ダウンロード (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ダウンロード"を検索した結果 471件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[5482500] 9/21 Ver.1.02配布開始、MTU変更、DDNS追加
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2006/09/27 09:27:19(最終返信:2006/10/01 21:23:43)
[5482500]...。 下記のHPでOS別に選択して 新ファームウエアアップデータを ダウンロードしてファームアップ して下さい。 http://www.iodata.jp/lib.../1589.htm マク808さん、その節はお世話になりました。 新しいホルダーにダウンロードまではやったのですが、その後どうすればインストールできるのですか? READ ME... MEのほうはPCのスペックも低く、15M以上出ていればそれほど遅いとは感じません。ダウンロードは遅いでしょうが、今までのケーブルでは6M/1Mでしたのでずっと早いです。 来年のビ...詳細
[4732302] 頻繁に切断・・・・ハズレ物引いたか?
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > BEFSR41C-JP V3)
2006/01/14 03:31:55(最終返信:2006/09/23 18:23:18)
[4732302]...ほうがいいような気がします。 うらやましいです。僕の方だと、FTPで大容量のファイルを外出先でダウンロードすると、しばらくしてから フリーズ==>再起動 してしまいます。動的IPを使っているので、再起動するとアドレスが変わってしまい...詳細
[5380791] バッファローWLA-G54との相性について
2006/08/26 23:26:11(最終返信:2006/09/20 23:16:15)
[5380791]...親機と同じの方が何かと設定などはやりやすいでしょうか? 設定メニューを見たいのでしたら、メーカーにおいてあるマニュアルをダウンロードしてみてはいかがですか? >一つしか接続出来ないことはわかっており なるほど、機器構成についてはいらぬ心配であったと...詳細
[5373431] この商品の購入を考えています
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2006/08/24 13:48:27(最終返信:2006/09/01 15:21:59)
[5373431]...1台ならルータは、やはりいりません。 ルータのセキュリティは外部からの攻撃を防ぐだけですから、ダウンロードの際、スパイウェアやバックドアを潜ませたファイルを検知してくれません、またそれらが外部へ送信しようとすることも防ぐことはできません...詳細
[5268342] RT58iが発表されました
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2006/07/19 13:37:13(最終返信:2006/07/19 23:21:22)
[5268342]...スペック上はあまり変わらないようですが待ったほうがいいのか悩んでます。 新しい機能としてはUSBホスト機能とかダウンロードボタンぐらいなのでしょうか? いかがでしょう? 他には、smartBitの実効速度が100M→200Mまで...詳細
[2937033] PC1台でのデュアルWAN構成は不可能?
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > RV082-JP)
2004/06/19 08:20:50(最終返信:2006/06/23 13:32:03)
[2937033]...私のところのLAN構成は、フレッツADSL用モデム付ルータにPC1台をつないだ構成にしているのですが、大きなファイルをダウンロードする時に切断を食らうことがあり、レジューム機能のないサーバからだと最初からってこともあるため困っていたところ...詳細
[4517508] 誤解を生むパッケージ?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX2)
2005/10/20 18:13:16(最終返信:2006/05/01 09:23:52)
[4517508]...よくないのをわかっていてなぜ放っておくのですか? >製品にはMTU、RWINの設定なんて説明書に書いていますか? メーカーサイトからダウンロードすればわかるだろうが、そこまでする気にはなれません。 で、記載されていますか?されていませんか...詳細
[4347865] 接続が頻繁に切れます
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2005/08/14 20:31:05(最終返信:2006/05/01 01:18:03)
[4347865]...) 一度試してみたら如何でしょう? 私もUSENの光接続でしたが、接続がとぎれて、 まともにダウンロードもできなかったので、速攻で処分しました。 残念 今日部屋の掃除をしていたら、こいつ「ルーター」が...詳細
[4938590] ルーターを通してパソコンに接続するとp2pのDL速度が遅くなる
 (有線ブロードバンドルーター)
2006/03/23 20:46:36(最終返信:2006/03/23 20:46:36)
[4938590]...普通にネットサーフィンは問題ないのですが、共有ソフトで問題が出てます。ルーターを通さずに1つあたりのダウンロード速度が500キロバイトくらい出るのですがルーターを通すと50キロバイトぐらいになってしまいます...詳細
[4803048] 勝手に再起動します・・・
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2006/02/08 04:17:27(最終返信:2006/02/08 04:17:27)
[4803048]...Caster V110 のワイヤレスセットを使用しています。 普通のホームページ閲覧や小さいファイルのダウンロードなどは問題ないのですが、ウェブラジオや動画配信などを利用している最中に、Web Caster V110...詳細
[4642325] 回線とルーターの相性問題
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2005/12/09 09:50:29(最終返信:2006/01/20 17:22:58)
[4642325]...asahi-net アップロード出来ないISP:eonet、so-net、infoseek ※ダウンロードは出来ます。 FTPツール:ffftp、HPビルダー付属ツール(ver7) 何故なのでしょう...詳細
[4690327] DSのWIFI接続できた方っていますか?
2005/12/28 16:43:35(最終返信:2006/01/05 02:04:45)
[4690327]...それでは無理もありません。 アクセスポイントを薦めてしまいましたが、速度重視でWEBからの ファイルのダウンロード等には重宝するかと思います。 sho-shoさんへ イヤイヤ、ご返信して頂いただけで有難いです...詳細
[4701288] ファームウェアが・・・
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7530)
2006/01/02 16:38:41(最終返信:2006/01/02 21:50:20)
[4701288]...アップデートできません。 現在はVer1.20なのですが、HPから1.21をダウンロードしても 「CRCエラーが生じました。ファイルサイズが不適当です。 CRC of fi...7831. 」 と表示されます。 マニュアルには「ファイルが壊れています」とあるのでダウンロードを何度もやり直したのですが上手くいきません。 エクスプローラではサイズが1269KB...ムウエアの更新に少々悩みました。結局、次の方法でうまくいきましたのでご参考まで。 ダウンロードの時に「保存」ではなく「実行」をクリックして 解凍先ディレクトリを聞いてきたら、適当...詳細
[4594810] BARSDでのポートID固定方法
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SD)
2005/11/21 06:42:50(最終返信:2005/11/21 15:47:18)
[4594810]...jp/support/manual/router.htm ↑取扱説明書でしたら、こちらからPDFファイルでダウンロードできますよ。 出荷状態からローカルのIPアドレス設定を変更していないのであれば192.168...詳細
[4499665] 新ファームウェア
2005/10/13 00:07:17(最終返信:2005/10/13 00:07:17)
[4499665]...co.jp/RT/docs/relnote/RT57i/relnote_08_00_66.txt ダウンロードはこちらからどうぞ。 http://netvolante.jp/download/firmware/index...詳細
[4460820] CDロムでの初期設定ですが
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2005/09/27 17:06:16(最終返信:2005/09/27 17:06:16)
[4460820]...東芝のDVDレコーダーでのインターネットで番組表を取得するなどの操作のため必要でした。 ルーターにしてから、サイトのダウンロード(画面表示)がスムーズで 速くなりましたね。 プロキシ経由でも速いです。これは便利。...詳細
[2763560] アップデート不具合
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN128-SOHO IB3 G54無線LANセット)
2004/05/03 15:26:38(最終返信:2005/09/21 00:55:58)
[2763560]...「アップデート途中でタイムアウトエラー発生!」 原因がわかりませんね! ダウンロードした、ファームが壊れているのではないでしょうか? 私の環境では、バグフィックスされたファームをダウンロードし v1.30 にしました。 ファームのアップ後...という結果になってしまいました。 何故なんでしょうか? ファームデータは一旦IB3のHPからPCにダウンロードをしてローカルの状態でアップデートを行いました。 特に2台目の時は電話線等もIB3から抜いて、...詳細
[4131474] アップロード速度が遅い
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2005/03/31 15:29:59(最終返信:2005/08/16 21:25:10)
[4131474]...BLR3-TX4を使用すると同じレジストリでも速度が上がります。 BBR-4HGの帯域制限に問題があるのでしょうか?ダウンロード側に帯域が 優先されている作りと言う事もありますかね? 誰か実際ファイルをアップロードして30...詳細
[4270259] IP電話が使えない
2005/07/09 23:24:19(最終返信:2005/07/15 23:22:48)
[4270259]...納得のできる回答を期待しています。 それにしてもVOIPアダプタ対応をうたいながら、取扱説明書(ダウンロード)には一言も触れていないのは不親切だと思っています。 相性については私も危惧していたので、工...詳細
[4173033] ポートの開放
2005/04/18 00:52:01(最終返信:2005/04/19 22:07:51)
[4173033]...確認して問題ないようなら、ルータに何かセキュリティ設定があるのかも知れません。が、マニュアルをダウンロードできないので、どんな設定項目があるのか判りません。サーバを公開するのに必要な設定を、マニュアルで参照してみてください...詳細
