ダウンロード (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"ダウンロード"を検索した結果 449件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21366193] 質問です。ブルースクリーン、一瞬のフリーズが起こります。
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro r2 SB-XFI-SR5R2)
2017/11/18 03:22:18(最終返信:2017/11/18 08:29:58)
[21366193]...また他のシステムに深く関わるソフトウェアの干渉も考えられます。 取り敢えず最新のデバイスドライバーをCreativeからダウンロードしてインストールしましょう。 しているなら、その他のハードウェアを疑った方がいいです。 http://jp...詳細
[21246845] ドライバーをインストールしたら音が出なくなった
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster Audigy Fx SB-AGY-FX)
2017/10/02 21:22:46(最終返信:2017/11/17 14:58:41)
[21246845]...解決方法をご教授お願いします。 皆様お騒がせしました。 無事解決しました。 Win10用ドライバをメーカーからダウンロードして入れることにより音が出るようになりました。 考えてみたらボードを差した時に自動で入ったドライバがWin10用だったので...詳細
[21181862] Pro Studio?音を調整するソフトウェアがインストールできない
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound BlasterX G5 SBX-G5)
2017/09/09 12:18:28(最終返信:2017/09/09 12:52:52)
[21181862]...題名の通りです。SBX Pro STUDIO というものを使用したいと思ったのですが、ダウンロードすることができませんでした。 製品のドライバとソフトウェアでは、WaveStudio というものがインストールされるだけで...詳細
[21164319] スピーカー構成設定ができない
2017/09/02 18:24:02(最終返信:2017/09/07 11:17:12)
[21164319]...最新のドライバーをCreativeからダウンロードして入れた方がいいでしょう。 返信ありがとうございます。 汎用と専用の差がわかりませんが、 本製品の公式ページの下にある「ドライバーダウンロード」から接続し、ダウンロードセットアップはしました...詳細
[19023985] SE-200PCIがWindows 10にアップグレード後バグあり
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-200PCI)
2015/08/04 03:32:36(最終返信:2017/06/07 21:56:46)
[19023985]...windows10pro(64bit)にて、不安定ながら192hz選択できるようになりました。 まずはonkyoのHPから最新版をダウンロードしてインストール。このままだと「拡張機能」が邪魔をして48しか選べません。そこで このソフトの...そちらのドライバをご使用になられた方が確実にWindows10で稼働されるかと思います。 se200pci Windows10用 ドライバ(非公式)ダウンロードページ↓ http://audiotrack.net/en/download/4679?ckattempt=1...詳細
[20944576] Windows10用のドライバ
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Essence STX II)
2017/06/05 22:17:49(最終返信:2017/06/06 19:12:29)
[20944576]...上記のからWindows10用のドライバをDLしようと思ったのですが消えています。 どこからDLすれば良いのでしょうか? ここからダウンロードできるようです。 https://www.asus.com/jp/support/Downlo...wTATn7tlB1F/45/ もしかしたら、Windowsが自動的に(新しい?)ドライバをダウンロードするかもしれないので、しなかった場合のみ 上記リンクをみてください。 ありがとうございます。...詳細
[10381790] PRODIGY 7.1XT ドライバー v1.07リリース・・・?
 (サウンドカード・ユニット > AUDIOTRAK > Audiotrak PRODIGY 7.1 XT)
2009/10/28 15:59:43(最終返信:2017/02/16 07:17:03)
[10381790]...jp/download/?download=PRODIGY%207.1%20XT 肝心のドライバはダウンロードしても0バイトで中身が入っていませんけどね。 書いていないけど64bit対応しているのかな? 韓国サイトの方にはちゃんと上がっていました...詳細
[20659391] 音量ミュート機能が働かないです
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster Omni Surround 5.1 SB-OMN-51)
2017/02/15 01:02:22(最終返信:2017/02/15 13:01:15)
[20659391]...みなさんの意見を参考に さらに手元にボリュームがあった方が便利かなとこちらを購入し 接続 サイトからドライバーをダウンロード インスト 無事に音は 出ました 音質はマニアじゃないしスピーカーもしょぼいですが ちょっと派手になり迫力が出た感じがします...詳細
[20293253] ハイレゾ対応? この機はあります
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > USB Sound Blaster Digital Music Premium HD r2 SB-DM-PHDR2)
2016/10/13 22:01:34(最終返信:2017/01/22 20:02:39)
[20293253]...」と書いてあります。 ソフトウェアをダウンロードすると対応するようですよ。 >CANONだいすきさん 助かりましたURLはないものの SONYでデーターをダウンロードしVLCで再生してみましたが ギザギザがなかったとおもいます...詳細
[20335473] 最新ドライバで、ASIO対応、密かにしてますね
2016/10/27 16:04:57(最終返信:2017/01/01 17:12:32)
[20335473]...最新のドライバをダウンロードしてびっくり ASIO対応、密かにしてますね(正確には1つ前のドライバから。ドライバDLページの説明にASIO対応って書いてあってびっくりしました) ASIO対応ソフトで使うことも多いので嬉しいです...ASIOドライバが1.01のバージョンなのですが、 以下のサイトからさらに新しいドライバ1.03がダウンロードできるみたいです http://www.touslesdrivers.com/index.php...詳細
[20461035] ドライバーをインストールするとUSBで認識しなくなる。。
2016/12/07 00:31:39(最終返信:2016/12/16 11:59:39)
[20461035]...どなたか解決法をご教示いただけませんでしょうか? 念の為、ダウンロードしたファイル名とサイズは? ダウンロードするものを間違えているとか、ファイルが中途半端にダウンロードされている場合もあるので確認しておきたいです...。 付属ディスクのソフトは入れないでダウンロードしたものだけ入れてみてください。 ドライバーだけでいいので、 「Creative Sound Blaster Omni Surround 5.1ソフトウェア...詳細
[20377398] インストールDVD
2016/11/09 20:01:17(最終返信:2016/11/09 21:39:17)
[20377398]...インストールDVDがない場合の対処法なにかありませんか?? メーカー製品情報ページの下の方にドライバーのダウンロードが有ります。 ここ(笑) http://jp.creative.com/p/sound-bl...音量調整しかできないです。。 細かいsettingはどこでできるのですか?? えと ドライバーをダウンロードをクリックすると新しいページが出てきますので、 そこで「OSを選択して下さい」のプルダウンでWin8...詳細
[20302447] ASUS Strix Raid Pro ドライバインストールについて
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > STRIX RAID PRO)
2016/10/16 20:49:43(最終返信:2016/10/21 20:32:25)
[20302447]...PCIE6ピン電源もしっかり挿入されていることを確認していますが、上記メッセージが出てしまいます。 また、メーカサイトからダウンロードしたドライバについても、 asus strix soundcard series audio device...詳細
[20267430] 音が出ない上にエラ−コ−ド52が出る
2016/10/05 13:43:49(最終返信:2016/10/10 21:14:54)
[20267430]...参照(R)からでもダメでしょうか? 最初は、付属のディスクの中から探してください。 ダウンロードしてきたものは、再ダウンロードしてみて物で試してください。 >カメカメポッポさん ご回答ありがとうございました...付属ディスクのドライバーは古いものが多く、新しいOSに対応していないことがあるのでASUSから適切なものをダウンロードしてインストールしましょう。 >uPD70116さん ご回答ありがとうございます使っているOS...詳細
[20239531] ダウンロードサービス期間終了につき教えてください
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster X-Fi Xtreme Gamer SB-XFI-XG)
2016/09/26 13:10:44(最終返信:2016/09/27 02:39:14)
[20239531]...サポート終了時点の最新ドライバーを保管しているリンクがありました。 (Creative公式HP) カスタマーサポート > テクニカルサポート > ダウンロード Sound Blaster > X-Fiシリーズ > Sound Blaster X-Fi XtremeGamer...こちらで『お客様が選択した製品はサービス期間が終了しています』に辿り着きますが、ページ中央の『アーカイブで更新内容を検索』のリンク押下で、ドライバーのダウンロードページに辿り着けます。 但しこちらには、Windows7 64bit版までのドライバーはありましたが...詳細
[20218348] Windows10においてのドライバインストール
2016/09/20 00:15:18(最終返信:2016/09/20 10:52:05)
[20218348]...インストールしようとしたドライバーは付属ディスクのものですか? もし付属ディスクのものなら未だ対応していない可能性もあるので、ASUSのサイトからダウンロードしたものを使ってください。 ...詳細
[20080143] コントロールセンターが
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DGX)
2016/07/31 11:20:56(最終返信:2016/08/03 18:23:03)
[20080143]...取り敢えずOSは何なのか、使ったドライバーはドライバーディスクのものなのか、それともASUSからダウンロードしたものなのか、バージョンは何か等書いておくべきことは沢山あるでしょう。 一旦、ドライバー削除して...詳細
[19906397] Creative オーディオ コントロール パネルが起動しない。
2016/05/26 17:00:57(最終返信:2016/05/31 14:24:17)
[19906397]...>一部インターネットブラウザーでは直接実行することが可能なものもありますが、保存してから実行していますか? ダウンロードフォルダから実行しています。 >ユーザー名に漢字を利用していませんか? 半角ローマ字です。 ...詳細
[19895917] RP-WF7 との接続について
2016/05/22 12:51:58(最終返信:2016/05/22 14:27:05)
[19895917]...デコード機能: ドルビーデジタル、DTS、MPEG2-AAC、ドルビープロロジックUx (マニュアル ダウンロード可) 仕様から、 PC側(SB-OMN-51)の出力が PCM(24bit・48/96kHz)なら...詳細
[19874979] Windows10の動作がおかしい
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro SB-XFI-SR51P)
2016/05/14 19:01:20(最終返信:2016/05/15 10:14:21)
[19874979]...自動的にドライバが割り当てられて音は出るようになり、 その後CreativeのページからWindows10 64bitのドライバをダウンロードしてインストールをして再起動を欠けてみたんですが タスクバーにあるCreativeボリュームパ...詳細
