ダウンロード (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ダウンロード (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"ダウンロード"を検索した結果 921件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[6715861] PC上での設定について
 (DVDドライブ > LITEON > LH-20A1S-16)
2007/09/04 19:39:12(最終返信:2007/09/28 03:34:04)
[6715861] ...メーカーのサポートでは故障であり修理だそうです。 私もこのドライブで似たような症状がでました。 回復の手順ですが、最初にファームウエアをダウンロードしておいて 1:OSの新規インストール(XPsp2) 2:チップセットのインストール 3:ドライバインストール... 詳細
[6754744] 「DVDデコーダーがインストールされていません」について
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18E)
2007/09/14 21:31:09(最終返信:2007/09/15 09:41:48)
[6754744] ...製品単体で購入すると高いですから・・・) 金をかけたくないならffdshowのようなCodecPackをダウンロードしてインストールすればWMPとかで再生できたはずだけど。 http://cowscorpion... 詳細
[6731455] PXinfoについて教えてください。
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-760A/JP)
2007/09/08 19:21:23(最終返信:2007/09/13 22:35:47)
[6731455] ...6を落としてみましたが、普通に解凍できました。 ダウンロードに失敗しているのではないでしょうか? 再度ダウンロードしてみてはいかがでしょうか。 http://ww...Xinfoファイルが正常にダウンロード出来ない原因について調べたところ、常駐させているセキュリティソフトを休止させると難なくダウンロードから解凍できることが確認出...に対応していただきまして有難うございます。 早速下記手順でやってみました。 1、先にダウンロードしておいた、ファイルを削除 2、PC再起動 3、再度ファイルをダウウンロードし解凍 ... 詳細
[6487667] 付属のソフトウェアについて
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S12J-BK)
2007/06/30 17:59:10(最終返信:2007/09/11 00:38:09)
[6487667] ...kakaku.com/bbs/01257018904/SortID=6481936/ このファイル(ダウンロード分)は、名前から判断してS12Jと今後出荷されるA12J用(VISTA対応版?)と思われます... 詳細
[6684869] CPRM対応とファームウエアの更新
2007/08/27 10:05:33(最終返信:2007/09/08 15:38:19)
[6684869] ...http://www.st-trade.co.jp/support/firm_info.html からダウンロードしたものがダメなんです。 >「このプログラムで利用可能なドライブがありません」と表示され更新できません... 詳細
[6727710] ソフト(Roxio)は旧バージョン
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-CX516U2/V)
2007/09/07 21:30:54(最終返信:2007/09/07 21:55:59)
[6727710] ...不審に思いバッファローサポートへメール照会。「Roxio担当者が通常価格9450円をバッファロー製品使用者には特別価格7980円でダウンロードできるようにしている」とのことで、RoxioEasyMediaCreator10ご希望の場合は購入されますようよろしくお願いいたします... 詳細
[6494488] CD-Rが読み込めない・・・
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL1218U2)
2007/07/02 21:11:02(最終返信:2007/09/01 16:59:41)
[6494488] ...やはり読み込みませんでした。 「もしかして、ドライバが悪いのでは?」と思い、バッファローから 新しいドライバをダウンロードして、インストールしてみましたが 多少DVDの読み込みが速くなっただけで何も変わりませんでした... 詳細
[6388513] CDが読み込めない
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-112D)
2007/05/31 01:04:46(最終返信:2007/08/31 02:31:13)
[6388513] ...エラーは無いようです(WinXP)。 ファームウェアが悪いのかと思って下記URLからダウンロードしてきて更新しようとしたら 「このプログラムで利用可能なドライブがありません」 と表...しく書いて下さい。 ICH8以降かそれ以前かで対処法が変わります。 >下記URLからダウンロードしてきて  記述されていないのでどういうものなのかわかりませんが、下記サイトからDL...AHILO URLを書き忘れたようです。 失礼しました。 教えていただいたとこからダウンロードしてみましたが、 「このプログラムで利用可能なドライブがありません」 と出てしまいま... 詳細
[6661584] DVDドライブの初心者です
2007/08/20 23:04:54(最終返信:2007/08/21 23:18:42)
[6661584] ...内蔵DVDドライブがだめなのでこの機種をPCに認識させるには、BUFFALOのサイトからドライブをダウンロードしインストールという手順でよろしいのでしょうか。 インストール後はこの機種でCDソフトのインストールもできますでしょうか... 詳細
[6640238] DVD-RAMの使用について
2007/08/14 13:51:49(最終返信:2007/08/14 20:45:18)
[6640238] ... >ドライブを新規購入された場合は、必ず販売店よりドライバーを入手してください。(Webからダウンロードできるといった説明をしている販売店があっても、ライセンス違反となりますので、正規手順での入手をお願いします... 詳細
[6388922] CD Manipulatorは非対応?
 (DVDドライブ > LITEON > LH-20A1P)
2007/05/31 08:44:57(最終返信:2007/07/22 14:22:46)
[6388922] ...option=com_content&task=view&id=184&Itemid=67 ここのDownloadからFirmwareをダウンロード/解凍して実行するだけです。 因みに、ウチはWindows2000-Sp4ですが、前のファー... 詳細
[6555525] P4C800e-dxのマザボで認識せず><
2007/07/20 03:48:08(最終返信:2007/07/20 07:55:26)
[6555525] ...OS上では、ドライバも必要。 付属CDか、ASUSのダウンロードから、Promise FastTrak 378 ATA Driver V1.00.1.30をダウンロード。 (「FastTrak 378 ATA Driver」で駄目ならば... 詳細
[6520322] 添付ソフトは
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X1220U2)
2007/07/10 20:18:24(最終返信:2007/07/15 21:14:22)
[6520322] ...当然、ある程度のボリュームでの契約だと思いますが・・・。 そうなると、パッケージ版やダウンロード販売での製品版とは、差別化をして置かないと企業として成り立って行かないですね。 (それとバージョンが少し古いものに成りがちですね)... 詳細
[6520777] 添付ソフトについて教えて
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18GLV)
2007/07/10 22:07:12(最終返信:2007/07/11 02:17:18)
[6520777] ...jp/product/dvdmoviewriter5/compatibility_drive.htm 万一駄目なら、ダウンロードでアップグレード版を購入って手もある。 ダウンロードなら、安く新版に移行出来ます。 http://www.ulead.co... 詳細
[6481936] 添付ソフトのVISTA対応について
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A12J-BK)
2007/06/28 21:11:44(最終返信:2007/06/28 21:11:44)
[6481936] ...(今のところ個別対応のようですが・・・) どうもS12Jに添付されている内容と同じと思われます。 ただダウンロードした容量が約440MBあるので、回線が遅い方には辛いものがあります。 ... 詳細
[6420418] iMacG5のUJ-846と入れ換えました。
 (DVDドライブ > パナソニック > UJ-846-B)
2007/06/09 23:33:29(最終返信:2007/06/14 13:28:35)
[6420418] ...この2本の小さな突起をニッパーで切り取り、無事に設置完了しました。 その後、PatchBurn3.1.6をWEBからダウンロード、インストールですべて終了しました。 正直、かなり手荒な交換作業だったと思いますが、こんな例もありますという紹介です... 詳細
[6381333] スタンバイ後のドライブ認識について
2007/05/28 21:46:00(最終返信:2007/06/01 02:17:58)
[6381333] ...何か他に良い方法がありますでしょうか? チビスタさん、こんにちは。 BIOSは最新の1687でしょうか。もし違うなら、ここからダウンロードできます。 http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc... 詳細
[6356007] 接続箇所
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-212)
2007/05/21 01:19:01(最終返信:2007/05/24 10:40:31)
[6356007] ...MyLogo2入れてみても変わらずでした・・・ MyLogo2はASUS Updateに付随する機能で、起動時の画面を変更する為の物。 ダウンロード出来る、アップデート用のBIOSには、起動時の画面も含まれています。 アップデートに先立って、... 詳細
[4891362] 質問させてください〜
 (DVDドライブ > ピクセラ > PIX-DVRR/FW7)
2006/03/07 23:18:36(最終返信:2007/05/17 16:46:19)
[4891362] ...v10.3.9です。 iMovieでDVDの製作はできるのに焼けないので、焼きたい。ダウンロードした映画がたまりすぎて、容量がいっぱいいっぱいになってしまったので、DVDとして焼い...いま死んでいるiMovieを使いたい(デジカメで撮った映像を編集して焼きたい)のと、ダウンロード映像をDVDに焼きたいくらいです。、、、くらいですじゃなくて、多く望みすぎ? LaC...も、後者が早いものが多いです。 >私は、いま死んでいるiMovieを使いたいのと、ダウンロード映像をDVDに焼きたいくらいです。 iMovieは、DVD焼いて容量があけばまた使え... 詳細
[6224648] ファーム出ましたが、適用できず・・・
 (DVDドライブ > ASUS > DRW-1814BLT W BOX)
2007/04/12 20:58:58(最終返信:2007/05/08 18:54:23)
[6224648] ... ありがとうございました。 ざっくん様 早速貴兄の情報でFirmwareを更新しました。 ダウンロード、書き換え 1分、再起動。数分で全て完了。 有難う御座いました。... 詳細
