ダウンロード (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ダウンロード (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"ダウンロード"を検索した結果 108件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[21357982] キャストが不安定
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00035A16)
2017/11/14 20:42:26(最終返信:2017/11/16 11:42:41)
[21357982] ...接続可能WiFiのSSIDが一覧されます。 右側に電波強度が表示されて、電波強度が確認出来ますよ。 PCのアプリはどこでダウンロードできますか? 失礼、以前はWindows用があったんですが、今は無くなってるみたいですね。 やはり... 詳細
[21305538] Chromecast ultraについて。
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast Ultra GA3A00416A16 [ブラック])
2017/10/25 08:57:54(最終返信:2017/10/25 22:39:45)
[21305538] ...ultraが無くても4Kコンテンツが4Kのまま観れるのでしょうか? Bまた、Huluが 内臓されていないテレビは、テレビにHuluをダウンロードすれば、Huluが表示されて、スマホとChromecastが無くてもテレビだけでHuluを観れるのでしょうか... 詳細
[21040188] 画面のキャストについて
2017/07/13 14:39:57(最終返信:2017/08/15 10:24:32)
[21040188] ...>Paris7000さん 回答ありがとうございます。 Chromecast、Googleホーム共に初期化、再ダウンロードして、再設定も試みましたがダメでした。 同じように、テザリングして画面キャストできているのであればスマホの問題だと分かるのですが…... 詳細
[21111408] ルーターのLANケーブル抜いても動画が途切れない訳
2017/08/12 13:24:43(最終返信:2017/08/13 00:00:23)
[21111408] ...組みとしてアップロードしたファイルが、SD画質等では、ダウンロードの速度が早く、見始めた途端に最後までダウンロードが済んじゃってる場合や、予測バッファにより観そうなファイルが既にダウンロードが済でるケースもあります。 >Radeonが好き...どういう仕組みなのか教えて下さい。 パソコン等でも同様ですが、動画ストリーミングは、ある程度のデータを事前にダウンロードしながら再生します。 いわゆるバッファリングですね。 https://www.smartstream... 詳細
[21101304] ワイヤレスディスプレイ
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Apple > Apple TV MGY52J/A)
2017/08/08 02:15:36(最終返信:2017/08/12 13:49:35)
[21101304] ...7HM/ のレビューに、 件名 ダウンロードできません。2017年4月6日 4/6に発売したfireTVstickでダウンロードできませんでした。アプリの問題なの...致します。 アマゾンプライムビデオは、ダウンロードして出先でも視聴できます。 Amazonプライムビデオの動画をダウンロードして、オフラインで見る方法 http:...ございます。 スポナビライブがメインなので、スポナビライブのfireTVstickでダウンロードできない事をレビュー者に質問してみます。 テレビの裏側で無線LAN電波の送受信がう... 詳細
[21063227] 目的が今ひとつ不明…
2017/07/22 22:28:42(最終返信:2017/08/06 14:59:42)
[21063227] ...その他の方法の方の説明をしておきます。m(_ _)m 利用には、Fire TVで「VLC for Fire」のダウンロード/インストールと、 パソコンでファイル共有の設定が必要になりますが、 「VLC for Fire」プレーヤーアプリには... 詳細
[20992289] ミラーリングで音声しか出ないアプリ
2017/06/24 16:34:54(最終返信:2017/06/26 19:30:34)
[20992289] ...利用させないとは見たことが無いので、その裏付けになりますね。ただ取り扱わない以上はサポートも無理でしょうね。 追伸 ダウンロードしたGoogleホームからのキャストで切り替えていたのですが、ためしに最初から端末のメニューにあるキャストに違いが有るのか... 詳細
[20979502] グーグルフォトのスライドショーは再生できますか?
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00133A16Z01 [ブラック])
2017/06/19 12:49:09(最終返信:2017/06/23 12:35:41)
[20979502] ...どうやらGoogleフォトのChromecast利用は、端末からのリアルタイム転送が基本みたいです。 Chromecastが直接ネットからダウンロード表示する形では無いようです。 Chromecast単体で再生する為には、背景スライドショー使うしか無さそうですね... 詳細
[20882081] 視聴中再起動しませんか?
2017/05/10 18:04:17(最終返信:2017/05/21 12:44:48)
[20882081] ...更新する新しいファームウェアがGoogleのサーバーにある場合、更新用の差分ファイルをダウンロードして再起動に入ります。再起動時に更新用のファームウェアがあればそれをインストールして、問題なく完了した場合はダウンロードファイルを削除します。 で、この...この一連の作業は自動で行われる為にユーザーが意識するする必要は通常はありません。 ですが、逆に何らかの問題によりダウンロードが失敗する場合(ファイルに破損)ハッシュ値が違う等の場合は、上記の一連の動作を繰り返す場合が有ります... 詳細
[20797128] Amazon Fire TV StickのNewモデルが本日発売
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)
2017/04/06 20:18:16(最終返信:2017/04/10 23:03:17)
[20797128] ...、、 SDメモリーカードにはアプリをインストールする事が可能な模様です。 これならVODの動画ダウンロードによる容量不足にも悩まされずに済みますね。m(_ _)m 個人差は有ると思いますが、GUIが簡素でホーム画面が窮屈な為... 詳細
[20572843] Macbook proに接続できず
2017/01/15 22:48:49(最終返信:2017/01/16 09:30:09)
[20572843] ...MacでYoutubeを立ち上げてもcastマークが現れません。 MacにもAPP storeから同じもののアプリGoogle Homeをダウンロードしてインストールするんですか? パソコンの場合、必要なのはChromeブラウザです。 Chromeブラウザをインストールして下さい... 詳細
[20528288] 画面の明るさの設定につきまして
2016/12/31 15:32:04(最終返信:2016/12/31 17:12:09)
[20528288] ...操作方法が分らないなら、マニュアルで確認してみて下さい。 マニュアルが見つからないなら、メーカーHPでダウンロード出来るので、そちらを利用されると便利です。 回答ありがとうございます。 やはり明るさの調整機能はありませんか... 詳細
[17594744] 専用アプリはいらない?!
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > アドバンスト・コミュニケーションズ > iSenseTV OTD-1300)
2014/06/05 13:58:43(最終返信:2016/11/01 13:33:56)
[17594744] ...フリー版で問題なかったです。 ありがとうございました。 機種変更して使おうと思いましたが アプリがダウンロードできなくなって困っていました。 情報とても参考になりました。 無事、利用することができました... 詳細
[20165156] 楽天スーパーセールで半額2489円
2016/09/02 20:49:27(最終返信:2016/09/26 08:23:19)
[20165156] ...・・・画面をキャストする→接続→即切断となり使えずでした。 ブラウザのクロームのキャスト機能拡張→ダウンロードボタンが現れず断念。 これ以上、使える方法を探すのも面倒になり、キャストは別のタブを利用することにしました... 詳細
[20119278] 接続できません
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > マイクロソフト > Wireless Display Adapter P3Q-00009)
2016/08/16 13:23:33(最終返信:2016/09/18 17:31:29)
[20119278] ...残念ながら「ページが見つかりませんでした」になっており 調べたら、8/15で「インテル WiDi ソフトウェアのダウンロード提供終了」となっておりました。 http://www.intel.co.jp/content/... 詳細
[20071592] グーグルプレイからnasneアプリ
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Nexus Player)
2016/07/27 21:35:40(最終返信:2016/08/01 21:36:48)
[20071592] ...スマホのグーグルプレイからnasneアプリを ネクサスプレーヤーを指定して リモートダウンロードすれば入れることができてしまいました!? 以前はapk を通してDLしても タッチ仕様のアプリの為、マウスがないと操作は面倒だったのですが... 詳細
[19143454] HDDの動画が再生できない
2015/09/15 22:50:08(最終返信:2016/06/14 23:25:31)
[19143454] ...それともUSB経由なのでしょうか? >Radeonが好き!さん ありがとうございます。 コーデックですがダウンロードしたもののうまく読み込み出来なくインストールできませんでした。 スマホですが、こちらもnexu... 詳細
[19836999] セットアップができません…
2016/05/01 22:03:46(最終返信:2016/05/02 00:15:03)
[19836999] ...chromecastが我が家に届きまして、テレビに接続して、 スマートフォン(Android)にアプリをダウンロードし設定をしようと思ったのですが できなくて困っています。 設定を初めて、「テレビに表示される文字と... 詳細
[19807977] ノートパソコンで操作したい
2016/04/21 21:54:17(最終返信:2016/04/24 19:19:39)
[19807977] ...Google Cast アプリをダウンロードできないのですが、どこのページでなにをクリックしたらできるのでしょうか。 スマホもタブレットも持っていません。 https://www.google.com/chromecast/setup/...com/chromecast/setup/ からPC用のセットアップユーティリティをダウンロードして下さい。 セットアップ全体の流れは以下参照。 https://dekiru.net/article/4525/... 詳細
[19792727] Android端末のミラーリング機器について
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > エレコム > LDT-MRC02 [ブラック])
2016/04/16 12:54:41(最終返信:2016/04/16 17:39:57)
[19792727] ...端末側の負荷はほとんどかかりません。 端末からキャスト指示後、Chromecastがネットに直接つながりコンテンツをダウンロードするからです。 キャスト指示後、端末画面はリモコン状態になり、切り替えて他の操作も可能です。 ネット動画の再生が目的なら... 詳細
