ダウンロード (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ダウンロード (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"ダウンロード"を検索した結果 182件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[17223840] x75と500rのどちら?
 (プロジェクタ)
2014/02/22 18:47:56(最終返信:2014/03/22 01:36:42)
[17223840] ...PROで良いと思います。 ここの2012年11/21の75R用のキャリブレーションソフトをパソコンでダウンロード して下さい。http://www3.jvckenwood.com/projector/support/index...75Rは初期値が赤に傾いている傾向があるのでオートキャリブレーションが有効です。 ビクターのホームページから75R用のソフトをダウンロードしてください。 おっしゃる通り、ビクターのPJは暗め、色彩や奥行き感が非常にプラズマテレビに... 詳細
[17163634] 3Dモード時のランプ高についてご教示下さい
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X500R-B [ブラック])
2014/02/07 22:22:20(最終返信:2014/02/08 00:45:01)
[17163634] ...ここで皆様に背中をおして頂きましたので(汗)購入を決めました。 納品まで数日ありますので取説をダウンロードして予習中です。 3D再生時のランプモード(高)について良く理解出来ない為、ご教示下さい。 ... 詳細
[16742444] ランプ交換について
 (プロジェクタ > Acer > H5360BD [White])
2013/10/23 02:48:08(最終返信:2013/10/23 11:40:32)
[16742444] ...マニュアルを無くしたんですか。 それでは φなるさんが、言われているように エイサーサイトからダウンロードするか 付属のCDに入っていると思います。 交換ランプは此方のサイトにあります。 http://www...エイサーで替えると手数料をとられる ので自分で替えた方が安上がりです。 皆さん、ご返答ありがとうございます マニュアルをダウンロードして見ながらやってみようとおもいます 本当にありがとうございます... 詳細
[16684413] 投影距離について
 (プロジェクタ > Acer > H6510BD)
2013/10/09 14:56:27(最終返信:2013/10/09 15:43:04)
[16684413] ...360センチでは、約141インチ。370センチで約145インチのようです。 マニュアルPDFダウンロードサイトでUSERマニュアル16ページを見て下さい。一応マニュアルの画像をアップしておきます。 http://www... 詳細
[16570596] H6510BD設置の高さについて
2013/09/11 10:39:20(最終返信:2013/09/13 17:08:40)
[16570596] ...てください。 H6510BDを天吊りで設置し、100インチのスクリーンに投射する予定です。 ダウンロードしたマニュアルの19ページによると、100インチに投射する場合、「台から画像の上部まで160cm」と読み取れます... 詳細
[16424926] ついに買いました><;
2013/08/01 10:32:06(最終返信:2013/08/14 09:38:32)
[16424926] ...ロードできます。 http://www.jp.playstation.com/ps3/update/ ダウンロード、ファームウェアのバージョン アップも書いてありますが分からない場合 サポートにお聞きください... 詳細
[16366316] lets note CF-R6で、FULL HD設定接続ができました。
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-DM2S)
2013/07/14 23:38:42(最終返信:2013/07/14 23:38:42)
[16366316] ...レジストリを変更したところこの設定で、EH-DM2Sにつなげつことができました。 ビデオドライバをインテルサイトから最新をダウンロード、インストール後、 設定は、DTD Calulationというソフトで、レジストリにDTD 1を作成して追加します... 詳細
[16095387] パソコンでの4K動画再生
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1000ES)
2013/05/04 23:22:40(最終返信:2013/05/07 06:04:18)
[16095387] ...YOUTUBEとニコニコ動画とDailymotionの動画をDVDとBlu-rayに保存してTVで楽しむ本 ・ 定価: 1,260円 を購入。 合法的にダウンロードできる動画の、 公式にアップロードされている動画と、一般ユーザーのホームビデオをダンロードしてみました...一般ユーザーのホームビデオをダンロードしてみました。 方法は、YouTube内で「4K」で検索 そのURLをVid-DL経由でダウンロードとなります。 再生手段は、Windows Media PlayerにK-Lite Mega Codec... 詳細
[15865099] nvidiaとの相性について
2013/03/08 16:30:01(最終返信:2013/03/22 21:35:53)
[15865099] ...ドライバを落とせば無料で使えるようになるとHPに書いてありますが、プログラムのどこにも存在せず利用できません。 3DTVPLAYのダウンロードの仕方もよくわかりません。 当方では、3Dを見るための環境として、Cyberlink PowerDVD10... 詳細
[15854106] エプソンのDREAMIO EH-TW6000との比較
 (プロジェクタ > シャープ > XV-Z17000)
2013/03/05 22:48:29(最終返信:2013/03/11 22:45:42)
[15854106] ...エプソンEH-TW8000、三菱LVP-HC7800、ソニーVPL-HW30ESもマニュアルをダウンロードして調べてみました。  いずれも、HDR-TD10の3D出力 1080 60iには対応していないですね... 詳細
[14373258] 寝室シアター
 (プロジェクタ > EPSON > MG-850HD)
2012/03/31 15:20:18(最終返信:2013/01/22 20:05:37)
[14373258] ...設定しておけば居眠りして消し忘れることはないのですが、このプロジェクターはどうなのでしょうか?マニュアルをダウンロードして読んでみると、スリープモードというのがあるみたいですがTVのオフタイマーとは違うようです。液晶プロジェクターはランプの寿命も長くないようなので... 詳細
[15552488] 投射距離について
2012/12/31 17:42:10(最終返信:2013/01/06 12:44:22)
[15552488] ...ワイド100インチでレンズの前からスクリーンまで3メートルくらいズームすればもう少し近くなる? メーカーHPでマニュアルをダウンロードしてみては? ちなみに2.5mでは76〜98インチです。 台形補正っていいですよね、 この機種はついてるの... 詳細
[15554279] レンズシフトについて
2013/01/01 01:12:11(最終返信:2013/01/02 16:57:00)
[15554279] ...されません。 マニュアルの欄外に表記されていました。メーカーホームページのダウンロードから この商品のマニュアルがダウンロード可能です。 それを確認するのも不明な点を理解するのにいいと思います。... 詳細
[15424893] H5360の中古購入予定なのですがランプ使用時間について
 (プロジェクタ > Acer > H5360)
2012/12/03 01:35:50(最終返信:2012/12/11 17:46:19)
[15424893] ...jp/support/products/projector/h5360.html ↑ユーザーズマニュアルをダウンロードして「投射設定」を参照してください。 ランプ使用時間の表示がありますが、ランプ使用時間リッセトもありますのでリセットすれば時間表示は0時間になります... 詳細
[13894257] 高精細
 (プロジェクタ > JVC > DLA‐X70R-B [ブラック])
2011/12/15 01:39:05(最終返信:2012/09/30 20:06:22)
[13894257] ...1月16日にアップされたファームウェアは問題があって一旦ダウンロード出来なくなっておりました。翌週の月曜に新たなファームが出ております。今現在のファームウェアをダウンロードして、パソコンのローカルエリアの接続設定をファームアップの指示どうり設定すれば...アドバンスメニューの中にあります。取り説から抜けていて、補足の用紙が入ってました。今ホームページから70Rの取り説がダウンロード出来ませんので、改定版が出るのではないでしょうか。 アァームアップを終え、ランプ使用時間が100時間を超えたました... 詳細
[15110238] 斜め投影の補正機能はありますか?
 (プロジェクタ > BenQ > MW516 [ピアノブラック])
2012/09/23 17:51:10(最終返信:2012/09/26 12:27:03)
[15110238] ...この製品は、斜め投影にした場合でも補正してくれる 機能というのはあるのでしょうか?取扱説明書が ダウンロード出来ない様なので、こちらで質問させて 頂きました。 取扱説明書以前に、製品ホームページの仕様に... 詳細
[14855746] 画面のサイズ変更は?
2012/07/25 18:51:36(最終返信:2012/07/25 20:20:03)
[14855746] ...新人さん2さん こんばんは この機種は持っていませんが、Epson製品はだいたい一緒なので説明書をダウンロードして確認したところ、上面にあるフォーカスと並んでいるズームの調整つまみをまわして行います。 写...写真のヨコ補正スライダーと並んでついているリング(つまみ)です。 詳しくは下記で取説をダウンロードして見てください。 http://www.epson.jp/support/manual/elp/mg850hd... 詳細
[13826670] ランプの使用可能時間について
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X3-W [ホワイト])
2011/11/29 09:49:22(最終返信:2012/07/22 17:45:40)
[13826670] ...<・天吊り使用時におけるレンズシフト動作の改善。 <・一部の再生機器との接続により、映像が出ないなどの不具合の改善。 とありますね。ダウンロードしてみます!  ちなみに、2日前に購入店にメールで症状について相談メールを送りましたが、まだ返事はありません... 詳細
[14575946] 3Dシンクロエミッターの設置について
 (プロジェクタ > シャープ > XV-Z30000)
2012/05/18 15:11:31(最終返信:2012/06/07 10:04:02)
[14575946] ...テーブルの上に置くのも有りですね。 まだ、取扱説明書もダウンロード出来ませんので、発売になれば行きつけのAV専門店のアドバイスも聞いてみます。 取扱説明書がダウンロード出来るようになり、エミッターの説明を見ましたが... 詳細
[14408588] これからLVP-HC7800Dを購入される方へ
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC7800D [ミッドナイトブラック])
2012/04/08 11:36:06(最終返信:2012/05/19 15:10:28)
[14408588] ...今らしくないRS-232Cクロスケーブル接続でのファームウェアバージョンアップと言う方法でしたが、Victorみたいに自分でダウンロードして自分でバージョンアップした方が良いと思うのは私だけ? 少しは改善されましたが、まだバージョンアップ必要と感じます... 詳細
