返信:2020/07/26 12:23:55)
[23532440] ...ます。 お二方、お答えいただきありがとうございました。 ちなみにデレステのダウンロード管理でデータクリア→再ダウンロードやiPadを初期化してデレステだけをインストールして動作検証は行いましたか? ... 詳細
[23556366] セキュリティ対策について
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab M10 FHD Plus MediaTek Helio P22T Tab・4GBメモリー・64GBフラッシュメモリー搭載 ZA5T0292JP)
2020/07/25 07:13:32(最終返信:2020/07/25 20:24:11)
[23556366] ...re/lvte.html 私は危ないサイトは踏まない、Google Play以外からアプリをダウンロードしない、最新のAndroidのセキュリティのパッチ を当てるようにしていれば、セキュリティ対策アプリは不要だと考えています... 詳細
[22773515] OSのアップデート
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z2 Tablet SO-05F docomo)
2019/07/02 23:09:05(最終返信:2020/07/25 14:08:43)
[22773515] ...の修復を選び、左下の起動できない場合のチェックを入れて次に進むと、 抜いた状態ででも修復ファイルがダウンロードされます。 それから指定の操作(音量の下を長押しながらUSBを挿してPCと繋ぐ)と数秒間くらい経つと修復がはじまります...まだOSバージョンアップできるのでしょうか? おはようございます。 そうでしたか。 やはりサポートからのデータのダウンロードが来ないのかもしれないですね。 残念ですが、SOT21もほぼ同時期にサポートが終了してます。... 詳細
[21885761] パーティション分割できない
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T304UA T304UA-7200)
2018/06/10 10:34:48(最終返信:2020/07/24 22:27:34)
[21885761] ...Windows 10 Home 64bitをクリーンインストールされては。 ・Windows 10 のダウンロード https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10... 詳細
[23450146] iPadOS 13.4.1アップデートしたらループ…
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 512GB)
2020/06/06 00:06:43(最終返信:2020/07/23 23:11:24)
[23450146] ...書き換え可能なF/Wは13.5もしくは13.5.1だけです。 https://ipsw.me/iPad7,3 これらをダウンロードして復元を行うことで解決する可能性もありますが、端末が壊れているかもしれない状況でF/W更新を行うことで完全に文鎮化してしまう可能性も十分にありえます... 詳細
[23552074] 映画のダウンロード視聴について
 (タブレットPC > HUAWEI > MatePad Wi-Fiモデル BAH3-W09)
2020/07/23 11:29:16(最終返信:2020/07/23 11:29:16)
[23552074] ...映画をダウンロードして長時間移動時に観る用途を想定していますが google play movieが使えず amazonもnetflixもsd画質までの制限があり microsoftもストリーミングのみ対応してそうで... 詳細
[23437534] ipad proでのUSBフラッシュメモリの使用について
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi 128GB 2020年春モデル)
2020/05/31 08:41:36(最終返信:2020/07/21 18:16:44)
[23437534] ...とが頻繁にあります。 USBメモリを新品にしても同じでした。 ですが、クラウド経由でPCにダウンロードすると問題なく開けます。 Appleのサポートに電話しても返答はイマイチでした。 Macはもっていないので分かりませんが...Apple製品を持っている人が検証してくれると良いのですが。 >リー・ケンさん >クラウド経由でPCにダウンロードすると問題なく開けます とのことなので、ファイルシステムの問題な気がします。 USBメモリをw... 詳細
[21736764] Windows10アップデート後のBluetoothがつながらない
 (タブレットPC > Acer > Aspire Switch 10 SW5-012-F12P/S)
2018/04/08 15:04:53(最終返信:2020/07/18 20:19:34)
[21736764] ...同じような方いらっしゃいますか? デバイスドライバーのインストールはされてますか。 メーカーサイトからドライバーをダウンロードしてインストールして下さい。 一応acerページからwin10用ドライバインストールしました。...一年以上たって今さらですが。 Realtekのホームページから、RTL8723BS用のドライバをダウンロードして入れたら動くようになりました。 ご参考まで。 https://www.realtek.co... 詳細
[23541437] Mate Pad pro衝動買いしました
 (タブレットPC > HUAWEI > MatePad Pro Wi-Fiモデル MRX-W09)
2020/07/18 08:39:53(最終返信:2020/07/18 08:45:27)
[23541437] ...)でダウンロードしましたが、全く問題なく使用出来ています。 (webexだけはまだ未使用) 日経電子版も、第三者app storeにしかなく、そこでダウンロードとな...しては、Amazon app storeでダウンロード。普段使用しているAmazon prime、daznをダウンロード可能。なんの問題もなく見れています。You...webで見ていますが、appとさほどを感じません。 結果として、第三者からのappダウンロードもあり、リスクはあることは認識しつつも、このタブレットの画面、音、処理速度(ストレス... 詳細
[23533798] クロームなどで起きるゴーストタッチ?
 (タブレットPC > LGエレクトロニクス > Qua tab PX au)
2020/07/14 17:16:51(最終返信:2020/07/14 17:28:05)
[23533798] ...クロームでたまに勝手にスクロールされたりします。主にファイルダウンロード時っぽいです。ゴーストタッチなのか、よくあるクロームの暴走なのか、教えてください。 端末の問題では? Chromeでそんな状態経験してません... 詳細
[23492621] iPhoneとのアプリの同期について
2020/06/25 20:28:49(最終返信:2020/06/26 14:37:59)
[23492621] ...iCloudで同期してます。 家計簿など、内容を両方で同じ内容を表示出来たら良いのに、と思ってます。が、アプリは両方にダウンロードされるのに中身は別々です。 同じゲームをiPhoneとiPadで同じ内容のものをプレイ出来るというサイトもありましたが... 詳細
[23469439] BIOS画面に入れず困っています。打開策をお教えください。
 (タブレットPC > Acer > Aspire P3 P3-171-N32Q)
2020/06/14 21:14:52(最終返信:2020/06/23 21:18:54)
[23469439] ... WINDOWS8.1環境からは、WINDOWS10インストール媒体(MSサイトからダウンロードしDVDに焼いたもの)を使用することで、 WINDOWS10に移行することは可能なの...>WINDOWS8.1環境からは、WINDOWS10インストール媒体(MSサイトからダウンロードしDVDに焼いたもの)を使用することで、 >>WINDOWS10に移行することは可能...速なご回答に感謝します。 教えていただいた、MSサイトの「Windows 10 のダウンロード」から直接UPGRADEしてみようと思います。 現在の進捗は、ACERの2枚のリカバ... 詳細
[23444885] 少しもどかしさもあるが
2020/06/03 12:54:57(最終返信:2020/06/22 16:27:09)
[23444885] ...正しく客観的な内容に基づいて書き込みをお願いしたいです。 実際に私はKindleタブレットを持っていますが、APKをダウンロードしてくればGooglePlayもインストールできますし、その後BANされる事もありません。アプリもすべて動きます... 詳細
[23452893] ProかAirか、、
2020/06/07 10:27:58(最終返信:2020/06/18 07:34:17)
[23452893] ...沢山入れておきたいものがある人はそれで選ぶこともあるでしょう。 何処かへ出掛けるので暇つぶしの為にプライムビデオを沢山ダウンロードしておくとか... >なんやふみさん 私はIpad pro 12.9 の2018モデル使ってます... 詳細
[23453673] Google Play ゲーム   「 録画ソフト 」
 (タブレットPC > 富士通 > arrows Tab F-04H docomo)
2020/06/07 16:01:45(最終返信:2020/06/15 20:05:02)
[23453673] ...開発者: Google LLC 価格: 無料 対応OS: Android OS カテゴリ: エンタメ ダウンロード:  Android △▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 古い機種ですが、まだ使用している人はいるようですね...開発者: Google LLC 価格: 無料 対応OS: Android OS カテゴリ: エンタメ ダウンロード:  Android Google Play ゲーム は、インストールしたが、 全く 私には... 詳細
[18293135] キンドルのアプリがアメリカのアマゾンにつながってしまう
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fi+モバイル通信対応モデル 32GB SIMフリー [2012])
2014/12/21 21:08:36(最終返信:2020/06/13 13:28:04)
[18293135] ...遅ればせながら購入した者です。 キンドルのアプリをダウンロードしたのですが、アメリカのアマゾンにつながってしまい、日本のアマゾンで購入した電子書籍が読めません。 購入したものが最初、英語での表示だったので... 詳細
