ダウンロード (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"ダウンロード"を検索した結果 449件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[12977816] EXA対応ゲームでのデジタル5.1CH出力は可能ですか?
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-300PCIE)
2011/05/06 14:48:29(最終返信:2011/05/10 04:02:08)
[12977816]...0」サウンドエフェクト対応 また、ONKYOのサポートページからSE-300PCIEの取扱説明書をダウンロードできるのですが、そこの記述でも光デジタル接続により5.1ch対応のスピーカーシステムに接続できると書いてあるので...0」サウンドエフェクト対応 >また、ONKYOのサポートページからSE-300PCIEの取扱説明書をダウンロードできるのですが、そこの記述でも光デジタル接続により5.1ch対応のスピーカーシステムに接続できると書いてあるので...詳細
[12938143] 音が出ません・・・
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DG)
2011/04/26 01:14:44(最終返信:2011/04/27 07:05:14)
[12938143]...このカードを購入して増設してみたのですが、PCから音が出ません。 ドライバは最新のものをASUSのページからダウンロードして入れました。 ヘッドホン端子にイヤホンをつないで聞いてみたところ、音が聞こえてきました。...詳細
[10860783] サウンドミックス機能
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster 5.1 VX SB-5.1-VX)
2010/01/30 13:01:48(最終返信:2011/04/05 22:41:54)
[10860783]...専用のドライバーを入れていますか? Windowsが標準で持っているものではなく、クリエイティブメディアからダウンロードしたものを使ってください。 それで再生リダイレクトが表示されなければ、このカードでは諦めた方が良さそうです...詳細
[12784316] ドライバーの削除
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-200PCI)
2011/03/15 19:40:24(最終返信:2011/03/16 20:58:07)
[12784316]...こちらのサウンドカードのドライバーを完全に削除したいのですがダウンロードしたドライバーフォルダの中のSetup.exeより削除で完全に消えるのでしょうか? 直接の答えではないですが 削除専用フリーソフト使っては...詳細
[12650930] ソフトウェアオートアップデートで検出されない、かつ不安定。
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster X-Fi Xtreme Gamer SB-XFI-XG)
2011/02/13 19:45:38(最終返信:2011/03/04 01:41:14)
[12650930]...ativeのサイト経由でドライバをダウンロードして、コンソールランチャーもサイトから英語版beta(2.61.49)をダウンロードして使っています(英語版といいつつ...ですね;; サポートも期待薄ですし困ったものですね。 公式HPからドライバー用のをダウンロードしてもドライバーはインストールされず 今もCD付属のドライバーを使用しています。 製...ソフトウェアオートアップデートしか入らないコンソールランチャですが クリエイティブ ダウンロードページにはありません。 もしやとOS選択をvistaにしCreative コンソール...詳細
[12688831] ブルースクリーンになってしまいます…
2011/02/21 21:18:31(最終返信:2011/03/01 17:49:55)
[12688831]...ホコリが入ってたんですよ(^^; あと、電力不足とか? あらかじめOSに合致したサウンドドライバーをダウンロードしておく。 オンボードのサウンドドライバーをアンインストールしつつBIOSでもOFFする。 PCをシャットダウンしてサウンドカードを取り付けて起動する...詳細
[12597424] ノイズとワウ フラッター
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-200PCI LTD)
2011/02/02 21:48:46(最終返信:2011/02/24 19:44:03)
[12597424]...アンインストール後に再インストールして トラブルが改善されるかですね。 サウンドカードのドライバは、こちらからダウンロードをした 最新をインストールしてみて下さい。 http://www.jp.onkyo.com/s...詳細
[12610116] ASUS Xonar D1 Audioデバイスの電源を入れてください
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar D1)
2011/02/05 18:16:24(最終返信:2011/02/21 18:56:29)
[12610116]...4980円と新品を購入するよりも大分安かったので購入しました。 帰宅し早速マザーボードのPCIスロットに挿し、いざドライバ(ドライバは最新のものをダウンロードしました)をインストールしようとすると、「ASUS Xonar D1 Audioデバイスの電源を入れてください...詳細
[12673093] New Driver
2011/02/18 16:24:14(最終返信:2011/02/18 16:24:14)
[12673093]...aspx?P_ID=FiWODUF4uhiJVJKD&templete=2 上記公式ページのダウンロードタブより 2/14付で新しいドライバーが配布されています 1。修正:最初のオープンのASIOパネルは...詳細
[12544571] SE-200PCI LTDにUSBマイクは使用可能?
2011/01/22 13:00:20(最終返信:2011/01/26 19:37:58)
[12544571]...他のパーツでは苦い経験があります。 購入後の注意として少し ・最新のドライバをONKYOサイトよりダウンロードしましょう。 ・マザーボード(ONサウンド機能)や他製品を同時に利用する場合は、というか基本的には各ドライバ類を最新にしましょう...詳細
[12511000] ドライバ更新ができません 5.6c
2011/01/15 10:42:25(最終返信:2011/01/15 21:25:26)
[12511000]...いらっしゃいましたら 教えていただけませんか? 持ってませんが、試しにDriverV560Cをダウンロードしてみると、中にあるドライバファイルEnvy24HF.sys(Envy24 Family Audio...デートしてもドライバのバージョンは変化ありません。 変わったのは、Audio Deckのバージョン。 0.0.6.12になりました。 ダウンロードしたドライバ内のinfファイル内のバージョン情報は5.12.1.3656。 加えて、ONKYO公開のアップデート内容から推して...詳細
[11048884] wdmドライバのOS対応状況
 (サウンドカード・ユニット > AUDIOTRAK > Audiotrak PRODIGY HD2 ADVANCE)
2010/03/07 16:40:04(最終返信:2011/01/12 18:30:57)
[11048884]...prodigyHD2/index.htm 上記サイトのリンクからHD2のベータ版のドライバをダウンロードできますが、 vistaまでしか対応していないようなので、このドライバでWindows7で試した人が...com.tw/en/support/drivers.jsp AudiotrakでなくてもVIAからダウンロード出来ますよ。 クリームパンマンさん 回答ありがとうございます。 今回質問しているのは【VI...詳細
[12197039] ドライバーがインストール出来ず、使用できません…
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > USB Sound Blaster Digital Music SX SB-DM-SXV)
2010/11/11 00:43:16(最終返信:2011/01/08 11:28:25)
[12197039]...ページから、 この商品のWindows7用のオーディオドライバ 1.01.0099をダウンロードし、 インストールしようとしたところ、 「お使いのWindowsは本製品がサポートし...6FJ/BI(OS:Windows7 64bit)では、 クリエイティブのサイトからダウンロードしたWindows7用のドライバーがインストールが出来、 使用可能な機器と認識され、...トールを お試し下さいますようお願い申し上げます。 【インストール手順】 1. ダウンロードした「USB_W7DRV_LB_xxxxxxxxxx.exe」を右クリック頂き、「プ...詳細
[12429853] PCゲームの音声とシステム音が鳴らない
2010/12/28 14:22:16(最終返信:2011/01/07 00:14:08)
[12429853]...SE-200PCI LTD 2010/10/08」 オンキヨー株式会社:PC サウンド関連製品>ダウンロード一覧 http://www.jp.onkyo.com/support/pcaudio/download/index...詳細
[12441876] カセットテープからの録音
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster Play! SB-PLAY)
2010/12/31 11:28:44(最終返信:2011/01/02 23:47:35)
[12441876]...Studioというエディションがあります。 このソフトで録音からノイズ除去、レベル調整などの編集まで全て行えます。体験版もダウンロードできるので、一度試してみて下さい。 http://www.sonycreativesoftware...詳細
[12356021] XP用のドライバーダウンロード
 (サウンドカード・ユニット > 玄人志向 > CMI8768P-DDEPCI)
2010/12/12 13:39:52(最終返信:2010/12/12 14:52:20)
[12356021]...tw/EN/DownloadCenter_Detail.aspx?pserno=33 ダウンロードしようとしたらID入力とパスワードを求められました。英語サイトでID登録も良く判らないので、他にダウンロードできる所が有れば教えて欲しいのです。。。...詳細
[11590278] Audio Deck Win7 32bit特有の問題か それとも…
2010/07/06 09:03:17(最終返信:2010/12/07 23:40:34)
[11590278]...ージョンだったら最新のBIOSに更新 3.ウインドウズ7をインストール 4.ASUSよりダウンロード済みの最新チップセット用ドライバをインストール 5.ASUSよりダウンロード済みの最新SATA用ドライバーをインストール 6.最新のサウンドカードドライバーをインス...実質このドライバしか入っていないです。 >24bitに変換するモード そんなモードありましたっけ…ダウンロードして自動的にそうなるのであれば、 おそらくそれも原因かも… >XP互換モードで Win7動作プログラムをXP互換で動かしても大丈夫なのでしょうか…...詳細
[12315455] フリーズしてしまいます
2010/12/03 21:18:34(最終返信:2010/12/05 02:22:08)
[12315455]...環境的には複数同時起動OKですね。 CD付属のドライバーを利用しているのならば、上記リンク先よりVista対応ドライバーをダウンロードして再導入してみて下さい。 必ず、旧バージョンを正確にアンインストールしましょう。再起動も忘れずに...など影響しそうなものの情報を書いてみては如何でしょうか。 いろいろと情報不足で申し訳ございませんでした。 Vista対応ドライバーをダウンロードして再導入してみたところ無事にフリーズしなくなりました。 ご回答くださった皆様ありがとうございました...詳細
[12317427] 光デジタル入力について
 (サウンドカード・ユニット > 玄人志向 > CMI8768-8CHPCIe)
2010/12/04 08:48:09(最終返信:2010/12/04 18:42:31)
[12317427]...とりあえず問題無さそうです。 大した使い方はしないので。 ちゃんしたデータシートは登録しないとダウンロード出来ないのですね。 でも、X-Fi Titaniumのスペックを見るとちょっと心が揺らぎます...詳細
[12127598] 5.1chや7.1chにするためには…リアスピーカーから音が出ません。
2010/10/28 16:43:20(最終返信:2010/11/01 03:06:00)
[12127598]...ここの口コミなどを見るとこのサウンドカードは光デジタルでつなげた場合は そうゆう仕様らしいですね。公式HPでダウンロードすればDDやDTSに対応する ようですが海外サイトなので自信がありません。 他に何か方法はありませんか...1ch出力は、アナログ専用みたいです。 なんとかドルビーデジタルLIVEやDTSのセットパックをダウンロードして ライセンスも登録完了しました。 オーディオコントローラパネルのエンコーダにもドルビーデジタルとDTSの...詳細
